USBグラフィック USB-RGB/D
[USB-RGB/D] USB外付型グラフィックアダプタのデジタル/アナログ両対応モデル
このページのスレッド一覧(全20スレッド)
2 | 2 | 2009年6月26日 07:14 |
1 | 7 | 2009年6月6日 11:18 |
1 | 3 | 2009年5月31日 11:30 |
3 | 12 | 2009年5月9日 13:24 |
0 | 0 | 2009年4月25日 22:48 |
0 | 2 | 2009年5月5日 13:44 |
グラフィックボード・ビデオカード > IODATA > USBグラフィック USB-RGB/D
ビデオカードとは、高性能なモニターを増やすためだけのものですか?
当方、ノートPCを使用しています。
XPプロフェッショナルがインストールされ、仕事用に使っていますが、最近SDカードに記憶するタイプのデジタルビデオカメラで撮った動画を編集する作業も増えてきました。
3年前のPCなので動画編集に時間がかかります(特にファイル形式変換中)
ところでこのビデオカードを取り付けると、モニターを増やすという行為ではなく、動画編集の能力を上げることもできるのでしょうか?
現在のスペックは
CPU:Celeron2.5GHz
内臓メモリ:1.2GB
内臓HDD40GB
外付けHDD、外付けDVDです。
初歩的ですがお答えできる方よろしくお願いします。
動画編集のう力は変わらない。
が、動画編集にビデオカードの処理能力を利用するという利用法は研究されている。
でも、USB接続のものはビデオカードとは言わない。
そもそもカードではないから。
USBなどという低速な接続では、表示で手一杯だからそれ以上は無理だろうし。
書込番号:9758934
USBの速度が・・・でわかりましたwww
そういうことなんですね。
処理速度が上がればと思いましたが。
ビスタ機種は買いたくないので、
まあ仕事用PCなので、なんとか次期OSでるまで頑張ります。
書込番号:9758981
今使っている,デスクトップのPCの液晶ディスプレィが壊れてしまい
修理するのに8万程度かかります。と言われたのですが,このRGBを使って
他の液晶ディスプレィに接続できるのでしょうか?
ちなみにPCは,富士通FMV-DESKPOWER LX70X/D です。
接続は可能ですが、Windowsが起動してから動作すると思った方がいいくらいの機械なので、BIOSの画面は見ることができませんし、起動中の画面も見ることができません。ハードウェア機能を利用したDirect3Dなども動きません。
制約が多すぎてメインのディスプレイとしては使えないと思いますので、お金はかかりますが修理したほうがいいと思います。
書込番号:9658455
おはようございます(^^)
最近のディスプレイの差し込み口は、
Dsub
DVID
HMDI
がほとんどのモデルで装備されています。
パソコン本体の出力側にいずれかがありますので大丈夫ですよ(^^)v
DVIはいくつか種類がございますので、ピン数のメモとデジカメ写真を持参されるとよいでしょう。
できるだけ高画質な接続方法を選んでください。
ディスプレイも2万円程度で20インチ超えが購入できます。
こちらもこの際、高画質モデルをお選びください。
書込番号:9658465
返信ありがとうございました。
昨日,パソコンショツプに行って色々話を聞いたら問題ないと言われたものですから…
今もってるPCが一体型で,ディスプレイの外部出力がないと言うことなので,だったらUSBでつないでみようかと思って質問させていただきました。ありがとうございました。
書込番号:9658688
過去スレに同じ症状
価格.com - 『画面が真っ暗です。』 クチコミ掲示板
http://bbs.kakaku.com/bbs/Main.asp?SearchMode=No&SortID=9264689&act=input
価格.com - 『画面が真っ暗になりました』 クチコミ掲示板
http://bbs.kakaku.com/bbs/Main.asp?SearchMode=No&SortID=9410905&act=input
価格.com - 『一体型デスクトップPCの液晶モニタの不具合・故障・修理について』 クチコミ掲示板
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=8632881/
書込番号:9658713
一体型なので出力がないです。
書込番号:9658787
すいません、すでにスレ主さんがお書きになっていますね。遅レスごめんなさい。
書込番号:9658847
一体型でしたか(^^ゞ
これは失礼いたしました。
書込番号:9658974
・ラトックシステムREX-USBDV
・アイオデーターのUSB-RGB/D、
上記の二品、どちらを買ったらよいのか迷っています。
ちなみにガクガク感の少なさや性能の良さなど、
どちらがおすすめですか?
USBのグラフィックアダプターは買ったことはありませんが、
これらは画面を増やすだけのマルチディスプレイ用のアダプターです。分岐ケーブルみたいなモノです。
画質や性能などはPC本体に依存します。
グラフィック性能を変えたいのでしたらグラフィックボードを選んで下さい。
それともグラフィックアダプター自体の性能差を聞いてるんでしたら、
何画面写せるか?とかでしょうか・・・
書込番号:9628882
基本的に中身も一緒ドライバも一緒ですよ。
DisplayLinkという会社の部品で作られてて、ドライバもほとんど会社別の変更はされてませんです。
製品の会社が配布しているドライバのバージョン差があることがありますけど、DisplayLinkからダウンロードしてくると最新になります。
書込番号:9629027
食い物よこせさん、ともりん☆彡さん
アドバイスありがとうございます。
迷ったすえ
ラトックのREX-USBDVを買うことに決めましたw
書込番号:9629789
このパーツを購入して、PCに組み込んだんですが
エクスペリエンスのグラフィックスが1.0になってしまいました。
こに対する対処法ってあるのでしょうか?
モンハンをしようとしたら蹴られてしまったもので。。。
当方の構成は
CPU : core2quad q6600
メモリー : 6GB
グラボ: asus eah4670
os : vista home-p 64bit
よろしくお願いいたします^^
こんなものに性能を期待するのが間違いです。
それが正しい性能です。
USB2.0は480Mbps(60MB/s)、対してPCI-Express x16は古い1.0でも4.0GB/sと根本的に転送速度が違います。
PCI(133MB/s)でも遅いのに、更に遅いUSBでは論外です。
書込番号:9510193
ゲーム用にこの製品を購入されたのでしょうか?
この製品は、2台以上のマルチモニタ環境にするためのものだと思います。
♯ノートPCで外部VGA出力が無い場合等に使用
よって、ゲーム目的の場合に購入する製品ではないので、エクスペリエンスの結果はその程度かと思います。
お使いのパソコンはわかりませんが、ゲーム目的えあれば、ビデオカードの増設等をお勧めします。
書込番号:9510256
ビデオカードに価格コムでは分類されていますが、softdrinkさんが言うように、マルチディスプレイの環境をつくるだけのものです。
3D処理機能なんて無いですy
3D処理機能なりある普通のビデオカードを買ってください。
書込番号:9510345
色々、誤解があったようですみません。
当パーツを導入したせいで
当初 5.4あったグラフィックの値が
1.0に下がってしまった為にMHFが
起動すらしなくなってしまったことです。
(MHFはグラボに接続したディスプレイで起動)
当パーツはIEを移しているだけなのですが。。。
このパーツに接続したディスプレイでゲームを
しようとは思っていません。(説明不足ですみませんでした)
ということで困っています。どなたかご助言お願いいたします。
書込番号:9510461
標準搭載のグラフィックボードに接続しているディスプレイをプライマリモニタに設定されてますでしょうか
本製品をプライマリモニタに設定しているとゲームはできないかと
書込番号:9510906
評価を何度し直しても1.0のままになってしまいます。
また、ビデオカード接続のディスプレイを
プライマリに設定しているんですが・・・
(一度このパーツ接続のディスプレイをプライマリにし、
再度ビデオカード接続のディスプレイをプライマリにしても駄目でした。)
(またこのパーツを外して、再評価ボタンを押しても評価は戻らなかったです。)
OSのリカバリからした方が良いのでしょうか(><
書込番号:9510930
woodpowerさん、こんにちは。
下記のサポートページは解決のための参考になるでしょう。
USBグラフィック USB-RGB/Dは一度取り外したで、
>「方法 2 : コンピュータのハードウェア構成を変更した場合」
を試してみてください。
「コンピュータのハードウェア構成を変更した後、または Windows Vista を初めて起動した後、
Windows エクスペリエンス インデックスの評価に誤った値が継承されることがある」
http://support.microsoft.com/kb/933478/ja
書込番号:9511099
インデックスのせいでモンハンが出来ないのなら、USB引っこ抜いて、再度評価をしたらモンハン出来るのでは?
そのうえでUSBを刺して、インデックスを取り直さなければずっと出来るんじゃないですかね。
モンハンやってないから詳しくないけど、Vistaのインデックス評価で起動制限がかかるゲームがあるなんて知りませんでした。
勉強になります
書込番号:9511618
カーディナルさん、ご助言ありがとうございます。
HPに従って作業してみたのですが、
変化無しでした(;;
tomocico_pcさん 返信ありがとうございます。
それができないんです。取り外して再評価しても評価が下がったままなので。。。
ビデオカードとこのパーツのドライバーが喧嘩しているのかな??
もう少しイジッて、駄目そうでしたらOSのインストールからやり直してみますね。
お騒がせいたしました。
書込番号:9511768
woodpowerさん、こんにちは。
これでたぶん大丈夫ではないかと思ったのですがダメでしたか…
もし可能であれば、USBグラフィック USB-RGB/Dを取り付ける前へ「システムの復元」で戻されてはどうでしょうか。
書込番号:9514199
システムの復元は何度か挑戦してみました
復元を行うと評価は戻るのですが
再度、当製品をインストールすると
同じ症状になってしまいました。
実はOSの再インストールしたのですが
同様の症状が出てしまいました。
そこで、ビデオカードのドライバーを
再度当ててみたら正当な評価になりました。
結果としてドライバーが悪戯していたみたいです。
みなさま、色々なご助言ありがとうございました。
書込番号:9516901
こんばんわ
現状はビデオカードの2出力を使用して
モニタ1 1920*1080
モニタ2 1920*1080 モニタ1のクローン
という風に使用しています。
これにUSB-RGB/Dを加えて
モニタ3 1024*768 マルチディスプレイ
というふうにモニタ1とモニタ2のクローン画面を崩さずに
モニタ3で別のアプリケーションを表示したいと考えてますが
可能でしょうか?
OSがVista64bitなのでRATOCは非対応らしいので
IO-DATAに望みをかけています。
知識が無くて、教えてください。
現在、自宅で「RGB/D]を使って17インチの普通のディスプレイ(1280×1024)をディユアルで使っています。
そこでPCの買い換えを考えているのですが、ワイドで22インチ程度のディスプレイ(新規)と17インチの普通のディスプレイ(既存)の組み合わせで、チャントに表示出来るのか教えてください。
@まず、規格の違うディスプレイの組み合わせで、それぞれのディスプレイにあった表示がなされるのか?
A例えば、ワイドディスプレイで表示していた画面をドラッグして、17インチの方に移した場合も問題なく表示されるか?
Bワイドと普通のディスプレイで問題があるのであれば、19インチ程度の普通のディスプレイ(新規)と17インチ(既存)の組み合わせ(インチ違い)しようかとも思っています。
あんまり知識が無く、こんな応用に対応できるのか教えてください。
そもそも同じサイズにしないといけないなんて決まりはない
それぞれのモニタにそれぞれの解像度設定が出来る
もちろん設定次第だけど。
書込番号:9442008
できる!ということですよね!
今のところ24インチのディスプレイで更新して、17インチ4:3のディスプレイと
組み合わせようと思っています。
取説を良く読んで、対応してみます。
PC更新は6月を考えています。
今後とも宜しくお願いします。
書込番号:9495000
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
グラフィックボード・ビデオカード
