このページのスレッド一覧(全39スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2006年9月21日 20:35 | |
| 0 | 4 | 2006年5月18日 01:15 | |
| 0 | 2 | 2006年4月29日 07:17 | |
| 0 | 5 | 2006年3月19日 23:59 | |
| 0 | 11 | 2006年3月4日 22:59 | |
| 0 | 1 | 2006年2月4日 21:56 |
グラフィックボード・ビデオカード > LEADTEK > WinFast PX6600 TD (PCIExp 128MB)
題名通りなのですが
今現在ゲーム中にブルースクリーンに突入し再起動を強制されたり
フリーズしてしまう現象が多発しています。
ドライバ、チップ、モニタドライバ等更新してみたものの直らず。
結局OSの再インストまで行いましたが改善されませんでした。
障害が発生する付近で動画再生がぶれるような症状が出ました。
これはドライバの入れなおしで直りましたがこの頃からゲーム中に異常が出るようになりました。
といった経過を経てビデオBIOSまで更新しようと足掻いたのですが
ROMファイルが必要との事でメーカーサイトで手に入れましたが
同様に必要なFlash.exeというものが見つかりませんでした。
基礎的な質問でえ申し訳ありません
このボードのBIOS更新方法を教えて下さい
PX6600TDのヒートシンクエディションを使用しています。
表題の通り3DMark03の実行中にフリーズする現象に悩んでおり
アドバイスをいただければと思い書き込みしました。
傾向としましてCPUテストのあたりでフリーズしています。
また、FF11 Bench3は問題なく完走します。
(スコアはHighで3800くらいです)
メインで使用しているのはネットゲームのラグナロクオンラインで
そちらは数時間遊んでいてもフリーズすることが無いことから
DirectX8世代のゲーム/ベンチでは問題ないと思っています。
(あくまで思っているだけで、ここで落とし穴に嵌っているかも…)
DirectX9世代のゲームは持っていませんので確認できていません。
PCの環境は
CPU: AMD Athlon64 3200+
M/B: MSI RS480M2-IL (ATI RS480)
RAM: PC3200 DDRSDRAM 512MBx2 (Samsungチップ)
HDD: Seagate ST3160812AS (160GB SATA)
光学: Pioneer DVR-110
ケース: OWL-PCBM-01(B)/300 (300W電源)
OS: WindowsXP Pro SP2 / DirextX 9c
OSはクリーンインストールしています。
症状はクリーンインストール後に出ました。
ファンレス製品でマイクロタワーケースなので
はじめは、熱暴走かと思いましたがケースを開けっ放しにしても、
PCI-Eスロットのすぐ下のPCIスロット用の排気ファンを
つけても症状は改善しませんでした。
現状の使用では不都合はないのですが、解決したいです。
原因追求・症状改善のアドバイスをいただますでしょうか?
>OSはクリーンインストールしています。
ここが少々気がかりですね。後は
の電源くらいか。
PCI-Eスロットのすぐ下のPCIスロット用の排気ファンは、気の持ちよう程度の効果しかありません(逆効果の可能性すらある)。
さて、OS再インスト後、VGAドライバはどうしました?出来ればCDではなく、nVIVIAのサイトから落としてみてください。
電源も流石に300Wでは弱い。軽いゲームでは良くても、ベンチマークなどの負荷がドッと掛かるとフリーズする可能性があります。
むしろ電源の可能性大かな。
書込番号:5009810
エスコフィエ2さん、ご返信ありがとうございます。
>VGAドライバ
これはnVidiaのサイトからダウンロードしました。
今、家におらず確認できませんが、当時の最新でした。
なお、インストール順は
1. OS(SP2統合版)
2. チップセットドライバ
3. Windows Update
4. DirectX 9c
5. VGAドライバ
の順です。
>電源
確かに、確率としては高そうです。
サブPCの電源が450W(Torica Seiシリーズ)なので
こちらと繋いで試してみたいと思います。
それで症状が改善したら、電源を買い換えます。
電源の容量不足の症状は初めてなのですが、
画面が止まって電源ボタンを押さないとダメになったり
するものなのでしょうか?
書込番号:5011700
インストールの順序は理想的です。私も、そこまでキチンとやってないな〜(笑)
>電源の容量不足の症状は初めてなのですが、画面が止まって電源ボタンを押さないとダメになったりするものなのでしょうか?
典型的なフリーズの症状で、電源だけとは限りません。過度のOCやメモリエラー、その他VGA等原因不明のエラーでも起こりえます。
まず電源交換を試してみましょう。現状の仕様で不都合がなくても、負荷が掛かったときにフリーズするのは、システムのどこかに無理が生じているわけですから。
書込番号:5012344
エスコフィエ2さん、かなり遅くなり申し訳ありません。
ようやく別電源にて検証できました。
メインPCの400W電源にて問題なく3DMark03と05が完走しました。
やはり電源だったようです。
そうなると電源の換装ですね。
今使用しているケースだとSFX電源になるので
それで400W程度となると選択肢が無いですね。
良さそうなのは鎌力弐マイクロあたりでしょうか。
なんにせよ換装しましたら、情報共有も兼ねまして
報告いたします。
サポートいただきありがとうございました。
書込番号:5088197
板違いかもしれませんが、どなたか教えて下さい。宜しく
お願いします。
・OS:Windows2000
・ディスプレイ
プライマリ:液晶ディスプレイ(PX6600のD端子出力から)
セカンダリ:テレビ(付属のHDTVケーブルのビデオ(黄)から)
先日、OSの再インストールをしました。PX6600のドライバ・
DualViewもインストール完了し、通常のウィンドウ表示や
移動などでは問題無く使えています。
しかし、WinDVDでDVDを再生すると
「オーバーレイの作成に失敗しました」
とのメッセージが表示され、再生ができません。
検索した所、解像度・色を下げてメモリの使用量を下げる、
という事で、両方のディスプレイを一番低い解像度・色に
設定・・・他、色々なパターンを試してみましたが、症状変わ
りませんでした。
OS再インストール前は特に設定変更無く再生できていたので
当然同じ事ができる、と思っているのですが、、
*ハード、ソフト、ドライバ、、、構成は変更していません。
特殊なケースではありますが、宜しくお願いします。
W2KだとDirectX9.0のインスツールは!?
あるいは、8.1のインスツールではどーなるでしょ!?・・・(もし9.0入れちゃった後なら、下位のヴァージョン試すにはOSの入れなおしになるけど・・・・涙!)
思いつくのは今はそれだけ・・・・・・
あと、再生ソフトのヴァージョンが低いと、何故かOS再インスツ後に裏切られることがある。(←理由はわからんけど、WinDVDで何度か経験アリ!その度に2,3,4,5とヴァージョンアップで金がぁ〜っ!涙!)
書込番号:5029414
ワイおー!さん返信ありがとうございます。
ご指摘通り、DirectX9.0のインスツール(・・;)であっさり
なおりました!!ありがとうございました。
DirectX9.0自体が何かよく知らなかった+windows updateで
DirectXの修正プルグラムが入ったので特に気にしてなかった、
という無知が原因だったようです。
これでOS再インストール完成しました。この件で3回も入れ
なおしたのと、手順を全部書いたのでもう完璧です。
本当にありがとうございました。
参考程度に手順を、、DirectX9.0+WinDVD5
ビデオカードのドライバインストール(LEADTEK HPからDL)
→再起動→画面の設定でDualViewのインストール選択→再起動
→*DualViewのドライバインストール→DirectX、WinFastを
入れて完成
*ドライバの場所を聞かれる所では、以下のように指定
nv4_mini.sys WINNT\system32\drivers
その他 WINNT\system32
付属CDのドライバを指定すると、OSが上がらなくなりました。
慌てず騒がずビデオカードを抜いて、オンボードの方で起動。
WinFast Display Driverを削除して最初からやり直し。
書込番号:5034403
コントローラを使ってパソコンでゲームをしているんですが
ボタンを押してワンテンポ遅れて動きます。
3Dゲームとかじゃないです。
スーファミみたいなのです
ビデオカードが悪いのか、モニタが悪いのかわかりません。
助言をよろしくおねがいします。
スペックは
CPU Pentium(R) 4 520 CPU 2.8GHz
MB ASUS P5LD2 DELUXE
メモリ PC4300-51x2
HD SEAGATE ST380817AS 80G
ビデオカード WinFast PX6600 TD
モニタ BUFFALO FTD-W2023ADS
コントローラ BGC-UD1201/BK
単純にコントローラの入力感知が遅いだけの気がします。
60回/秒に対応した物などを試してみては?
書込番号:4926406
高速なPSへんかんあだぷたの方がしっくり来ます
書込番号:4926597
別のパソコンでこのコントローラを使ったら
不自由なく使えてしまいました。
やっぱり、ビデオボードの原因があるとおもうんですが
どうですかねえ
書込番号:4928008
モニターはおなじですか?
そのモニタpinpがあるならそれが原因かも
書込番号:4928119
すいません。
pinpってなんですか?
ちょっと調べましたが、
???でした。
ピクチャインピクチャのことですか?
あほですいません。
書込番号:4928321
オンボードのグラフィックを交換しようと思い、PX6600TDヒートシンクエディション(128MB)を購入しました。
古いディスプレイアダプタを無効にしてから、カードを取り付け起動させると、一瞬で消えますが「Winfast PX6600 VGA BIOS」という文字が出で、CDからのブート画面になります。
しかし、付属のCDをまったく読み込まず「ディスクブート失敗、システムディスクを入れてEnterを押せ」(英語)のメッセージが出ます。Enterを押すとCDは回るのですが、しばらくするとやはり「ブート失敗」の文字がでます。
オンボードに戻して、古いドライバを削除せずに交換してみたり、リードテックのhpからドライバをダウンロードして、CDに焼いて試してみたりしましたがどれも結果は同じでした。
ちなみにオンボードに戻した状態だと付属CDからインストールを開始することができます。(リードテック製品ではありませんとメッセージがでて途中で終わってしまいますが)
私の知識では万策尽きてしまいました。どなたかお知恵をお貸しください。お願いします。当方のスペックは下記のとおりです。
OS XP home SP2
CPU Pentium4(3.0GHz)
チップセット Intel 82945G/82801GR
グラフィック Intel 945チップセット内蔵
メモリ 256MB×2
交換前の PCI Expressスロットには DVI−D24ピンがささっています。交換後はデジタル、アナログ、どちらの接続も試してみましたが、上記のとおりです。
BIOSメニューからBoot順番のトップに内蔵HDDが来ていることを確認し、ドライバ円盤は光ドライブに入れずPC起動する。
これでOSが立ち上がれば楽なんですがね。
書込番号:4781420
ご返答ありがとうございます。
Yone−g@♪さんのおっしゃる通りBOOT順を変えて試してみましたが同じ結果でした。
書込番号:4781464
何でCDブートしようとしてるんだろ?
根本的に勘違いしてるような気がするんだが・・・。
OS起動→オンボードグラフィックのドライバ削除→OSシャットダウン
→ビデオカード設置→OS起動(Win標準ドライバで起動)
→ドライバCD挿入→ビデオカードのドライバインストール
という順番だと思うんだけどな。
書込番号:4781821
私の知ってる限りでは、このインテル製945Gも他の増設VGAを挿すだけで自動的に内蔵VGAは切れると思ってます。
根本的に勘違いしてると思うけど。
書込番号:4781835
補足
そもそも
オンボードの交換はできないということ。(解釈の違いかもしれないが。)
書込番号:4781843
皆様、いろいろありがとうございます。
まず、sho-sho様、おっしゃるとおりです。オンボードの機能を切り、PX6600を取り付けたいと思ったわけでして、交換ではなく増設ですね。
それから、MIF様。ビデオカードを取り付けて電源を入れるとすぐに、BOOT FROM CD という画面になって、「システムディスクを入れてEnterを押せ」と出てくるので、ドライバCDを入れるのですが、結果は質問のところに書いた通りです。
自分ではこのとおりにやっていて、最後のドライバインストールのところでつまずいているのだと思っていたのですが、何かとてつもない勘違いをしているのでしょうか?
書込番号:4782714
追伸。ビデオカード装着後に電源を入れるとすぐにブートからの起動画面になるということは
上でいうと、OS起動までいっておらず、入れろと命令してくるシステムディスクというのはOSを起動させるディスクということになるのでしょうか。
書込番号:4782830
あーHDD素直に読みに行ってくれないんですか。
BIOS上ではHDDの認識って出来てるんですかね。
書込番号:4783217
カード取り付け後のBIOSですが、HDDの型番や容積は表示されるのですが、Hard Disk Boot Priority に Bootable Add-in Cards しか表示がなく、取り付け前には1番目にある Maxtor6L160MO がなくなっています。
書込番号:4783646
終わっているかもしれませんが、起動してエラーがでたら一度リセットをおしてみましたか??私の知り合いの人と多分ですが同じ症状だと思うので一度やってみてはいかがでしょうか??
書込番号:4881516
TDKのWorld Racingを気に入っています。21インチが没したので液晶を複数購入したのですが、ゲームだけは伸張モードで表示できません。ゲームに依存するのでしょうか? Millenniumでフライトシュミを3画面表示して堪能して方が多いそうですが。
見つけました。板汚しごめんなさい。このゲームでは起動最初のウインドでContigureを選択、Fullscreenで(NVIDIA水平スパンを選択していれば)2560x1024にすればゲームが伸張モードになりました。
ただ時々2560が選択できないときがあって、まだ確実には把握できていません。MSのMidtown Madnessでは設定できていません。
書込番号:4793651
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
グラフィックボード・ビデオカード
