WinFast A7800 GS TDH 256MB (AGP 256MB)LEADTEK
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2006年 2月 3日
このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 0 | 8 | 2007年1月31日 23:32 | |
| 0 | 6 | 2006年11月16日 22:55 | |
| 0 | 6 | 2006年9月25日 17:16 | |
| 0 | 1 | 2006年9月18日 21:17 | |
| 0 | 5 | 2006年9月7日 23:34 | |
| 0 | 6 | 2006年8月10日 00:12 |
グラフィックボード・ビデオカード > LEADTEK > WinFast A7800 GS TDH 256MB (AGP 256MB)
動画再生(メディアプレーヤー)で動画再生していると、モニターの下1/2〜3/4位が縦長に伸びてしまい見る事ができないです。再生はそのまましているのですが。モニターの解像度を切替えると元に戻るのですが、3/4の時はプロパティを開いても解像度の切替えも出来ないくらい見えないので再起動するしかない状態です。購入してからこの現象が出ているのですが、ドライバを新しくしても直らず。
熱問題かと思っていましたがハードウエアモニターでGPU温度38度なのでそりは無いのかなと思っています。何か情報か対策があれば宜しくお願いします。
構成
CPU ・P4 3.0C ノースウッド
M/B ・ECS 865P PF1DELUXE
G/B ・WinFast7800GS
(ドライバ付属CD→93.71)
メモリ ・サムスンPC3200 512×2
HDD ・日立IBM HDS722516VLAT80
日立IBM IC35L120AVV207−1
Maxtor 6Y160M0
モニター・三菱RDT195S
電源 ・SUPER FLOWER
SF−530A14
DVD ・NEC ND−4570A
OS ・WindowsXP SP2
ケーブルを変えたり、デジタル接続、アナログ接続など試されたんでしょうか?
書込番号:5946362
じさくさんありがとうございます。アナログでは接続していません。スクリーンショットして画像を添付しようとしましたが何事も無かったように普通に映っているので。モニター側との相性かと?
5900XT使用時は無かった事です。
書込番号:5946458
不具合はメディアプレーヤーだけなんでしょうか?
real playerとか他の動画再生ソフトではどうなんでしょうか?
書込番号:5946599
じさくさん、常にメディアプレーヤーで再生しているのでreal player、他は再生しません。今、AVI再生中でみているのですが現象は、まだ出ていない状態です。メディアプレーヤーの問題ですかね。
書込番号:5946714
メディアプレーヤーだけでの問題でしたら、再度いれなおしてみるのもいいかも、、。
書込番号:5946791
追加。
メディアプレーヤー 11が出てますね。(もう使われてますか?)
http://www.microsoft.com/japan/windows/windowsmedia/player/11/default.aspx
書込番号:5946820
じさくさん何度もありがとうございます。11は、まだ入れてません。ちょっと今、娘が熱が出て返事が出来いかもしれませんが後ほど返事したいと思います。失礼致します。
書込番号:5946931
Windows Media Player 11にして1日だけど、今の所不具合はない、デザインも変わって新鮮に感じる。
書込番号:5947110
Rivaでテストボタンをdsableしてたのを忘れて
core565MHz/memory900MHzで廻してました。
普通にWindowsも起動して、数日はDVD観賞などしていました。
8800や6700の風に煽られて
ふと3Dmark05を起動して見ると・・・・落ちますねぇ?
なんじゃあこりゃあ・・・!!
systemsettingのスライダーが右に張付いていますよぉ!!
で
core560MHz/memory800MHzの設定で
3Dmark05が7350となり、ほっと安堵の気持です。
ん〜っ?間違って無いですよねぇ・・・
22k円台が出てますが、何時頃のロットなのでしょう
ラデとの勝負でもコストパフォーマンスは良い線かも・・・
まぁ、HSIのAGPでも、廻せばそれなりに廻るものだと言う事ですね。
年末の宝くじが当たるのを待ちながら
8800と6700を妄想していたりする、今日この頃でした・・orz
375/600を、560/800に上げると3D05で7350をマークし、誤って565/900にしていたら、トラブルはなかったがスコアは逆に下がった、ということなのでしょうか?
だとすればコア、メモリとも相当な耐性があると言うことになりますが…。
QX6700は13万円くらいで出ているようですね。
書込番号:5643312
今晩は、エスコフィエ2さん^^;
書き方が拙かったですね、落ちるというのは
OSごと逝ってしまうと言う意味でした。
クロック耐性ですが、coreについては未検証で
memoryについては、coreを560MHz固定にして
820MHz前後にてノイズが出始め、870MHz前後でhang-upします。
これは3Dmark05での動作の事で、通常のwindowでは問題無しです
そもそも、このチップは7800GSと名前はついていますが
90nm製造プロセスのロットは、何か別物のような気がします。
或いは、HSIの構造に変化でも・・・と妄想も膨らみます
もし
何かの間違いで、宝くじが当たらなかったら
腹いせに、変態M/Bと6400でも買ってみて
こんがりと、焦がしてみようか等と
でも・・・・AGPで頑張ってもねぇ・・・・・λ
書込番号:5643853
あ、そういう意味ですか、納得。それにしても560/800だって、相当なモノだと思いますよ。90nmプロセスはそりゃ、当然別物でしょう。
家もAGPのシステムが2台元気で動いております。PCIさえ現役(笑)
一気にクァッド・コア逝っちゃいます?
書込番号:5644085
>一気にクァッド・コア逝っちゃいます?
とある老舗のサイトで
6800と8800で3Dmark05が20900台とか出てましたねぇ
120k円と80k円で合わせて200k円も・・・orz
とか
すぐに金額に換算したりして、貧乏性な自分です。
因みに、Maxlimitを弄ってコアのクロック耐性も調べてみました
memoryを700MHzで固定して568MHzまでは大丈夫ですが
570MHzになると、hang-upし始めるようです。
結局、565MHz/810MHzの設定で落ち着きました。
書込番号:5644548
まあ、そうですね(笑)
ただ、私が言うのも何ですが、PCの性能はベンチマークばかりじゃないので…。
パーツの限界を極めるのも意味がありますが、個人的に愛着が湧くものって他人の評価じゃないです。
書込番号:5644630
うんうん、そうですね納得します。^^;
自分の持っている物を、納得の行く形で設定し
意図した動作ができた時の喜びが、自作の醍醐味ですね。
そういう物に愛着も沸くのでしょうね。
書込番号:5644692
はじめまして
先日、NANAOのS2410のモニタと買い替えで、1920x1200で
出力できるようにグラボも買い換えたのですが、
フルスクリーンビデオがうまく表示できなかったので、
ここへ書き込ませてもらいました。
このカードのDVI-DにS2410、アナログに1240x1024の液晶をさしています。
ドライバは91.47のNvidiaから落としてきたものを入れて、
1920をメインにしてクローン表示にしています。
その状態で16:9の映像(704x396や720x360など)再生すると、メインはちゃんと再生できるのですが、
フルスクリーンの方が4:3で縦に伸ばしたように再生されます。
また16:9のアスペクト比をさらに横に伸ばすと(Windowを横に広げる)
フルスクリーンの方が16:9で表示されるようになります。
4:3の再生は問題ありません。
16:9をそのまま再生してフルスクリーンの方もそのまま16:9で
再生できるように設定したいので、いろいろいじってみましたが
ぜんぜんだめでした。
前のグラボ(GeForceFX5600XT)ではそのようなことがなかったです。
ドライバーの設定かと思っているのですが、
設定が悪いのでしょうか?
PCのスペックは
ASUS-P4P800
ペン4-3G
メモリ-1G
WinFast A7800 GS
ナナオ S2410
Mitsubishi RDT1765
です
私の読解力がないのでしょうか?今一歩状況が理解出来ませんが
つまり、s2410がメインでフルスクリーンがRDT1765という事ですか?
落ち着いてもう一度整理して、解像度と一緒に環境を書いてみると返答が付き易いかもですね。
例えば
メイン→DVI→s2410→1920×1200
クローン→VGA→RDT1765→(フルスクリーン?1240×1024)
因みに私は普通、フルスクリーンの反対語としてウインドウ表示と話していますが
ひょっとして、間違っているのでしょうか・・・・
それと、アスペクト比についてですが16:9だと
解像度1920×1080若しくは1240×768になりませんか?
書込番号:5471480
お返事ありがとうございます。
わかりにくくてすみません。どうやって書けばいいか、書きづらくて。
はいそのとおりです。
(VGAの方)クローンで表示させて、ドライバの「フルスクリーンビデオ」の項目をセカンド(VGAの方)に設定しています。本来はこの機能、DVDなどを見るときに メインで表示してある映像(オーバーレイ)をセカンド(VGAの方)の方へフルスクリーンで表示するものです。
通常使用時 オーバーレイ表示時
メイン→DVI→2410→1920×1200 |アプリでの再生(Windows表示)
クローン→VGA→RDT1765→1240×1024 |フルスクリーン再生
という具合です。
オーバーレイ使用時のセカンドへのフルスクリーン出力?
前のカードやMatroxのカードの時はアスペクト比はWindowと同じ
アスペクト比でセカンドにフルスクリーンで出力されていたのですが、
今は極端な横長にしなければ16:9で表示されなくて、困っています。
MatroxのDVDMAXという機能と同じようなもの?です。
読みにくいですが、よろしくです。
書込番号:5472698
良く分からない使い方ですが??
映像表示を、解像度の違うクローン表示に無理があるような気がするな。
私にはデュアルモニタ表示のほうが便利に使える。
書込番号:5473128
今 DVIにPC、コンポーネントに720p HDTV(プラズマテレビ)につないで
テストをしているのですが、上と同じように、オーバーレイ出力すると 4:3で出力されてしまいます。
↓のような機能。
動画ウィンドウだけをフルスクリーンでセカンダリモニタに映し出すことができます。各GPUベンダごとに少々仕様が異なります。 だそうです。
http://www.elsa-jp.jp/support/qa/graphicsboard/nview01.html
「ムービーなどを全画面で表示させたい場合」
で設定しています。(HPはVersionが違いますが。)
書込番号:5473700
何と無く情報が足りない気がするが
取敢えず、情報を提供しましょう。
1a→VGA→1920×1080→
1b→DVI→1920×1080→フルスクリーン
nview設定→クローン設定
fullscreen video設定→videomirror・secondarydisplay
Force Ware→92.91・・・・・・何処から拾ったのか?
メディアプレイヤークラシックとwinDVD7pで試して見ました
ご希望の解像度とアスペクト比で表示されます。
しかしながら、VGA出力側では当方ではfullscreenビデオ機能は
動作しませんでした。(真っ黒画面、DVDを止めると正常表示)
つまり、VGA出力でのフルスクリーンビデオ機能については
未知数若しくは非対応、或いは機種依存かと思われます。
よって、DVI側でのフルスクリーンビデオであれば、動作可能
(少なくとも私の環境ではアスペクト比も含めて可能でした)
だと思われます。
参考・解決の糸口になりますか?
書込番号:5474651
ponta393さま、Silver Jackさま、お返事ありがとうございました。
先ほどメーカーへ問い合わせたところ、ドライバーのバグらしいことが判明いたしました。
ドライバの90番台でこのような症状が出ることがあるらしく、
メーカーの対応待ちとのことでした。
ドライバFixまで違う方法などで対応しときたく思います。
まことにお騒がせして申し訳ございませんでした。
Ponta393さま
Force Ware→92.91はNvidiaのページから落としてきたものでした。
書込番号:5477114
今では旧式になったAGP仕様のM/Bを、延命させるかどうかと
お悩みの方々は多いのではと思います。
私は、このVGAカードを衝動買いしてしまった口なので
折角ですから、レポートして見ます。
装置諸元
M/B : Gigabyte GA-8I875
Sys Clock : 200MHz
System Bus: 800MHz
CPU Name : Intel Pentium4HT(Northwood)2.80GHz
Platform : Socket 478
ChipSet : Intel 875P (Canterwood)
North : Intel 875P
South : Intel 82801EB/ER (ICH5/R)
テスト結果 A B C
CPU Clock : 2,813 2,813 3,508
GPU Clock : 375 433 530
GPU Memory: 600 720 740
3DMark05 : 5,343 5,665 6,854
AquaMark3 : 61,059 62,794 75,837
ベンチマークテストは、ちどり交互に各4回の平均で
アイドル温度迄下げてから行いました。
今後の常用として、Cの設定で行くことにしましたが
(参考:π104は42秒 memory設定2.5:6:3:3 415MHz 電源400W)
騒音等は特にありません、温度はアイドル時44度ぐらい
負荷時52度前後でした。普通に空冷です。
寿命が何時頃来るものか、感慨深いものがあります。
7600GTと7800GSとの延命での選択に迷われる方もいますが
・・・私も迷いましたが。
考えてみれば、現状では約5k円の価格差です。
延命するとした場合であれば、次の買換えまでの間に
その他の部品の価格が下がる事を考えれば
些細な問題のように考えます。
現状での使用に不満を持っていないのであれば
AGP仕様を買わないという選択もありますが
交換するのであれば、一時も早く手に入れるのが
最善の選択のように思います。
久しぶりにじっくりと
所謂パソコンを弄ってみて、楽しめました。
後は使用不能になるのを待って、○○殿と折衝を・・・
以上、長文で失礼しました。
暇なので追試して見ました。
真・三国無双BBベンチマーク
標準計測 5202 修羅
高グラフィック計測 3770 修羅
低グラフィック計測 9067 修羅
ソースはこちら
http://www.4gamer.net/patch/demo/smbb_bench/smbb_bench.shtml
37inchのHDMI接続で3回も見てしまった・・・音声付で
PS2でTVでやってたものを考えると隔世の感がある。
書込番号:5455045
検索してみると、
わずかながら 7600GT>7800GSみたいですね。
でもAGPだとどうなんだろ?
書込番号:5414636
7800GSも、2種類あるけど、その辺どうなんでしょうねー。違いあるのかな?
クロックとシェーダーの数の差だから、時と場合によって変わるような気がしないでもないけど……。
6600GTと6800無印の時と似てる?
ろーあいあす
書込番号:5414727
http://www.trustedreviews.com/article.aspx?page=7993&head=0
ホレ(^^
ほとんど誤差の範囲だね。激重のときには7600GTに軍配があがりそうですね。
6600GTのときと違って、発熱量も多くは無いので通常は7600GTのほうがよさそうだね。7800GSは例の技(適応されるかしらんけど)でGT相当に出来るという可能性を秘めているってことじゃないかな?
まぁ7800GS買うくらいなら安くなった7900GTじゃないかな?あ、そうかAGPってことなんですね。だったら安い7600GTで決まり。
ちなみにCPU何使ってるのか知らないけど、ソケ939なら939Dual S-ATAでAGPとPCI-EX両方楽しんじゃいましょ(排他利用だけどw)っていう手もありますよ。
書込番号:5414769
今更、駄作の7800GSを選ぶ理由なんてあるのかな。
7600GT、7900GTより消費電力が多い
DualLinkに対応していない、下位の7600は対応
性能的には7600GTとほぼ互角
それでいて割高な値段設定だから7600GTが人気が出るのは当然では。
書込番号:5415091
7600GTのスレには書き込んだのですが
品薄なので、こちらを衝動買いしました。
何れにしてもM/bから更新する予定なので
このAGP仕様はつなぎと考えています。
ここ暫くはoc耐性テストで遊んでいますが
今までVGAカードが足を引っ張っていたものが
これに変えてからは、上がるようになりました。
今は、メモリが足を引っ張る形になっています
それでも、PC4600相当で回ってはいるのですが・・・・
何を持って性能と称するかの疑問は残りますが
所詮は自己満足の世界です。
この製品はメモリの帯域幅が大きいのが特徴ですね
私が9/3に手に入れたものは90nmの製品でした。
まぁ、7600GTも人気先行品薄で割高だと思います
oc耐性の話だけだと
この製品も、コア550MHzメモリ750Mhzで回りますよ。
書込番号:5416916
先日こちらの商品を購入し、本日早速取り付けてみました。
が・・・電源を入れるとビーッと音が鳴り起動すらしてくれません。カードサイズが大きく、スペース的に少々厳しかったのですが取り付けは問題なくできていると思います。
ドライバも完全に消去しないとダメだという書き込みをよく見ましたのでDriverCleanerで完全消去してから取り付けました。
使用しているPCがSONYのものなのですが、メーカー製のパソコンはなにかと制約が多く拡張が大変だと聞いたことがあるのですが、元々取り付けられないものだったのでしょうか(泣)
高い買い物だったのでなんとかこれを使用できるようにしたいのですが・・・
使用しているPCは
SONY VAIO PCV-RZ55
http://www.vaio.sony.co.jp/Products/PCV-RZ75P/spec.html
メモリだけ512x2を増設しましたが、他は標準のままです。
初心者なのでわからないことだらけなのですがご存知の方いらっしゃいましたら是非教えてください。よろしくお願い致します。
電源かな?
若しくは取り付けが不十分、取り付けを見直ししてみては?
書込番号:5332289
このカード補助電源が付いているように見えますけど、繋げました?
書込番号:5332363
みかすけ@さんこんばんわ。今まで据え付けていたビデオカードで起動するのでしたら、購入したビデオカードが不良でないことが前提ですが、電源の買い換えが必要になるかもしれません。
書込番号:5332365
皆様早速のご返信ありがとうございます。
口耳の学様がおっしゃるように
「付属の電源スプリットケーブルを使ってシステム電源と4ピンコネクタを接続してください。PCに未使用の電源ケーブルがある場合はここに接続することもできます。」
と書いてありました。
これをつないでいませんでした。これでは起動しないのも当然ですね。申し訳ありませんでした。
ですが、このスプリットケーブルはどこにつなげばよいのでしょうか?システム電源とはどこにあるのかさえ分からない常態です(泣)
見た限りではそれに見合うような差込口が見当たらないのです。
初歩的な質問で申し訳ありません。
書込番号:5332526
電源は筐体の後ろ側の上部に付いています、ケースを開けると左上にケーブルがたくさん出ている四角い箱があると思います。
そこからDVDやHDDに伸びているケーブルと同じ形状のコネクタに空きはありませんか?
無ければDVDドライブに繋いでいるケーブルをいったん外し、付属の二股ケーブルを繋いで分岐します。
片方をDVDドライブに繋げ、もう片方をビデオカードに繋げて完了です。
書込番号:5332588
口耳の学様丁寧ねいに説明してくださりありがとうございました。
無事に起動しました。自分の知識のなさにほとほと嫌気がさします・・・
いつもしている3Dゲームを少しやってみましたが、とても快適で感激してます。
ご返信くださった皆様もありがとうございました。
書込番号:5332910
グラフィックボード・ビデオカード
