このページのスレッド一覧(全252スレッド)
1 | 1 | 2009年4月4日 13:26 |
0 | 3 | 2009年4月2日 01:42 |
10 | 16 | 2009年3月31日 22:57 |
0 | 5 | 2009年3月30日 18:52 |
0 | 8 | 2009年3月29日 17:07 |
2 | 5 | 2009年3月28日 03:55 |
グラフィックボード・ビデオカード > HIS > H467QS512P (PCIExp 512MB)
現在sonyーvaioのVGC-RA73s使っていてVGAはELSA GLADIAC 786 GT V2.0 256MB(NVIDIA GeForce 8600 GT)です、電源はMAX364.7W、瞬間最大460Wで定格は364.7Wと書いてありました。オンラインゲーム(リネ2)しているんですがカクカクしてしまうのでこちらのビデオカードにかえようとおもっています。電源とか大丈夫でしょうか?教えてください。
容量「だけ」なら大丈夫だと思います。ただCPUがPentium Dなのがもったいないと言うか心配と言うか・・・。
リネ2の推奨環境がCore 2 Duo E6300とありますからねぇ。
それからこのカードは2スロット占有ですので、その点もご確認下さい。
書込番号:9347203
rt3さん、こんにちは。
manamonさんが既に回答されていますが、付属しています。
書込番号:9337157
こんちわ
ビデオカード購入予定です
自分はFPSをプレイしてるのですが、最近プレイ動画を撮りたいなと思いまして
このビデオカードを購入しようと思いました
一応家で使ってるPCスペックを乗せたいと思います 電源はATX 400W です
なにかお勧めのビデオカードあれば教えてください;;
OS : WindowsXPServicePack3
CPU : AMDAthlon(tm)64X2DualCoreProcessor5400
RAM : 1920MB
ビデオカード : ATIRadeonHD3200Graphics
サウンドカード : RealtekHDAudiooutput
DirectX : DirectX9.0c
http://www.dospara.co.jp/5goods_pc/pc_detail.php?h=d&f=d&m=pc&mc=860#to_3
↑を購入しました。
あとやってるFPSの推奨環境をのせます
推奨動作環境
CPU P Pentium4-2GHZ 以上
メモリ 512 MB 以上
ビデオカード RAM 64M以上
DirectXバージョン 9.0 C 以上
書込番号:9328291
現在お使いのPCは、購入後1年間ショップの保証がありますが、保証期間過ぎてますか?
保証期間内にパーツを交換したら、保証が無くなると思いますので、やめた方がイイと思いますが…
保証が無くてもいいのなら、交換しても大丈夫だと思います。
書込番号:9328416
ありがとうございます! これで大丈夫か不安だったもので><
保障の方は自己責任って形で(笑)
書込番号:9328432
掲示板で見かけたのでゲーム名はサドンアタックだと思いますが。
サドンアタックだけしかやらないならばいいですが、
他の3Dゲームもやるならば4670より9600GTのほうが良いのでは。
書込番号:9328590
あまり関係ないかもしれませんが、初心者って書いてあるのでRADEONのままでいいんじゃないですかね。オンボードがRADEONなのでトラブルのリスクも少ないかと・・・。
書込番号:9328774
というかサイズと電源に問題ないのであれば1万ちょっとで買えるHD4830がいいかと、、、
4670はもちろん9600GTより高性能です。
http://www.4gamer.net/games/045/G004578/20081022042/
もちろん400W電源で問題ないと思います。
書込番号:9328780
http://bbs.kakaku.com/bbs/05508017160/#9234250
↑を購入しようかと思います 大丈夫ですか? 何かだめな事合ったらアドバイスお願いします
自分はMHFをミドルモードぐらいでプレイしたいのですが、大丈夫でしょうか?
予算は1万5千円程度です
書込番号:9329538
初心者が玄人志向に手を出したらいけないというのは良く言われることです。
苦労と思考とか言われたりする所以です。自分でがんばる、考える。
基本サポートがないので。
玄人志向を買ってここで質問するとあまりいい顔されません。
わかんないなら、なんで玄人志向を買ったの?とか言われます。
良く分からないなら、サポートしてくれるメジャー品がいいですよ。
gigabyteとかね。
書込番号:9329638
MSI製の製品で
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000008936/#8749580
↑を購入しようと思います 掲示板でも評判がよく
高性能なんだそうです 何かコメントあったらお願いします><
書込番号:9329704
> 何かコメントあったらお願いします><
その電源、400Wでも12V1が14A・168Wしかないよ ヒソ(*´・ω)(ω・`*)ヒソ
電源計算してみた?
書込番号:9330744
機械の方はよくわからないもので;;
PCに詳しいともだち に聞く事にしました 皆様コメありがとうございます
書込番号:9331111
一応質問ですが ↑のHISの商品は私のPCの電源で足りますでしょうか?
コメあるとありがたいです
書込番号:9331158
> 私のPCの電源で足りますでしょうか?
ずばりあなたが必要としているのはこれでしょう〜
電源容量 ☆ 皮算用 ☆ 計算機。
http://www.cost-simulator.com/eco/eco3.html
書込番号:9331620
補足
付いてる電源は
EVERGREEN SILENT KING-4 400W ですね
書込番号:9331738
先日、この商品を購入し取り付けました。
MHFなどの3Dのオンラインゲームは快適になりましたが、
フラッシュの音楽ゲームがちらつく様になってしまいました。
俗にダンオニと呼ばれているフラッシュゲームです。
フラッシュプレイヤーのバージョンも最新にしてあります。(3月28日現在)
前の環境
CPU Pen4(3.06GHz定格)
メモリ DDR-400 1GB(512MB*2)
ビデオ ゲフォ6200(AGP)ドライバは2月頃最新の物
この環境では、画質をLowにしても最高にしてもちらつく事はありませんでした。
今の環境
CPU Core2Duo E8500(3.60GHzにOC)
メモリ DDRー800 4GB(2GB*2)
ビデオ HD4670(PCIExp 16X)ドライバはカタ9.3(現在最新だと思います)
現在のこの環境では画質Low、High問わずちらつく現象が起きます。
具体的に言うとプレイ中に、
矢印がガクガクする>直る>ガクガク>直る>ガクガク・・・
と言ったような事を繰り返しています。
全くプレイが出来ないという訳では無いのですが、音楽ゲームでは致命的です・・・
CCCの設定も色々弄ってみたのですが改善いたしません。
前のPCよりハイスペックだと思いますのでスペック不足が原因でもないと思います。
他のPCゲームではこのような現象は起きませんし、同じ音楽ゲームのBMSでも起きません。
CCCの設定が悪いのか、ドライバが悪いのか、RADEONの問題なのか・・・
自分では分からなくなってしまいましたので、どなたかご教授お願いします。
ドライバーは最新版が必ずしも良いとはかぎりないです。古いドライバーを使用しても良い結果になる場合が多いです。とりあえず製品に添付されているCDーROMのドライバーに戻してはどうでしょうか?
また、ドライバーのバージョンによりベンチマークの結果が変わる場合がありますのでいろいろ試してはどうでしょうか?
書込番号:9318959
あとはフラッシュプレイヤーのGPU支援の有効、無効の切り替えとか?
書込番号:9319987
このグラボで2,3のサイトの「ダンおに」をやってみましたが、ご指摘の症状は見られませんでした。主な構成は、Vista Ultimate SP1,IE7,Adobe Flash Player 10,Catalyst9.3です。また別のグラボですが同じラデで、WinXP SP3,IE8でやってみましたが、同様でした。
まず、OCを定格に戻した上で、ドライバーやFlash Playerの再インストールを試されてはいかがですか?
書込番号:9323486
>きらきらアフロさん
CDに添付してあるドライバも試してみましたが状況は改善しませんでした。
>グースネックさん
ハードウェアアクセラレータの事ですか?違ってたならすみません。
一応有効と無効は試してみましたが状況は改善しませんでした。
>如水!さん
すみません、OSやブラウザの情報が無かったですね・・・
OSはXPのSP3 ブラウザは狐火3.0.8です。
CPUを定格に戻し、ドライバーやFlash Playerの再インストールを試みましたが
状況は改善しませんでした。
後、ブラウザをIE6でダンおにをプレイしてみると、最初からずっとガクガクしてしまいます。
皆様返信有難う御座います。
書込番号:9323676
少々、根が深い様ですね・・・。ところで、初心者マークとは思えませんので以下、普通に書きます。
Firefoxは使っていないのでよく分かりませんが、先ず、flashをアンインストールしてください。ブラウザのキャッシュやクッキー、履歴、アドオン等をクリアした上で、flashをインストールしてみてください。
それでもNGでしたら、一度、「セーフモードとネットワーク」でXPを立ち上げ、動作確認をしてください。それで改善されるのでしたら、十中八九、後から追加したソフトに原因があると思います。どのプログラムがいたずらしているのかは、サービスを停止させてみたり、Windowsをクリーンブートしてみたりしてチェックする方法がありますが、結構、ややこしいです。追加したソフトを一旦アンインストールして、動作確認をする方が安全かと思います。
セーフモードで改善されないのでしたら、キーボードやマウス等のデバイスドライバーがいたずらしている可能性が高いと思います。メーカ製ドライバーを利用しているのであれば、一度、Windows標準のドライバーに戻すか、それが無い場合はドライバーを削除してみてください。それでも改善しないのであれば、症状からして考えにくいですが、ハードトラブルの可能性も否定できません。
手間と時間はかかりますが、クリーンインストールして、ドライバーを更新したり、ソフト等を追加するたびに動作確認してみて、どこでおかしくなるかを特定する方が、簡単で確実かもしれませんね。
書込番号:9325984
ハイビジョンブラウン管に7pin-コンポーネントの変換ケーブルを買って、コンポーネントケーブルで接続してみると赤色と緑色は表示されるのですがなぜか青色だけ表示されません。
変換ケーブル又はコンポーネントケーブルの故障を考え両方とも他のもので試したのですが、結果は同じでした。
ビデオカードを挿し直しても駄目でした。
ドライバは最新のものです。
DIV-D接続は正常に表示されています。
これは初期不良なのでしょうか?
どうか回答よろしくお願いします。
メーカーサイトにHDTV(YPrPb component output)/Noって書いてあるけど。
書込番号:9049363
市販品のコンポーネントケーブル[miniDIN(7pin)端子]からテレビへのコンポーネント出力にて、問題なく液晶テレビに出力できております。
たぶんコンポーネントケーブルの端子数が少ないものを利用されているように感じられます。買い換えれば大丈夫だと思います。
書込番号:9067566
Lithumさん あらあら!!さん 返信ありがとうございます。
とありますが、普通の赤、青、緑3本のコンポーネントケーブルの他に何かあるのでしょうか?
書込番号:9070932
コンポーネント出力を諦めて、画質は少し劣りますがSビデオ(黄色のやつ)で出力されてみてはどうでしょうか?
自分はこうしています。HDMIがないものですから。
書込番号:9076349
想助さん
コンポーネントケーブルの端子数とは、出力側のコードの数ではありません。
ビデオカードに接続する側の端子の数のことです。
もし解らなければ、コンポーネントケーブルの端子数について検索してみて下さい。
書込番号:9082330
あらあら!!さん
コンポーネントケーブルが問題でないとすると
問題はminiDIN(7pin)でしょうか?
あらあら!!さんは何か他のものを使われてるんでしょうか?
書込番号:9082531
コンポーネント(ミニDIN 7pin)ケーブルです。
利用されている物が間違えていないようでしたら、接触が悪いと思われます。
再度抜き差しされるか、別の物に交換された方が良いですね!
書込番号:9082610
私もコンポーネント出力で青色が出ない、同じような不具合が出ています。メーカに問い合わせたところ、ハードウェア初期不良かもしれないとのことで交換となりましたが、交換したものでも同じ症状が出ています。7ピンミニコネクタも2種類(他のVGAカードでコンポーネント出力できたコネクタ)を試してみましたが症状が変わりません。
お手上げ状態です。想助さんは解決されたのでしょうか?
書込番号:9320941
こんばんは、dekaronさん
最低動作環境は満たしていますが、推奨動作環境は満たしていません。
http://www.square-enix.co.jp/remnant/pc/index.html
とりあえず、動作はするでしょう。
書込番号:9313307
E8400にHD4850で快適にプレイできている。
解像度は1680x1050。
設定を低くすれば遊べると思いますよ。
書込番号:9313334
E7200+このビデオカードの組み合わせでベンチマーク動かしてみました。
結果は解像度1280x1024 FULLSCREEN(OS XP_SP3)で51fpsでしたが、15〜16fpsまで落ち込む場面がありました。
この解像度であればカクツキとかは感じられませんでしたが、かなり重たいゲームなのは確かなので予算に余裕があればもう1ランク上のカードを購入することをお勧めします。
プレイ出来ないほどじゃありませんし、上を見ればキリがないのでこのへんで妥協するのもありとは思いますが
書込番号:9313722
ついでに1920x1200で動かしてみましたが、こっちは27fps(最低は7fps)でした。
さすがにあきらかにカクツキが目立ちましたね(苦笑)
書込番号:9313734
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
グラフィックボード・ビデオカード
