このページのスレッド一覧(全252スレッド)
2 | 10 | 2009年6月2日 17:26 |
3 | 7 | 2009年5月27日 00:05 |
1 | 4 | 2009年5月25日 21:54 |
2 | 2 | 2009年5月23日 19:41 |
8 | 21 | 2009年6月1日 12:50 |
2 | 8 | 2009年5月22日 08:39 |
グラフィックボード・ビデオカード > HIS > H467QS512P (PCIExp 512MB)
現在、統合型オンボードグラフィック "Intel GMA 3100"を使用しております。
最近、iTunes8.1.1.10 にアップデート致したところ、新しいビジュアライザが追加されており、選択して使用してみると、添付の画像の様な症状が発生いたしました。
白く円状に欠落している部分があります。
iTunesのビジュアライザは恐ろしく恍惚とさせてくれる何かがあるので、完全に見られないのは悲しいです。
従って怪しそうなGPUのアップグレードに至った次第です。
GPUをアップグレードする目的と致しましては
1.欠落部分の解消
2.解像度1920x1080上で、殆どのオプションが有効になっているGoogle EarthにてEarthからストリートビューへの切り替え時のカクカク(現時点で6fps程度)の解消
3.上記の解像度で、iTunes新ビジュアライザ60fps以上の安定的実行(現時点で25fps程度)
3Dゲーム等は全く考えておりません。
映像編集等も恐らくは行いません。
しかしながら、高性能なGPUを搭載したいのです^^;
このGPU"H467QS512P (PCIExp 512MB) "で上記の目標は達成できるでしょうか?
ちなみに現在のPCの構成と致しましては
M/B: G31T-M (V1.0)
OS: Windows XP SP3
CPU: Intel Core2Quad Q8200@2.33GHz
GPU: オンボードグラフィック GMA 3100 メインメモリよりメモリ共有最大256MB
DirectX: 4.09.00.0904(Direct X 9.0c)
MEM: Transcend JM800QLU-2G 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5.0-5-5-18 @
400 MHz) (4.0-4-4-12 @ 266 MHz) (3.0-3-3-9 @ 200 MHz)x2枚=4GB
HDD1: HDP725050GLA360 (500GB) (C) (S-ATA)
HDD2: HDT721010SLA360 (1TB) (D) (S-ATA)
DVD: HL-DT-ST DVDRAM GH22NS40 (S-ATA)
解像度: 常時1920x1080 シングル
電源: 400W
空きスロット:
PCI1~2 32-bit add-on card slots
SPI_ROM SPI ROM header
PCI-E1 PCI Express x1 slot
PCIEX1 PCI Express x16 graphics card slot
現在のベンチマークスコア
*添付参照(明らかにグラフィック部分が弱いです)
文章の書き方等、おかしな点もあるかもしれませんが、ご回答をよろしくお願いいたします。
また、「ここは明らかに間違っていますよ!」等もありましたら教えていただけると幸いです。
性能は十分ですが、電源がどの程度のものかも判らないので、正常な動作が可能かどうかは判りません。
普通は大丈夫ですが、古いと+12Vが少ない、電源自体が消耗している等で、正常に動作しないかも知れないという程度です。
書込番号:9623483
ご返信有難うございます。^^
ご指摘いただいた電源に関してですが、ここ1ヵ月以内に購入したPCの初期の電源です。
従って古くはないと思われますので問題ないと思われます。
さらに、このGPUの消費電力はさほど多くない、補助電源不要で挿すだけ(ドライバは要りますが...)という知識がありますが、間違いはありませんでしょうか?
さらに初歩的な質問で申し訳ないのですが、
添付の写真上のオレンジ(赤?)の部分に差し込めばいいのでしょうか?
説明書には″PCIEX1 PCI Express x16 graphics card slot″ とあるので恐らくはここなのですが... 横にある、短いスロットを塞ぐ感じになりますか?(塞がっても問題はありません)
さらにGPUを増設後、PCケースが閉まるのか?、という恐怖があります^^;
GPU本体の寸法(縦横等)教えていただければ幸いです。
質問ばかりですみません^^;ご回答頂けると幸いです。
書込番号:9624386
差し込む所はオレンジ色のスロットで正解。補助電源不要です。
電源は最低でも400W以上を推奨とメーカーのHPにのってますよ。
寸法も同様に記載済みです。12.6 X 20.3 X 4 cm (HxWxD)
詳細は下記のHPの右側と下のとこのSpecificationをクリック
(ただし英語表記です)
http://www.hisdigital.com/un/product2-66.shtml
書込番号:9624623
返信ありがとう御座います。
20.3cmもありません ^^; メモリ装着部分と接触します orz...
高さ12.6 厚み4cm は問題なさそうなのですが...
回避不能な壁でしょうか...?
書込番号:9624778
たしかに写真を見ると干渉しそうですね。
この製品はファンの部分がちょっと出ています。
そこら辺を考えて製品を選ばれたほうがいいと思います。
この製品にするか、同等機種でサイズに問題のないものを
選ぶかは、SQSNI32さん次第です。
書込番号:9625664
困りました...
だいたいメモリ装着装置からケースまでは16.5cm程しかなく、この長さを超えると干渉してしまいそうです。
しかし、Kakaku.com内のGPUを探してみましたが 16.5cm以下のGPUがなかなか見つかりません;;
条件としては1万円以下で16.5cm以下 現在よりもGPU性能を3倍程度向上させたい
という条件なのですが... そもそもなぜこんなに狭い? ^^;
何回も何回も質問して申し訳ないです
短いGPUを教えて頂ければ幸いです。
書込番号:9626424
これなら干渉はしないと思いますが、間違っているでしょうか。
確かに装着したままのメモリー脱着は不可能でしょうが、メモリースロットのノッチに干渉する位置には何もないと思います。
ボール紙か何かでその長さの板を作ってみましょう。
それをスロットの背面から見て左側に合わせて固定すれば大体の位置は判るでしょう。
これより小さいとなるとGeForce 9500GT/9400GT、RADEON HD4550/HD4350辺りしかないでしょう。
G31程度なら、このクラスでも目標に達するとは思います。
書込番号:9627062
ドスパラのHPで、補助電源不要のGeForce 9600GTを見つけました。
サイズや画像なども出ていますので参考になると思います。
URLを載せておきます。
http://review.dospara.co.jp/archives/51594749.html
書込番号:9627114
uPD70116さん
確かに、製品のページで多数のアングルからの画像を見てきましたが、
干渉しないかも。
予想としてはメモリ2本目の辺りくらいまでには収まるかな...
基盤がやや小さくて、ファンが大きい様ですね。 問題は基盤の方なのですが、メモリーとはギリギリ干渉を免れそうです^^
(メモリ取り外し等はする予定がありません、なんせ32bit OSですので 4GB以上つけても...)
ファンのほうは、干渉するものは何もないので(S-ATAケーブルが見えますがかなり遠い)
このGPUで目標が実現できそうです^^
kakaku.comの画像でファンの部分を見て、”これはでかい”等と思っていましたが、基盤自体は結構コンパクトなんですね^^
そして、ファンがでかい様で... これは大丈夫そうですね^^
mou_mouさん
情報提供感謝です^^
恐ろしく小さいですね!正直びっくりです
最終選択肢として、頭に置いておきます^^
購入に1歩踏み出せた感じです
恐らくはこのGPUを買うことになりそうです。
いままで質問に丁寧に答えてくださった方々に感謝。
書込番号:9627549
基礎情報です。JPGに変換していますので劣化しています。 |
H467QS512P増設後のCrystalMark OpenGLの値が上昇 |
MHFベンチマーク 3231 FullHDにしては満足のいく値 |
GPU交換後、欠落が解消。 |
本日届きました。
早速取り付けてみました。 初めてのGPU増設でしたが、うまくいきました^^
kakaku.comにて僕の質問に答えてくださった方々のおかげです。重ねて感謝いたします。
※以下駄文に注意
まず到着後に、パッケージのでか箱に驚愕。
パソコン工房で買いましたが、Amazonよりは梱包が確りしています。
さて、取り付けに関してですが、説明書をサラッと読み流してすぐ始めました。
好奇心が警戒心よりも勝る様です。
まず、オンボードグラフィックの削除だよね?と、思いながら
マイコンピューター>ハードウェア>デバイスマネージャー>ディスプレイ アダプタ>ドライバを削除(上級者向け)
ここで、"上級者向け"って... と思いました^^; 僕初めてなんですけどw
押していいのかな... くよくよしてても仕方がないよね! ということで押しました
シャットダウン
GPU装着!
SATAケーブルに干渉までギリギリだったけど、問題なく装着できました、気にしていたメモリとの干渉もないようで、上機嫌です。
起動!
なっ 解像度が低い! (心臓がどっかいきそうだったよ...)
低くなるのは異常ではないと決め付けて、GPUドライバをインストール...
と思いきや思わぬ邪魔が
タスクバーに"Intel オンボードグラフィックが見つかりました"と表示されているではありませんか...
勝手にインストールして、"使用準備ができました" って... オンボードだから取り外せないので放置しておいたら...
気にせずに増設後のGPUドライバをインストール。
インストール自体は一度 同意ボタンを押せば、全自動で4分ほどで終わりました。
再起動を促され、再起動、そして起動、解像度をデスクトップ>右クリック>プロパティ>設定>解像度 から1920x1080に復元
写り方はオンボードよりも良好、文字が確り見える。
ちなみに付属のDVI端子(あの青い端子)に変換するコネクタを使用しディスプレイと接続されている。
その後、各種ベンチマークを行った、目的のiTunes欠落問題は起こらなかった。新iTunes8ビジュアライザは60fps程度で安定して表示できている。
その後調子に乗ってMHFのベンチマーク、添付参照 だいたい1920x1080で スコア3200
デビルメイクライベンチマークは探してみたが見つからなかったので諦めた。
付属のドライバCDをインストールすれば"GPU使用率"が見れるのもなかなか個人的に嬉しい。
そして、驚いたのがCrystalMark OpenGL 最初のCPUが飛ぶ計測が 512CPUまでいけた、最初ばバグかと思った(1CPU 700fps超えるなんて...)
追加で添付画像は著作権の関係で用意しておりませんが、MMDのfps計測結果も公表します、FullHD解像度で測定致しました。
MMD ver.2.02 最初に付いているsample きしめん(ステージ無し)>300fps〜402fps
最初についているsample きしめん(ステージ有り)>152fps〜162fps
MMD ver 4.02 最初についているsample きしめん(ステージ有り)>128fps〜157fps
初期付属のsample きしめん7人同時verステージ有>47fps〜68fps
安定性に関して
だいたい3時間程度使用しておりますが、何ら問題なさそうです。
電源容量が心配でしたので、CPU、GPU 同時にMAX負荷かけてみましたが、安定しております。
温度は低すぎますね、排気もあまり熱くありませんし、何もしなくて29度(室温22度)ですので、何もしなくて40度を越えているCPUとは話が違います。
騒音はPCケースファン自体が爆音なんで、全く気になりません、動いているか心配になるくらい。
結論。満足できるGPU、MHFでのFullHDプレイは問題があるかもしれない。
でも8000円程度でここまでできるとは、驚いている。
駄文にお付き合いいただき、ありがとう御座いました。<(_ _)>
書込番号:9641059
PCI-eスロットのすぐ下にPCIスロットがあるため本製品を取り付けるとすぐ真下にサウンドカード(200PCI LTD)があり、FANを邪魔するのではと不安です。
排気での問題とか教えてください。
ファンは吸気をして外に排気するので、ケース内の気圧を高めにする必要があります。
せめて外部と同等です。
そうでないと排気口からも空気を取り入れようとして、上手く空気が流れてくれなくなります。
前面を吸気、背面を排気にするなら、前面より、背面を弱くする必要があります。
吸気口を塞がなければ問題はありませんが、ケース内の温度が上がるなら気をつけた方がいいでしょう。
書込番号:9603206
200PCI LTDの長さは知らんが、カードの長さが約140mmの物でファン
(吸気口)の3分の1程度は塞ぐ形になるが、特に問題ないらしい。
書込番号:9603557
サウンドカード(200PCI LTD) 163mm 本製品 203mm
両製品の隙間は1cmあるかないか程度。
青いFANの半分はサウンドカードに隠れる形になる。
やっぱりダメみたいですね。とはいえうるさいのはNGなのでFANレスで探してみます。
書込番号:9603723
距離が近いのにファンレスは避けた方がいいですよ。
SE-200PCIは熱に弱そうなので、壊れる可能性があります。
ファンレスにするなら、ケース内のエアフローをしっかりと確保する必要があります。
書込番号:9605166
uPD70116さん
こんなの購入してしまいました。。。
MSI R4350-D512H Radeon HD4350 512MB
200PCI LTDとは1センチ程の隙間がある程度です。RADEONの4350は消費電力も少ないみたいですがやばいですか?
今まで普通にFAN付きの4670だったんですが、ゲームもしないので静音カードにしようと思ったわけです。上記カードは返品も出来ますのでよかったら今の状況でおすすめを教えて頂けませんでしょうか?
・静音、省電力重視
・ゲームしない、動画もほとんど見ない
・要DVI出力(ぶっちゃけこれの為に購入)
・5千円くらいまで
書込番号:9607175
消費電力は低いですが、換気をしっかり行わないと熱が溜まります。
ビデオカードのヒートシンク部に風を通して、外部へ抜ける経路を確保する必要があります。
ケースの情報がないので、細かいことは何とも言えませんが、外部へ抜けるという方はロープロフィールなので特に問題はないと思います。
後はヒートシンク部に風が当たる構造になっているかです。
書込番号:9608964
uPD70116さん
エアーフローは何ともいえませんが大事をとってファン付きに買いなおそうと思います。
重要な情報を頂きありがとうございました。^^
書込番号:9609017
PCをTV(VIERA)に映そうとしたところ、テレビに映ることは映るのですが、
全体的に赤みを帯びており正常に描写されない状態です。
以前にGS7300を使用していた際には生じなかった現象で、
何が問題なのか見当つかない状態です。(TVの設定は変更していません。)
要領を得ない質問で申し訳ないのですが、解決策等をご存知の方が
いらっしゃればゼヒ教えていただきたいです。よろしくお願い致します!
CPU:core 2 Duo 8400 MB:EP45−UD3R
ビ〜〜トさん、こんにちは。
(もしそうでなければ)ドライバを最新版へされると良いかもしれません。
書込番号:9594177
テレビとの接続ケーブルは何を使用しているのでしょうか?以前と同じケーブルを使用して症状がでるならケーブル不良ではなさそうですけど。
書込番号:9595092
色温度の設定でEDIDを使用する設定になっていませんか?
Catalyst Control CenterのAvivo色の設定です。
家電ではこの設定を持っていないことが多いので、設定していると正常な色にならないことがあります。
書込番号:9595841
皆様、ご親切にありがとうございます!
ケーブルは変えていないので問題ないと思うのですが、Avivo色は設定されていました。
無効にするみたいな選択肢は見当たらず、一通りいじってはみたものの、正常には描写されていません。
どうしたものやら…な感じです。
書込番号:9603015
表題の通り、DIMENSION9200を使っていますが、このカードは装着できますでしょうか? また、装着できたとすると現在PCIの一番上にTVチューナーが付いているのですが外した方が良いのでしょうか? 電源は375Wです。 何分初心者な為、詳しく教えて下さる方、よろしくお願いいたします。
Documentation
http://supportapj.dell.com/support/edocs/systems/dim9200/en/SM_EN/techov.htm#wp1053345
2スロット占拠するにしても、すぐ下のPCI Express×4のスロットがふさがるだけで、PCIのスロットは大丈夫なのでは。(もしそれでもぶつかるようならPCIのカードを下にずらせばOKでしょう)
おっと、逆だ。
Dimension9200 は取り付け向きが逆ですので、上のPCI Express×1のスロットがふさがるのかな。
PCIの方は問題ないでしょう。
電源容量も375Wであれば一応大丈夫でしょう。
書込番号:9590394
じさくさん、早々に丁寧なお答えありがとうございました。
早速グラボの交換を試してみようと思います^^
また何かございましたらご指導お願いいたします。
書込番号:9592058
最近、このビデオカードを購入しましたが、ノーマルのビデオカードとあまり変わらないような気がします、PCはAspire M5201 ASM520−A12なんですが、オンラインゲームの動作もさほど変わらないように思います、うちの子供が、遊戯王オンラインをやってますが、よく落ちるようです、設定が悪いんでしょうか?とにかく、いまいち性能が発揮できてません、よろしくお願いします。
midnight phantomさんこんばんは。
ノーマルのビデオカードっていうかオンボードビデオですよね?
とりあえずドライバーを最新にしてみては?
オンラインゲームで落ちるのはウイルスソフトかな?
私の友達もHD4550でフロントラインするとよく落ちるといってました。
書込番号:9564469
richanさん、ゆートンさん、早速の返答ありがとうございます、一様、ドライバは最新にしました、それでもあまり変わらないようせすね、ウィルスセキュリティのことも考えましたが、前から使用してるのであまり関係ないのかもそれません、設定方法の間違えなのか、それともPCのスペックの問題かもしれません><、少し考えてみます。
書込番号:9564938
http://www.yugioh-online.net/top/japanese/intro/start.html
スペック的には問題ないと思いますが。。。
ちなみによく落ちるとは具体的にどう落ちるのでしょうか?
書込番号:9564970
midnight phantomさん、こんにちは。
性能の比較ですが、Windows エクスペリエンス インデックスのスコアはどうなっているでしょうか。
グラフィクスとゲーム用グラフィックスのサブスコアを見て下さい。
また、各種のベンチマークソフトで計測されてもと思います。
書込番号:9565245
基本スコアは、ゲームが5.8グラフィックスが5.9となっております、参考になりましたでしょうか?
書込番号:9565319
とりあえずスコアは出てるみたいですね。
先ほどの質問を繰り返しますが、よく落ちるとは具体的にどう落ちるのでしょうか?
PC自体が落ちる?
それともカクカクしてしまうってことですかね。
それと回線は光でしょうかそれともADSLでしょうか。
その辺も結構重要と思います。
書込番号:9565494
よく落ちるとは、ゲーム中に急にフリーズして動かなくなることです、回線はCATVですね、参考になりますでしょうか。
書込番号:9565516
特に問題ないみたいですね>スコア
もしかすると極端に低い数値かもしれないなと思っていたのですが。
温度が高いのが原因かもしれませんので、下記のソフトを使われてみてはと思います。
「Download TechPowerUp GPU-Z v0.3.4」
http://www.techpowerup.com/downloads/1379/TechPowerUp_GPU-Z_v0.3.4.html
あと、まずそういう事は無いとは思うのですが、
排気口に当たるPCI Express x1スロットのブラケットは外されているでしょうか。
私はしばらく気づかず使ってしまいましたので…
書込番号:9565656
フリーズですか。
それはゲームとか関係なしに起こったりするんでしょうか。
一応OCCTや3DMARK06などで負荷をかけてみてください。
ドライバ関係はめんどくさいのでできればOSを再インストールすれば手っ取り早いんですが・・・。
書込番号:9565666
OCCT 3.0.1
http://www.overclock.net/downloads/191765-occt-4.html
HWM 1.14 .zip
http://www.cpuid.com/hwmonitor.php
書込番号:9565700
どうもすいません、質問なんですが、ブラケットってどこにあるのでしょうか?くだらなくてすいません。
書込番号:9565759
今、はずして確認しましたが大丈夫みたいです、画像ありがとうございました。
書込番号:9565848
私の友達もケーブルテレビですね。
もしかしたらケーブルテレビの回線に問題があるのかも?
書込番号:9567088
みなさん、返信遅れてすいません、いろいろやりましたが満足できる状態ではありません、最後のスレの電源ですが、関係あるのかどうかは私の能力ではわかりません、仕事の関係上返信がおそくなりますが、もう少し皆様の知恵をお借りしたいと思います、勝手いってすいませんが、よろしくお願いします。
書込番号:9576577
300Wとありますし、そんなに古いモデルではないのでいけそうですが・・・
http://www2.acer.co.jp/products/desktop/asm5201/spec2.html
まぁきわどいラインではあります。
とりあえずOCCTなどでVGAに負荷をかけていただかないとどこが悪いのかわかりませんのでやってみてください。
書込番号:9576849
負荷をかけての温度はどうだったんですか?
あと、3DMark等のスコアで比較するしかないと思う。
あと、前にも書きましたが落ちるのは最悪CATVの可能性もありかと。
書込番号:9576856
以前同じような症状に悩みました。特にニコニコ動画の重い画像を見ると
いきなり再起動したり、ブルースクリーンになったり。
同様にCATVのインターネットでしたが、古いPCだと問題なく再生できました。
電源、メモリ、ビデオカードの交換とか色々試しましたが結局改善されず
初期不良と考え新品のマザーを泣く泣くお蔵入りに・・・
で、最近手に入れたX58マザーでノースブリッジ等の温度が気になりだし
ヒートシンクの付け替えに手を染め出したのですが
試しにお蔵入りのマザーのヒートシンクを外してみたところ
なんと浮いていて熱伝導シートがまったく効いていませんでした。
どうやらNBかVRMが熱暴走を起こしていたのが原因だったようです。
書込番号:9606926
現在Gateway DX2710-01jを使用しております。
オンボードビデオカードでディスプレイを接続してるのですが、
ディスプレイを2枚増やそうと思ってます。
このビデオカードを追加することによって
ディスプレイを2枚増やし、合計3枚で使用しようと
思ってますが、問題ないでしょうか?
おそらくビデオカードを増設するとオンボードは無効になるのでトリプルにはできないと思いますよ。
書込番号:9540710
PCI-EとPCIにそれぞれビデオカード一枚ずつ挿せば4画面まではいけますが・・・。
後はPCI-Eに一枚とUSB接続の外付けグラフィックアダプターで計三枚とか。ただUSB接続は画質があまりよくないみたいですが、その辺りは使ったことないのでわかりません。
書込番号:9540915
3枚は無理なんですね。
用途は株式取引で、できるだけディスプレイを増やしたいんですが、
安いビデオカード(2つ接続できるやつ)を2枚買ったほうが
よさげですね。
おすすめのビデオカードありますでしょうか?
書込番号:9542103
2枚は厳しいですね。
1枚はPCI-Express x16がありますが、もう1枚はPCIかPCI-Express x1かUSBのどれかになります。
選択肢が少ないので、価格は高めになります。
Quadro NVSやFireMV等の4画面対応のカードもあります。
書込番号:9544099
マルチディスプレイが出来ればいいのであれば、一番安いビデオカードでも大丈夫です。
PCI-EにHD4350とか一世代前のHD3450とか、9400GTとかのローエンド入れて、PCIにはテキトーに安いやつ買えばいいのでは?ただRADEONとGeforceの混在はやめた方がいいでしょう。RADEON同士、Geforce同士にする事だけ気をつけて、後はクチコミ見るなりなんなりして決めましょう。
書込番号:9546046
お使いのPCはインテルですか? たぶんインテルでしょうけど、もし、AMDでしたら、radeon系のグラボと合わせて4面モニターまで可能ですが。(チップセットが690G 740G 780G 790GXなどの場合)ATI SurroundViewという機能です。
書込番号:9579756
みなさまコメントありがとうございます。
結局安いビデオカードを2枚買って4台つなげれるように
しようと思ってます。
チップセットはインテルのようなので、ATI SurroundViewという機能は
使えそうにないですね。
できれば、1920x1080の解像度で2台のディスプレイを接続できるビデオカード
にしたいのですが、これってビデオカードの性能を一台ずつ調べないと無理でしょうか。
ビデオチップが何々でメモリ何メガつんでたら、だいたいOKみたいな判断基準って
ないんでしょうかね。
悪戦苦闘でございます。
書込番号:9581963
解像度が2048×2048、32ビットカラーを2画面でちょうど32MBです。
当然それ以下の解像度のFull HDなら余ります。
これは2Dの場合ですが、Vista Areoを使用するなら、2画面で512MB推奨だった筈です。
書込番号:9584152
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
グラフィックボード・ビデオカード
