このページのスレッド一覧(全49スレッド)
0 | 4 | 2009年8月10日 18:38 |
2 | 4 | 2009年8月3日 12:36 |
1 | 3 | 2009年7月28日 22:14 |
1 | 13 | 2009年7月26日 15:50 |
4 | 6 | 2009年7月26日 14:55 |
5 | 9 | 2009年7月19日 01:50 |
グラフィックボード・ビデオカード > HIS > H467QS512P (PCIExp 512MB)
この商品の購入を検討しています。
マザーボードは ASUS P5LD2-VM DH なんですが、
PCI-EX16ポートが一つしかありません。
すぐ下のPCIスロットは空いており、
その下のPCIスロットには IEEE1394が刺さってます。
このマザーボードに取り付けは可能でしょうか?
すぐ下のPCIスロットの差し込み口が、PCI-EXの差し込み口より2mmほど高いので、
ファンと干渉しないか心配なのです。
ちなみに、PCケースは 幅185*高355*奥395 のミニタワーという部類になると思います。
あと、ちょっと恥ずかしい質問なんですが、グラボのファンって下向きにつくんですよね?
こんばんは、Family Diningさん
2スロット占有なので取り付けは可能でしょう。
グラフィックボードの高さが4Cmなので、干渉しないか測ってみては?
グラフィックボードのFANは下向きですね。
書込番号:9977149
昨日、このグラボの取り付けを行いました。
自分はビデオカードのすぐ下にサウンドカードを取り付けています。
まず干渉はしないでしょう。
ファンはこの製品に限らず、大半は下になるのでは?
書込番号:9977199
PCIが隣にあることは織り込み済みなので、特に問題になることはないでしょう。
書込番号:9979267
空気抜きさん、マロンパンダさん、uPD70116さんありがとうございます。
いままで、メモリの増設しかしたことがなく不安だったので、安心しました。
初グラボ増設ですががんばってみたいと思います。
書込番号:9979476
H467QS512Pを先日購入し、
取り付けたのですが、ファンがまったく回らず
交換していただいたのですが、
交換してもらったものも、またファンが回りません
ベンチマークで負荷をかけて、 CCCの ATI Overdriveで
80度までの温度上昇を確認しましたが、それでも回る気配はありません。
以前は、Sapphire RADEON X1950XT 256MB を使用しておりまして
異常はありませんでした。
構成は
CPU Q6600
M/B MSI P35 Platinum
MEM IO DATA DDR667 8GB
OS WindowsXP x64
の環境です
PCI Exが2.0でなければファンが回らないといったことはあるのでしょうか?
よろしければお答えください。
確認なんですが、手で回すと回りますか?
また、ファンのケーブル(分かるかな?)はグラボの基盤にきちんと付いていますか?
これはないです。
書込番号:9943247
こういうタイプの相性ってあるのかなぁ・・・
もしかすると、コネクタ部分にうまい具合に何か干渉していたりしませんか?
書込番号:9943306
電源は何を使用して?
PCIEx16、片方ダメならもう片方だと?
書込番号:9943313
ベンチマークで80度まで温度を上げてまわらなかったので
もう一台のAthlonX2 3600+(M2A-VM HDMI)機に取り付けた
ところ、正常に回り、もう一度つけ直したところ、
こちらも正常動作しました。何がダメだったのか
よくわかりません・・・
ただ、温度はここに書かれているより高いかもしれません
アイドル40度〜43度 負荷時50度〜53度 です
ファンは手で回すと何かひっかかりがある感じがしました。
電源を切っているときは軽く回るのですが・・・
電源は、オウルテックの700wを使用しています。
HDD4台+SSD1台を付けていますが、
HDD一台は、ACアダプタを使用しているので、電源にはまだ余裕が
あると思います。
返信してくださった方、ありがとうございました
書込番号:9947000
こちらのパーツを使用してPCを組んだのですが、BIOS設定中に突然画面が波打つ様になって数分後には色がおかしくなってしまいました・・・。(紫っぽく暗い)
BIOSのデフォルト設定をロードして設定変更をしていたのですが、設定を保存前にこういう事態になったので、保存せずにBIOSを抜けたのですが改善せずおかしいままです。
因みにインストール完了して数時間は普通に使用出来ていました。
モニタが壊れたのかと思い、他のモニタに繋ぐも同じ症状で、試しにVGAの接続端子をもうひとつの方に繋ぐと正常に映る様になりました。(接続はDVIではなくD-Subです)
これはVGAが壊れているのでしょうか?
かなりVGAの故障ぽいですね。
もう一度抜き差し等をしてみてください。
書込番号:9917994
返信有難うございます。
アナログD-SubでCRTに接続しています。
もう一つの方に接続してからは今のところ不具合なく表示出来ています。
とりあえず、購入した店舗で動作確認をして不良確認したら交換・返品対応の確認を頂きました。(中古購入なので在庫がなければ交換は難しくなりますが・・・)
書込番号:9921552
5日くらい前にamazonで購入しました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/05501616962/SortID=9851319/
↑のとおりオンボードのドライバを入れた状態で、本商品のドライバをインストールして
M/Bに差込みました。
ドライバを先にインストールしてもなぜか、ドライバが当たらなかったので一度アンインストール後、先にM/Bに差し込んでからドライバを再度インストールしました。
一応それで動作はしたのですが、なぜかPCを再起動すると添付写真のようなブルースクリーンが数秒あらわれ、しばらくすると再起動されます。いまのところその症状以外には不具合はありませんが、原因が気になります。
どなたかご教授ください。
M/Bは MSIの 915G Neo2 Platinum です。
http://www.msi-computer.co.jp/915925/915g_neo.html
BIOSは購入当初から一度も更新していません。
付属のドライバではなく、最新ドライバをインストールしてみて下さい。
書込番号:9871333
P577Ph2mさん
早速の返事ありがとうございます。
最新ドライバですが、どこで手に入るかご存知でしょうか?
もし知っておられたらお手数ですがご教授いただけないでしょうか?
また、最新ドライバは上書きのインストールでいいのでしょうか?
一度アンインストール後にインストールのほうがよいのでしょうか?
書込番号:9871351
ドライバはATIのWebサイトから入手できます。
http://support.amd.com/us/psearch/Pages/psearch.aspx?type=2.4.1
から検索して下さい。
インストールはそのままできますが、できればいったんアンインストールしてクリーンな状態からした方が確実です。
書込番号:9871392
P577Ph2mさん
ドライバはひょっとして下記サイトでしょうか?
http://www.hisdigital.com/un/download1-66.shtml
P577Ph2mさんからご紹介いただいたサイトですとAMDだったので。。。
無知ですいません。。。
また、ドライバとは「ATI」という名称でしょうか?
書込番号:9871657
まるごろさん、HISのサイトでもOKですよ。
このカードはHISが作って販売しているけど、中身はATIの部品でできています。
でもって、ATIはAMDに買収された会社です。
だから、AMDから落とすのも間違いではありません。
HISから落としてもいいのですが、やはり本家(AMDでありATI)が最も早いので、P577Ph2mさんは紹介してくれていると思います。
昔と違って各販売元が独自の機能を足したりしないので、本家から落としても販売元から落としてもあんまり変わんないようですよ。
わたしもこのボード持ってますけど、ドライバは本家から落としてます。
ドライバ名称はATI Catalyst(カタリスト)です。
書込番号:9871868
たかおうさん
なるほど!そういう意味なんですね。
だからAMDなんですね、ありがとうございます。
とりあえず、ATIのVer9.5をインストールしてみます。
これでブルースクリーンが解消されればよいのですが。。。
書込番号:9875263
ATIを HISの
からVer9.5にバージョンアップしてみました。
しかし残念ながら症状は全くかわらず、ブルースクリーン画面が表示されます。
一応しばらくすると正常に動作はしているものの、いったいなんなんでしょうかこの症状は。。。
書込番号:9875310
メッセージを見る限り pci.sys ってのが怪しい?
このファイルがどういう動作を担当しているかは知りませんけど、コイツ関連で調べてみてはいかがでしょうか。
あとは復元ポイントに戻ってみるかってとこかなあ。
書込番号:9878039
たかおうさん
お返事ありがとうございます。
マイクロソフトでいろいろと検索してみました。
http://support.microsoft.com/search/default.aspx?mode=r&qid=46431&query=pci.sys+%E3%82%A8%E3%83%A9%E3%83%BC&spid=3223&catalog=LCID%3D1041&1041comm=1&res=20
しかし、同じエラーコードは見つかりませんでした。
調べる限りではPCIエクスプレスの関係でブルースクリーンが表示される。
ということはなんとなくわかりました。。。
ただ解決策がみつからず。
といった状況です。(T T)
書込番号:9879858
ググってみました。
http://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?t=1907476
外国語で読めませんが、どうやらATI Driverをすべてアンインストールしてから、再度、Driverをインストールすれば解決できるのかな?と
アンインストールは「追加と削除」のATIユーティリティーで行えば誤りは少ないようです。
その後は、すべてについてインストールしてみてください。このビデオカードにはHDMIがありますのでHDMI用のDriverもすべてです。
因みに僕の場合、ATIから最新Catalystをインストールすると不具合が発生しましたので、上記方法でアンインストールしたうえで、付属CDにてインストールし解決しました。
他には、ビデオカードをもう一度抜き差しすることも解決策の一つと思います。
参考にならないかもしれませんが、一度試してみてもよいと思います。
僕も最近知りましたが、Driver等のインストール順は
1 ビデオカード換装
2 PC起動
3 OS起動後のドライバー自動インストールをすべてキャンセル
4 Catalystからインストール作業開始
5 完了後、再起動
のようでした
書込番号:9901952
ちょっとだけ!さん
非常に有力な情報ありがとうございます。
早速試してみたいと思います。
また結果を報告します。^^
書込番号:9908608
ちょっとだけ!さん
アドバイスいただいた通りに試してみたのですがやはり状況はかわらず。。。
ブルースクリーンが表示されてしまいます。
う〜ん。どうしたものか^^;;
書込番号:9908781
同じ様な経験があります。(H467QS512Pではありませんが・・・)
私の場合は、WindowsXP_SP2をクリアインストール中に1000%発生。
最終的にはDVI-D→RGB 変換コネクタを取り付けてモニター側のRGBに接続したところ
何事も無かったかの様にインストール終了しました。
しかし、正常にインストールした後でも、変換無しではモニターは映りませんでした。
もう一台のパソコンでは問題無い事から、パソコンとモニターの相性だと思っています。
だまされたと思って、一度変換コネクタを付けてみてはどうでしょう。
書込番号:9910228
質問させて頂きます。
新しくPCを購入するため、現在使用しているPCを家族に渡そう思います。
ただ、搭載しているビデオカードが古く、新しい物に交換しようと考えているところです。
交換する理由は2点あります。
1.24インチのフルHD出力ができるモニタを使用する。
2.ビデオカードのファン故障で熱暴走を起こしかねない
できるだけ安く交換できたら良いと考えています。
ただ気になる点が2点あります。
1.PCのスペック上このビデオカードを搭載してもフルHD出力はできないのではないか
2.マザーボードも古いのでそもそも搭載できるのか
PCのスペックは以下の通りです。
CPU:Pentium4 3.2GHz
M/B:Intel 915G チップセット (PCIExp x16)
Mem:PC-3200 4GB
OS:Windows XP SP3
以上、ご教授願います。
グラボより、CPUがやや不安あり。
電源とケースの情報が無いですが、そのあたりがクリア出来ていれば搭載は出来ますy
書込番号:9905284
あ、フルHDといっても表示するだけなら出来ますね。
地デジ使用などと勘違い・・・CPU関係ないです。申し訳ない。
書込番号:9905292
>パーシモン1wさん
電源は470W、ケースはATXミドルタワーケースを使用しています。
用途は主に以下の2点くらいだと思います。
1.Webブラウザを使用したインターネット
2.DVDビデオ再生
CPUのパワー不足があるかもしれないと考えていましたが
M/Bやメモリ等も交換しないといけなくなるので悩みどころです。
書込番号:9908625
その用途であれば、全く問題なく対応できると思います。
ただ、ネットゲームなどに手を付けないのであれば、このグラボは
ちょっとオーバースペックかも。
安いHD4550でも十分かと。
書込番号:9909674
そうですね。その用途であれば、HD4550に下げても問題ないですy
このグラボの利点は、大きめのオリジナルファンを用いてるので、冷却が良良いですね。また、外排気にしてるので、ケース内が暖まりにくくなります。
動画支援ですと、負荷はかかるもののフル稼働まではいくことはないので、ここまでのファンを用いなくても大丈夫かと
書込番号:9909873
>eagle4821さん
回答をありがとうございます。
ネットゲームをするかどうか現時点ではわかりませんが
HD4550も考慮に入れてみます。
>パーシモン1wさん
冷却性がよく熱がこもらないのは魅力ですね。
ただ動画支援程度なら必要ないということで
HD4550で安いものがないか探してみます。
価格に差がないようであればこちらを買おうかと思います。
以上、皆様ご協力ありがとうございました。
書込番号:9910028
英語版ドライバをインストールし、ATI Overdriveでメモリクロックを2000以上にしようと思っていたのですが数値を見ると1000までしか出ていなくて最大値は1050でした。
2000MHzにする方法はありませんか?
壊れるよ。
2000にするってことは、4000で動かすってことだから。(まあ、動かないと思うけど。
1000で正常ですよ。
書込番号:9867871
表示は1000だけど、それは2000で動いているってことなんですよ。
参考リンクはどこにあったかなー、倍で動いているんですよ。
書込番号:9868012
richanさん、どうも^^;
DDR3とGDDR3を混同せずにうまく説明する自信がありませんでした。ToT
シンプルでよかったですね…
GDDR3 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/GDDR3
でも、これでどうでしょう?
書込番号:9868045
それはデータレートで2000MHz相当の事を呼びます。
ですから、表示されているクロックは1000MHzで良いのです。
書込番号:9868084
そうです。
GDDR5は4倍です。
GDDR5を一言で説明するならば、ベースクロックの4倍のデータレートで動作できるビデオメモリということです。
Radeon HD 4870で採用されているGDDR5が900MHz駆動なら、データレートはその4倍の3.6GHz相当となります。
書込番号:9868430
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
グラフィックボード・ビデオカード
