このページのスレッド一覧(全252スレッド)
0 | 5 | 2009年2月3日 17:46 |
0 | 6 | 2009年1月26日 22:53 |
1 | 10 | 2009年1月26日 15:36 |
0 | 6 | 2009年1月25日 16:36 |
0 | 5 | 2009年1月25日 23:34 |
0 | 2 | 2009年1月24日 20:55 |
グラフィックボード・ビデオカード > HIS > H467QS512P (PCIExp 512MB)
http://www.vaio.sony.co.jp/Products/RC3/spec_retail.html#first
上記のRC52なんですがこれに載せて正常動作はしますでしょうか?
用途はオンラインゲームです(リネージュ等)
説明書を読んで色々調べたところ横幅22cm以内でRADEON3000シリーズなら入るみたいなのですが
4000シリーズはスペック的に無理ですよね?
初めてのグラフィックボード交換で初心者ですが教えていただければ幸いです。
GEFORCEも含めてこのPCに合った良い物があれば教えてください。
よろしくお願いします。メモリは3.0GBにしました。
このビデオカードなら取り付け可能では。
ただ厚みがあるので2スロット占拠しますが、
RC52だと隣のスロット空いているようなので大丈夫のようですが。
ソニー製品情報 | VAIO type R http://www.vaio.sony.co.jp/Products/RC3/gallery.html
(このPCだと2、3のビデオカード(ディスプレイ用コネクター)の上側1スロット分空いてるようですので)
2,3のところののビデオカード取り外して交換すれば。
書込番号:8997510
>ボード長22cmまでのPCI Expressボードが装備可能です
IceQ付きのH467QS512Pは無理ぽいかと。
普通のHD4670(ボードサイズ20cm)なら大丈夫と思う。
書込番号:8997875
RadeonHD4670 長さ(奥行き)は リファレンスで16.8cm
HISのこのビデオカードはファンも含めて18.4cmのようです。
私が計ったわけではないですが。
PuBlog PC - livedoor Blog(ブログ) http://blog.livedoor.jp/ibupu/archives/cat_1465936.html
書込番号:8997986
じさくさん、Lithumさん
とても参考になりました。
このグラフィックボードは厚みがあるようなので普通のタイプにした方が良いのかなと思っています。
買って取り付けられなかったら二度手間になってしまうので。
書込番号:9004342
玄人志向のRH4850-E512HW2なら ボード長は実寸で18.6pですよ。
ただ、価格を安くする為かFETチップセットのヒートシンクが付いて無いので
自分で取り付けした方が良いかもしれません。
電源が最大460Wみたいなので厳しいかもしれませんがね。
書込番号:9035205
自分でも原因がさっぱりです!!
購入して三ヶ月になります、普通!本当に普通に再起動したら画面に何も映らなくなりました。
文字道理、画面に文字一つ表示されないのです。
CMOSのクリアも行ないましたが状況は変わりません。
液晶やマザーボード、CPUは壊れていません。
誰か助けてください。。
OS vista 32bit
M/B M3A-H/HDMI BIOS最新
CPU Athlon 64 X2 5600+ 2.9G→3.1GへOC
電源 500W
suthigumaさん こんばんは。 原因はOCかも?
予備のVideoCardでH467QS512P以外の動作確認済みなのですね?
書込番号:8993942
BRDさん、ξΨЮさん返信ありがとうございます。
グラボがこのH467QS512P以外持っていないので動作確認は行っておりません。
しかし、3ヶ月間OC状態で安定して動作していたのに、突然グラボが壊れる事あるんですか!?
書込番号:8994015
どちらかと言えば、グラボよりCPUとかメモリ等の方が逝っていたりしません?
ちなみに動作チェックをしない事には交換するパーツも決まりませんので…。
グラボを疑うのであれば、代わりのものを購入してはいかがでしょうか?
書込番号:8994062
グラボを外して、オンボで正常に動作しておりますのでCPUやメモリが壊れている事はないと思います。
PCIe速度は固定しておいたのに、グラボが壊れるなんて・・トホホぉ(悲)
でも、OC自体が自己責任なので文句言っても仕方ないですね。
Radeon HD 5870 が発売されるそうなので、そちらを買う事にいたしました。
皆様、アドバイスありがとうございました。
書込番号:8994158
そうでしたか。 初期不良発現した、、、と思いましょう。
書込番号:8995350
初歩的な質問ですが、PC用液晶モニタとフルハイビジョンTVのデュアルモニタ環境で「クローン」表示をさせたいのですが、解像度などをモニタ別に設定して同時に(クローンで)出力させる事はできないのでしょうか?
過去ログや、いろいろなサイトを拝見したのですが、「不可能」という情報が多かったです。
しかし、今の私のPCに搭載中のビデオカード(8400GT)に関してですが、OSがXPの状態では、クローン時に別設定が可能でした。OSをVistaに変え、ドライバをVista用のものに変えたらできなくなってしまいました。
今までNVIDIA系のカードしか使用した事が無いので、もしかしたらATI系のカードではできるのかな?という淡い期待も込めています。実際にこのカードを使用している方や、別設定でクローン表示をされている方などの情報を教えてください。
また、クローン出力の目的だけでなく、この製品本体の評価から購入を検討しています。
それでは長くなりましたが、よろしくお願いします。
クローンって メインとサブに同じ一つのデスクトップ画面を表示する事なんですが、それを別々に設定するって、どういう意味なのでしょうか?
例えば A(UXGA), B(XGA)とかで、 クローン状態で UXGAを指定する事は出来ますよ。
その代わり、B XGA 側は UXGAの一部が表示された状態で、マウスでスクロールするようになります。XGAを指定すると A側がどうなるかは、Aのモニタの仕様によるでしょう。
そういう意味?
書込番号:8987564
A passerby さん早速の返信ありがとうございます。
判りにくい説明で申し訳ありませんでした。
あげて頂いた例をそのまま使用しますと、
モニタAにはUXGA、モニタBにはXGAで出力。という具合です。
つまりPCモニタには1680×1050くらい、TVには1920×1080で出力したいのですが・・・。
(解像度の数字間違っていたらすみません。)
書込番号:8987742
クローンモードの場合解像度はどちらのモニタも同じになるはずですよ。
書込番号:8987896
口耳の学さん 返信ありがとうございます。
やはりできないんですね。。
もし、クローンという方法以外に二つのモニタに別の解像度で出力する方法を知っていれば、どなたか教えていただければと思うのですが。
たとえばビデオカード二枚挿しとかになってしまうのでしょうか?
書込番号:8987928
拡張デスクトップなら違う解像度で出力できますよ、CCCで設定できるので探してみてください。
http://www.xiai.jp/support/faq/catalyst6.html
書込番号:8988014
そうじゃないかなと思ってましたが、多分あなたがやりたいのは、
クローンモードでなくマルチモニターに別々の画面を出すことではないですか?
クローンというのは、プレゼンテーションとかで プロジェクタと手元の画面に同じものを出すとかの場合だと思います。
そうでない本当にクローンなら、先に書いたようにメインに使う方の画面の解像度に合わせれば良いでしょう。他方は、拡大表示か、一部だけが表示されスクロール状態、まぁ、双方の解像度に依存します
書込番号:8988723
口耳の学さん A passerby さん
しつこい様で申し訳ないのですが、あくまでも同じ画面を二つに出力です。(プレゼンの様にと言えば、その通りです。)
とう事で、やはり不可能なんですね。
A passerby さんのおっしゃるとおり、メインに合わせて出力するしか無さそうですね。ただ現在はビデオカードがDVIとアナログのため、TVチューナーカードの都合でDVIにPCモニタ(1650×1050)、アナログでプラズマTV(受信の限界がアナログだと1280×1024まで)と接続してますが、DVI×2になれば1650×1050のままTVにも出力できそうなので、それで我慢します。
あと、少し気になったのですが、口耳の学さんのおっしゃる拡張デスクトップというものなんですが、示してくださったヘルプの中に「水平〜垂直〜とほぼ同じ機能」「Tips!
拡張デスクトップに設定すると、片側のモニターにしかタスクバーは表示されません。」と書いてあるという事は、やはり私がやろうとしている事では無いんですよね?
書込番号:8989134
拡張デスクトップはそれぞれの画面を独立したモニタとして認識します、なのでタスクバーはどちらか片方にしか表示できませんし、もちろん全く同じ画面を表示することはできません。
水平スパンや垂直スパンは2つの画面を繋げて1つの画面として認識させます、例えば1280×1024の解像度のモニターを横に並べたとすると、PCからは2560×1024の解像度のモニターとして認識するのでタスクバーを下に配置すると2つのモニターにまたがって表示します。
スパンモードも同じ画面にはならないので、やはり同じ画面を表示するならクローンモードになりますね。
書込番号:8989800
同じ画面を違う解像度に表示したいという意味が分かっていますか?
PCのデスクトップの大きさは 縦x横のピクセル数で表します。解像度と言ってもよいでしょう。
同じ画面を表示したいという必要条件として、2つの画面には、全く同じ縦横ピクセルが表示されねばなりません
それなのに、その画面を異なる解像度(縦横ピクセル数)というのは、元から矛盾したニーズです。
もう少し自分のしたい事を整理されたらいかがでしょうか?
書込番号:8990096
口耳の学さん
何度もご返信ありがとうございました。とりあえず結論が出たので、対処する方法が決まりました。DVI×2のクローンでいきます。
A passerby さん
何度もご返信ありがとうございました。ニーズの整理はついているのですが、PCにおける解像度や画面表示の原理などに、自分の知識が不足していたため、矛盾した事を願ってました。勉強不足ですね。
今後ももし機会があれば、またよろしくお願いします。
書込番号:8993098
カクカクしてもいいなら、設定すんのは可能では?
書込番号:8984769
秒間1枚以下になる可能性大。
HD4870でもカクカクです
ハイエンドグラボ2~3枚挿さなきゃつらいんでは?挿してもつらいかも
書込番号:8984935
なるほど、もっと上位のカードじゃないとできないみたいですね・・・
貴重なご意見ありがとうございました。
書込番号:8986514
もっと上位どころか、スムーズな動作を期待してるなら現在の最上位でも1枚じゃ無理そう^^;
GeForce GTX 295 で解像度1680*1050がこの結果
(http://www.4gamer.net/games/050/G005004/20090108044/)だと…
書込番号:8987766
そうですか、じゃちょっと様子見します。バトルフィールド3ぐらいがでたときにでも改めて買おう。ありがとうございました。
書込番号:8988266
付属品は、URLの画像にもあるように下記の4品です。
インストールガイド
CD-ROM
HDMI Adapter
D-Subへの変換コネクター
http://www.hisdigital.com/un/product2-66.shtml
書込番号:8984460
dragon15さん
迅速な返信ありがとうございます。
やはり他製品の購入を考えます。
書込番号:8984491
http://www.kuroutoshikou.com/modules/display/?iid=1247
これなら付いてるけど、別にケーブルだけ買ってもいいんじゃない?
俺が買ったグラボは毎回付いてるけど、使ったことは一回しかないな〜
9600Proで一度だけS端子で出力したけどとても使用はできないと思ったね。
画像が悪すぎて・・・
書込番号:8984531
ハル鳥さん
http://kuroutoshikou.com/modules/display/?iid=1259
これにしようと思います。(静穏なので)
画像が悪すぎて・・・
DVDの視聴の際モニターでは1920×1200なので最大化にすると荒く見えるので、
解像度の低いTVに出力したほうが綺麗に見えます。(ただのブラウン管のTV)
でコンポジット端子がほしいのです。
書込番号:8987033
ケーブルはありませんが、接続端子はあります。
市販のケーブルを直接挿せば問題ない筈です。
書込番号:8990753
こん○○は。
私、ヒロポンと申します。
主に動画を見ようと思ってましてこれをつけたらよくなるのか、または動作syるのかをお聞きしたく投稿いたしました。
PC:emachines j4494
メモリ:2G
hitachi製 HDD500Gを追加しています。
気になっているのは電源が300Wな事です。
どなたかおわかりになるかたいらっしゃいますでしょうか。
どんな動画?画質については代わり映えしないと思うよ。よくなるとはどういう風にかな?
まあゲームしない限りあんま必要はないかな。
書込番号:8983453
電源は300Wでも大丈夫だと思いますが、上にも書かれていますように動画の再生だけでしたらあまり必要ないと思います。
書込番号:8983879
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
グラフィックボード・ビデオカード
