WinFast A250 LE TD MyVIVO (AGP 128MB)LEADTEK
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2002年 6月27日
グラフィックボード・ビデオカード > LEADTEK > WinFast A250 LE TD MyVIVO (AGP 128MB)
早速ご質問なんですが下記のような構成で
マザーボード‥BIOSTAR M7VIG Pro
CPU‥‥‥‥AMD ATHLON XP2.4+
メモリ‥‥‥‥PC2100-512M+256M
HDD‥‥‥‥ATA66 20Gbyte
OS‥‥‥‥‥WindowsXP
3Dゲーム(FFXIやRALLISPORT等)を実行すると、
重そうな処理(ポリゴン数が多そうな場所)で、
コマ送りのようになる所が頻繁にある為、
ためしに3Dmark2001SEを実行してベンチマークをおこなった所、
スコアが8500という他のみなさんとはえらく違った結果がでてしまいました。
過去ログなどを参照すると1点気になるレスがあったので、
参照しようとしたところ掲示板の注意書きにある、
「2002/10/01以降」のものなのでしょうか、
検索にひっかからない状態です。
[1047522]設定などについて にある、
[1046216]ベンチマーク というレス部分です。
この回答が直接今回の原因の解決の糸口になると思ってはいませんが、
誰かここのレスについて解る方はいらっしゃいませんでしょうか?
他に原因となる回答をお持ちの方でも大変嬉しいです。
どなたかご教授ください。
CPU : AthlonXP2400+ BOX
M/B GIGABYTE GA-7DXR
メモリ PC2100 512MB X2
VGA GeForce4 Ti4200(WinFast A250 LE TD MyVIVO 128MB)
OS Win XP Home SP1
3Dmark2001SE 7800 π104万 1分14秒
HDBENCH Ver 3.40 34000 FFベンチ 4100
そのM/Bなら、妥当なスコアでは? (むしろ良い位)
書込番号:2036861
2003/10/17 13:29(1年以上前)
みなさんの掲示板やその他のサイトの結果等を、
ごらんいただけましたでしょうか?
その結果低いと判断した次第です。
いかがなものでしょうか?
書込番号:2036937
多くの人の意見を聴きたければ
「2」とかあなたにしかわからないような記号ではなくて
他の人が状況を把握しやすい説明をしましょう。
たとえば「2」の前の「1」の書き込み番号を書くとか。
基本的にあなたのPCのベンチスコアが高かろうが低かろうが
こおの閲覧者には何の被害も無いことをお忘れなく。
本題
最初に書き込み番号検索をすると
100日以前のものから検索します
例えば1047522は2002年11月の発言なので
当然100日以内ではヒットしません。
そこから「全データで表示する」をクリックすると出てきます
1046216 も同じ方法で閲覧可能ですよ。
書込番号:2037068
じゃあ、これ見ても納得しない?
M/B : ASUS A7N8X (BIOS 1005)
メモリ: PC2700 512MB x2 V-DETA
VGA : GeForce4 Ti4200 128MB (ドライバVer.4351)
OS : Win XP Home SP1
FSB133×15
π104万桁 :58秒 FFベンチ :5053 3Dmark2001SE :10300
FSB166×12
π104万桁 :54秒 FFベンチ :5253 3Dmark2001SE :11350
FSB200×7.5(1500MHz)
π104万桁 :1分06秒 FFベンチ :4805 3Dmark2001SE :9874
FSB200×9.5(1900MHz)
π104万桁 :54秒 FFベンチ :5205 3Dmark2001SE :10972
一応nForce2のデュアルでのスコアなんですが。
とちくん さんの、M/Bでこれ位のスコアが出るとは思えないのですが。
書込番号:2037904
2003/10/20 15:37(1年以上前)
報告です。(ほぼ自己レスですが・・。^^;)
まずは、あるだんさん・夢屋の市 さん情報ありがとうございます。
結局いろいろ調べまして10,000台に乗せる事ができました。
以下の設定等を変更いたしました。
・VGAカードのBIOSをバージョンアップ
・マザボのBIOSのメモリ設定の変更。
・マザボのチップセットドライバを変更。
・USBマウスの廃止(PS2マウスに変更です。CPUパワーを食うらしいので)
・VGAドライバをLEADTEK社製に変更
・VGAユーティリティの導入(WINFOX)
以上です。かなりゲーム等も軽くなりました。
書込番号:2046343
いろいろ皆さんにお世話になっています。m(__)m
ゲームを綺麗に楽しみたいので、知り合いにお願いして先日このビデオカードを貰って♬早速付けてみました...が。
4ビットの画面で表示されます...T-T
デバイスマネージャで見てみると「このデバイスを開始できませんと言われます...」
いったいなんでしょうか?ううう...ToT
まゆみ@ゲーム好きです♫ さんこんばんわ
ビデオカードのドライバーはインストールしましたでしょうか?
インストールしていませんと、画面の表示は最低限移るだけの表示になります。
もし、CD−ROMをお持ちでないのでしたら、メーカーのサイトからドライバーをDLできます。
書込番号:1268948
まゆみ@ゲーム好きです♫ さん こんばんは。
ドライバは入れましたか?
書込番号:1268950
あも さん かぶりましたです。
しかも説明が、あもさんの方が丁寧だったりして…。
失礼しました。m(__)m
書込番号:1268966
ワープ9発進 さんこんばんわ〜
でも、誤字があります(笑)
書込番号:1268983
2003/02/02 00:48(1年以上前)
また貰ったんですか?
ってのは置いといて、
1、MX440のドライバを抜く
2、MX440を外す
3、A250付ける
4、ドライバ入れる
って順番でやりましたか?
同じNVIDIAでもハードウェアIDが変わるとドライバ入れ直しです。
そうそう、WinFastのドライバには「くせ」があるらしので、「キツネ」をキーワードに検索してからにしたほうがいいようです。
書込番号:1269004
2003/02/02 01:22(1年以上前)
すみません。Celeron1.4G M/BはGA-6OXT-A、SDRAM256×2 HDD7200RPM 60GB+60GBのWIN XP PROです。
書込番号:1269119
2003/02/02 01:28(1年以上前)
ワープ9発進さん。あもさん。ますかれ〜どさん。ありがとうございます。*^-^*
はい。貰いました♪...でもドライバを入れようとするとセットアップを開始しますってダイアログが出た後...そのまんま。何も起こりませんT-T
書込番号:1269137
javascript:_acceptLicense('http://download.nvidia.com/Windows/41.09/41.09_win2kxp.exe');
このページの一番下でACCEPTをクリックすると
nVidia(GeForceチップ製造元)の汎用ドライバがダウンロードされます。
確かDLおわったあとでファイルを開くとインストールが始まったはずです
(今Radeonnなので試せない)
書込番号:1269513
やっぱり切れた
http://www.nvidia.com/view.asp?IO=winxp-2k_41.09
からDownload の下の行PrimaryDownload Siteをクリックしてください
書込番号:1269517
2003/02/02 07:22(1年以上前)
夢屋の市 さん
前スレはこれなんです。
そんな単純な問題なのでしょうか?
http://kakaku.com/bbs/Main_Kakaku.asp?SortID=1235490
書込番号:1269527
さあ?
でもキツネもデトネーターも駄目なら使うな、ってことになりませんか?
なんか複数のものいっぺんにインストしようとしてntvdm病にかかったような感じもしますけどね
書込番号:1269656
ntvdm病なんて言葉は勝手に作りましたがこんな感じですhttp://www.users.gr.jp/ml/archive/windows/2140.asp
NT系特有の症状でOS再インストールしか道は無いようです。
これと決まったわけではないので早まらないで下さいね。
まぁいろいろごちゃごちゃにしているようでしたら
いい機会かもしれませんが。
書込番号:1269660
2003/02/02 09:33(1年以上前)
そういう場合もあるのですか。
気になるのは
「何も起こりません」
の原因が何なのかって亊ですよね。
しかし、御本人の入れようとしたドライバはどれなんでしょうねー??
書込番号:1269706
2003/02/02 12:32(1年以上前)
ますかれ〜どさん。夢屋の市さん。ありがとうございます。m(__)m
入れたドライバは付属CDからです。
それで、ダイアログが出て、インストール画面に変わってバーが100%になると画面が戻って...そのままです。何も起こりません...T-T
しばらく放置しましたが...変わりません。
その後は何でも作業できますが、再起動すると4ビットのグリーン画面です。ToT...アイコンも超ビッグ!
それでMXに戻しています...
書込番号:1270154
2003/02/02 23:03(1年以上前)
じゃ、試しにデトネーターあてて見ましょう。
それもダメならまた考えましょう。
書込番号:1271984
2003/02/04 22:24(1年以上前)
夢屋の市さん。ますかれ〜どさん。ありがとうございます。*^-^*
...お二人の高度な話をやっと理解できました。^-^;;;
それでデトネーター当ててみました...
直りました♪ちゃんと映ります。^-^
本当にありがとうございました。
書込番号:1277575
2003/02/04 22:25(1年以上前)
アイコン間違えました...
書込番号:1277578
直ってよかったですね。
ntvdmの話をしたときには早まってOS再インストールしやしないかとひやひやでしたが。
(それでも直ったかもしれません)
ちなみにntvdm病状態では
・SETUP.EXEでも使えるものは何事もなく使え
一度使えなくなったものは何度試しても使えない
・CPU使用率が100%になる
ntvdm.exeが殆どCPUを食う、
再度SETUPEXEを続けると40数%が2つ、30数%が3つ・・・となっていく
なんて感じになります。
書込番号:1277847
2003/02/05 02:38(1年以上前)
そのような症状ではない???とは思うのですが、ありがとうございます。( ..)φメモメモ
余談ですが、シ○シティをやっていると(今までやってました...)CPUの使用率が100%になるのは性能不足???それともゲームはみんなこのようなものなのでしょうか???
長時間するとシステムに過負荷状態???
書込番号:1278467
うちはXP2700+ですが
動画やMP3のエンコード中は常時100%近いです。おかげで速いですが。
書込番号:1278643
2003/02/06 04:04(1年以上前)
よかったですね〜。
ところで、「ntvdm病」なるものは、私の処では起こったことがないのですが、ちょいと調べてみた範囲では16bit系プログラムの処理のときに発生するもののようです。(ntvdmなんだからまあ当然かも??)
ということで「デトネータ入る、キツネ入らねー」ってのもあっても不思議じゃないですね。
もっとも、「現状に不満が無いのならそのまま使う」のもフツーの方法ではありますね。
書込番号:1281459
2003/02/06 13:09(1年以上前)
ところで、その後問題なく使えてたのですが、まれに4ビット画面T-Tになります。そのたびに再起動していたのですが、ふと見ていると起動画面(BIOS)上で、デバイスを読みにいく時に、ブート直前の表示行でUnKnown FlashType...だったかな?って表示されるのは、ちゃんと認識されていないというメッセージなのでしょうか???
一体何がどうなんでしょう???これが原因???
書込番号:1282111
2003/02/08 12:23(1年以上前)
"UnKnown FlashType"というメッセージは、実はこれも引いたことが無いので良く知らないのですが、書き換えプロテクトかけたままBIOS書き換えしようとした時、等に目にするモノのようです。
ってことは、いずれかのBIOSがうまく拾えなかったときのもの、と推測します。(あくまでも推測です。)
ビデオカードのBIOSがきちんと読めていないとすれば、カードの認識に不具合がでても不思議はないです。ただ、それだと4bitでも動かない様な気がしますが…(^^;
"UnKnown FlashType"が出た場合"4bit表示"になる率が高いのでしたら怪しいかもしれませんね。
送り主の所ではどういう状態だったのでしょう?相談してみては?
書込番号:1287654
2003/02/09 18:42(1年以上前)
聞いてみました。...ですが「わからない」と言われてしまいました。T-T
さすがに貰ったものなので何も言えません...
ちゃんと買ったほうがいいのでしょうか...その後は治ったり戻ったりしています。
ドライバも何度も入れなおしています。
...さっきはメモリが32Mで認識されたり、再起動したら64Mに戻ったり...一体何なのか分かりません。ToT
一応何とかだましだまし使えるので、我慢しようかと思っているのですが...
書込番号:1292278
2003/02/09 18:43(1年以上前)
今は128Mで認識していますが...
書込番号:1292283
2003/02/10 02:24(1年以上前)
これって、VGAのメモリで、ですよね?
なんかアヤシゲですね〜。
他のM/Bでもそうなのか確認できるといいのですが…
他でも同様ならおそらく不良品でしょう。
BOXで買ったものならまだ保証期間だと思いますが、間に譲渡がある場合はどうなってるのでしょうか?
そのあたりは契約内容によって変わるので、購入元にかけあって見るのも1つの方法でしょう。
それと、もしかしてクロック上げてないですよね?
書込番号:1293978
2003/02/11 18:58(1年以上前)
ますかれ〜どさん。ありがとうございます。( ..)φメモメモ
あれからずっと何度も試していました。
一応アドバイスどおりに最初から入れなおして、過去ログにあったのでぐら付きがないようにして(M/Bも初期化したりしました)...さらにOSもクリーンインストールしました...何と全部で五時間半...
それで結果ですが...最初の起動は「UnKnown FlashType」の後CDブート...T-Tして起動ロゴ、それで何ともなく普通にスタート画面。
デバイスマネージャを開くと...64M認識でした...ToT
再起動して、またデバイスマネージャで確認すると...32M認識でした...>_<
もう一度箱を開けて、慎重にG/Bをはずして、ぐらつきが無いのを確認してBIOSでデフォルトに設定して再起動すると...4...ビット...(/_;)
もう疲れたのでやめます...このG/B...
書込番号:1299209
2003/02/11 19:03(1年以上前)
皆さん、お付き合い下さいまして本当にありがとうございました。m(__)m
6000円のゲームをちゃんと表示してゲームするのに貰ったものでしないで、ちゃんと買う事にします...でもゲームの三倍するG/Bの値段...ううう。
書込番号:1299228
2003/02/12 20:16(1年以上前)
ちょっと残念でしたね。
今度はうまくいくと良いですね。
書込番号:1302543
2003/02/13 12:14(1年以上前)
ますかれ〜どさん。そして皆様ありがとうございました。m(__)m
書込番号:1304195
先日WinFast A250 TD MyVIVO (AGP 128MB) を買ったのですがBIOS読み込み画面から緑の線が四本表示されます。これはどういった原因でしょうしょうか
2003/01/22 18:36(1年以上前)
そんだけの情報でだれが答えれんの?
よく考えて質問しろ
やりなおし!
書込番号:1238533
こんばんわ(^。^)最近自作にはまりそうな者です。
最近、PCを組み立てました。構成は以下のとうりです。
OS Win XP Home SP1
M/B GA-8PE667
CPU P4 2.4BG
メモリ DDR PC2700 512M x1
サウンド ON BOAD
VGA GALAXY GF Ti4200 128M AGP8x
電源 ケースに付いてきた300w
ちなみにFFベンチのスコアは 4190でした。(低い気がします・・)
・・で!Direct X診断ツールのDirect 3Dテストをしてみたら、
あの立方体の回るスピードが前のマシンよりかなりおそいんです Σ(´Д`lll)
前のマシンの構成は・・
OS Win98SE
M/B Intel VC820
CPU P3 800mhz
メモリ PC800 256M (128x2)
サウンド ON BOAD
VGA ATi RADEON7000/RADEON VE 64m
電源 あやしい250w
(こっちの回転は結構早いです)
FFベンチのスコアが少し低いのと合わせてなんか気になります・・
関係ないですか?設定が悪いですか?わかる方いたらおねがいしますm(__)m
PS 書きこむ板が無かったのでココに書かせてもらいました。ゴメソ・・
今晩は。
少しFF11の数値が低い気もしますね。
DriverはDetonatorを入れてますか?
最新のもので、不具合があれば、順に古いものを入れて試しては。
Archiveから、古いものをDLできます。
また、常駐Softを切ってやると、Scoreが数十のびます。
書込番号:1216742
2003/01/15 00:34(1年以上前)
>saltサンRESありがとうございまし。
色々やったら 4805までいきました。しかしドライバは変えてません
Ver 4.0.25 だったかな?
Direct 3Dを初期設定にもどしただけです。
結局いじりすぎですねw
初心者はおとなしくしてなきゃだめかぁ・・
まぁ今のうちに勉強して、さらに不満がでたらいじれるようがんばります。
ありがとうございました
書込番号:1217447
2003/01/15 01:57(1年以上前)
さらに色々やってみました。w
Detonator 4.2.01(たぶん最新・・・)にドライバをかえたら
FFベンチで4875までいきました。
こんなもんですかね?
書込番号:1217703
そんなもんです。
pen4-2.66 GF4TI4400で5100ぐらい
書込番号:1217727
2003/01/15 07:22(1年以上前)
>NなAおOサン
そうですか。平均ぐらいなら良しとしときますw(今のうちは・・
色々ありがとうございました。
書込番号:1217929
2003/01/23 20:15(1年以上前)
==========その後==========
ビデオカードをOCしてみました。
コア周波数を275、メモリ周波数を480でとりあえずテスト(ビビリw
(CPUはそのまま2.4で・・
結果は、FFベンチで 5210 でした。CPUあげたほうがよさそうですがw
書込番号:1241605
はじめまして。当方Cel1.4,PC100の256×2、バラW80Gを
GA60XET-C使用してます。いずれTVキャプチャしたく、これ
とSmartVision HG、もしくはMTV1200HXのどちらかにしよ
うと思いますが、お勧めの組み合わせなどありましたらよき
アドバイスお願いします。
HPにおいてある一番新しい奴でしょうね。(5.0?)
不具合の大半はソフト面で発生しているボードです。
BIOSアップは解決策の一つ、というより
最後の手段と考えられたほうが良いです。
書込番号:1193085
2003/01/06 13:23(1年以上前)
レス有難うございます。
具体的な不具合は、動画再生や3Dゲームなど、ビデオカードを使う作業を行った時に、時々勝手に再起動がかかることです。
原因として、電源不足及びビデオカード関係の不調と考えましたが、最小構成でも同じ現象が起こり困っております。
ちなみにドライバは、NVIDIA配布のドライバを最初から使っております。
書込番号:1193561
2003/01/18 01:55(1年以上前)
それはかなりの確立でメモリーです。
勝手に電源切れるや勝手に再起動、前者は電源、後者はメモリのトラブル
が大体みたいですよ。俺調べ
書込番号:1225401
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
グラフィックボード・ビデオカード
