このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 1 | 8 | 2010年4月14日 22:37 | |
| 0 | 4 | 2010年2月16日 01:24 | |
| 1 | 5 | 2009年8月21日 21:35 | |
| 1 | 8 | 2008年11月9日 01:20 | |
| 0 | 5 | 2008年10月23日 08:46 | |
| 1 | 5 | 2008年7月31日 14:14 |
グラフィックボード・ビデオカード > IODATA > GA-8400GS (PCIExp 256MB)
友人から譲り受けたPC h/p ML115を再インストールしたのですが
グラボが後付けでGA-8400SAが乗っていてドライバーのインストールが
できません。
古いドライバーを消すと書いてますが消すと画面が映らなくなるし・・・
友人はすでに行方不明で聴けません、どうしたら良いでしょう。
ドライバを消してもOS標準ドライバによって画面は映ります。
GA-8400SAというものを検索しても出てこなかったのですが型番はあっているでしょうか。
ビデオカードを交換するのではなく増設しているということでしょうか?
ドライバのインストールが出来ないということの詳細も書いて下さい。
書込番号:11232567
OSの再インストールでしたら、BIOSからグラフィック設定の変更が
できます。
BIOSでグラフィックをオンボードに変更してからグラボのソフト類を
全削除し再起動後にOSリカバリーで大丈夫だと思います。
グラボの交換であればBIOSで設定変更しグラフィックソフト類の全削除
して再起動後に新しいグラボインストールで良いと思います。
ドライバの更新であればグラフィックのプロパティから更新で良いのでは?
書込番号:11232599
すみません、書き間違えました。
増設しているのはI・O DATAのNVIDIA GE FORCE 8400 GS です。
書込番号:11232648
再インストールしてHDCPモニターがカクカク動くようになってしまいました。
増設したグラボのドライバをネットから落としたのですが認識されません。
初期ドライバを消せば良いのかと思うのですが
正直あってるか微妙なドライバを消し
モニターが映らなくなって結局新しいドライバを入れることができない状態です。
なにか助言を頂ければとorz
書込番号:11232789
セーフモードで起動してみて下さい。
ネットから落としたドライバというのはどのドライバですか?
あと、どうやってドライバを削除しました?
書込番号:11232821
ドライバのロールバックで古いドライバにもどせませんか?
基本的な事を伺いますが、OSリカバリする時にはグラボを外して
オンボード状態にしていましたか?
書込番号:11232834
各位回答ありがとうございます、お手数ですがもうしばらくご助力願います。
なんとか初期状態には戻せました。
そこではデバイスマネージャーをみるとディスプレイモニターとして
ドライバが確認できるのですが、グラボを増設すると勝手にリンクされ
ディスプレイモニターの項目が消えてしまいます。
(PCI-to-PCIブリッジというのがたくさん出現します。)
ここからがどうして良いのかが分からないのです。
増設グラボのドライバはネットで落としてSET UP選択して入れようとすると
適合するハードが無い様なメッセージがでます。
良きアドバイスがあればお願いいたします。
書込番号:11233090
NVIDIAでドライバ検索されましたか?
http://www.nvidia.co.jp/Download/index.aspx?lang=jp
製品のタイプ:GeForce
製品シリーズ:GeForce 8 Series
オペレーティングシステム:現在使っているOSとバージョン
言語:現在使っているOSの言語のタイプ
此れで検索したドライバが使えるはずです。
OSリカバリした状態でOSのアップデートとサービスパックは必ず
実行してからグラボを装着してソフトのインストールと本家よりDLした
ドライバをインストールして下さい。
書込番号:11233461
デュアルモニターへすることができたのですが。
パソコンを起動すると全く反応せず2つのモニターに何も表示
されない⇒手動でパソコンを切って再度起動させると大きいアイコン
が表れ(解像度がおかしい?)何もせず即再起動する⇒これで通常
に戻り問題なく使える。
毎回この繰り返しです。IODATAのサポートで聞くとパソコン
自体の内蔵グラフィックを無効にしてくれ、と言われました。
この方法が分かる方、教えていただけますでしょうか?
IODATAでは私の使っているパソコンでの不具合は
報告されていないのでこれ以上はサポートできないと教えてくれま
せん(ちょっと冷たいよね)でした。
で、あなたのお使いのPCの型番は?
書込番号:7143636
それはBIOSでビデオ拡張選択を「AUTO」にすることではないでしょうか。
既定では「オンボード」のはずです。
「AUTO」にするとオンボードのビデオ拡張が切れてくれるはずです。
もしもビジネス用(AutoCADなど)に使われるのであれば、ビデオカードもこれでなくQuadroFX380LPをオススメします。
もしこれらが原因でそのOptiplex740が埃被って使っていないなら、譲って下さいm(_ _)m
書込番号:10942536
失礼致しました。前レス訂正です。
追加ビデオカードを装着する場合、BIOSのVIDEO設定で「AUTO」でない方を選んでください。
装着前にドライバアップデートを必ず行ってください。
順番はチップセット類→BIOS→その他です。
その後ビデオカード装着後ドライバをインストールし、再起動時「DELL」ロゴが出ている間にF2を押して、BIOS画面に入ります。
一旦デフォルトを読み込ませ、VRAM設定を「AUTO」にして、VIDEO設定で「AUTO」で無い方を選んで、ESCキーを押して設定をセーブし、BIOSを抜けます。
最後にWindowsUpdateをさせて終了です。
書込番号:10948552
詳しい方教えて下さい。
現在、バッファローのGX-84GS/E256を使ってますが、二画面にするとスタートメニューが左側に行ってしまい、メインを右に設定しても右側には来ないのですが、こちらの機種はどうでしょうか。
スタートメニューって移動できるでしょ。
1.タスクバーで右クリック
2.タスクバーを固定するのチェックを外す。
3.タスクバーで左クリック(押しっぱなし)
4.そのまま右へ持っていく
で右に行かない?
書込番号:10026957
早速の回答ありがとうございます。
しかし、言われた通りには成らないようです。
PCが悪いのか、私のやり方が悪いのか解りませんが、ピクリとも動きません。
何か他に有りましたらお教え下さい。
書込番号:10027158
ところで2画面ってデュアルディスプレーですよね?
自分はVISTA、GeForce9800GT、デュアルディスプレーで
2つのディスプレーの4辺のどこにもタスクバーが移動しますよ。
確かXPでも出来たはず。
それとデュアルViewですよね?
書込番号:10027249
デュアルモードだと、通常1に設定した画面にタスクバー出るはずですが、なんででしょうね。
液晶ディスプレイ2台を1台のパソコンで利用するデュアルディスプレイのすすめ - ワトソンのパソコン教室 MB-Support パソコン初心者のサポートページ
http://mbsupport.dip.jp/watson/2display.htm
書込番号:10028044
ラスト・エンペラーさん、じさくさんありがとうございます。
今まで、デュアルモードに出来ませんでしたが、突然出来る様になりました。
もしかしたら、メモリー不足だったかもしれません。
おかげさまで、問題解決できました。
書込番号:10030574
未使用と思われる物を購入しました。
マザーボードに装着し電源を入れましたがシグナルがありません。
PCはPCDEPOTのOZZIO・MXV4325SDPRです。
対応していないのでしょうか?
>未使用と思われるもの
ってのが気になりますが。
対応はしています。
グラボのD-SUB側もDVI側も出力出ませんか?
書込番号:8606560
モニターはD-SUB・DVI双方対応してますのでつないでいますが
どちらも出力されません。
いろいろ調べていたのですがMBのオンボードを削除しないといけないのでしょうか?
書込番号:8606588
グラボさすと勝手にグラボ側が優先になることがほとんどです。
OZZIOはいじったこと無いですけど、
BIOSでPCI-Eを優先にする、オンボードを無効にするみたいな項目あれば変えてみましょ。
書込番号:8606623
ZKKEさん、アドバイスありがとうございます。
BIOSの起動に手こずりやっと立ち上がったのですが
アドバイスの優先はPCIになってました。
その他のBIOS設定でどこかいじればうまく作動するのでしょうか?
書込番号:8610396
「PCI-E」が優先になってるなら、BIOS上では他にいじるところは無いと思います。
そうなると後はは検証環境がないと難しいかと。
今までオンボで使えてたわけですからモニタは問題なし。
原因はマザーのPCI-Eスロット、グラボそのもの、モニタとの相性、くらいに絞られますよね。
困ったときの神頼み。CMOSクリアもお試しあれ。
ちなみにどこで買ったんですか?
書込番号:8610914
グラフィックの優先で「PEG」というのがあったなら、優先を「PCI」から「PEG」にしてみてください。
もしPEGという項目があるなら、こちらがPCI-Eです。PCIはオンボードだとおもいます。
ためしてみてください。
書込番号:8613800
ZKKEさんid993-01さんアドバイスありがとうございました。
MBの型番も記載せず申し訳ございませんでした。
(ELITGROUP 945G−M3 REV3.0です)
BIOSの設定も色々いじりながら増設メモリーを取り外し、
ひょっとしたらこれかなと思いぬいてみましたらグラボから
画像が出ました。
色々アドバイスいただきましたが、最大メモリー2ギガのMBに
2G×2枚のメモリーを積んでおりました。
オンボードでは3.24Gで認識しており、メモリーによる影響とは
思いもしませんでした。
今度はメモリーの増設の方で試行錯誤してみます。
本当にアドバイスありがとうございました。
書込番号:8614844
メモリですか〜。私も見落としてました。
なにはともあれ画像出てよかったですね。
書込番号:8615487
こんにちは、 毛絲さん
キャプチャーボードではありませんが・・・
書込番号:8539741
そうですか・・・やっぱりキャプチャボードではないんですね。
僕のパソコン、スリムPCなもんで、ロープロファイル対応で、しかもPCI Expressのスロットしかないんです。
その条件を満たすビデオキャプチャボードってないものかなぁと探してるんですが、1件も見当たらず仕舞いになりそうですね・・・。
PCIのロープロ対応キャプチャボードなら結構あるんですが。
PCI Expressでのロープロ対応キャプチャボードがない (作られない) のには何か理由があるんでしょうかね?
書込番号:8539758
ビデオ出力はついてるけど、入力は………?
書込番号:8539759
その製品は遅延が気になるみたいなので、ちょっと敬遠してます・・・;
これ以上ジャンルが違う製品のこと話すのもアレなんで、失礼します。
また改めて探してみたいと思います。
どうもありがとうございました^^
書込番号:8539787
こんにちは、ルネジオさん
CPUとの相性なんてありましたっけ・・・
CPUではなくマザーボードの方が重要なのでは?
書込番号:8150173
このボードではないですが、ELSAのNVIDIA GeForce 8400 GSで
必要動作環境「Intel Pentium 4、もしくはAMD Athlon 64クラス以上のCPU」と書いてました。
これと同等のこのボードでも同じなのかと思って・・・
気になりまして、こちらに質問させていただきました。
書込番号:8150376
こんにちは、ルネジオさん
Celeron 430 / 1.8GHzでも対応しているので問題ないと思いますが・・・
http://ss.iodata.jp/pio/MatchProduct?makerCd=153&dumyType=all&keyWord=J3640&release=-1&bodyType=-1&productCd=83524
書込番号:8150399
Pen4の下位クラスなんかよりセレ440の方が高性能な件
書込番号:8150527
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
グラフィックボード・ビデオカード
