ELSA GLADIAC 794 GT LP 512MB (PCIExp 512MB)ELSA
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2008年 8月28日
このページのスレッド一覧(全49スレッド)![]()
| 3 | 5 | 2009年7月8日 12:20 | |
| 1 | 6 | 2009年6月30日 19:07 | |
| 0 | 5 | 2009年6月29日 00:14 | |
| 1 | 2 | 2009年6月27日 22:21 | |
| 0 | 13 | 2009年6月26日 21:41 | |
| 1 | 7 | 2009年6月18日 19:56 |
グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GLADIAC 794 GT LP 512MB (PCIExp 512MB)
みなさん、お世話になります。
9400GTの1GBも質が向上するのではないか?と思い、
購入したのですが
当方所有しているVOSTRO 200STでは
バージョンアップしたのか、判断が出来ません。
しかも、定格電力が250Wだった事に
きずいたのですが、PCにいささか負荷がかかっていないか、
心配です。
メモリの増減に意味はあるのでしょうか?
メモリが増えても性能は変わりません。はっきり言って無駄です。
このボードはローエンドのものなので、電源は大丈夫ではないでしょうか。
書込番号:9822237
そうですか、、。情けない出費です。
今、発売されているハイエンド的なロープロですと
結構出てるんでしょうか?
書込番号:9822245
ビデオメモリの大部分は、描画の素材を貯めておくワークエリアです。
ハイエンドならばともかく、ディスクリートローエンドの9400には1GBものメモリは使い道が無いのが実情です。
Windows Vista以降、大量にウィンドウを開く使い方をする分には意味があるかもしれません。
書込番号:9822248
玄人の方は、
HDMI端子が付属しているくらいでしょうかね、、、。
GPU処理の動作を客観的に判断するのは難しいですね。
皆さん、ありがとうです。
書込番号:9822261
結構出てるんでしょうか?
存在しません。ゲームをしない限りグラボを増設する意味はないです。
HDMIが使いたいとか動画再生支援が使いたいとかそういう要望さえなければの話ですが。
書込番号:9822287
dell
DEMENSION E521
OS:XP
CPU:AMD athlom(tm)64processor 3200+ 2.00 GHz
1Gメモリ×1
PCI Express x16 スロットあり
電源:305W
HDD160GB
現在のビデオカードはNVIDIA Ge force 6150LE
記載されたスペックを見る限りは大丈夫だと思います。
書込番号:9773701
Documentation
http://supportapj.dell.com/support/edocs/systems/dime521/en/SM_EN/index.htm
スペック見る限り大丈夫だと思いますが。
書込番号:9773763
ビデオカード選択の目的書かれたほうが、
こっちの方がいいよとか、目的に合った返信あると思いますが。
書込番号:9773866
回答ありがとうございます!
すみません、目的書きますね。
ネットゲームをやろうと思ってます。
マビノギ 動作環境
必要環境
CPU Intel PentiumV 800Mhzと同等
メモリ 256MB
HDD 1.5GB以上の空き容量
VGA GeForce2MX,ATI Radeon7000,
Matrox G550,i82865と同等
SOUND DirectX互換
NETWORK ブロードバンド環境
OS Windows 2000/XP
DirectX 最新版
InternetExplorer サービスパック1以上が導入された6.0
推奨環境
CPU Intel Pentium4 1.5Ghzと同等以上
メモリ 512MB以上
HDD 1.5GB以上の空き容量
VGA GeForce4, Radeon9000と同等以上
SOUND DirectX互換
NETWORK ブロードバンド環境
OS Windows XP SP2
DirectX 最新版
書込番号:9775975
推奨環境GeForce4以上であれば、
このビデオカードで問題ないでしょうね。
書込番号:9777591
現在「モンスターハンターフロンティア」をやっています。
ただ動きがきついので、このグラボを導入しようと考えています。
PCの機種は
ソーテック BJ3111です。安く買ったPCなので、取り付け可能か不安です。
CPUの性能は説明書を見ると
インテル Celeron Dプロセッサー 326 2.53GHz
となっています。
一応メモリーを増設し、1Gにはなっています。
最新のPCのように快適にゲームをするのは諦めていて、せめてもう少しまともに動いて欲しいと考えています。
なので、取り付け不可能だとしたら、他の取り付け可能なボードを教えていただけると助かります。
解りにくい質問でしたら、すいません。
取り付け可能ですy
電源も許容範囲内だと思われます。
書込番号:9727217
パーシモン1Wさん、有難うございます!
せっかく取り付けるので、多少とも性能の良いグラボが欲しかったので、助かりました。
レビューもなかなか良い感じですので、早速注文してみたいと思います。
ほんとに有難うございました!
書込番号:9727903
先日購入し、早速取り付けました!
初めて作業を行ったので、若干手間取りましたが、何とか無事に完了しました。
が、ちょっとトラブルが発生・・・・
電源を入れても問題なく立ち上がるのですが、ゲーム(モンスターハンター)を起動させ、ログインしようとすると、なぜかスタンバイモードに入ってしまいます。
スタンバイから復帰させると、後は問題なくゲームも出来るのですが、これの原因がわからず、後々のことを考えると不安+面倒です。
この不具合の原因・対処法をご存知の方いらっしゃいますでしょうか?
連投の質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
ちなみに、オンボードの無効はしてあります。
書込番号:9764053
お久しぶりです。取り付けは出来たようで、おめでとうございます。
ゲームにログオンすると、スタンバイになる・・・聞いたこと無いですね。
解決になるかわかりませんが、スタンバイを普段使っていなければ、電源管理で「常にオン」にしてみるといかがですか?
ゲーム中にスタンバイになる場合は、一定時間以上の操作が行われていないときにはありますけど・・・今回のとは関係なさそうですからね。
ビデオカードの最新ドライバは、下記にあります。
CDが付属していたかと思いますが、古い型ですので最新にしておかれていかがです?
月1回くらいで更新あります。頻繁に更新はいりませんが、初めくらいはね。
http://www.nvidia.co.jp/Download/index.aspx?lang=jp
書込番号:9768069
パーシモン1Wさん。連続の質問にお答えいただき、有難うございます!
オススメの解決法をしようと考えていた所、なぜか正常に作動するようになりました・・・。
特に何も変更はしていないのですが、スタンバイに入ることはなくなっています。
ただ、やはり不安なので、最新のドライバに変更しておきます!
付属のCDが最新ではないことすら知らなかったので、大変勉強になりました。
ご丁寧にお答えいただき、本当に感謝しています!
有難うございました!
書込番号:9773970
これですよね??
http://www.sd-dream.com/pasocompass/PC/Dell/Hojin/Vostro200ST.html
PCI Express x16: 1スロット
ロープロなのでこれでいいと思いますが・・・・・
書込番号:9767397
地元で品薄でどこにも売ってないんですよ、、、。
そうですよね、互換性とかの点で疑問が沸きまして、、(汗)
すいません。
書込番号:9767413
CPU : Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6750 @ 2.66GHz
RAM : 2048MB
を使ってるのですがCPUにこのビデオカードが対応してるかどうかを知りたいのですが誰か教えて頂けないでしょうか?
よろしくお願いします
こんにちは、 あやまんさん
マザー・ケース・電源が不明なのでわかりませんが・・・
書込番号:9759698
使用しているCPUは関係ないですが。
PCI Express×16のスロットがあるか。
取り付け部のスペースは大丈夫か。
電源容量など足りるか。
メーカーPCなら型番など詳細を。
書込番号:9759713
情報不足で申し訳ありません^^;
ドスパラのプライムで製造番号は
516804-85748です
書込番号:9759963
CPU
組込用INTEL Core 2 Duo E6750(2.66GHz/4M/1333MHz)
メモリ
TRJ JM800QLJ-1G (DDR2 PC2-6400 1GB)
HDD(ATA)
SAMSUNG HD501LJ (SATA2 500GB 7200rpm 16MB)
マザーボード
MSI P35NEO-F (775 ATX P35 DDR2)
DVD-Rドライブ
組込用 LG GSA-H62NBL3 Bulk (SATA ブラック)
グラフィックカード
組込用ALBATRON 8800GTS (320MB DDR3 PCIE)
ベアボーンキット
組込用 YM-06 Middle550W(SK4S,K,12cmF,MIT CR_SDHC)
ケーブル類
組込用ZIXON Serial ATA Cable (30cm Red L-type)
ファンN
組込用 ZAWARD LGA775 CPU cooler 4pin (PCN010-03R)
だそうです。
書込番号:9759978
製造番号が分かっても機種が分からなければ・・・
Prime Monarch LX等ですよ・・・
ドスパラで聞いた方がいいと思いますよ・・・
書込番号:9759980
>グラフィックカード
これはどういうことでしょう?
既にこのビデオカードが搭載されているということでしょうか?
書込番号:9760046
現状でGF8600GTSなら十分入るでしょうね。
ただ、取り換えると性能が下がると思いますがそれでもいいのでしょうか?
書込番号:9760050
現状のグラボが8800GTSなら大幅性能ダウンだけど、スレ主はいったいナニがしたいのかな?
書込番号:9760530
同感。8800GTSが載っているのにどうしたいと?
書込番号:9760974
ドスパラに問い合わせたところ問題なく取り付けられるとのことでした。
グラボを8800GTSから変更する理由としては、最近PCの状態が悪く強制再起動を繰り返し問題を検討した結果、どうもグラボが壊れてるのではという結論に達しました。
そこで値段的にも安いこのグラボに取り替えることで問題が解決すればいいかなといった理由です。
知識不足で単純に8800GTSよりもこっちのほうがスペックいいと思ってたのもありますが^^;
書込番号:9761264
GeForce 8800GTSですから、GeForce 9800GTでも性能は下回ります。
2年以上は使用しているでしょうから、電源が不調になっている可能性が高いです。
どちらかと言えば、電源の方が先に駄目になります。
定格通り動かしていれば、ビデオカードは5年程度は使えます。
書込番号:9761324
なるほど〜
電源が不調になってる場合の対策としてはどのようなことをすればいいですか?
質問ばかりで申し訳ありません^^;
書込番号:9761336
その8800GTSがG92ならね。どうも違うみたいだから9800GTのほうが上だね。
本当に電源がだめなら電源を交換すればいいかと・・・
交換するならあんまりにも安いのはやめといたほうがいいよ。
書込番号:9761897
他社製品のGeForce9400GTユーザーです。スリムPCでファンレスにしたため、最近GPU温度が70℃になりました。起動後約4時間後ぐらいになります。
静音PCを求めており昨年10月にファンレスにしましたが、心配していた通り夏場に高温になりました。
スリムPCユーザーで本製品を使っている人の最近のGPU温度を教えてください。場合によっては本製品に乗り換えを検討しようと思います。
THREE HUNDREDというケースでスリムではないですが、Geforce7600のファンレスを使用していて室温30度でGPU温度55度です(今現在)
書込番号:9694120
一般論ながら、ファンレスのグラボでGPU温度が70℃台というのは、あまり心配しなくていいレベルみたいですよ。
まぁ、もしもこれから真夏になってグラフィックまわりで誤作動するとかの現象が出てしまったら、それから買い替えを考えてもいいと思いますよ。ある限界点を一度でも超えたらいきなりPCが丸ごと壊れて再起不能になる、とかいう大事になる訳ではないですから。
万一異常現象の類が出てしまったとしても、そのときだけちょっとクーラーを強めにするとかで、とりあえず後継のグラボを品定めかあるいは注文するのにネットを使うくらいはできるでしょう(笑)。クーラーのある部屋でお使いになるのならば、ですけど。
うちの場合は9400GTからしたら格下の7200GSですので参考にならないかもしれませんが、近頃の室温25℃前後の状況で、数時間使ったときのGPU温度は70℃台前半です。真夏のピークで室温30℃前後で使うことを想定すると、単純計算でGPUは80℃近くになる計算ですが、昨夏はこれで使っていて特に異常はなかったですよ。
PCは HP dx7300st/ct、ごく平均的なビジネス向け機種なので、スリム型といっても条件としては緩いほうかもしれません・・・。
書込番号:9694249
ちゃんこ鍋☆彡さん、みーくん5963さん こんにちは
情報ありがとうございます。
他のグラボの書き込みをザってみて、ゲーマーの人は70℃程度ならなんら問題にしていないとは知っていました。
最近2台目のHDDを搭載して取り付けたところ、温度が57℃になりました。ネットによると目安として55℃が最大温度らしいです。大事なデータがあるので寿命を短くしたくありません。PCのケース(金属)を触るとファンレスのグラボ近辺が熱く、ケース内にはサポートブラケット(金属)があり、これがグラボに非常に近くまたHDDをまたがる配置になっていてます。グラボの温度がHDDに伝わっているだろうと推測し、サポートブラケットやケースに熱が伝わりにくいように工夫する必要があると考えました。排熱の良さそうな本製品への交換が手っ取り早いかなと考えた次第です。ロープロファイルのファンを購入し様子を見ましたが、ほとんど効果なしでした。
ところであいにくこの部屋にはクーラーはなく、毎年真夏になると隣の部屋のクーラーの冷気を扇風機で送り込んでいる状態です。体感上少しは涼しく感じます。
書込番号:9696229
根本的に同じGPU 9400GT を使ったビデオカードなら、それ自体の発熱量はファンの有無に関係なく僅差なはずです。従ってカードにファンがあったほうがGPU直近の風量が増える分だけ、GPU自体の表面温度が低くなることはあるでしょうけど、ほかのデバイス(HDD,CPUなど)の温度はカード上のファン有無ではほとんど変わらないと思いますよ。残念ながら。
住居や部屋に例えるなら、外からの風通しの悪いなかでストーブを焚いている部屋に扇風機を持ち込み、部屋の中で扇風機が回ってない状態がファンレス、ストーブに向かって回しているのがファンあり、の状況といえます。
ここで、室内の扇風機を回すことで部屋の温度分布がある程度平均化されることはあっても、それだけで部屋の中の温度が大幅に下がるということはありえません。「エネルギー保存の法則」ゆえに。
温度を下げて涼しくしたければ、涼しい外部との風通しを良くするか、部屋の中のストーブの火の小さくすることを考えなければなりません。
前者はすなわちケースファンの数を増やすとか能力アップするとかの方策、後者はGPUの異なる(より低消費電力な)ビデオカードに載せ替えるとかの方策、になります。
ご再考を。
書込番号:9705359
みーくん5963さん こんにちは
ご意見ありがとう。昨日、本日と涼しいので最高温度は65℃です。なので衝動買いには走っていません。
また内蔵を予定したHDDは、eSATAもどきにして外付けケースを購入して使っています。SATAのケーブルは意外と長くできるものなのですね。
さて、いま自分のPCケース内でおこっている現象は、過渡現象と考えました。熱は金属に伝わりやすく空気には伝わりにくい。同じ発熱量でもファンを使って効果的に周辺の空気に熱を逃がすと周辺全体に熱が逃げるので周辺の温度変化は少なく、一方私のファンレスの場合、GPUの発熱を放熱フィンに伝え、近くにあるサポートブラケットを熱くしてHDD側に比較的速く熱を伝えるので、HDDの温度上昇が速く起きると考えました。定常状態になるとみーくん5963さんの説のように差はなくなるとみています。
とはいっても7000円前後する出費なのでやはり一夏様子をみようかと思います。
スリムケースで本製品を使っている人のGPU温度もしくは基板温度は参考にしたいので、引き続き投稿をお待ちしています。
書込番号:9711413
DELL 220S/E7300にこのビデオカードを使用しています。(本体横置き)
Speed Fanでの数値は(Youtubeを見たりネットサーフィンをしている状態)
現在の室温26℃でGPU64C/CORE0:47C.CORE1:47C/HDD48Cです。
日中室温29℃ぐらいの時にGPU69C/CORE0:50C.CORE1:50C/HDD50Cでした。
ベンチを走らせたりすると約2〜3℃上がります。
Fan2=排熱ファンは約1150RPM(通常回転速度の約半分)に設定しています。
回転数を上げても温度が変わらなかったので静音の為にこの設定にしています。
排熱の良いケースならもう少し温度は下がると思いますがスリムケースでは
こんなもんだろうと思います。
書込番号:9717007
火焔山さん こんにちは
投稿ありがとう。私が使っているファンレスのものより若干低いくらいですかね。
効果ないと思っていたのですが、スロット取付型PCシステムクーラー(RSF-04)により、ひょっとしたら同程度位になったのかもしれません。
パソコンラックの上でキーボードの奥にPC本体を横置きにしているので、間近で音を聞くためかもしれませんが、音に敏感でファンレスにしました。結局スロット取付型PCシステムクーラーをつけることなりましが....。
そのうちスロット取付型PCシステムクーラーを外してみて効果を確認する予定です。
書込番号:9720066
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
【その他】26.05.11 コラボPCとの値段比較
【欲しいものリスト】PC変更2026/05/10
グラフィックボード・ビデオカード
