このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2010年1月11日 19:45 | |
| 0 | 4 | 2009年6月20日 17:42 | |
| 0 | 3 | 2009年5月26日 22:59 | |
| 0 | 5 | 2009年5月7日 00:49 | |
| 0 | 3 | 2009年3月18日 02:36 | |
| 0 | 12 | 2009年3月6日 19:11 |
グラフィックボード・ビデオカード > Inno3D > GeForce 6200 (AGP 256MB)
以前使っていたGeforce4 Ti4200が壊れたので安くPCを直そうと思い、このカードを買ってみましたが、ASUS P4PEでAGPx4として問題なく動作しています。
性能としてはTi4200より若干劣りますが(FF11ベンチHモードで2330→2134)、今まで動かなかったゲームが動くようになりました。
CPU:Pen4 2.4GHz、MEM:1GB、ビデオ:GeForce 6200 256MBのスペックでBattleField2ぐらいのゲームであれば設定を落とせば問題なくプレイできます。
OSの起動の失敗、起動後のフリーズ、画面に何も映らないままOSが起動等の症状が以前はあったのですが、購入してから一ヶ月程度たった現在、そういった問題は何も起こらなくなりました。
今使っているPCは購入してから6年半ぐらいになりますが、あと3年ぐらいは使うつもりです。
6年半か…
いつHDDや電源が壊れてもおかしくないな
マザボのコンデンサも怪しいな
いや 気にしないでくれ
ただの 呟きだから
書込番号:10019813
いや〜,ある意味すごい。それまでGeForce Ti 4200使っていたというのもさらにすごい。
この仕様でがんばっておられるとなるとむしろ応援したくなります。どうにもならなくなるまでとことん使い込んでいただきたい。
書込番号:10020717
スレ立てる程ではないので便乗報告
CPU:Pen3 800MHz、MEM:512、ビデオ:GeForce 6200 256MBのスペックで
FEZが起動して落ちずに動きます。
かなりもたつくので戦争は無理ですね
書込番号:10768876
皆さんご覧になられておりますが、同様・類似質問の為、パスされていますよ。原因理解してますか。先ずはそこからです。数日経っても投稿されていないところをみると、お判りでは無い様ですね。反れとも依然として投稿待ちでしょうか。
次に自力で可能な限り努力して下さい。ネット環境が有るのであれば、時間要しますが検索して下さい。皆さんはその答えも求めています。
あと一つ価格.comに限らずですけど、相手に誤解無く・詳細・正確に伝える規約有りましたよね。凌駕ofふじもんさんの文章では相手に消費電力を公開しただけで、それ以外のPC環境(ハードウエア)が判りませんよ。消費電力は総合の電力量。仮にビデオカードの消費電力だけ判ったところで安定動作する/否は皆さんは答えられません。メーカPCなら改造しなければ、大凡の判断できますけど…。
それでは相手の立場も考慮した上で、投稿して下さい。知識のある方から返答してくれる事を願って
書込番号:9650686
増設するPCは、http://www.tsukumo.co.jp/emachines/j2508.htmlで宜しいのですね。それでしたら、不要な文章失礼しました。
そのお詫びといっては何ですが、少しばかり調べてみました。
アラド戦記の推奨動作環境は、ビデオカードATI Radeon 9250以上なので、電力を考えると推奨動作環境のビデオカードを増設するのが望ましいと思われます。推測ですが、高負荷時20W前後ではないでしょうか。そしてPCIやPCI Expressソケットではなく、AGPソケットに対応したビデオカードとなります。その際、マザーボード側が「AGP x2」、「AGP x4」、「AGP x8」のどれに対応しているか調べられると良いです。無難としてビデオカードは、AGP×2対応品を購入すると良いでしょう。
次にメインメモリーは1GB以上なので、PC2100 DDR-SDRAM規格での換装をお勧めします。
以上2箇所を換える事で、描画処理(カクカクする)が向上します。後は、電源装置です。メーカPCの場合、消費電力ギリギリの電源装置を使用しています。ですから、改造すると電力落ち(強制再起動)やエラー画面になり兼ねません。若しそうなったら、300W以上の電源装置を購入する事になります。
書込番号:9722274
追加情報です。
お持ちのPC、マザーボード(型番不明=システム情報等で検索し、無料ダウンロードもあるソフトウェアで御調べ下さい)内にあるチップセットによると、AGP ×4で動作します。ビデオカード購入の際は、AGP×4/×2対応となります。
電源装置についてですが、使用年数が長いと思われますので、電源容量も250Wではなく、200〜240Wになっている可能性が有ります。
また、CPUに内蔵されている2次キャッシュが128KBも気になります。場合によっては、これが処理遅れとなる可能性もあります。私の推奨は、1MB以上です。搭載されているCPUは、Celeron 2.50G Socket478でしょうか。←システム情報より判ります。
チップセットからの情報は、Pentium4 FSB 400MHz/533MHz対応CPU、DDR-SDRAM 266/333 (PC2700)対応メインメモリーとあります。換装の際、参考にして下さい。
以上により、描画処理が向上し、正常動作するでしょう。
これらの情報は、お持ちのPC動作を保証するものではありませんので、自己責任にて行って下さい。
書込番号:9729741
>250Wでも問題なく増設できますかね?このビデオカード
マルチですか?それとも過去スレまで見ろというのですか?
ふざけてますね。
書込番号:9729770
ぼくは現在このPCを使っていて、アラド戦記をしているのですが、カクカクするのでビデオカードを増設しようと思います。
アラドには推奨ビデオカードにはREDEONを記載しているのですが、このビデオカードでもサクサク動きますかね?
あと、電源要領などのこともぜんぜんわからないので、問題なく増設できるかおしえてください。 メモリは496MBに増設しています。
少しましになるぐらいです。
ラデ9250よりはいいかな・・・
書込番号:9608006
今845GEですか。
それよりはましですね。
書込番号:9608020
どれくらいましになりますか? いま2人でダンジョンにいってもかくかくしますw
書込番号:9608514
申し訳ありません。以下の症状で困っているので助けていただけないでしょうか?
症状:黒表示のエリアは画面に赤い砂嵐のようなものが走る。
(白表示のエリアはそれほど変ではありません)
原因:メーカに問い合わせても、ディスプレイ側かビデオボード側か分からない。
(ビデオボードの差しなおしで若干症状が変化したので、ビデオボード側だと考えています。)
1年前からだましだまし使ってきましたが、不良部分を交換したいと考えています。
パソコンは以下のものでAGV8x対応なので、このGeForce6200にしようと考えていますが、問題ありますでしょうか?
PC:Sony Vaio PCV-72P
マザーボード:不明
ビデオカード:NVIDIA GeForce FX5600(AGV 8x動作モード)
ビデオメモリ:128MB
以上、教えて教えてで申し訳ありません。
ビデオカードのドライバーを更新してみてはどうでしょうか。
NVIDIAドライバダウンロード
http://www.nvidia.co.jp/Download/index.aspx?lang=jp
書込番号:9504610
じさくさん。
アップデートして再起動しましたが、やはり黒画面では赤の砂嵐が発生します。
白画面ではほとんど不具合は無いのですが、色の着いている画面部分はやはり変なままです。
ビデオカードをこの6200へ変更することは可能でしょうか?
書込番号:9504858
ビデオカード自体はPC自体ミニタワー型でAGP8×のようですので、交換は可能と思いますが。
今の状況からでは、
ビデオカードの問題かモニターの問題かわかりませんが、
PC自体2003.5月の発売ですので、そろそろモニターがくたびれかけてきているのかも知れませんね。
他のモニターがあれば確認取れるでしょうが。(他にお持ちなら既に検証されてるでしょうが)
書込番号:9504947
現在は玄人志向のGFX5200-LA128C (AGP 128MB)を使用しているのですが、このGeForce 6200 (AGP 256MB) に乗り換えても大丈夫か不安だったのでここに書き込ませてもらいました。(あとビデオカードの取り替えは初めてなので^^;)
パソコンのスペックは以下の通りです。
オペレーティングシステム:Microsoft Windows XP Home Edition SP3
ベアシステム:AOPEN XCcube edition
BIOS: Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
CPU:Intel(R) Celeron(R) CPU 2.80GHz
メモリ:1024MB RAM (512MB×2)
DirectXバージョン:DirectX 9.0c
これで大丈夫でしょうか?
ベアの型番がわからないため調べようがありません。
GeForceFX5200が乗るのであれば乗りかえるのはおそらく可能だと思います。
ただ、性能的に大差ないことはご存知なのでしょうか?
GeForce6200に乗り換える理由がわからないのですが、今使用しているGeForceFX5200の調子が悪いのでしょうか?
壊れてもいないのに、わざわざGeForce6200に変えるのは意味がないかと。
書込番号:9257428
すみません;肝心な事を…
型番はXC Cube EZ661-Tです。
GeForceFX5200は調子が悪く時々画面が真っ暗になったりしていたので買い換えを決めていたんです。(ディスプレイ、その他は異常が無い事を確認済)
予算は8000円前後で考えていたのですが、どれが良いものか分からなかったので…(汗
↓詳細です。
http://aopen.jp/products/baresystem/ez661-t-d.html
書込番号:9262929
リンク助かります。
そのベアならGeForce6200は乗りますよ。
その予算でしたらRADEON HD3450も買えますが、CPUがCeleron 2.80GHzとなると今度は電源容量が足らないですね〜。
結局予算内で搭載できるグラボで一番性能が高いのはGeForce6200になりますね。
ちなみにGeForceFX5500はFX5200と同じなので性能的には変わりませんからご注意を。(クロックが多少違うんだったかな?)
書込番号:9263958
ご指導感謝します。前回のGeForce 6200 (AGP 256MB)は、返却し新しいものを送ってもらいましたが 画面解像度が800×600以上なりません チョウアライ画面です。設定関係も駄目ですね一応デバイスマネージャーでは認識しています。 ドライバーの相性ですかねー
もう一台あるのですが そちらは、OKです。(SP3)どうも調子悪いです。OSは、SP1なのですが関係ないですよね なんかドライバーが認識しているのかしていないのかよくわかりません ちなみにマザーは、intel865GBFです。よろしくお願いします。
わざわざ新しいスレッド立てなくても続きに書けばよかったんです。
で、ドライバは何を入れたんですか?
書込番号:9197030
ありがとうございます。そうですねあたらしいスレッド立てなくてもよかったですね ドライバーは付属のCD-ROMをインストールしました。正常にインストール出来ました。再起動してください。とメッセージ通りに再起動しても駄目でした いろいろ設定関係も見ましたが デバイスマネージャー上でも認識はしていますが 解像度まったく変更できないというか ないです。このような状況です。ディスプレイはIO-DATAのLCD-AD222XB です。
書込番号:9197071
NVIDIAのコントロールパネルは出るんですか?
それと、OSはSP1じゃ何だかわかりません。Windows2000にだってSP1〜SP4があります。
書込番号:9197342
コントロールパネルは、出ません それとXPのSP1です。
書込番号:9197438
NVIDIAのコントロールパネルが出ないということは、ドライバが正常にインストールされていないと考えた方がいいでしょう。一旦アンインストールして、NVIDIAのサイトからドライバを落として入れてみてはどうですか。
書込番号:9197520
marsandjupiさん こんにちは。
OSのXPはSP3にしましょう。(不都合あるんでしょうか?)
ドライバーがうまくあたらないのは、SP1のせいかも。
UP DATEされたほうが。
Microsoft Windows XP Windows XP Service Pack 3
http://www.microsoft.com/japan/windows/products/windowsXP/sp3/default.mspx
書込番号:9197545
みなさんありがとうございます。もう一度トライします。とりあえずドライバーを削除して
OSのバージョンアップしてドライバーの再インストールしてみます。ありがとうございました。
書込番号:9197654
GeForeのFXシリーズや6シリーズあたりは、最新のドライバを当てると返って「解像度が正しく表示されない」等の不具合が出る事がありますよ。
当時の古いドライバがお勧めです。
GeForce6シリーズならVer,93.71がお勧めです。
http://www.nvidia.co.jp/object/winxp_2k_93.71_jp.html
書込番号:9199240
そうですねえ
どうやら6200には84.21が一番いいらしいんですが、NVIDIAのドライバダウンロードページではちょっと見当たらないんですよね。
ftp://download.nvidia.com/Windows/84.21/84.21_forceware_winxp2k_international_whql.exe
あたりにあるらしいんですが。
書込番号:9199317
皆さんどうもありがとうございました。XPのSP2をインストールしたら無事正常にドライバーをインストール出来ました。画面の解像度も正常になりました。
書込番号:9201380
良くなりましたか 良かった!
どうもお疲れ様でした。
書込番号:9201498
感謝しています。今後困ったことがありましたら よろしくお願いします。
書込番号:9202029
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
グラフィックボード・ビデオカード
