Quadro NVS 285 128MB x16 (PCIExp 128MB)ELSA
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2006年 6月上旬
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2006年9月16日 22:58 | |
| 0 | 6 | 2006年12月10日 14:08 |
グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > Quadro NVS 285 128MB x16 (PCIExp 128MB)
200NVS FX500と使ってきましたが、
M/B交換でPCIExpになったのを機に画質期待してこれを買いました。
FX500ではQXGA@72Hzで使っていましたが、
それと比べて滲んでいるように感じます。
NVS200は2又ケーブル、FX500はボードからアナログが出ているのに対し、
NVS285は2又に加えさらに間に1つDVIからの変換が入っているせいで
信号劣化しているのではと思っているのですが・・・
200NVS,FX500が比較的画質が良かったのでちょっとがっかりです。
これと同じA340持っていますがこれアナログで使える代物じゃないほどにじむと思います。
ボードからアナログがでている機種を選んだ方がいいと思います。
今のボードは特にデジタルに特化しているのでDVIコネクタの機種はさけた方がいいと思います
書込番号:5353797
アナログ軽視は市場動向から仕方ないんでしょうが・・・
しばらく使って誰かに譲って、別のボードに買い換えてみます。
ELSAだと743しか画質期待できそうにないですね。
今はEIZO T962+QXGA環境でお絵かきしているんですが、
快適なのでなかなか液晶に移行できません。
21インチクラスのアパチャグリル管はもう入手困難ですし、
今のが壊れたらIPSパネルのL997ですかね・・・
店頭展示品を見ているととってもきれいですが、
鉛筆タッチのグレースケールがきれいに出るか気になります。
(Cintiq21UXのデモ機も微妙なグレーは弱く感じました。)
昔話ですが、WeitekPower9100+9130とE57Tを組み合わせたときは
涙ものの感動でした。
あの時のような興奮はもう味わえないのかな・・・しみじみ
書込番号:5355226
QXGAのまともな液晶となると厳しいですね
UXGAでL997妥協ですかね
普通に使うならS2410Wでもいいけどそこまでグレーにこだわる用途には×
日立IPSの大型が出たらほしいですね
3Dでないならクアドロ買わなくてもいい気はします
ロープロベースを避ける(D-subが内部でケーブル接続になってる)
ボードのブランドではなくボードの実装形状に注意して購入してください。
http://www.canopus.co.jp/catalog/mtvga/mtvga_index.htm
のX600proやX700SEであればD-subメイン設計ですがX800等はDVIコンバーチブル基板なので不利になります
今のカノープスがアナログ何処までいいのかは不明ですが
ATIのカードの表がシャープに出た感じはするのですがコレも好みですよね。
個人的にはnVidiaのカードの動作感覚が好きなんですが。
書込番号:5355598
今日CPUを交換したとき、
コネクタ抜き差ししたのが功を奏したのか、
少しフォーカスが少し良くなった気がします。
3800+からX2 4800+に倍速化した気持ちよさが先行して、
ベンチやってて、「なんかフォーカスがいいなぁ」って・・・
そちらに気付きませんでした。(笑)
書込番号:5447510
私はDELL社のDimension 4700Cユーザーで、省スペース型デスクトップPCのデュアルディスプレイを行いました。参考になればと思います。
エルザジャパンサポートセンターに問い合わせ致しました。
私は、PC拡張の知識が乏しい八王子市在住の一個人、○○と申します。デュアルディスプレイの構築を検討しており、口コミ・書き込み等で互換性が立証されているようですので御社製品の購入を検討しております。
早速ですが、現在DELL社のDimension 4700C(省スペース型デスクトップPC)を使用しており、ビデオカードはオプション設定の【64MB・DDR・ATI・RADEON(TM)X300SE】(PCI Express×16)を使用しております。
尚、このPCでの拡張に関する問題点は、スペース(拡張バス)と電力との事です。電源は、160W〜270Wとなっております。拡張バスは下記の通りです。
・PCI Express×16(164ピン)【使用中】 バス速度⇒8GB/秒
・PCI Express×1(36ピン)【空き】 バス速度⇒500MB/秒
その他情報。
・HTテクノロジー インテル(R)Pentium(R)4プロセッサ540(1MB L2 キャッシュ 3.20GHz 800MHz FSB)
・1GB(2×512MB) デュアルチャネル DDR2-SDRAMメモリ
・160GB SATA HDD
・intel 915G Expressチップセット
・intel内臓グラフィックスメディアアクセラレータ(GMA)900×16 PCI Express Discrete Graphics
・Windows(R) XP Home Edition ServicePack2
○書き込みでは、2005/10までに御社の【NVIDIA Quadro NVS 280 PCI-E】の互換性は立証されているようです。ちなみに【NVIDIA Quadro NVS 285】との違いは何ですか?HPの解説では良くわかりません。
○【64MB DDR SDRAMグラフィックスメモリ】 と 【128MB DDR2 SDRAMグラフィックスメモリ】の違いは、何がどのくらい違うのですか?
○「NVIDIA Quadro NVS 285 128MB x1は、デュアルスクリーン環境に最適なPCI Express x1バス対応グラフィックス製品です。」とありますが、空き拡張バスのPCI Express×1(36ピン)【空き】 バス速度⇒500MB/秒に使用した場合、現在使用しているビデオカードを外さずに、拡張出来ますか? 又弊害やデメリットはありますか?
拡張出来た場合、3ディスプレイとして使用出来ますか?
☆何せ電力がネックみたいですので、使用中にPCの電源が落ちないような製品が望みです。ベストチョイスを御教授頂けましたら非常に助かります。誠にお忙しいと思いますが御回答の程、宜しく御願い致します。
エルザジャパンサポートセンターの回答です。
エルザジャパンサポートセンター ○○と申します。
いつもお世話になっております。
お問い合わせ頂きました件につきましては、
○280の次のGPUです。
NVSは200系と400系があり、その数字が上がるにつれて新しいもの
になっております。
ピクセルクロックが350と400Mhzになっており、285の方が表示に余力が
ございます。
また、285はRoHS規格に準拠しております。
同系のものなので、少し性能が上がったくらいという考え方です。
○DDRとDDR2では内部のやり取りが速くなり、消費電力が低くなります。
この部分に関しては大きいと思います。
メモリ容量はNVSに関しましてはあまり関係ないと思いますが、
使用するソフトウェアなどの環境によりますので、
環境に応じてご選択ください。
○ATIのチップとの同時使用はできません。複数画面の制御は、
ドライバで行ないますので、nVIDIAドライバでコントロールできない
ハードウェアとの共存は無理です。
いままでご使用のグラフィックカードとドライバは全て削除していただき、
PCI Express×16スロットをご使用いただくのが一番良いと思います。
書込番号:5195245
再度質問致しました。
先日は御回答ありがとうございました。
御助言通り【NVIDIA Quadro NVS 285 128MB x16】を購入し、セッティング完了しました。おかげさまで互換性も問題なく稼動しております。なちみに私のPC電源は、270Wでした。
今後部屋のスペースが空けば、【NVIDIA Quadro NVS 285 128MB x1】を増設し、4ディスプレイにしようと思います。
そこで質問なのですが、拡張バス速度の差は実際の体感で、どのくらいの違いを感じるのでしょうか。宜しく御願い致します。
DELL社のDimension 4700C(省スペース型デスクトップPC)の為、【NVIDIA Quadro NVS 440】を検討出来ないのが痛いです。
書込番号:5195253
回答です。
いつもお世話になっております。
×16と×1の体感の差は人間には感知できないくらいです。
バスに関しましては、なので、他の要因で遅れることはありますが、
その場合両方遅れますので、違和感はないと思います。
以上、宜しくお願い致します。
☆ 現在使用していて感じること ☆
2006年6月7日にセッティングが完了し、毎日支障なく稼動しています。ただ空冷ファンの音がちょっと気になるようになったくらいです。
マルチディスプレイにも出来ますが、既存で使用していたディスプレイが19インチワイドの為、見ずらくなります。
ディスプレイは単一商品で統一した方がコントラストや輝度等の調整も簡単になると思います。…とりあえず、もう一台ディスプレイを注文しました。
デュアルディスプレイを経験すると、本当のPCの便利さに気が着くと思いますし、PCの利用の仕方が大きく変わります。
以上です。同じデュアルディスプレイの悩みを持っている方々の参考になれば幸いです。
エルザジャパンさんありがとうございました。
書込番号:5195254
本日、【NVIDIA Quadro NVS 285 128MB x1】を増設致しました。3時間経ちましたが、問題は起きておりません。
ちょっと排気温度が高くなったかな。
これで4ディスプレイが可能となりましたが、今回の3ディスプレイで不自由はありません。もう1ディスプレイの増設はどうかなと、不必要でも空きがあると考えてしまいます。
ちなみに液晶モニターは、モニターアームを購入して整理しました。下に19インチ×2、真上中央に19インチワイドと圧巻です。
流石に3台もモニターがあるとまぶしいです。モニターフィルターを使用しておりますが、コントラストと輝度の再調整をしなければ、ずっと細目になってしまいます。
書込番号:5207859
アセットMさん、素晴らしく詳細なレポートありがとうございます。
私はMatrox Parhelia APVe (PCIExp 128MB)の2枚挿しで5画面環境を実現しておりますが、電源容量不足で苦労しました。
その後、友人にはNVIDIA Quadro NVS 285 128MB x16の1枚で1920×1200のワイド2画面構成を自作してあげたら喜ばれております。
書込番号:5219449
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
グラフィックボード・ビデオカード
