このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 24 | 5 | 2011年2月20日 14:40 | |
| 1 | 8 | 2010年4月14日 22:37 | |
| 1 | 5 | 2009年8月21日 21:35 | |
| 2 | 1 | 2009年2月16日 22:58 | |
| 3 | 6 | 2009年2月16日 17:30 | |
| 1 | 8 | 2008年11月9日 01:20 |
グラフィックボード・ビデオカード > IODATA > GA-8400GS (PCIExp 256MB)
この2つを比較してみましょう。
http://www.iodata.jp/product/av/ga/ga-8400gs/
http://used.dospara.co.jp/sale/buy.php?buy_search_rlt=1&ft1=GA-8400GS&x=0&y=0&us=y&h=r&f=r&m=reuse
販売価格が9,500円に対して買取価格が500円とは…
そのうえ3D性能も最悪…
これは買ってはいけません!
今更世代遅れのグラボを買う人なんてそうそういないでしょうね。
書込番号:12681790
ぼったくりて意味分ってる?
何だかな〜
書込番号:12681836
Clear Projectさん
去年の10月ごろにこのカードの製品レビューされているClear200さんと同一人物かどうかは知りませんが、
その時期に8400GSのしかもズバ抜けて高いこの製品を買ってしまったとすれば
フォローのしようが無いです;
4000円前後で選択肢は豊富にあったはずです;
ぼったくりというのは事前の見積りと実際の請求が違う場合に使います。
自らがその値段で購入したのならぼったくりでは無いです;
書込番号:12681928
この商品を買おうとした段階で、色々な意味で情報弱者だよね・・・
現状では2980円で売っていてもどうかと思う・・・
書込番号:12682102
この掲示板を見たり利用したりする人なら、3D性能アップ目的で8400GSを選択する人は皆無でしょうし、ましてや1万円以上で購入しようとする人もいないでしょう。
動画再生支援目的なら使い道もあるでしょうが、今更3世代も前の8400GSは「ない」。
自分場合、ただでくれるといってもいらない。
書込番号:12682656
友人から譲り受けたPC h/p ML115を再インストールしたのですが
グラボが後付けでGA-8400SAが乗っていてドライバーのインストールが
できません。
古いドライバーを消すと書いてますが消すと画面が映らなくなるし・・・
友人はすでに行方不明で聴けません、どうしたら良いでしょう。
ドライバを消してもOS標準ドライバによって画面は映ります。
GA-8400SAというものを検索しても出てこなかったのですが型番はあっているでしょうか。
ビデオカードを交換するのではなく増設しているということでしょうか?
ドライバのインストールが出来ないということの詳細も書いて下さい。
書込番号:11232567
OSの再インストールでしたら、BIOSからグラフィック設定の変更が
できます。
BIOSでグラフィックをオンボードに変更してからグラボのソフト類を
全削除し再起動後にOSリカバリーで大丈夫だと思います。
グラボの交換であればBIOSで設定変更しグラフィックソフト類の全削除
して再起動後に新しいグラボインストールで良いと思います。
ドライバの更新であればグラフィックのプロパティから更新で良いのでは?
書込番号:11232599
すみません、書き間違えました。
増設しているのはI・O DATAのNVIDIA GE FORCE 8400 GS です。
書込番号:11232648
再インストールしてHDCPモニターがカクカク動くようになってしまいました。
増設したグラボのドライバをネットから落としたのですが認識されません。
初期ドライバを消せば良いのかと思うのですが
正直あってるか微妙なドライバを消し
モニターが映らなくなって結局新しいドライバを入れることができない状態です。
なにか助言を頂ければとorz
書込番号:11232789
セーフモードで起動してみて下さい。
ネットから落としたドライバというのはどのドライバですか?
あと、どうやってドライバを削除しました?
書込番号:11232821
ドライバのロールバックで古いドライバにもどせませんか?
基本的な事を伺いますが、OSリカバリする時にはグラボを外して
オンボード状態にしていましたか?
書込番号:11232834
各位回答ありがとうございます、お手数ですがもうしばらくご助力願います。
なんとか初期状態には戻せました。
そこではデバイスマネージャーをみるとディスプレイモニターとして
ドライバが確認できるのですが、グラボを増設すると勝手にリンクされ
ディスプレイモニターの項目が消えてしまいます。
(PCI-to-PCIブリッジというのがたくさん出現します。)
ここからがどうして良いのかが分からないのです。
増設グラボのドライバはネットで落としてSET UP選択して入れようとすると
適合するハードが無い様なメッセージがでます。
良きアドバイスがあればお願いいたします。
書込番号:11233090
NVIDIAでドライバ検索されましたか?
http://www.nvidia.co.jp/Download/index.aspx?lang=jp
製品のタイプ:GeForce
製品シリーズ:GeForce 8 Series
オペレーティングシステム:現在使っているOSとバージョン
言語:現在使っているOSの言語のタイプ
此れで検索したドライバが使えるはずです。
OSリカバリした状態でOSのアップデートとサービスパックは必ず
実行してからグラボを装着してソフトのインストールと本家よりDLした
ドライバをインストールして下さい。
書込番号:11233461
詳しい方教えて下さい。
現在、バッファローのGX-84GS/E256を使ってますが、二画面にするとスタートメニューが左側に行ってしまい、メインを右に設定しても右側には来ないのですが、こちらの機種はどうでしょうか。
スタートメニューって移動できるでしょ。
1.タスクバーで右クリック
2.タスクバーを固定するのチェックを外す。
3.タスクバーで左クリック(押しっぱなし)
4.そのまま右へ持っていく
で右に行かない?
書込番号:10026957
早速の回答ありがとうございます。
しかし、言われた通りには成らないようです。
PCが悪いのか、私のやり方が悪いのか解りませんが、ピクリとも動きません。
何か他に有りましたらお教え下さい。
書込番号:10027158
ところで2画面ってデュアルディスプレーですよね?
自分はVISTA、GeForce9800GT、デュアルディスプレーで
2つのディスプレーの4辺のどこにもタスクバーが移動しますよ。
確かXPでも出来たはず。
それとデュアルViewですよね?
書込番号:10027249
デュアルモードだと、通常1に設定した画面にタスクバー出るはずですが、なんででしょうね。
液晶ディスプレイ2台を1台のパソコンで利用するデュアルディスプレイのすすめ - ワトソンのパソコン教室 MB-Support パソコン初心者のサポートページ
http://mbsupport.dip.jp/watson/2display.htm
書込番号:10028044
ラスト・エンペラーさん、じさくさんありがとうございます。
今まで、デュアルモードに出来ませんでしたが、突然出来る様になりました。
もしかしたら、メモリー不足だったかもしれません。
おかげさまで、問題解決できました。
書込番号:10030574
デルOPTIPLEX740に付けました。パソコンが普通に起動する時もあるけど、起動しないことの方が多い。強制終了させ、また起動させるとOK。
IOデータに自分のパソコンごと送り返したところ不具合はないとの回答。
それでもパソコンの起動がおかしい、先日完全に起動しなくなった。
試しにバッファローの同等製品を購入したが、全く異常なしで使えている。
デルのパソコンならこの製品の購入リスクはあり!
[9103885]に書かれてますが使ってるコンデンサーが地雷みたい。
上記クチコミでは使ってるコンデンサーが3つ破裂してます。
使ってても数ヶ月で破裂ってこともあるらしい。
諦めましょう。
この製品などチェック体制が甘いみたいですね。(無線ランは数ヶ月で駄目になりました)
書込番号:9106901
ピントのボケた写真で説明もなしに何をいっとるんだか・・・・と気が付くと
・・・すごいことになってますな><
ものの見事にコンデンサの妊娠、破水状態ですね
ご愁傷様です。
しかし事これに至った原因行動とか何かマズイ事をしたとかは一切
無かったのでしょうか?「悪いこと何もしてないよ!」というなら
せめて使用期間等の情報頂けると後続の被害者の方の参考になるのではないかと
思いまして。
あとスレ主さんに悪意(使用時の問題がなさそう)が無かったとして
上記症状が出そうな案としては空調でしょうか?VGA型番から推しますと
ベアボーン系統の窒息ケースで使用されてて熱でやられた可能性ですかね?
書込番号:9103991
この辺のグレードのコンデンサのチェックはしていないんでしょうね
切り欠きのない固体コンデンサしか乗っていない機種買うことをお勧めします
書込番号:9104024
>Yone−g@♪さん
この製品は会社で使用していて、エアコン(22度設定)の効いたところで使用していました。
熱の可能性は捨てきれないでしょうが、ここまでひどいとなると。それに、マザーボード上のコンデンサは問題ないですし・・・まぁ比較するところが難しいと思いますが。
>NなAおOさん
そうですね・・・、そうします。
書込番号:9104178
もしIODATAは国内メーカー殻安心だともって買われたのでしたら間違いです
サムスン純正バルクメモリやサファイアのバルクVGAよりも部品品質に関してはIODATAのほうが格下になります。
いくら保証があっても品質が伴わないのであれば買わない
まぁ食品のようなもので自分の目利きを良くする必要がありますね
一般的にこういう製品は自社で全部設計起こしていないので最初から最後まで一貫して製造手がけるメーカーを優先して買うべきです
書込番号:9104494
1個じゃなく多数が一気にはびっくりですね・・・
さいなんでしたね IODATAにはなんにしろ原因追求させるべきでしょう
書込番号:9104534
未使用と思われる物を購入しました。
マザーボードに装着し電源を入れましたがシグナルがありません。
PCはPCDEPOTのOZZIO・MXV4325SDPRです。
対応していないのでしょうか?
>未使用と思われるもの
ってのが気になりますが。
対応はしています。
グラボのD-SUB側もDVI側も出力出ませんか?
書込番号:8606560
モニターはD-SUB・DVI双方対応してますのでつないでいますが
どちらも出力されません。
いろいろ調べていたのですがMBのオンボードを削除しないといけないのでしょうか?
書込番号:8606588
グラボさすと勝手にグラボ側が優先になることがほとんどです。
OZZIOはいじったこと無いですけど、
BIOSでPCI-Eを優先にする、オンボードを無効にするみたいな項目あれば変えてみましょ。
書込番号:8606623
ZKKEさん、アドバイスありがとうございます。
BIOSの起動に手こずりやっと立ち上がったのですが
アドバイスの優先はPCIになってました。
その他のBIOS設定でどこかいじればうまく作動するのでしょうか?
書込番号:8610396
「PCI-E」が優先になってるなら、BIOS上では他にいじるところは無いと思います。
そうなると後はは検証環境がないと難しいかと。
今までオンボで使えてたわけですからモニタは問題なし。
原因はマザーのPCI-Eスロット、グラボそのもの、モニタとの相性、くらいに絞られますよね。
困ったときの神頼み。CMOSクリアもお試しあれ。
ちなみにどこで買ったんですか?
書込番号:8610914
グラフィックの優先で「PEG」というのがあったなら、優先を「PCI」から「PEG」にしてみてください。
もしPEGという項目があるなら、こちらがPCI-Eです。PCIはオンボードだとおもいます。
ためしてみてください。
書込番号:8613800
ZKKEさんid993-01さんアドバイスありがとうございました。
MBの型番も記載せず申し訳ございませんでした。
(ELITGROUP 945G−M3 REV3.0です)
BIOSの設定も色々いじりながら増設メモリーを取り外し、
ひょっとしたらこれかなと思いぬいてみましたらグラボから
画像が出ました。
色々アドバイスいただきましたが、最大メモリー2ギガのMBに
2G×2枚のメモリーを積んでおりました。
オンボードでは3.24Gで認識しており、メモリーによる影響とは
思いもしませんでした。
今度はメモリーの増設の方で試行錯誤してみます。
本当にアドバイスありがとうございました。
書込番号:8614844
メモリですか〜。私も見落としてました。
なにはともあれ画像出てよかったですね。
書込番号:8615487
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
グラフィックボード・ビデオカード
