このページのスレッド一覧(全49スレッド)
1 | 7 | 2009年5月2日 12:00 |
2 | 7 | 2009年4月27日 20:23 |
0 | 5 | 2009年4月25日 23:34 |
0 | 5 | 2009年4月22日 04:25 |
2 | 3 | 2009年4月20日 22:02 |
0 | 7 | 2009年4月19日 02:32 |
グラフィックボード・ビデオカード > HIS > H467QS512P (PCIExp 512MB)
PCゲームのラストレムナントをやるために1から組み立てています
OS XP SP3
CPU Core 2 Duo E8500
CPUクーラー KABUTO( 兜 ) ( SCKBT-1000 )
マザーボード GA-EP45-UD3R
ケース GZ-X1BPD-100 (Black) GZ-X1
電源 CoRE PoWER3 500W (CORE3-500)か
剛力2 500W (GOURIKI2-500A)
メモリー Pulsar DCDDR2-4GB-800
ハードディスク HDT721010SLA360
光学ドライブ AD-7200S/0B
ビデオカード H467QS512P
この性能だと結構快適にできますか?同じ感じのスペックの方いますでしょうか?
また、電源とCPUクーラーがよくわからなかったので適当に
選んでしまったので他に良いものはありますか?
これからの拡張としては、HDDを増やすくらいしか今の所は、予定ありません
基本的には、ハイスペック過ぎず、高くなく静穏>熱=電気を意識しています
他にも変えたここを変えた方が快適などありましたら、アドバイスよろしくお願い致します。
ラデよりゲフォが良いらしいよ。
9600GTや9800GTにも補助電源要らずが出たから、候補に加えても良いかも。
書込番号:9434196
Lamortさん、こんにちは。
「GPUの性能比較」
http://mizushima.ne.jp/topic/GPU-benchmark/index.php
上記のHPを見た限りでは、数値的にはちょっと足りないのかな?という感じもします。
書込番号:9434272
これから自作ということですか?
80+認証を受けているものが良いと思います。KT-450AJ-80+やCMPSU-400CXJPあたりが安いですね。静音などのことはわかりませんが。
あと、VGAはお財布と相談するのが良いかと思います。
書込番号:9434356
Lamortさんこんばんは。
いつも思うのですが、、、
やりたいゲームがある場合、プレイする予定の解像度、グラフィック設定でかなり変わってくると思います。
私は9600GTで体験版やってましたが(横解像度1920、最高設定で30fps辺り)、まぁ4670じゃきついかな?
で…やってて思ったんですが、RPGってfpsどーでもいいんとちゃうかなって。
書込番号:9434661
>>完璧の璧を「壁」って書いたのさん
ラデよりゲフォですか!
9800GTなど良さそうですね!候補に入れたいと思います
情報ありがとうございます
>>カーディナルさん
見やすいサイトを教えて頂きありがとうございます
快適とは言えないかも知れないですよね
情報ありがとうございます
>>法月○さん
いえ、自作をする訳ではないのですが、ネットでBTOショップを見てましたら
1から作ってくださるサイトがありましたので、そこで注文しようと思っています
自分の住んでる場所には、PC専門店などないので、店員さんにも相談できず
ネットで情報を集めています
80+認証の商品良さそうですね、候補に入れたいと思います
アドバイスありがとうございます
>>richanさん
解像度、グラフィック設定など、そういえばあまり考えていませんでした
グラフィック設定などは中か高で快適に動けばいいかなー程度に思ってました。
fpsって1秒間に表示される画質の数なんですね
皆さん、お忙しい中ご返答頂きありがとうございます。
4670では、快適にやるには、ちょっと厳しいみたいですね^^;
アドバイスとサイトにもあったように
9800GTXとGTX260辺りなら予算も平気なので選んで見たいと思います
この二つでオススメのメーカーなどは、ありますか?
チップが一緒ならあまり変わらないですかね?
電源もWを上げないときついのかな?
んーPC自作できる人は凄いですね
4670からちょっと話がずれてしまいますが、マルチ質問になりそうなので
こちらで、アドバイスをお願いしたいと思います(変えたほうがいいかな?)
書込番号:9435683
流れも良いし
そのままで構わないかと。流れが途切れたら潮時と考えて
お礼を入れつつ閉めれば良いだけです。
疑問が残れば、新たに該当製品の板にて新スレを建てれば回答も来るでしょうし。
書込番号:9436474
皆さん、ご返答ありがとうございます。
ネット環境がある場所にいませんでしたので、お礼が遅れてしまいました。
ご返答して頂いた皆さんありがとうございました。
書込番号:9479866
HDMI接続でモニターのスピーカーから音が出ません。何か設定が必要でしょうか?教えてください。
構成は、
M/B : ASUS P5Q-EM
CPU : CORE2DUO E7400
OS : VISTA PREMIUM
MONITOR : I/O-DATA LCD-MF221XBR
なお、CCCは最新のものにアップデートしました。
これかな。
ASK - ATI RADEON HD2000シリーズ以降の製品でHDMIからオーディオ出力を行うには
http://www.ask-corp.jp/supports/ati2/hdmi_audio.html
書込番号:9454142
ごめんなさい。
携帯からだとみれませんか。
1.スタートメニューから、コントロールパネルを開きます。
2.「ハードウェアとサウンド」をクリックします。
3.「オーディオ デバイスの管理」をクリックします。
4.「デジタル出力デバイス (HDMI)」を右クリックしてメニューを表示し、「規定のデバイスとして設定」を選択します。
5.「デジタル出力デバイス (HDMI)」にチェックがついていることを確認し、[OK]ボタンを押します。
以上で設定は終了です。
書込番号:9454159
じさくさん、早速のコメントありがとうございます。
教えていただいた操作をやってみましたがダメなようです。
書込番号:9454438
ATI HDMI Audioドライバーは入れてありますか?
書込番号:9454645
ダメなようです。
サウンドドライバーは付属CDでインストールすると入らないようでしたので
ATIのダウンロードページのCCCのVer9.4のフルパックをダウンロードし、カスタムセットアップで
ATI Sound Driverをインストールしました。
オーディオデバイスの管理で、”ATI HDMI Output”を規定のデバイスに設定しましたが
音が出ない状況です。
色々やっている中で、Windowsの起動時の音だけが数回しました。
何か他のプログラムか何かが干渉しているのでしょうか?
それとも変換コネクタやケーブルがおかしいのでしょうか?
変換コネクタはH467QSに付属していたものを、HDMIケーブルは安売りの2流品を使用しています。
書込番号:9455698
私の構成(P5Q-EM+E7200+このグラボ)とほとんど同じようですが、当方はOSがXP SP3なため参考にならないかもしれませんが一応私のやった手順をあげておきます。
HD UAA Bus Driver(ユーティリティディスクに入ってないため、どこからか落としてきた)をインストール。
Realtek Audio Driverをインストール。
ATI HD Audio Driverをインストール。
デバイスマネージャーからRealtek High Definition Audio Driverを無効にすると同時にATI HD Audio Driverを規定のデバイスに指定する。
上記の方法で出力できるようになりました。
書込番号:9456596
みなさん、ありがとうございます。
その後、Realtek High Definition Audio Driverというのをインストールしたところ
無事、音が出るようになりました。
書込番号:9456922
今回、faitにて購入しました。
でも、気になることがありまして、書き込みさせていただきます。
自分のパソコンは、ストームさんのbtoパソコンです。
cpu core2duo 7400
電源 350w
os vista Ultimate sp1
メモリー 2gb
電源は大丈夫でしょうか??
もう購入したのならとりあえず取り付けて動かしてみるのがよろしいかと・・・。
でもHD4670は300Wでも動いたって話をよく耳にするのでたぶん大丈夫じゃないですかね。
書込番号:9444129
まだ、到着していないんです。
ですので、電源が足りなければ容量をupさせなければいけないので・・・
誰か350wwで使用している方いらしゃいますか?
書込番号:9444432
さっきも書きましたが300Wで動いた話をこの掲示板だけでも多数目にします。過去ログ探してみては?
書込番号:9444559
悟郎さん、こんにちは。
電源300WのDELL Inspiron 530で使っていますが、特に問題は起こっていません。
それよりも上ですから、おそらく大丈夫かと思います。
書込番号:9448194
このビデオカードを接続しています。
HDMI出力で映像+音声をAVアンプに出力し、そのAVアンプからテレビにHDMIで映像+音声を出力しています。
AVアンプで音を聞いているのですが、高音域でプチプチとノイズがのるようです。
ドライバーなどは添付のCDでのバージョンです。
ビデオカードでの映像と音声同時出力でのHDMIでは、ノイズはのってしまうのでしょうか?
あるいは、ドライバーの問題でしょうか?
音質を求める場合、サウンドカードを接続し、そこか音声を出力したほうが、やはり音質はいいのでしょうか?
確かにフルHDの映像と音声を別にした方が音質は良くなるらしいです。
AVアンプなら、当然光デジタル入力はありますよね。
マザーボードに光デジタル出力があれば、それで接続すればいいでしょう。
なければ安いカードでいいので、光デジタル出力を持ったものを入れましょう。
2,000〜5,000円くらいの安いカードで十分です。
書込番号:9428743
ご意見ありがとうございます。
う〜ん、やはり音声は別にしたほうがよいのか・・・・・
シンプルイズベストを目指しており、オーディオビジュアルのシステムはHDMI1本で統一しています。
HDMIの特徴である1本で映像と音声が送れるのが魅力なんですがねぇ・・・・。
PCに関しては、オーディオビジュアル感覚ではいかないノイズの混入でもあるのでしょうか?
NO PCIはノイズ低減に効果はありそうですが・・・・・
書込番号:9428891
ノイズ対策するなら別の出力にした方が良さそうですね。PC用の製品ですからHDMIの作りが甘いのかもしれません。
音質を求めると言ってもアンプを持っているようなので高価なカードは必要なさそうです。ノイズ対策だけされると良いかと。
書込番号:9429081
別にPCだけの問題ではありません。
フルHDでの転送は受信側も厳しいらしいです。
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20081216/avt035.htm
別なポートに繋いだだけでも、音が変わるらしいので、試してみたらいかがでしょうか。
書込番号:9430257
さきほど品物が届き、心を躍らせながら設置しました。
「ラストレムナント」が出来る、と!
http://www.square-enix.co.jp/remnant/pc/index.html
(ページ最後にスペック表)
そこで報告と質問があります。
報告は読む必要ないと思います。
まず報告から。
環境 ・C2D E6300 @1860MHz + このグラボ
・扇風機で直接マザーボートに風を当てた
・ゲーム設定で負荷のかかる設定は Low か Middle
・解像度800*600
・本日の最高気温20℃(夜なので現在15℃弱くらいか)
恐らく最低動作環境ギリギリながら、処理落ちもなく動作しました。
オープニングとチュートリアル戦闘程度でしたが、
GPU温度は50℃を上回らず、処理が少ないところでは40℃あたり。
( CPUID Hardware Monitor と GPU-Z で計測)
いいビデオカードだなあ、と興奮しております。
いやあ、自分で書いていてなんですがとても参考にならないですね……。
さて質問なのですが、PCの中身をいじるときの天敵である静電気。
扇風機の風を直接当てることで静電気がおきることはないのか? という質問です。
さらに窓際に、PC + 扇風機 と置いているため虫が……、と心配が尽きません。
扇風機で夏を凌いでいる方も多いと思いますが、
未体験談(?)のようなものをお聞かせ願えればと思います。
(10年やってるけど平気!等)
余計な文章が多くて申し訳ないですが、よろしくお願いします。
扇風機だろうがケースファンだろうがやってることは一緒。
ただ虫の侵入確率は上がるでしょうね…
あまり蚊や蛾で壊れたって話は聞いたことないけど
みんな大嫌いな「黒いアイツ」でショートしたって話なら聞いたことある…
書込番号:9423044
異物が心配ならDO ITで網戸を切って横に大きさあわあせて貼り付けます。
テープか磁石で固定します。
扇風機を弱にしてすぐ横に置いてスイッチオン。
静電気は夏場はそんなに心配しなくても良いでしょう。
書込番号:9423056
なるほど。
静電気以上に虫に気をつけなければならないみたいですね。
くろいあいつに壊された日には、遺体の処分と痛い出費で寝込んでしまいそうです。
>テープか磁石で固定します。
上手いやり方ですね。
むらむらと日曜大工魂が湧いてきます。
側面取り外し可ケースなので、ケースに完璧にフィットするものを作ってみたいものです。
お二方、参考になる意見をありがとうございます。
書込番号:9423708
何卒お助け願います。
題名の通りRAID設定画面が表示されなくなり起動できません。
MB:P5Q Deluxe
CPU:QUAD Q9550
RAID構成:intel Matrix(ICH10R)Sata1.2にHDT725032を接続しRAID0で稼働
メモリー:Team DDR2 1066 1G×2
OS:VISTA Ultimat32bit
最初に挿していたグラボはWinFast PX8600GT TDH(256)です。
電源投入後、このグラボはBIOSが一瞬表示されます。
しかし H467QS512Pは表示されません。
その後はBIOSやXpertが表示され次にRAID設定が表示され起動するのですが
H467QS512Pを挿すとXpertまで表示しますがRAID設定が表示されずCDを読みに行きます。
起動デバイス順序は1.HDD(RAID) 2.CDROMです。
PX8600GTに差し替えると正常起動します。
マニュアルに記載されているとおりPX8600GTをディバイスマネージャー
から削除し差し替えているのですが何度やってもRAIDを認識(?)しません
(HDDは認識している)。
以上簡単ではございますが、何か気付かれた方は
何卒御教授お願い致します。
BIOS ROMサイズが限界を超えたかも知れませんね。
マザーボードのBIOSアップデートで改善するかも知れませんが、現状ではこの組み合わせは使えない可能性があります。
Windows以前の問題なので、ドライバーを削除するとかは関係ありません。
書込番号:9412258
このマザーは他にも不具合があり修理依頼するところでした。
BIOSは最新ですが、この不具合も修理依頼時に問い合わせ致します。
御手数をお掛け致しまして大変申し訳ございません。
再度ありがとうございました。
書込番号:9412382
なんとなく、CMOSクリアで行けそうな感じが・・・。
書込番号:9412874
さっそく試したのですが結果はNGでした。
起動デイバイスの表示からRAID(Intel)がなくなっており
考えられる項目は総ていじったつもりです。
気になるのは電源投入後グラボのBIOS(?)が表示されない事です。
御返答感謝いたします。
書込番号:9413841
7600GSのときは表示されてましたが、4670では表示されていない気が…
表示されるのはnVidiaだからで、ATIでは表示されないのでは?
関係ない気がする…。
書込番号:9414124
単に速すぎて見えないだけです。
見えるものはわざわざ見えるまで時間を掛けて見せているだけです。
書込番号:9414711
深夜まで御付き合い頂き感謝いたします。
知識がないまま何台か自作しましたが初めてのケースです。
自分なりに検索してみたのですが該当に近いものが掲載されて
おりませんでした。
これが相性なのか非常に不安ですがRAIDをやめれば起動するのか
まだやる事があるため、先に他の不良を含めメーカーに出して
それから再度チャレンジしてみます。
皆さんには感謝しております。
本当にありがとうございました。
書込番号:9414916
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
グラフィックボード・ビデオカード
