このページのスレッド一覧(全252スレッド)
3 | 9 | 2009年4月16日 15:12 |
1 | 1 | 2009年4月4日 13:26 |
0 | 9 | 2009年4月18日 15:21 |
0 | 10 | 2009年4月6日 23:15 |
0 | 3 | 2009年4月2日 01:42 |
10 | 16 | 2009年3月31日 22:57 |
グラフィックボード・ビデオカード > HIS > H467QS512P (PCIExp 512MB)
ウィンドウズXPの画面が立ち上がった直後、2度ほどまばたきをするように暗くなってまた元に戻ります。
その後は問題なく長時間使っていてもなんともありません。
起動時は必ずその現象が発生します。
改善できないものでしょうか。
構成は
マザー P5Q-SE
CPU Core2Quad Q9650
メモリ Pulsar 4GB(2GBx2 PC2-6400)
モニターH223HQBbmid(ACER)
「ブラックアウト」というのとは違うようなのですが。
みなさま、どうぞご教授くださいませ。
VGAドライバは最新版の使用でしょうか?
以前は別グラボでそういう症状になってたことがありましたけど、
おそらくCCC関連が原因だったように思いますので。
書込番号:9366854
CCCで、画面のリフレッシュとかの設定にチェックを入れたあと、おっしゃるようなことが起きている気がします。
うちの環境では、タスクバーをみている限り、CCCのアイコンが最後に表示されます。
表示されるまでの数秒間にマウスの位置を変えていても、CCCアイコンの出現と同じと思われるタイミングで一回ブラックアウトした感じになってマウスが真ん中に来ます。
CCCがリフレッシュとかして、そうなるんだと理解してますが、なにか設定変えてませんか?
もしくは初期設定に戻してひとつずつ検証してみるとか。
書込番号:9369333
LEPIXさん
昨夜やってみましたら、ドライバは最新のものでした。
たかおうさん
初期設定をいじれるほどの知識も経験もないもので・・・
というわけですが、今夜設定を少しいじってみます。
結果につきましてはご報告いたします。
書込番号:9369448
pooh30925さん、こんにちは。
当現象についてですが、スタートアップ項目の変更で解決できます。
LEPLIXさんの仰るとおり、CCC「Catalyst Control Center」(が常駐している事)によって生じるので、
以下に、解除の方法を記します。
@システム構成ユーティリティー(msconfig)を起動します。
「スタート」→「ファイル名を指定して実行」をクリック→空欄に「msconfig」と入力→「OK」をクリック。
Aユーティリティが立ち上がったら、「スタートアップ」タブをクリック→画面をスクロールして「CLIStart」のチェックを外す
→「OK」をクリック。
B再起動を求められるので、「再起動(する)」をクリック。→再起動が終了すれば、作業は終了です。
pooh30925さんの場合、シングルディスプレイの様ですので、色設定は殆どされないとは思いますが、
CCCで再度ディスプレイ調整をされたい場合(例:Secondery(サブ)ディスプレイの追加時など)は、
@「スタート」→「プログラム」→「Catalyst Control Center」→「Restart Runtime」をクリック
A(数秒後に)「スタート」→「プログラム」→「Catalyst Control Center」→「CCC - Advanced」をクリック
の手順で起動出来ますので、特に問題は無いと思います。
(Aの操作の時、1回で起動しないこともありますが、2,3回繰り返せば立ち上がりますので御心配なく。)
ディスプレイの点滅は(故障ではないと解っていても)、あまり気分のいいものではないので、是非試してみて下さい。では。
書込番号:9383878
うたた寝中さんありがとうございます。
ドライバの更新も問題がありませんでした。
時間がかかっても根気強く原因を追究し、この機会に学習しようと決めていたのですが、短気な私は、マザーと同じメーカーなら何とかなるだろうと、Asus「EN9600GT/HTDI/512M/R3」を発注してしまいました。
でも、今朝あらたなご指導をいただきましたので、やってみます。
書込番号:9387572
うたた寝中さんの言うとおりにやってみました。
「システム構成ユーティリティ」でチェックをはずして「適用」をクリックするとエラーメッセージが出てきます。
無視して「OK]すると再起動しますが、「元に戻せ」とメッセージ。
やはり「まばたき」は解決しませんでした。
以前からたびたび「クイック起動バー」のアイコンがまったくでたらめに表示されることもありました。
「相性」の問題なのでしょうか・・・。
書込番号:9389165
う〜ん、そうですか・・・。
私は、セキュリティソフトは入れてないのですが、設定の改変さえ出来ないとなると、
そのあたりの原因の可能性はあるのかも・・・。
(ちなみに、私の場合はWindows Defenderしかインストールしておらず、OSも貴殿と
同じXP(Pro)です・・・。入出力ポートのブロックもブロードバンドルータで
設定しています。)
どの様なソフトの構成かは存じませんが、
@セキュリティソフトをインストールしているようであれば、一時的にOFFにして、
再度、設定ユーティリティーの変更が可能か?
A「デバイスマネージャ」でハードウェアの競合が無いか?
を試してみて下さい。
今までの私の失敗として、古いディスプレイドライバ/ソフトをアンインストールせずに
新しいドライバを上書きして、TVキャプチャーボードの動作不良を起こしてしまった
(現在は復旧)、等の失敗はありましたが、貴殿の様な症状の経験が無いので、
ここまでしかアドバイスが出来ません。申し訳ないですが・・・。
書込番号:9392888
うたた寝中さん
セキュリティソフトをOFFにしてやってみましたが昨夜と同様の結果でした。
組み立てホヤホヤのPCですから旧ドライバはありません。
「ハードウェアの競合」があるかどうか、スキル不足でどういう意味かわかりませんが、少なくとも、デバイスマネージャを開いても特別異常な表示はありませんでした。
マザーボードとの相性のせいだ、と決め付けることにします。
まばたきをするだけなら我慢しようかとも思いましたが、「クイック起動バー」のでたらめな表示が出てしまうのは不便ですからね。
明日、別のビデオカードが届くようですから一からやり直します。
ビデオカードを入れ替え、OSも再インストールしたほうがよいかな、と考えています。
皆さんありがとうございました。
書込番号:9394671
昨夜、新しいビデオカードを取付け、OSも入れなおしました。
何事もなかったかのように使えています。
このビデオカードお蔵入りです。
書込番号:9402557
現在sonyーvaioのVGC-RA73s使っていてVGAはELSA GLADIAC 786 GT V2.0 256MB(NVIDIA GeForce 8600 GT)です、電源はMAX364.7W、瞬間最大460Wで定格は364.7Wと書いてありました。オンラインゲーム(リネ2)しているんですがカクカクしてしまうのでこちらのビデオカードにかえようとおもっています。電源とか大丈夫でしょうか?教えてください。
容量「だけ」なら大丈夫だと思います。ただCPUがPentium Dなのがもったいないと言うか心配と言うか・・・。
リネ2の推奨環境がCore 2 Duo E6300とありますからねぇ。
それからこのカードは2スロット占有ですので、その点もご確認下さい。
書込番号:9347203
現在このボードでデュアルモードにて
1台目(メイン)DVI接続:おもにオフィスやWebの閲覧、写真・動画編集などのメインの作業用
2台目DVI→D-Sub変換接続:TVやDVDを画面いっぱいに映しての動画鑑賞用
という使い方をしております。
そこで質問なのですがTVにせよDVDにせよ(すべてのソフトがそうなんですが)アイコンをwクリックして起動するのは全てメイン画面のほうなので、いちいちスルスルと2台目に運んで行っては全画面表示に切り替えて使っている次第です。
これを2台目にいきなり立ち上げる(ソフトの画面を表示する)方法というのはあるんでしょうか?
大変くだらない質問かも知れませんし、ここでお聞きすることではないかもしれませんが、お分かりの方「できない」の答えも含めお教えいただけますでしょうか?宜しくお願いいたします。
ショートカットアイコンを2台目のほうに置いおくとか、他にキーボードのショートカット登録しとくとか、とりあえず不可能ではなさそう。
それとマウス2つ使うとかたしかマウスを独立して二つ使えるソフトがあったような。
書込番号:9339231
ソフト側で何とかなるかもしれない。ソフト終了時の位置を記憶しているやつなら可能。
例えばGOMプレイヤーは左上で起動されるけど、WMPは終了時の位置を記憶しているので前回終了時の位置で起動される。そういった支援ソフトがあったような気もするが気がするだけかもしれない。
書込番号:9339241
R26B改さん
早速の回答ありがとうございます。
私はつい最近デュアルを始めたばかりでR26B改さんのおっしゃるように「アイコンを2台目においてクリックすれば当然2台目で立ち上がるはず!」と思っていたのですが、あにはからんや「2台目でクリックしても、現れるのは1台目」だったのです。…残念
書込番号:9339267
365e4さんもありがとうございます。
「ソフトをそこで終了したら当然再びそこで現れるはず!」も試したのですが、やはり再び現れるのはメイン画面のほうでした。…残念!!
書込番号:9339284
出来れば使用したいソフトの名前などを書いたほうが助言を得やすいですよ.
ソフト側の設定やレジストリの弄り方など,情報を持ってらっしゃる方はどこかに居そうです.
ちなみに,「GOMプレイヤー」であればサブ画面で終了すれば次もサブ画面で立ち上がりますよ.
RADEONX1950Pro512MB(Catalyst 8.12)
WinXP SP3
ディスプレイ1(L997:DVI-D),ディスプレイ2(MDT243WG:DVI-D)
の環境で,特に特別なソフトは導入していません.
ご参考までに.
書込番号:9339404
私のはおかしいのかなと思ったのでもう一度やってみたら今度は記憶されていました。理由は不明、なんでだろうか?
書込番号:9339774
皆々様
大変お騒がせして申し訳ありませんでした。
私は99%サブ画面でPowerDVDしか使ってなかったので、皆同じと思い込んでおりました。
皆さんのおっしゃる通りほとんどは消した側で立ち上がりますね!失礼しました。
今PowerDVDもそうならないかトライ中です。
お騒がせした上に厚かましいことですがPowerDVDでの設定方法ご教示いただければ幸いです。
書込番号:9340199
Maximize Assistant とゆうフリーソフトを使えば
好きなアプリ(フォルダウィンドーも含めて)を
好きな大きさで好きな位置に配置出来ますよ
もちろん複数モニターにも対応してます
書込番号:9411651
RAPANDAさん
サイバーリンクに問い合わせたところ「このソフトはそういう仕様(→画面のどの位置で終了しても再び起動したときは中央に現れるという仕様)で変更は無理」との答えが返ってきていましたのであきらめていたのですが一度試してみたいと思います。
書込番号:9411678
地デジを視聴しようとして、このボードを購入しました。
キャプチャーはバッファローのDT-50/PCIを購入し取付けを完了、「PCastTV for 地デジ」を起動すると、地デジを問題なく受信できているのですが、すぐにモニターがブラックアウト(真っ黒になる)を繰り返します。シャットダウンするわけではありませんが使い物になりません。コールセンターで、最新のドライバを再インストールと言われましたが、解決できません。初期不良かと思い交換してもらいましたが、同じ現象が現れます。DVIケーブルを抜き差しして、一旦ブラックアウトしなくなったのですが、次に起動した時は、現象が現れてしまいました。このボードに問題(故障?)があるのか、モニターに問題があるのかわかりません。また、ケーブルは、DVIケーブルを使っていますが、HDMIケーブルでないといけないのでしょうか。モニターはLG2453V、PCはGIGABYTE GA−EP45−UD3R、E8500の構成です。OSはビスタです。どなたか解決方法を教えてください。
http://ja.wikipedia.org/wiki/High-Definition_Multimedia_Interface
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E4%B8%8A%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3%E6%94%BE%E9%80%81
ここ見ました?
書込番号:9337654
さっそくの返信ありがとうございます。
地デジについて、パソコンショップの店員でも情報を正確に持ってなく、パーツ購入時に複数のショップで確認したところ、モニター付属のDVIケーブルで対応できるとのことでした。早速HDMIケーブルを購入して試してみます。
書込番号:9337681
HDMIケーブルは不要だと思います。もう、買ってしまいました?
詳細は後ほど。
書込番号:9338178
如水!さん、アドバイスありがとうございます。
ケーブルについて、正確な情報がなく本当に困っています。
詳細を教えてください。
グラフィック、キャプチャーのドライバ、ソフトを一旦削除し、ドライバを最新のもの、ひとつ前のものに入れ換えて試しても症状が発生します。また、ビスタのクリーンインストールを試みましたが、だめでした。
書込番号:9338387
yosstotoさんこんにちは
わたしはモニターとグラボの接続は、モニター付属のDVIケーブルにて接続しています。
つい先週このグラボを購入したのですが、こちらでもモニターがブラックアウト状態になる事を確認しております。
簡単な構成
地デジキャプチャ:DT-H50/PCIEW
M/B:GA-EP35-DS4 Rev.2.1
モニター:W2442PA-BF
OS:VISTA CPU:Q6700 メモリ:2G
各部品は名称は違えどメーカーはyosstotoさんとほぼ同じ構成です。
で、わたしのブラックアウトの症状は、スタンバイからの復帰や再起動時に約40%の確率で
モニターに何も表示されません。(PCは起動)
再度スタンバイ状態にし起動させると、何事も無かったように通常起動するときもあります。
実はこの症状、このグラボに変えてからなのです。
以前使用していたNVIDIA8600GTでは、こんな症状は無く至って普通に地デジ視聴できていました。
グラボ交換当初は今よりも症状がひどかったですが、PCastTVの再インストールやグラボのバージョンUPなどをして、ようやく今の状態です。
RADEONの方が相性がいいとあったのでスペック向上のためにも交換しましたが、
わたしの環境ではGeFoceの方が相性が良かったみたいです。
勝手に便乗して申し訳ないのですが、せっかく購入したグラボ
相性では済ませたくないので、何か解決案でもあればと思います。
書込番号:9338659
yosstotoさん、間に合いましたか。良かった。HDMIケーブルはローエンドのグラボと同じぐらいの値段ですからね。
HDMI規格のベースはDVIです。大雑把に言うと、HDMIはコネクタの形状を小さくし、DVIに音声をプラスしたものだと理解してください。ですから、DVIでも地デジの「映像」は見れます。HDMIは「音声と映像」をケーブル1本で出せますが、設定がめんどくさい場合があります。地デジを見るためには、DVIであれ、HDMIであれ、それが著作権保護機能の一つである、HDCPに対応している必要があります。
このグラボのDVI出力はHDCPに対応していますし、また、お使いのディスプレイも仕様をWebで見る限り、DVI入力の方もHDCPに対応している様です。B−CASカード、ケーブル類の接続が正しく、地デジ以外は正常に使えているとして、今、思いつくハード的原因は、
1.地デジチューナボードの不良
2.グラボ側の著作権保護回路の動作不良
3.モニタ側の著作権保護回路の動作不良
といったところでしょうか。グラボは交換しても改善しなかったとのことですので、3番がクサいと感じます。一度、バッファローのストリームテストをやってみてください。ハイビジョン視聴不可と出れば、ほぼ、3番で決まりだ思います。もっとも、間欠的には見れる様ですので、可能と出るかもしれませんね。その時は、別のHDCP対応ディスプレイを借りてきてつなぐか、お友達とかの地デジが正常に映っているPCにお持ちのディスプレイをつなげてみたらはっきりすると思います。
孫伯符さん。ご指摘の症状は、地デジの有無に関係なく、S3スリープからの復帰に失敗するという理解でよろしいでしょうか? でしたら、ギガのマザーは持っていないので曖昧ですが、BIOSのPower Managementあたりに、Repost VGA from S3 sleepとか、Recall VGA BIOS from S3みたいな項目はありませんか? まずは、そこら辺の設定の見直しからはじめてはいかがですか?
書込番号:9339134
如水!さんこんにちは
まさしくS3スリープからの復帰にこける状態です。
今まで正常だったのでBIOSの方は疑いもしなかったのですが
このグラボを装填時にちょっとBIOSをいじっちゃいましたので
ひょっとしたら設定を変えてしまったのかもしれません。
とりあえず帰ったら確かめてみたいと思います。
これで解決してくれることを願います><;
書込番号:9339223
如水!さん、ありがとうございます。
初期交換したのはキャプチャーで、グラボは交換していません。(正確に記載せず申し訳ありません)
ストリームテストで一度、著作権保護回路に非対応というメッセージがあり、グラボのコネクタを抜き差ししたら、対応という診断結果になりました。グラボが怪しいのですが、モニターとの切り分けができず、また、別のHDCP対応ディスプレイを借りるあてもなく、困っています。このグラボで著作権保護回路の動作不良のため修理された方がおりましたら、書き込みをお願いします。
書込番号:9339393
ラデオンで地デジ/BSデジタルをマトモに視聴するには
ドライバーは最新ではなくCatalyst 8.10にすべしという
格言があるのをご存じないようですね。
ATIドライバー集
http://www.ngohq.com/home.php?page=files&go=cat&dwn_cat_id=18
一般的には、パソコンで地デジ/BSデジタル見るならNVIDIAを
選択すべきところでしょうね。
書込番号:9350613
アドバイスありがとうございます。
ドライバーをCatalyst 8.10にしても改善されませんでした。
ここまでくると、ハード的なものに絞り、本日モニターを修理に出しました。
モニターに問題がなければ、残るはグラボの不良です。
著作権保護には泣かされっぱなしです。
書込番号:9358867
rt3さん、こんにちは。
manamonさんが既に回答されていますが、付属しています。
書込番号:9337157
こんちわ
ビデオカード購入予定です
自分はFPSをプレイしてるのですが、最近プレイ動画を撮りたいなと思いまして
このビデオカードを購入しようと思いました
一応家で使ってるPCスペックを乗せたいと思います 電源はATX 400W です
なにかお勧めのビデオカードあれば教えてください;;
OS : WindowsXPServicePack3
CPU : AMDAthlon(tm)64X2DualCoreProcessor5400
RAM : 1920MB
ビデオカード : ATIRadeonHD3200Graphics
サウンドカード : RealtekHDAudiooutput
DirectX : DirectX9.0c
http://www.dospara.co.jp/5goods_pc/pc_detail.php?h=d&f=d&m=pc&mc=860#to_3
↑を購入しました。
あとやってるFPSの推奨環境をのせます
推奨動作環境
CPU P Pentium4-2GHZ 以上
メモリ 512 MB 以上
ビデオカード RAM 64M以上
DirectXバージョン 9.0 C 以上
書込番号:9328291
現在お使いのPCは、購入後1年間ショップの保証がありますが、保証期間過ぎてますか?
保証期間内にパーツを交換したら、保証が無くなると思いますので、やめた方がイイと思いますが…
保証が無くてもいいのなら、交換しても大丈夫だと思います。
書込番号:9328416
ありがとうございます! これで大丈夫か不安だったもので><
保障の方は自己責任って形で(笑)
書込番号:9328432
掲示板で見かけたのでゲーム名はサドンアタックだと思いますが。
サドンアタックだけしかやらないならばいいですが、
他の3Dゲームもやるならば4670より9600GTのほうが良いのでは。
書込番号:9328590
あまり関係ないかもしれませんが、初心者って書いてあるのでRADEONのままでいいんじゃないですかね。オンボードがRADEONなのでトラブルのリスクも少ないかと・・・。
書込番号:9328774
というかサイズと電源に問題ないのであれば1万ちょっとで買えるHD4830がいいかと、、、
4670はもちろん9600GTより高性能です。
http://www.4gamer.net/games/045/G004578/20081022042/
もちろん400W電源で問題ないと思います。
書込番号:9328780
http://bbs.kakaku.com/bbs/05508017160/#9234250
↑を購入しようかと思います 大丈夫ですか? 何かだめな事合ったらアドバイスお願いします
自分はMHFをミドルモードぐらいでプレイしたいのですが、大丈夫でしょうか?
予算は1万5千円程度です
書込番号:9329538
初心者が玄人志向に手を出したらいけないというのは良く言われることです。
苦労と思考とか言われたりする所以です。自分でがんばる、考える。
基本サポートがないので。
玄人志向を買ってここで質問するとあまりいい顔されません。
わかんないなら、なんで玄人志向を買ったの?とか言われます。
良く分からないなら、サポートしてくれるメジャー品がいいですよ。
gigabyteとかね。
書込番号:9329638
MSI製の製品で
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000008936/#8749580
↑を購入しようと思います 掲示板でも評判がよく
高性能なんだそうです 何かコメントあったらお願いします><
書込番号:9329704
> 何かコメントあったらお願いします><
その電源、400Wでも12V1が14A・168Wしかないよ ヒソ(*´・ω)(ω・`*)ヒソ
電源計算してみた?
書込番号:9330744
機械の方はよくわからないもので;;
PCに詳しいともだち に聞く事にしました 皆様コメありがとうございます
書込番号:9331111
一応質問ですが ↑のHISの商品は私のPCの電源で足りますでしょうか?
コメあるとありがたいです
書込番号:9331158
> 私のPCの電源で足りますでしょうか?
ずばりあなたが必要としているのはこれでしょう〜
電源容量 ☆ 皮算用 ☆ 計算機。
http://www.cost-simulator.com/eco/eco3.html
書込番号:9331620
補足
付いてる電源は
EVERGREEN SILENT KING-4 400W ですね
書込番号:9331738
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
グラフィックボード・ビデオカード
