このページのスレッド一覧(全252スレッド)
0 | 6 | 2009年5月8日 13:08 |
1 | 10 | 2009年5月7日 05:41 |
2 | 5 | 2009年5月5日 23:16 |
0 | 4 | 2009年5月4日 01:35 |
1 | 7 | 2009年5月2日 12:00 |
0 | 3 | 2009年4月28日 21:04 |
グラフィックボード・ビデオカード > HIS > H467QS512P (PCIExp 512MB)
どなたかPCI-EXPRESS×16(実際は×4)の環境でこのVGAを使用された方がいらっしゃいましたら使用感を教えて頂けるでしょうか?
CPU:Phenom X4 9750 BOX (95W)
M/B:MINIX-780G-SP128MB
メモリ:トランセンド 2G×2
電源:ケース付属300W
取り付けて何をしたいか(もしくはいまどんな作業で力が足りていないか)も書いた方がいいですよ。
使用感は書かれなくても、その使い方なら増設しないほうがいいとか、書き込まれるかもしれません。
使用感って言っても、使い方で変わるし感じ方は使う人次第だからどう書いてよいやら。
ゲームだったらタイトルも必須ですが、ほかの用途でも特定のソフトを使うならソフト名も書いた方が無難です。
ぶっちゃけ、もっと具体的に書いてってこと。
書込番号:9507426
失礼しました。
メインの用途はHD映像の編集です。マザーボードのチップセットでは心もとないため(現在は若干コマ落ちする)グラボを増設したいと考えています。
軽く3Dゲームも出きればと考えていますが、タイトルはまだ未定です。
電源容量は300wです。
一番知りたいことはマザーボードのPCI-EXPRESSスロットがX16(実質×4)という仕様のため、ミドルクラスのグラボは辛いという意見があり、このグラボが×4の状況で使えるかどうかが知りたいと思い書き込みさせて頂きました。
書込番号:9507511
わたし動画編集しないんではっきり言えないんですけど、HD動画ってめちゃくちゃ重い(=データ量多い)じゃないですか?
アップル星人さんの状況って、ビデオカードよりHDDの方が足引っ張っちゃってるんじゃないですか?
コマ落ちは、ビデオカードよりもむしろHDDからのデータが間に合ってないんじゃないかと。
メモリも十分積んでいるし、ビデオカードよりもRAIDとかSSDにした方がいいんじゃないのかなと素人思考でした。
軽い3Dゲームは、それこそ780Gの得意分野ではないでしょうか。
(カード増設しなくてもけっこう動く、コストパフォーマンスが良いという意味で)
ただ、x4動作については何とも…。。。
書込番号:9507595
×4でも性能的には大して変わらないような気がする。
書込番号:9507624
GF9600GTがx4動作だと確か10%近くパフォーマンス低下したはずです。
HD4670はGF9600GTより若干スペックが落ちるので、予想されるパフォーマンス低下は数%程度…多分違いが体感出来るレベルにはないと思います。
書込番号:9508664
皆様、ご指南ありがとうございます。m(_ _)m
×4のパフォーマンスダウンは致し方ないですね。
本日このボードを購入致しました。(秋葉原ソフマップ8980円)
早速取り付けてボードの性能を計測してみたいと思います。
書込番号:9511615
アスペクト比固定拡大の設定方法がよく分からなかったので、
知っている方がいましたら、ご教授お願い致します。
一応ネットで調べてみたところ、「Enable GPU scaling」という
項目にチェックを入れ、「アスペクト比を保存する」を選択すれば
いいようですが、自分の環境ではそのような項目が表示されません。
ふと気が付いたのは、どのサイトでもDVI接続のディスプレイで説明
していますが、自分のように変換コネクタを介してD-sub15pinのディス
プレイを使用しているとダメなのでしょうか?
ディスプレイ:FLATRON L1750SQ
ビデオカード:H467QS512P
CCCバージョン:9.4
用語が微妙ですね。日本語版Catalyst 9.4では以下の様になっています。
Enable GPU scaling -> スケーリングを有効にする
アスペクト比を保存する -> 縦横比の保持
これがないのですね?
書込番号:9496936
void mainさん、こんにちは。
・メインモニタ:FLATRON Wide LCD W2442PA-BF
・接続:DVI接続
・Catalystのバージョン:9.4
という環境で、uPD70116さんが書かれた項目については画像の通りです。
D-subでの接続だと表示されないのかもしれませんね…
書込番号:9497602
アナログの方はCatalystの調整で画面を調整すればいいと思います。
もしくはモニターの調整で、横幅を縮めれば同じことが出来ると思います。
書込番号:9499115
>>カーディナルさん
レスありがとうございます。
なぜD-subだと出ないのかサッパリわかりませんが、他の代替案を
考えたいと思います。
>>uPD70116さん
「Catalystの調整」というのはモニタのプロパティの下にある調整
を指しているのでしょうか?(画像参照)
違うような気がしつつ、ここを触りましたが、解決しませんでした。
また、「モニターの調整」というのはディスプレイ側の設定のこと
でしょうか?こちらもその様な設定項目が見当たりませんでした。
一応他にも、モニタのプロパティの下にある属性の「最大解像度」や、
ディスプレイマネージャの下にある「デスクトップ領域」も触りました
が、やはり縦横比が保持されずに画面が引き伸ばされて表示されます。
おそらく、グラフィックカードの出力では、指定した解像度で出力して
いても、ディスプレイ側が勝手に引き伸ばして表示しているようです。
ディスプレイ側が、引き伸ばしをしないように設定することが出来れば
いいのですが、そのような設定項目はありませんでした。
何か見落としや、他の方法があればご指摘お願い致します。
書込番号:9501382
その画面で調節可能です。
中央部分の矢印でサイズ変更、位置変更が可能です。
アナログ信号は元々CRT向けの信号です。
その走査線の移動のさせ方を指定することで、様々な表示が可能だったので拡大設定がありません。
書込番号:9501678
>>uPD70116さん
何度も返信ありがとうございます。
中央部分の矢印でサイズ変更を試みましたが、ダメでした。
引き伸ばした後の画像に対して、矢印を押した分だけ、画像
の上下左右が欠けて表示されているような状態になりました。
設定方法が間違っていましたら、ご指摘お願い致します。
書込番号:9502348
それで駄目なら左右や上下の余白を増やしてください。
ワイド画面で4:3を表示したいなら左右を、4:3画面でワイド画面を表示したいなら上下を減らしてください。
外側にある矢印で増減可能です。
書込番号:9505111
こちらの環境では外側にある矢印を押すと、画面の表示位置が変わるだけで、
上下、または左右に余白を作ることができませんでした。
例:外側の上矢印を押すと、1pxずつ画面全体が上に移動します。
よって、下に余白が1pxでき、上は1px表示されなくなります。
また、調節できる範囲が数ピクセルしかないので(中央部分の矢印も)、微調整
くらいにしか使えなさそうな気がします。
正直、そろそろ万策尽きた感じで、半分諦めてますが、まだ何か方法があれば
よろくおねがいします。
書込番号:9505543
写真からすると、このビデオカードの差込口はDVI接続のようですが・・・・
私の持っているモニター5年前に購入したのでDVI端子がありません。(ブルーのやつです)
私のモニタじゃ、このビデオカードは使えないということでしょうか?
接続変換アダプタなどが付属されているってことはないのでしょうか??
ご教示、よろしくおねがいします!
tototontonさん、こんにちは。
DVI→VGAへの変換コネクタは付属品としてあります。
書込番号:9497856
補足です。
下記の製品ページ
http://www.hisdigital.com/un/product2-66.shtml
の一番下に
>CABLE/ADAPTOR BUNDLED
>・DVI to HDMI adapter
>・DVI to VGA adapter
とあります。
小さい表示なのでちょっと分かりにくいですね。
書込番号:9497877
余談ですが、「価格.comプロダクトアワード2008金賞」の表示がいつの間にか消えていますね…
書込番号:9497902
北森男さん
見ましたが、端子名なども良くわからなかったので、理解することが出来ませんでした。
申し訳ありません。
カーディナルさん
ご教示、ありがとうございました。
大丈夫みたいですね!明日にでも、近くのパソコン工房さんへ見に行ってきます!
みなさん、ありがとうございました!!
書込番号:9498032
最大解像度ドット数 2560*1600 デジタル ですね。
書込番号:9488052
初心者ですいません。それはフルHD対応(1920*1080)ってことですか?
書込番号:9488065
はい。
http://faq.epsondirect.co.jp/faq/edc/app/servlet/relatedqa?QID=028395
ここに解り易く載ってますね。
書込番号:9488136
PCゲームのラストレムナントをやるために1から組み立てています
OS XP SP3
CPU Core 2 Duo E8500
CPUクーラー KABUTO( 兜 ) ( SCKBT-1000 )
マザーボード GA-EP45-UD3R
ケース GZ-X1BPD-100 (Black) GZ-X1
電源 CoRE PoWER3 500W (CORE3-500)か
剛力2 500W (GOURIKI2-500A)
メモリー Pulsar DCDDR2-4GB-800
ハードディスク HDT721010SLA360
光学ドライブ AD-7200S/0B
ビデオカード H467QS512P
この性能だと結構快適にできますか?同じ感じのスペックの方いますでしょうか?
また、電源とCPUクーラーがよくわからなかったので適当に
選んでしまったので他に良いものはありますか?
これからの拡張としては、HDDを増やすくらいしか今の所は、予定ありません
基本的には、ハイスペック過ぎず、高くなく静穏>熱=電気を意識しています
他にも変えたここを変えた方が快適などありましたら、アドバイスよろしくお願い致します。
ラデよりゲフォが良いらしいよ。
9600GTや9800GTにも補助電源要らずが出たから、候補に加えても良いかも。
書込番号:9434196
Lamortさん、こんにちは。
「GPUの性能比較」
http://mizushima.ne.jp/topic/GPU-benchmark/index.php
上記のHPを見た限りでは、数値的にはちょっと足りないのかな?という感じもします。
書込番号:9434272
これから自作ということですか?
80+認証を受けているものが良いと思います。KT-450AJ-80+やCMPSU-400CXJPあたりが安いですね。静音などのことはわかりませんが。
あと、VGAはお財布と相談するのが良いかと思います。
書込番号:9434356
Lamortさんこんばんは。
いつも思うのですが、、、
やりたいゲームがある場合、プレイする予定の解像度、グラフィック設定でかなり変わってくると思います。
私は9600GTで体験版やってましたが(横解像度1920、最高設定で30fps辺り)、まぁ4670じゃきついかな?
で…やってて思ったんですが、RPGってfpsどーでもいいんとちゃうかなって。
書込番号:9434661
>>完璧の璧を「壁」って書いたのさん
ラデよりゲフォですか!
9800GTなど良さそうですね!候補に入れたいと思います
情報ありがとうございます
>>カーディナルさん
見やすいサイトを教えて頂きありがとうございます
快適とは言えないかも知れないですよね
情報ありがとうございます
>>法月○さん
いえ、自作をする訳ではないのですが、ネットでBTOショップを見てましたら
1から作ってくださるサイトがありましたので、そこで注文しようと思っています
自分の住んでる場所には、PC専門店などないので、店員さんにも相談できず
ネットで情報を集めています
80+認証の商品良さそうですね、候補に入れたいと思います
アドバイスありがとうございます
>>richanさん
解像度、グラフィック設定など、そういえばあまり考えていませんでした
グラフィック設定などは中か高で快適に動けばいいかなー程度に思ってました。
fpsって1秒間に表示される画質の数なんですね
皆さん、お忙しい中ご返答頂きありがとうございます。
4670では、快適にやるには、ちょっと厳しいみたいですね^^;
アドバイスとサイトにもあったように
9800GTXとGTX260辺りなら予算も平気なので選んで見たいと思います
この二つでオススメのメーカーなどは、ありますか?
チップが一緒ならあまり変わらないですかね?
電源もWを上げないときついのかな?
んーPC自作できる人は凄いですね
4670からちょっと話がずれてしまいますが、マルチ質問になりそうなので
こちらで、アドバイスをお願いしたいと思います(変えたほうがいいかな?)
書込番号:9435683
流れも良いし
そのままで構わないかと。流れが途切れたら潮時と考えて
お礼を入れつつ閉めれば良いだけです。
疑問が残れば、新たに該当製品の板にて新スレを建てれば回答も来るでしょうし。
書込番号:9436474
皆さん、ご返答ありがとうございます。
ネット環境がある場所にいませんでしたので、お礼が遅れてしまいました。
ご返答して頂いた皆さんありがとうございました。
書込番号:9479866
クールジェイさん、こんにちは。
H467QS512P (PCIExp 512MB)よりも性能の低いGeForce 8600GT 256MBでプレイした事がありますが、
その時でも特に問題は無かったです>モンスターハンターフロンティアオンライン
参考までにDELLのInspiron 530(E6850・メモリ4GB)でのベンチマークの結果を書いておきます。
・モンスターハンターフロンティアオンライン ベンチマーク(1920×1080)
GeForce 8600GT:1339
H467QS512P:3257
書込番号:9461530
なお、VRAMは512MBのタイプで良いかと思います。
書込番号:9461545
どうせ買うなら9600GTの方がいいかもですね。
モンハンはNVに最適化されているので。
>教えてください512より1GBのほうがいいかな?
大画面でなければ512でいいと思います。
書込番号:9462042
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
グラフィックボード・ビデオカード
