このページのスレッド一覧(全252スレッド)
1 | 5 | 2008年11月30日 20:35 |
0 | 14 | 2008年11月29日 23:13 |
1 | 2 | 2008年11月29日 22:24 |
0 | 5 | 2008年11月27日 11:33 |
0 | 15 | 2008年11月27日 01:43 |
8 | 31 | 2008年11月26日 16:38 |
グラフィックボード・ビデオカード > HIS > H467QS512P (PCIExp 512MB)
素人質問で恐縮ですが、現在、Geforce7650(7600のマイナーチェンジ版)が搭載されたエントリー・クラスのビデオカードでBlu-rayやHDテレビ放送を視聴しているのですが、画質にあまり満足していません。これに変えれば体感的に画質はかなり向上するでしょうか?宜しくご教授お願い致します。
発色が多少変わるかも、程度で、大した差は見込めないに一票。
書込番号:8704444
画質がどう悪く感じるのかがわかりませんが、普通に考えるとビデオカードより、直接目に信号を届けるモニターの変更の方が利くと思います。
オーディオと同じですよ、アンプでもスピーカでも音は変わるけど、一番変わるのは、一番人間に近いスピーカの部分です。
良質なモニターに変更したら、ビデオカードによる画質の差もわかりやすくなるかも知れませんね。
書込番号:8704548
とりあえず、テレビなどの周辺機器やGe7650がHDCPに対応しているかを
調べましょう。ハイビジョンでの視聴はD-Subなどのアナログ接続では駄目なので、
そちらの確認もしたほうが良いかと。7600は出た時期によってHDCP対応/非対応品が
混在していますが、7650は… よくわかりません。ゴメンネー(;´∀`)
あるいは既にハイビジョン本来の画質で視聴しているはずなのに
不満が残るのであれば、完璧の璧を「壁」って書いたのさんの言うとおり、
これを乗せ変えた所で発色が多少変わるだけかと思います。
書込番号:8705030
皆様有難うございます。
モニターはHDCP対応の三菱のRDT202WM-Sという機種で一応ハイビジョン対応となっています。
7650もHDCPモニターに接続すればHD画像を出力することができます。リビングにソニーのブラビアがあるのですが、ブラビアは非常に高画質で、ブラビアと見比べるとかなり画質が違うのでせめてブラビアに近いような画質にならないかな?と思っているところです。
書込番号:8707088
モニターの最大表示画素数が1680×1050ですね。
やはり、モニターをフルハイビジョン対応の物に替えた方がきれいに見えるでしょう。
私は、このグラボに、BenQ V2400WをDVIで接続して地デジを見ておりますが、十分満足いってます。
皆さん仰るとおり、まずはモニターではないでしょうか?
書込番号:8714202
以前からビデオカードには散々悩まされてきましたが、購入できるメドが立ったので質問させていただきます。用途は動画鑑賞、ゲーム(2D,3D)などです。
ゲームに関してはCrysisなどの必要水準が高すぎるものではなく、無料で遊べるオンライン程度です。余裕があればオフラインの画質の良いゲームを遊んでみたいな〜といった感じです。
<PC構成>
E521
OS:Vista home premium
CPU:AthlonX2 5000+BE
ビデオカード:GF7300GS
電源:300W
参考URL
http://s-url.jp?23798
http://s-url.jp?23799
構成は上記のようになっているんですが、電源が貧弱なため動作するのかどうか心配です。
また、発色が素晴らしいとコメントしている方がいましたが、交換することで画質は変わるものなのでしょうか?
こんばんは、おもちゃの兵隊さん
RADEON HD 4670は、300W電源でも動作するようです。
動作実績ありますからね・・・
http://bbs.kakaku.com/bbs/05508016827/SortID=8608228/
RADEON系に変更することで発色が変わるそうです。
(自分には違いが分かりませんでしたが・・・)
書込番号:8696032
空気抜きさん
早速のお返事ありがとうございます。
動作するということで安心して購入できそうです。
画質は人それぞれの感じ方ということですよね。少し楽しみでもあります^^
本題とはずれますが、SAPPHIRE製の4670はこの製品よりも安いですが、価格相応の差が何かあるんででしょうか?
書込番号:8696096
こんばんは、おもちゃの兵隊さん
性能の面では同じです。(OCモデルの場合は違ってきますが・・・)
人気がある製品ほど(競争で)値下がりするものですし・・・
保証期間やサポートの違いもありますね。
書込番号:8696186
少なくてもクーラーが違うようですけど。
2スロットクーラーの製品は、3スロット分のスペースがないと却って冷えないこともありますのでご注意を。(すぐ隣に何か来るなら1スロットのもののほうが良かったりする)
書込番号:8698254
お返事遅くなって申し訳ありません。
今日届いたので早速取り付けようとしたところ、スロットが足りず、付けられませんでした。お店に商品の交換をお願いしてみますが、無理だという前提なのでこれからの使い道に困ってしまいます。
何かいい案はないでしょうか?
書込番号:8708056
こんばんは、おもちゃの兵隊さん
お使いのPCではグラフィックボードは上下逆に取り付けるのですね。
ブラケットの取替え・GPUファンの変更(保障が切れるでしょう)ですかね・・・
返品ができればいいのですが・・・
書込番号:8708943
空気抜きさん
度々のお返事ありがとうございます。
具体的に
PCI Express x16×1、PCI Express x1×1、PCI×2ということなんですが、PCI Express x16に挿そうとしたところ接続部の上の排気口がケースに当たってしまいました。根本的に規格があっていないですよねw
確認もせず購入してしまったことを後悔しています。一応お店の方にはメールをしておきましたが、返事はナシ・・・
疑問に思ったのですが、逆側とはどういうことでしょうか?
書込番号:8709332
こんばんは、おもちゃの兵隊さん
グラフィックボードを上下逆にして取り付けるようになっているということです。
ヒートシンクは下向きにくることが多いのですが、そちらのPCでは上側にきていますね。
PCI Express x16×1の下のスロットが開いていれば、普通はそのまま取り付けたできたでしょう。
ですが、上下逆に取り付けることにより上側の空きスロットを必要とするのです。
書込番号:8709383
なるほど。メーカーオリジナルの規格となるとこういった問題も起きてくるわけですね。勉強になります。
2スロット占有でなければ問題なく付けれるのかな
見た目も涼しげなだけに、結構冷えそうなので手放したくないですが、持っていても宝の持ち腐れですよね。最終的にはヤフオクで売却するしかなさそうです。
書込番号:8709430
こんばんは、おもちゃの兵隊さん
そうですね、GF8800GTを取り付けている方もいるようなのでヒートシンクの干渉はあまり気にならないと思います。
ブラケット側に注意です。
こんな感じならいいのではと思いますね。
http://kakaku.com/item/05505716939/
書込番号:8709482
わざわざありがとうございます><
スリムそうなので問題なく入れそうですね。
SAPPHIRE RADEON HD 4670はこの商品と迷っていたので初めからこちらにしておけばよかったと思います;;
仮に2スロット占有ではなかったとしても、付けることができないビデオカードも中にはあるんですよね?そうなると今度は長さがネックになるんですか?
書込番号:8709554
こんばんは、おもちゃの兵隊さん
GF8800GTが取り付けられている画像を見た限りではボードの長さは問題なさそうですね。
ヒートシンクの大きさによっては、CPUクーラーに干渉すると思いますね。
ただ、そこまで大きいグラフィックボードの増設は電源容量が大きくないと思われるので無理かと。
書込番号:8709664
言われてみればそうですね。私の電源だと4670で少し余裕があるといったところでしょうか。
とりあえずSAPPHIRE RADEON HD 4670が付けられることを確認して、早急に取り寄せようと思います。
長いお付き合いありがとうございました(*^_^*)
書込番号:8709878
調べてみたのですが、グラボの取り替えが初めてのため確証が持てずにいるので、質問させていただきます。
いまのグラフィックボード(GF76GS)では、性能的に足りなさを感じたので今回このグラフィックボードに買い換えようと思ったのですが、このスペックのPCで動作するのでしょうか?
初心者質問で申し訳ありません。
スペック
・Core2 Duo E6600 ZIXON LGA775-AL84-4PBK CPU cooler 4pin
・GW-04 Micro White 400W
・ASUS P5B-VM/C/SI
・DDR2 1G×2
ドスパラでのBTOでPrime PCです。 よろしくお願いします。
補助電源必要ないので問題ないと思いますが。
このビデオカード人気ありますね!
書込番号:8709594
じさくさん、返信ありがとうございます!
負荷も少なく扱いやすいとのことでとても魅力に感じました。
書込番号:8709655
現在使用しているモニターには同梱のDVI-HDMI変換プラグを利用しHDMIケーブルにて音声も出力ができています。
先日安易にDVI-HDMIケーブルを購入し液晶テレビに接続致したのですが、映像は出力できたのですが音声が出力されていなかったので、念の為モニター側のケーブルを液晶テレビへ接続致しましたら音声の入力を確認できました。購入したDVI-HDMIケーブルが音声出力に対応していなかったようです。
他の書き込み等を拝見するとRadeonHDシリーズに内蔵されているHDオーディオコーデックの音声信号をHDMIに変換して出力することができないといけないようです。
大変恐れ入りますが、同梱のDVI-HDMI変換プラグの購入方法又は同等品、音声出力ができるDVI-HDMIケーブル等の情報を教えて下さい。
玄人志向にRADEON用アダプタがありますが、2000系と3000系はあるのですが4000系で使えるかは不明です。
ネットで検索すれば動作実績あるかも知れませんね。
書込番号:8688802
2000系は特殊で互換性はありません
3000系は流用可能です。
書込番号:8697731
口耳の学さん
玄人志向の商品をメーカーに問い合わせしようとしましたが、問い合わせ先が記載されていなかった為そのご進展がありませんでした。
羅恒河沙さん
3000系は流用可能との情報ありがとうございます。
早速価格情報を探してみます。
★美咲☆さん
AD00015-R0の価格情報を探してみます。
皆様の貴重な情報を元に購入してみようと思います。
メーカーにも問い合わせ致しましたが、下記回答がありました。
お世話になっております。
恵安サポートセンターです。
ご連絡有難う御座いました。
本件に関しまして、ご質問に順を追ってお答えさせて頂きます。
>つきましては、両方共音声出力ができるのかどうか、
に関しましては、基本的にHDMIによる映像・音声の出力は
排他利用となっておりまして、PC起動の際に接続している
プライマリモニタ側に割り振られているコネクタのみ対応している機能となります。
>又、両方共音声出力ができるのであれば、同梱のDVI-HDMI変換プラグの購入方法、
>同等品の音声出力ができるDVI-HDMIケーブル等の情報を教えて下さい。
に関しましては、上記記載の通り、同時の出力は出来ません。
尚、付属品のコネクタに関しましては、申し訳御座いませんが、
弊社では販売を行っておりませんので、秋葉原等のPCパーツを
取扱うショップ様等にて同等のコネクタをお探し頂けます様、お願い致します。
以上お手数ですがご確認宜しくお願い致します。
書込番号:8697818
そういうことでしたか!!
それなら納得、理解しました。
両方いっぺんに音を出すのは流石に無理かと思います。
同じ音って事なら素直に分岐を買えばいいのでは?
あと、再生ソフト側で個別に指定できるようなものなら可能かもしれませんが・・・
(POWER DVDのような)
書込番号:8697880
デュアル画面にしようと考えているのですが
eMachines J4506
http://kakaku.com/spec/0010X619991/
のパソコンに搭載可能でしょうか?
使用方法はインターネット閲覧です。(主に株式トレードが目的です)
このほかにも簡単にデュアルにする方法
サインはVGA白箱 USB20SVGA-WH
http://kakaku.com/item/05507917112/
などがあるようですが、応答の遅延などがある?とも聞きますので少し敬遠しています
またビデオカード&こちらの商品でトリプル画面でもできるのでしょうか?
またアナログ接続とデジタル接続だとインターネットの閲覧では違いを感じるものでしょうか?
詳しい方どうぞ教えてください。
質問のまとめとして
@ 上記のパソコンでこれを搭載可能か? またできるだけ安価な方法でデュアルにする方法は他にあるか?
A サインはVGAでさらにトリプル画面は可能か。
B ビデオカードのメモリはインターネット閲覧ではどれくらいまで最低必要でしょうか?
(そもそもビデオカードのメモリの意味がググっていましたが理解できまs年でした。。。)
C 基本的な質問で体験恐縮ですがビデオカードが搭載できるか否かどこをチェックすればわかりますでしょうか? またPCのスペックもどの程度必要か?などどう判断すればいいでしょうか?
どうかお詳しい方お教えください
こんばんは、オッカム。さん
1.
おそらく取り付けは可能であるかと思います。
2.
USB接続のディスプレイアダプタの併用におけるデュアルディスプレイは可能です。
トリプルに関してはわかりませんが、可能かと思いますね。
メーカーに問い合わせるのが良いかと・・・
3.
256MBあれば十分ですね。
と言うよりも、気にする必要があるのでしょうか?
4.
取り付け可能なブラケットがあるか・取り付けができるスロットがあるか・ボードの大きさが干渉しないか・電源容量が十分か・エアフローが確保できているかですかね・・・
書込番号:8672317
その用途ならローエンド品のがいいんじゃないですかね。
eMachines J4506の電源調べてないんで分かりませんが
(公式に記載がないような・・・)
ローエンド品なら確実に大丈夫かと。
AMDならHD3450/3470/4350とか。
http://www.emachines.co.jp/products/products.html?prod=J4506
945Gマザーみたいだけど。
PCI-Eの記載ないけど、あるだろう・・・。
書込番号:8672504
>>空気抜きさん
>>綿貫さん
ご回答誠にありがとうございます。
これほどのスペックがなくとも先の使用目的なら大丈夫なのですね。電源はちなみにどれくらいいる?のでしょうか?それってどこで見ればわかりますか?
また、トリプル画面にできるビデオカードってでてますか?結構高いのでしょうか?高いようであればもう一台安価なPCを購入したほうがいいかもしれませんが。
書込番号:8672654
こんばんは、オッカム。さん
補助電源が不要で、300Wの電源を搭載したPCでも動作します。
九十九のサイトが詳しくてよかったのですが・・・
書込番号:8672695
こんばんは、オッカム。さん
PC側に取り付けるスロットはありますね。
http://www.sd-dream.com/pasocompass/PC/eMachines/J4506.html
ただ、この製品は2スロット占有なのでグラフィックボードを取り付けるスロットの下が空いているのか確認しましょう。
書込番号:8672735
>>空気抜きさん
九十九は残念ですね。ツクモいがいだとゲGATEWAYの商品も考えています。が何せ安く済ませたいので、ツクモのイーマシーンを検討しています。
ちなみに解像度の1680x1050のモニター2台を考えています。解像度1920x10802台でも大丈夫でしょうか?解像度は限界などはどこで判断すればいいでしょうか?これはビデオカードだけの問題だけでしょうか?
書込番号:8672747
そのPCにグラボさせばたぶん3画面可能。
オンボード1画面、グラボ2画面。
あくまでも、たぶん・・・。
大丈夫。
書込番号:8672832
こんばんは、オッカム。さん
ゲームをしなければ十分であるかと
メーカーサイトでは対応解像度が表示されているものもあります。
いいえ、ディスプレイが対応していない解像度での出力はできません。
ディスプレイによる制限もあります。
書込番号:8672871
当方J-4482にこちらのグラボ挿しております。
今のとこ問題なく動作してます。(*モニタは一枚です)
@の前半についてのみの言及になりますが、J4506はJ-4482とかなり構成が似ているように思いますから、高確率で動作するんじゃないですか?
■CPU-Zから(私のJ-4482)
M/B ECS 945GCT-NM 1.0
Chipset i945G/GZ Rev.A2
BIOS AMI 080013
調べていただきたいですが、
たぶんJ-4506も同じじゃないですか?
相違あれば参考にならないですかね、
先にすいませんを言っておきます。
Vistaにこのグラボでデュアルモニタは、
[8628825]のご報告が若干気になります。
書込番号:8673314
皆さん色々ご親切にお答えいただきありがとうございます。
さっきデイトレ用のパソコンでググッてみたんですが結構それ用のパソコンって組み立てられてるんですね
http://www.hercules21.jp/bto/bto-daytrader.html
ここをみて、自分で新たにパソコン買って増設するより安いのかも?と思ってしましました。
でもOSなしの値段のようですが。 3、4台モニターがつけれれば非常に有難いとも思っています。アナログ接続とデジタル接続ではそんなに違うのでしょうか??知識不足もあって、ますます悩んでしまします
予算としてはモニター別で10万までで4台モニターがつなげるのであればOK??とも思います。
デイトレ用に数台のモニター(できれば3、4台)つなげられれて、ネット閲覧がサクサクできれば(トレードに支障なくできれば)いいのですが、お勧めの方法何かございませんでしょうか??
書込番号:8682578
私はFX(為替取引)してますが、この方法なら一画面で色々楽しめますよw
ポイントとして、高解像度・大画面なら、画面を増やしたのと一緒ですよね。
グラフィックカードは大体1920*1080以上の解像度は余裕で出せます♪
2500*1500付近までの物がほとんどではないでしょうか?
モニターが高解像度になっていないだけです(解像度が上がらないからって、グラボのせいに
するのは間違いです)、PC用モニターなら、1920*1200が
一番解像度の高いモニタじゃないですか?(マックはわかりませんがw)
ちなみに画像の左下はテレビですが、30インチ以上で表示してます。
資産運用しながら、ゆっくりテレビや映画鑑賞なんていかがですか?w
グラボ2枚挿しもいいですが、こんな方法もありますww
書込番号:8692552
30インチの2560x1600のものなら普通に購入できます。
書込番号:8695580
色々質問させていただきたいと思います。
現在目を付けているチップ(特にGF9600GT)と商品で購入出来そうなのは、
■Radeon HD 4670
1位\10,680 HIS H467QS512P
7位\10,380 SAPPHIRE SAPPHIRE RADEON
34位\9,604 玄人志向 RH4670-E512HW
■GeForce 9600 GT
8位\12,380 ZOTAC ZOTAC GeForce 9600GT
9位\13,179 ASUS EN9600GT/HTDI/512M/R3
19位\13,980 GIGABYTE GV-NX96T512HP
22位\15,220 INNOVISION Inno3D
28位\13,680 GIGABYTE GV-NX96T512H
29位\10,782 玄人志向 GF9600GT-E512HW/HD
■Radeon HD 4850
17位\17,471 MSI R4850-T2D512
33位\18,342 ASUS EAH4850/HTDI/512M/R2
です。(位は売れ筋ランキングです。)
性能スコアによると
Radeon HD 4670<GeForce 9600 GT<Radeon HD 4850の様ですね。
◆質問
1.GF9600GTを選んで良いかどうか。(よく言われていないので...)
2.メーカーによって性能差はあるか(特に玄人志向とASUS)
3.それぞれのチップで最善だと思われる商品
4.GPUはPCI-E x16があれば、どのマザーボードでも作動するか。
5.HDCPやSplendidに対応しているのはどれか。
どれか一つでも回答をしていただければ幸いです。
また出来ればアドバイスもお願いいたします。
■現在のPCの仕様
OS:winXP
CPU:Athlon64 X2 4200+
GPU:Geforce6600GT
メモリ:1GB
MB:ASUSTeK A8N32-SLI Deluxe
電源:500w
取りあえず用途を書いてください。
ゲームなら名前も。
4670に関して言えばいいのはICEQのついたHISのものかと思います。
サファイアはラデオンのリファレンスモデルを主に作っています。
玄人志向はサポートのないぶん安く売るメーカーです。
5は調べればわかると思います。
書込番号:8666105
totto567さんこんにちは。
秋葉原などで1万円以下で売られている物であれば買いかな。
OCモデルでなくメモリーが512MBならすべて同じでしょう。
OC耐性は分かりませんが。
好きなメーカー選ぶか際安選ぶかかな。
そんな事は分からないでしょう。
HDCPは全て、Splendidは‥すいません分かりません。
ただ自分がしたいことが明確であれば自ずと決まると思いますが。
書込番号:8666107
何をするかで向き不向きがあるかと思います。
とりあえず4670は補助電源がないのが売りです。
このクラスなら、ゲーマーさんかな。
予算が許すならゲームとの相性チェックの上でGF9600か4850でしょうか。
最近はビデオカードでエンコードとかを手伝うらしいので、ゲーマーとも決め付けられないんですけど。
ほとんどがリファレンスどおりでしょうから、大差ないんじゃないですか。(憶測
ただ、この質問をする人が玄人志向ってのは、大丈夫かなあと思います。余計なお世話ですけどね。
あとは使っているパーツ次第でオーバークロック耐性が異なるくらいでないの?
何に使うかによる。
相性問題もあるから、非常に答えにくいと思われる。
「普通は」「挿せれば」動作する。
HDCPはともかく、SplendidはASUSの技術なんじゃないの?
そしたら、商品は自ずと絞られてくるじゃない、ASUSで決まりでしょ。
ついでに余分な突込みをすると、ゲームするならメモリ1GBじゃきつくない?
ビデオカードの前にメモリ増設をお勧めします。
以上
書込番号:8666116
habuinkadenaさん、richanさん、たかおうさん 素早い回答ありがとうございます。
仕様用途も書いておくべきでしたね。長く使える(4年位?)GPUが欲しいと思っていますが、
ゲームで言うとFPSが主で、オンラインだとSAやSOW。オフだとSTALKERやFEARですかね。
また発売されるかわかりませんが、GTA4も出たらやりたいと思っています。
他には地デジを見たいとも思っています。動画の編集・エンコードもやりますね。
「ICEQのついたHIS」ということは4670なら1位の奴がおすすめですか。
GF9600GTについては1万円以下ならですか...やはり評価は高くないのですかね。
ランキングの1位と9位ならどっちがいいでしょうか。
どこのメーカーでも大きな差はありませんか。でも玄人は少し心配ですね。
今使っているマザーボードとGPUがちゃんと動作するか判断する方法がわからなかったので、
4の質問なんですが、わかりにくかった様ですね。
普通は挿せれば動作しますか。まぁ大丈夫でしょう^^;
最近のはHDCPは対応してるんですね。
SplendidはASUSの技術でしたか...ASUSを勧められたんですがそれが理由ですね。
CPUやメモリも不足してるのはわかってるのですが、マザーボードが古いので、
CPUもメモリも増設しても新しいMB購入した時に持ち越しが出来なくなかなか拡張しづらいです。orz
なので全体的なアップグレードの為にも安価で高性能なGPUを探しています。
が、それとも先にMBとメモリとCPU買った方がいい…ですかね。
書込番号:8666238
私は9600GT使ってますがいいGPUだと思いますよ。
でも4年使うとなればHD4850をオススメしますね。
書込番号:8666390
>4年使えるGPU
まあ、無理じゃないですかね。
特にFPSだと顕著にね。
早い話が、今4年前のGPUでそれらのゲームをやるとどうなるか?
という話と一緒ですよ。
ちなみに4年前というと2004年ですが、その当時(11月頃)出ていたビデオカードといえば…
Geforce6600GTや6800Ultra
RadeonX800XT
この辺ですが、これでスレ主さんがやっているゲームで快適に動かせるかといえば、オンラインはともかく、オフ系は厳しいでしょうね。
最低でもそこまでの時期でも使える性能を重視するなら9800GTX+とかじゃあないかなと思いますよ。
結局、ミドルレンジのビデオカードにするのなら、短いスパンで買い替えになるんじゃないですかね。
まあ、どこら辺を『快適』と見るかはスレ主さん次第なので、自己判断にお任せします。
あと、Splendidは結構不安定になる要素もあったりするので、個人的には入れない方がいい気がしますよ。
AMD至上主義
書込番号:8666597
1.目的が分からないとなんとも
2.玄人志向はサポートが曖昧だがASUSはしっかりしている。性能差は個体差のみ。この質問の仕方からみると初心者なのでASUSのほうがお勧め
3.なんの話?アプリ?それとも補助パーツ?
4.相性問題はあるがたいてい作動する
書込番号:8666785
richanさん、類のAMD至上主義さん、intel&nvidiaさん
9600GTもいいですが、長く使うならHD4850ですか。
難しいですね。財布と相談して決めないと...
4年は無理ですか^^;よく考えてみると確かに...
今使ってるのがGeforce6600GTなんですがもう3年は使ってるんでしょうか。
まぁSTALKERとかのゲームでも普通にプレイは出来るんですけどね。
ただ高画質なのかはわかりませんが...
9800GTX+は流石に厳しそうですね。3年ぐらい使えれば良い、かな。^^;
Splendidは不安定になりますか!これは気をつけないといけませんね。
目的はゲーム、動画編集、地デジ視聴などでしょうか。
価格的にGeForce 9600 GTかRadeon HD 4850が良さそうです。
自作はした事ないのでやはり玄人は少し危険みたいですね。
GPUは基本的に動作するみたいですね。安心しました。
書込番号:8666900
捕捉です。長く使うなら4850とありますがゲームが入ってきたら関係なくなりますね。9600も4850も
書込番号:8666926
>intel&nvidiaさん
わたしがフォローするのもなんだけど、[8666238]に書いてあります。
レスしてあげるの、すごくいいと思うけど、途中経過は読んでおくべきだと思うよ。
ちなみに、わたしはFPSのゲームをしないので、具体的なレスはできません。^^;
書込番号:8666928
書いてありましたか。失礼。けれどもこのゲームの情報が見当たらないのでどの程度のゲームか教えてください。directのどれに対応しいつ発売されたゲームで2,3Dかを
書込番号:8667010
たかおうさん へ
えーフォローありがとうございます^^;
intel&nvidiaさん へ
ゲームが入ってくると関係なくなりますか...
DirectX 9.0c以上必須と書いてありました。
STALKERやFEARは別段新しいゲームではないので、
Geforce6600でもカクカクすることはないです。
二つとも3DFPSゲームです。発売年は07、05です。
今回GPUを購入しようと思ったのは、
GPUが最低稼働環境にギリギリであるし、
地デジを見たいと思ったからです。
今後これら以上のスペックを要求するゲームを、
する予定は今の処ないです。
デビルメイクライ4とかクオリティが高く
やってみたいとは思いますが...
書込番号:8667118
先ほどは失礼。devil may cry4は確かにクオリティーは高いですがそこまでというわけではありません。今9800GTXでやっていますが全ての設定を最高にして完璧ではありませんが99%サクサク動きます。なので9800GT(9800GTXより少し劣る)も値段的にそこまで変わらないのでお勧めです。
なら問題ありません。ゲームをこれ以上のスペックを求めないならば故障するまでグラボを使えますよ(^^)
書込番号:8667161
9800GTですか...考えてなかったですね。それだと、
42位\15,980 MSI N9800GT-T2D512-OC
55位\13,979 GALAXY GALAXY GF P98GT/512D3
が挙がるのですが、
口コミがなくレビューが芳しくないのが少し不安でしょうか。
でも55位のは値段的に魅力ですね。DDR3ですが。
ランキングが気になってしまう...^^;
まぁ今週中に欲しいとは思いませんが、今年中には買い替えたいですね。
書込番号:8667298
GALAXY という会社は比較的ユーザーは少ないですが比較的安心できる会社のようです。なのでこれでもいいと思います
書込番号:8667321
GALAXYは安心できますか。因みに、
38位\11,980 MSI NX8800GT-T2D512E (PCIExp 512MB)
http://review.kakaku.com/review/05505315708/
これもよさそうですね。
調べた処9800と8800はあまり違いがないそうです。
性能スコア見ても20しか違いませんし。
あと調べてみたら9600GTは8800GTより、
消費電力は低いみたいですけど、あと性能的に一歩及ばないそうですね。
ではなぜ9600GTはランキングTop10に入っているのでしょう。
8800GTは何か欠陥があるのでしょうか。
上の商品で言えばGDDR3でなくDDR3だからでしょうか。
書込番号:8667524
MSIも結構いい会社ですね。DDR3=GDDR3の可能性は高いですが性能は全体的に言ってスコアだけでなく、おっしゃたとおり消費電力、発熱、静音性をみるのでそれを含めて9600のほうがいいということです。
書込番号:8667568
なるほど...
8800GTは発熱が高く、付属のクーラーでは少し足りないともありました。
音を気にせず性能で選ぶなら8800GT、
長くエコロジーに使いたいなら9600GTと言うことですかね。
3年もってくれればまぁ良いと思うんですけどね。
消費電力は10wしか(?)違いませんが...悩みます。^^;
書込番号:8667606
10Wでも発熱は変わってきます。ちなみに3年はスペックを要求しなければ余裕です。なのであとは本人の自由ですね
書込番号:8667780
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
グラフィックボード・ビデオカード
