このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2008年11月13日 23:28 | |
| 0 | 1 | 2008年9月7日 04:26 | |
| 1 | 3 | 2008年9月7日 22:18 | |
| 0 | 1 | 2008年6月14日 12:47 | |
| 0 | 18 | 2008年4月30日 10:24 | |
| 0 | 4 | 2007年12月11日 13:58 |
グラフィックボード・ビデオカード > IODATA > USBグラフィック USB-RGB
PCの構成が分からないと何とも、一般的にはオンボードグラフィックで、十分Aeroが動作します。
書込番号:8634478
メーカーページをしっかり見ましょう。
PC自体のグラフィック性能が対応していれば使えることが記述してあります。
書込番号:8637043
37インチの液晶テレビにつないでリビングPCとして使用しているパソコンに使用したいと思っています。
このパソコンに一台、7インチほどの小さなモニタを増設してクローンで同じ画面を表示したいと思っています。
解像度がかなり違うのですが、クローンで同じ画面を映し出すことは可能でしょうか?
もちろん文字がつぶれたりぼやけたりしても構いません。(あくまでプレビュー用なので)
アドバイスお願いします。
PC名と液晶TV名・モニタ名書かないと答えられないよ。
書込番号:8312038
18ddさんの質問と重複しますが、同様にサポートCDがインストールできません。
「このオペレーティングシステムにはインストールできません。」
その後「ディスプレイサポートコアはインストールできません。」
と表示されます。
対策としては、セキュリティーソフトを一時的に削除、セーフモード、HPから新旧のファイルをダウンロードしても駄目でした。
PCはFMV−CE35E5 XP です。
18ddさんの状態と同じではないかと考えています。重複して申し訳ありませんが、
解決方法をご存知の方は助けて頂けないでしょうか(平日はとてもIOデータに
電話している余裕もなくて・・・・)。
仕様書を見ると、SP2以降が対応のようですが、それは大丈夫でしょうか?
書込番号:8311364
かっぱ巻さん
深夜に係わらず素早いご回答ありがとうございます。
SP2については、アップデートしていたと思っていました(画像を添付しています)。
しかし、マイコンピューターのシステムのプロパティで確認したところSP1となっていました。早速、SP2にアップデートされているか確認したいと思います。
初歩的な質問でお手数をおかけしてすみません。
確認次第、結果を報告致します。
書込番号:8311534
かっぱ巻さん
解決しました。おっしゃるとおりSP2に対応していなかったことが
問題でした。
私のパソコンでSP2のダウンロードに必要なアップデートが出来ていなかったのが
原因でした。リカバリしたらアップデートできました。
書込番号:8315772
メーカのサイトに行ってもよくわかりませんでしたので、教えてください。
ノートPCの付属RGBインターフェースに20インチモニターを接続し、
これをメーカ側で言う移動設定。(デスクトップを広げる)
これは確認済み。
次にUSB-RGBをUSBに接続してクローン設定。
この組み合わせで使用できるでしょうか?
自己解決しました。
USB-RGBを1台、USB-RGB/Dを2台接続してみました。
(ノートPC本体のRGBに1台のモニタ接続)
問題なく稼働しています。(3台は移動モード、本体に接続したのはミラー)
ただ、少しレスポンス(マウスの動き等)が落ちるようです。
これはPC本体の性能によるものと思います。
USB-RGBに接続したモニタもそれぞれモードを選べるようです。
※使用してみての注意点:複数台を使用する場合、基本的にUSB-HUBを使用すると
思いますが、このUSB-HUBの出力に注してください。
めいっぱいUSBの電力を使います。容量の小さいHUBを使うと、認識しなかったり
起動時、起動の動きを永遠に繰り返すことになりますので、注意。
書込番号:7938534
最近 ワイド液晶(22インチ)を購入しました。従来の14インチ液晶に比べ、文字が大きくなり見やすくなった。
しかし、5年ほど前に購入したPC(WinXP)のオンボードグラフィックが ワイド画面に対応していないので、4:3の比に固定して使用しています。・・・・トホホホホ
そこで、設置が楽な「USB-RGB」を考えております。
質問ですが、静止画は問題ないと思うのですが、動画再生(PCで、DCV)で、画質・画面の更新など、気になることはありませんか?
買い物しないでもドライバの設定ファイルを書き換えるだけで数分で解決する方法があるかもしれません。
書込番号:7356995
このスレのUSB-RGBはアナログ接続ですし、解像度1680×1050には対応していませんよ。
http://www.iodata.jp/prod/multimedia/ga/2007/usb-rgb/index.htm
もし同じようなUSB接続で対応してるのはこちら。
DVIで1680×1050対応
http://www.ratocsystems.com/products/subpage/usbdvi.html
PCにビデオカードの増設は無理なのでしょうか?
PCの詳細がわかりませんのでなんとも。
書込番号:7357304
回答 ありがとうございます。
自分のPCは、「コンプマート」で購入した「マウスコンピュータ」製?
「E-GGプラス」です。マザーボード「P4S800-MX(ASUS)」グラフィックボード「SiS661FX」となっております。
パソコン音痴で、よく わかりません。
グラフィックカード 増設できるのでしょうか?
よろしく お願いします。
書込番号:7363639
SiS661だと解像度1680×1050の表示は可能です。
SiS661グラフィックドライバーを新しいのを試してください。
検証例
http://diary.bayashi.jp/archives/entry/shopping/2007/001865.html
ドライバー
http://www.sis.com/download/download_step1.php?id=155942
書込番号:7363910
上記Sisのグラフィックドライバーをダウンロードしてインストールしてください。
PC再起動して画面のプロパティ開いて、解像度1680×1050の設定可能になったか確認を!
書込番号:7365072
じさく さん 「SISドライバーのアップデート」ありがとうございました。
早速実施しました。
画面の設定で、1680×1050 の解像度の表示がでてきて(それ以上の表示もある)、設定をしたところ、画面が黒くなり、また 表示がでてくるのですが、1280×1050 となってしまいます。(数回トライ)残念です。 ちなみに、液晶は、「IOデータのLCD-AD221XB」で、アナログ接続です。
SISのアップデートは、いろいろな機種が利用できるソフトで 自分のカードは、対応できていないような感じです。いろいろ ありがとうございました。
書込番号:7365939
>1280×1050 となってしまいます
設定できませんかね。
解像度1680×1050に設定すると画面が一瞬変わって1680×1050の画面になり、
OKをクリックするとこの解像度に設定されますが、
何もしないでおくとまたもとの1280×1024の解像度に戻るはずですが。
OKしてもだめなんでしょうか?
書込番号:7366086
じさく さん すみません 解像度1680×1050に設定 うまくいかないです。 気になる点は、「SISユーティリティ マネージャ の ドライバモードの設定」画面が CRTのみで、LCDが表示されません。
対応モード欄のCRTは、「1680×1050ピクセル”,True Color(32ビット)、60Hz」を選択し「OK」しても 画面が黒くなったあと、「元の設定が復帰されました」の画面が出て、「ok」を要求してきます。
うまく いきません
モニタのプロパティ ドライバは、2007/12/05 バージョン2.31.0.0です
書込番号:7366531
一応ビデオカードの増設も可能と思いますが。
マザーボード
P4S800-MX
http://www.unitycorp.co.jp/backup_unity/products/478/detail/p4s800-mx/p4s800-mx.html
EGGプラス
http://www.compmart.co.jp/home/top/compmart/egg/index.html
PCのケースはミニタワーなんでしょうか(それともスリムケース?)
一応どちらでも取り付け可能としてのビデオカード
なおかつAGP 8X(1.5v only)に対応ということで
http://www.elsa-jp.co.jp/products/graphicsboard/gladiac_544_lp_agp_128mb/index.html
上記ビデオカードの1680×1050対応
544AGP
http://www.elsa-jp.co.jp/support/eizo_dousakankyou.html
このへんのビデオカードでどうでしょうかね(価格的には7000円前後でしょうか。)
取り付けスペースの確認を。(取説も確認を)
でもなぜSiS661FXで表示できないんでしょうね?
対応しているはずなんですが。
相性ですかね。
書込番号:7366544
ちょっと確認したいのですが
解像度の設定は、液晶モニター繋いだ状態で設定されてますよね?
CRTつながれてるんでしょうか。
液晶モニターだけ繋いだ状態で設定できませんか?
(Sisユーティリティマネージャーはよくわかりませんが)
書込番号:7366578
デスクトップの何もないところで右クリック
プロパティ----画面のプロパティ----設定
ここで画面の解像度のバーを1680×1050に持ってくる---OKをクリック
これで設定できませんか?
書込番号:7366629
じさく さん
液晶のLCD-AD221XB 1台のみ 接続なんですよ・・・PCには 出力1端子しか 無いですよ
もうひとつ気になることは、この液晶(LCD-AD221XB)は、「マイクロソフト社の認証を受けていない」ようなので、このせいかも?・・・かってな思い込みですよね・・・・・・
グラフィックカードの増設を考えてみます。
どうも ありがとうございました。
書込番号:7366735
これで設定できませんか?
はい うまくいかない。。。です。
書込番号:7366763
こういう画面なんですか。
はじめて見ましたが
http://support.sotec.jp/esupport/index_view.asp?Q_CODE=0000001289
ドライバーモード
ミラーモードのほかに何があるのでしょうか
現在セカンダリーには何も表示されてないですよね?
書込番号:7366777
画像の貼り方 知らないので、すみません。
ドライバーモードですが
プライマリーのデスプレーの絵が 1個です「CRT」の表示のみです
対応モード CRTで「1280×1024ピクセル”,True Color(32ビット)60Hz」
ここを「1680×1050ピクセル”、True Color(32ビット)60Hz」に変更して「ok」を押してみたんですが。。。。。
変更できないんですよ・・・・・
夜遅くまで すみませんでした。
書込番号:7367034
もうお休みになったかもしれませんが
モニターのサポートソフト入れてみてはどうですかね
http://www.iodata.jp/lib/index.htm
(モニター型名入力)
書込番号:7367193
ヤフオクでバルク品7000円で購入しました。
青箱ですが、特に問題ないです。
書込番号:7742181
ビデオカードを買おうと思ったのですがこんなに
簡単な物があったのですね。
そこで実際に使っていかがですか?
画質が落ちるとか、固まるとか、、、、ありますか?
私は主に株取引に使います。この場合強力(表現おかし
いですが)なビデオカードは不要と言われこの製品を検
討しています。
この手の製品は、ノートパソコン等のビデオカードの交換・増設ができないPC向けです。
固まるとかいった不具合は、基本的には環境に左右されます。
つまり、使ってみるまで分からない。
最近の製品は、デュアルディスプレイは当たり前になってきている。
普通にビデオカードを買った方が良い。
書込番号:7015857
長野原さん、こんにちは
もう見てないかも知れませんが。
画質は全く落ちません。
固まるとかは、お使いのパソコンの性能と相性次第でしょうね^^;
株取引に使う為に画面をマルチにしてほしいという依頼が有り、拡張スロットが無い安いディスクトップPC(LENOVO Ultra Small A61e Win XP-Pro、1GB)の為、これを購入し一台に2個追加し画面を3台としましたが、1台追加だと問題がないようですが、2台追加だと少し重く感じ少し落ちやすいようです^^;
(設定、数時間のテスト作動では好調でしたが、私は株取引をやりませんので実際に動かしたら2度くらい落ちたと...メモリーが1GBのせいか?)
購入と取り付け、設定は私が行いましたが、取り付けはいたって簡単でした。
画面の操作も簡単です。ただ実際に使用しているところを見ると同じ証券会社の画面を開こうとすると既に開いてますとのメッセージが出て開かないようです。(別の証券会社なら問題ありません。現在使用しているIE7以外の違うブラウザ(例えばOperaなど)でやれば開くかもしれませんが、試してません)
書込番号:7054445
phantomcatさん、北のまちさん、ありがとうございます。
参考にさせてもらいます。
書込番号:7077629
本日購入してみました。
WindowsXPでの使用ですが、今のところ快適に動作しております。
使用環境としては、一昔前のハイスペック機で使用しております。
メモリは512MBですが、マルチディスプレイとして表示しても
メモリを消費しているような感じはありません。
あとは、長時間使用していて熱がどの程度まで上がるのかが気になるところです。
書込番号:7100338
グラフィックボード・ビデオカード
