WinFast PX7900 GT TDH Extreme (PCIExp 256MB)LEADTEK
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2006年 3月10日
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2006年11月6日 15:28 | |
| 0 | 10 | 2006年9月5日 21:00 | |
| 0 | 3 | 2006年7月6日 19:48 |
グラフィックボード・ビデオカード > LEADTEK > WinFast PX7900 GT TDH Extreme (PCIExp 256MB)
このビデオカード使用時、
パソコン立ち上げ時(ポスト画面時)の解像度がわかる方
どなたかいらっしゃらないでしょうか?
購入予定の液晶アクオスではPC起動時、ビデオカードの解像度に
よってはウィンドウズが立ち上がるまで表示が出ない事が
あるそうで、メーカーの方もPCの電源投入時ビデオカードからの
信号がどの解像度ででてくるのかがわかればアクオスを使用
した場合、ポスト画面時表示が出るか出ないかの判断がつくそう
です。よろしくお願いします。
これとはちと違いますが、リドテクの7900GTXでは、1920×1200の60Hzでした。パネルの最大解像度です。ASUSの7800GTXの時もそうだったんで、特にどの解像度ってわけではないかもしれません。
参考になりますかね。
ろーあいあす
書込番号:5498651
POST(パワーオンセルフテスト)画面の解像度はVGAモードで
640X480ドットです、これはDOS/V機に分類される物ならば
共通です。
書込番号:5609423
初めての書き込みです。
下記条件で旧グラボ6800Uから
WinFast PX7900 GT Extremeに置き換えました。
(このグラボーは2006年7月16日に購入しました。)
グラボ設定定格(GPU520MHz・メモリ715MHz)
通常2D使用時は何ら問題なく作動しております。
3D MARK2006の1番最初のベンチ中に画面が止まってしまいます。
(ガトリング砲を打っている本人のアップになったあたりで)
ここのベンチさえをクリアーできれば、最後まで動作しスコアが出ます。
(スコアは4200近辺です)
GF2中でも良く起きています。
シリアスサム2でも同様の症状が出ます。
この状況を通常”フリーズ”と言うと思いますが、
ESC押しやCTRL+Alt+DELのようなリセット操作をすれば、
Windowsには戻れます。
そこでグラボーのクロックをWINFOXで、
PX7900GTのクロック数にした所、今の所フリーズは起きません。
現在クロック数20%ダウンで使用できているので
これで動作させています。
もし何か問題として考えられる所があればご教示頂けないでしょうか。
些細なことでも構いませんので、何卒よろしくお願い申し上げます。
<スペック>
CPU:AMD Athlon64 3800+(2.4GHz定格)
Motherboard:ASUS A8V-E DELUXE(BIOS 1004)
Memory:サムスン製PC3200 512MB×2(デュアルチャンネル動作中)
グラボ:WinFast PX7900 GT Extreme Driver 8.3.9.1
OS:Microsoft Windows XP Pro SP2
HDD1(IDE):IC35L120AVV207
HDD2(SATA):HDT72252 5DLA380
光学ドライブ1:TSSTcorp CD/DVDW TS-H552A
光学ドライブ2:NEC DV-5700A
電源:鎌力500W
CPU温度:負荷時52℃〜アイドル時43℃(現在)
GPU温度:負荷時68℃〜アイドル時60℃(WINFOX警告値85℃)
旧グラボ:玄人志向 GF6800U-E256W
グラボの熱暴走気味?
高クロックモデルの割に、メモリにヒートスプレダ
がついていなかったり、ファンが通常モデルと変わらない
ようだからね・・・
GPUFANの交換!までの作業が出来ないのであれば・・・
(保障も切れるし)
まずは、パソコンのケースを開けて、扇風機の風をぶちこみつつ
正常に動くかテスト。これでOKなら、グラフィック周りの
エアフローの問題。いずれにせよ冷却性能不足から
うたがいましょう。
それでもとまるようなら、初期不良の線も
書込番号:5295088
TAILTAIL3さん 書き込みありがとうございます。
自宅に帰ったら一度、扇風機でテストしてみたいと思います。
Winfoxの警告値のデフォルト値が120℃になっていたので、
現状のGPU60〜70℃は問題無いのかと思ってました。
PCケースに温度計があり、熱電対をメインチップから
100mm空中に浮かせた状態での測定ですがMax38℃くらいです。
6800Uを使っていた時は、PCケース全体が熱かったのですが、
今はそれほどでもないです。(人肌の温度ほどでない)
扇風機でダメならやはり初期不良も疑った方がいいですね。
書込番号:5296226
いまさらなんでもう見ていないかもしれませんが・・・
このカードを使っていますが、定格より、さらに大きくオーバークロックを行った場合
PAKUまるさんと同様に3DMARK2006のガトリング砲でフリーズが起きます。
正確に実験したわけではないのですが、私の場合ある数値を超えると上記現象が
ほぼ100%起きていることから耐性を超えたことによるフリーズと思われます。
よって、PAKUまるさんの使われているボードはメーカー保証のオーバークロックモデル
にもかかわらず、定格での耐性不足の不良品と思われます。
保証期間内なら交換してもらえると思われますが・・・
書込番号:5388728
家電いろいろ揃えてますさん 書き込みありがとうございました。
私も書き込みして以来、同様の不具合が無い物か気になって
毎日書き込みをチェックしてました。
僕の場合ショップに持ち込み、作動テストしてもらいましたが、
2〜3回くらいのテストでは異常は出ず
結局「相性交換」という名目で、差額交換となりました。
(その店ではそのボードを開封品として販売してました)
私としては確実に不具合品だと思ってましたが・・・・・。
今はギガのGV-NX79T256DP-RHに交換後不具合は無くなってます。
(温度と音共に交換前の方が優れてると思います)
同様の不具合があれば、みなさんも気をつけてくださいと言いたいです。
書込番号:5390232
こんばんは。 わたしのWinFast PX7900 GT TDH Extreme では定格ではフリーズするような現象はありません。 家電いろいろ揃えてますさんは いくつのOCでその現象はでますでしょうか? 試してみたいとおもいます。
書込番号:5393349
PAKUまるさん
ボード交換されたのですね。とりあえずそちらでは問題なく動いているようでよかったです。
bob0712さん
現在の設定は
コアクロック 560MHz
メモリクロック 800MHz
にて特にクーラーなど変更なしで正常動作しています。
(BF2やEQ2など重めの3Dゲームも問題なしです)
フリーズが起きた設定は
コアクロック 580MHz
メモリクロック 800MHz
ぐらいだったと記憶しています。現状ではそのクロックでのテスト自体が成功しないので実験することができなくなってますが・・・
現在、コアクロック574MHzまでは設定できるのでその辺でテストしてみて、問題が起きたようならまた書き込みます。
PentiumD 950 3.4G@AutoOC(3.6G) VCore1.35
Asus P5LD2 Deluxe
RAM PC2-5300 NB
HDD ST3120026A
HDD HDT722525DLA380 RAID 0
書込番号:5397040
遅れました。 テスト結果はやはり560MHZ、800MHZ以上にocするとフリーズしますね。 このモデルこれが限界なんですかね。 coolbitz導入してますか?
書込番号:5406052
bob0712さん
nVidiaの最新ドライバー+Coolbitz nVidiaコントロールパネルにての
設定です。
ちなみにコアクロック574MHzでのテストはパスできました。
ただ、設定できるぎりぎりで危険なので560MHzにて常用しています。
しかし560を超えると同様のフリーズ現象が起きたようで、この製品の
耐性の限界なのでしょうね。
PAKUまるさんがOC定格動作でもフリーズが起きたのは、耐性不足の
不良品とみて間違いなようです。
書込番号:5406334
どうやらそのようですね。 わたしは付属のWINFOXからの設定ですが、参考になりました。 ありがとうございました。
書込番号:5410229
このグラボを使用していますが
リテールのクーラーがうるさくて交換をしようと考えています。
ですが、7900用のクーラーがまだ出回っていないのか、
見つかりません。このグラボに限らず7900シリーズを
お使いの皆さんはどうなされてますか?
お使いのクーラーがあれば教えてください。
ちなみにゲーム専用に使っているのでMAXでFANが回っている状態です。
PCケースの横のフタを開けた状態でもGPU温度が60℃弱です。
(リネ2起動時everesthome220により測定)
ジュン419
ジュン419さんこんにちわ
7900適用のVGAクーラーと言うことだけで、検索してみました。
わたしはこの製品は使っていませんので、静音性に関しては判りません。
Accelero X1
http://www.arctic-cooling.com/vga2.php?idx=91
書込番号:5231328
http://www.zalman.co.kr/eng/product/view.asp?idx=192&code=013
http://www.zalman.co.kr/eng/product/view.asp?idx=150&code=013
7900クラスならVF900の方がよいでしょうね。
書込番号:5231424
みなさん、流石に良いクーラーを紹介されていますね。
高価ですけど(1万円前後)、こういうのもあります。参考までに。
http://www.thermaltake.com/japan/products_n/clooer/vga/liquid/tidewater/clw0052.htm
私も使っています。
書込番号:5231646
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
