このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 0 | 9 | 2008年1月28日 22:47 | |
| 0 | 6 | 2008年1月1日 10:16 | |
| 0 | 6 | 2007年11月17日 16:19 | |
| 0 | 1 | 2007年11月14日 21:49 | |
| 0 | 10 | 2007年10月22日 18:07 | |
| 0 | 3 | 2007年10月18日 00:07 |
グラフィックボード・ビデオカード > LEADTEK > WinFast A7300GT TDH (AGP 256MB)
パソコンのスペック
DELL製 DIM4500
Windows XP HomeEdition ServicePack2
Pentium4 2.26GH
インテル(R)845EチップセットAC97
メモリ512MB
nVIDIA GeForce4 Ti4200
FFIXをプレイしているのですが、最近は重くて重くて厳しいのでビデオカードの交換を考えています。
そこで質問なのですがこのカードは(マザーボードのスロットが、8xに対応していなくてもAGP2.0(1.5V)のスロットであれば4xでのご利用が可能です。)と書いているのですが、私のパソコンでも、取付け可能でしょうか?
取付け可能として、FFXIは大人数の場面でも、っコントローラーの操作キーが入らなくなるほどの、重さがなくなりますかね?
皆様よろしくお願いいたします。
スリムタイプのケースの様ですから、グラフィックカードはロープロファイルという
幅が短いタイプでないと取り付けることができないかもしれません。
しかもAGP4×のようなので対応カードを見つけるにも骨を折りそうです。
書込番号:7292890
グラフィックカードですが、HDDおよびDVDドライブ当が、1台であれば、
電源容量は、なんとかなると思います。
AGPについては、4X・1.5V対応であれば、動くとおもいます。
ただし、ドライバーが、確実に動くかどうかは、取り付けてみないと
わからないと思います。
それから、メインメモリーですが、処理が重いようでしたら、512Mでは
少ないと思います。(最大搭載の1Gにする必要があると思います。)
(XP_SP2だけで、かなりのメモリーを消費してしまう為、スワップが発生
しているのではないでしょうか。)
まず、メモリーの増強が、最初だと思いますが。
あと、パソコンでゲームをしたことがありませんので、FFIXの要求スペックが、
わかりませんが、グラフィックカードを交換・メモリー増設しただけでは、
スペック不足の場合、CPU能力の関係で、大きく改善できないかもしれません。
書込番号:7293105
早速のお返事ありがとうございます。
電源容量は、なんとかなると思います。
HDDとDVDドライブを外付けでつけているのですが、各々電源はACアダプターで取っているのですが、大丈夫でしょうか?あとメモリは512Mの増設を予定しております。
書込番号:7293274
外付けであれば、本体の電源に依存いないので、電源容量的には、
少し余裕が残っていると思いますよ。
(内蔵HDD2台・内蔵DVD2台搭載でも十分動作するしますので、
内蔵1台づつであれば、電源はだいじょうぶだと思います)
メモリーを増設予定が、あるのでしたら、まずメモリーを増設
して見て、改善されるか見てから、ボードを考えた方が、安全
かと思いますが。
(スワップファイルの発生が、無くなればある程度動くようで
したら、そのままでもOKでしょうし、グラフィックボードを
交換する意味もあるかと思います)
書込番号:7293602
ありがとうございます。早速、明日にでもメモリを購入してみようと思います。
とても参考になりました。
書込番号:7293650
WinFast A7300GT TDH (AGP 256MB)を取付けてみたのですが、
電力不足らしきものが出ました。パソコンを起動するとこう出ます。
問題レポート
「NVIDIA SentinelからNVIDIA グラフィックスカードへの電力不足が報告されています。
ハードウェアの障害やシステムロックアップを回避するために、グラフィックプロセッサのパフォーマンスが正常な動作の継続が可能なレベルにまで下がりました。」
と出ましたどうすればいいのでしょう?
その下のトラブルシューティングを開くとこう書いています。
「この問題を解決するには、システムのNVIDIAグラフィックカードに補助電源コネクタが取付けられていることを確認してください。
この必須接続がないと、システム障害が発生する場合があります。
検査方法については、付属のマニュアルを参照してください。
またコンピューターの電源がこの接続と含むすべての周辺機器に十分な電力を供給できる必要もあります。」
と書いてありました。
このパソコンでは、補助電源のコネクタというものが取付けられるのでしょうか?
実は補助電源コネクタのことも調べているのですが、いまいちわからなくて、詳しくやさしく教えていただける方、よろしくお願いします。
書込番号:7307195
続けてのスレ失礼します。
もう一度、パソコンを開けてチャレンジしてみました。
ちょっとした冒険と勘で、空いているコネクタをに直接つないだところ、メッセージが出なくなりました。「たぶんこれでいいのだろうと」自問自答しながら、納得しております。
もし違っていましたら、スレお願いしますね!
書込番号:7308136
たぶん、電源それで良いと思いますよ。
予備HDD当の電源コネクターからグラフィックボード電源コネクターへ
直接電源供給する必要が、あると思いますので、4500で空いている
コネクタと言ったらセカンドHDDおよびDVD/CDドライブ用の電源とIDE
ケーブル程度だったと思いますので、それでOKだと思いますよ。
(この電源接続をしないと、電力不足警告が出るようです。)
処理速度が上がって快適に操作出来ると良いですね。
書込番号:7308562
はじめまして、この度息子のモンスターハンターフロンティアオンラインの画面解像度を上げてあげたくて、Aeolus FX5200-DVP128 LP (AGP 128MB)から本製品へ換装してみました。旧ドライバ削除−標準VGA−WinFast A7300GT TDH (AGP 256MB)装着−附属CDのドライバインストール と問題なく進んだのですが、「モンハン」ランチャーは起動、ゲーム画面に進むとグラフィックがグニャグニャ! で、Nvidiaの最新ドライバをインストールしてみたのですが結果は同じ(泣)ちなみに外の3Dゲーム(Unreal関係)は正常にきれいに映ります。どなたか原因の分かる方いらっしゃいませんでしょうか、よろしくお願いいたします...
CPU AMD AthlonXP 2400+
MB Aopen AK77-333(VIA KT333) AGP×4(2.0)
OS WindowsXP home
メモリ 2GB
HDD 250GB
DirectX 9.0c
AGPの問題かとも思いましたが、このグラボに関してはAGP2.0にも対応しているとメーカーHPに書いてありますね・・・。
効果は不明ですが、一度ドライバクリーナーでアンインストールされてから再インストールしてみてはいかがでしょうか。
http://cowscorpion.com/Driver/DriverCleanerProfessionalEdition.html
グニャグニャ画面のキャプチャを投稿されるとわかる方がいるかもしれません。
書込番号:7172848
早速の返答ありがとうございます。夕方試してみます。
画面も載せてみます...
書込番号:7173016
ドライバクリーナやってみて、再インストール、DirectXも最新に、
ボードの抜き差しもやってみましたが、やはりモンハンのゲーム画面だけ
だめでした...(外のアプリや3Dゲームは大丈夫なのに...)
画像はこんな感じです(泣
書込番号:7174182
これは凄いですね・・・。
グラボの不良というよりドライバーの問題に思えます。
試しにサードパーティのドライバーを入れてみるとどうでしょうか。
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=1814
ちなみにXP用の最新として入れられたのは169.28ですよね?
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=1810
書込番号:7177835
ありがとうどざいます。
169.21でした...
今、前のFX5200に戻しています...
169.28もためしてみます!
書込番号:7188975
やはり同じでした(泣
しかし、息子は640*480の最低解像度でも十分なので
もうPCいじらないでいいよ。
という感じ。
仕方ないからこのままFX5200にしておいて、
PC買い換えの時にいいのを..と考えます。
13949700さん、ありがとうございました。
書込番号:7189281
このLeadtekのWinFast A7300GT TDHを挿したいんですが、電源は大丈夫ですか?
スペックを調べてみました。
CPU : インテル(R)Celeron D(R)プロセッサ330(2.66GHz)
メモリ : 1GB+256MB
ケース : MicroATX
HDD : 160GB ATA133
電源 : 200W
電源を交換する必要とかありましたら、教えてくれませんか?
こんばんは、WRX4WDさん。
>ケース : MicroATX
ケースは間違いありませんか。(このG/Bは、取り付けられますよね。)
>電源 : 200W
今ではかなり珍しい出力ですが、いつ頃の物でしょうか。(ATX電源?)
例えば、新品なら動く事があっても、長年使ってきた物では無理という事もあります。(電源の経年劣化)
正直判りませんが、もし取り付けられるのなら、電源交換も覚悟の上での方が良いと思います。
ご参考までに
書込番号:6983466
電源容量から、スリムタイプのケースだったりしないかがちょっと心配。
その場合、電源容量以前にケースに入らなかったりしそうなので。
書込番号:6984108
ケースは友達に聞いたのですが、スリムタイプのケースらしいです。
電源の交換をしたいと思うのですが、交換の仕方を書いているサイトを
教えてくれませんか?
書込番号:6986883
こんばんは、WRX4WDさん。
>電源の交換をしたいと思うのですが
ケースがスリムタイプの場合は、使える電源が、かなり限られます。
それに、上記のG/Bは、スリムケースには、入りませんので、何の為の電源交換でしょうか。
G/Bは、ロープロファイル対応 という物になると思います。(間違いないか、サイズを確認して下さい。)
もう一度、PCに詳しいお友達と、ご相談されては如何でしょうか。
電源の規格イロイロ
http://makerjisaku.hp.infoseek.co.jp/power.html
電源の寸法を測ってみると、電源の規格が判ると思います。
ご参考までに
書込番号:6987243
http://www.mouse-jp.co.jp/company/news/2005/news_20050422_03.html
のCMEGP5633DR16です。
サイズは200(W) x 300(D) x 185(H) mmと書いてます。
大丈夫でしょうか?
書込番号:6993558
こんにちは、WRX4WDさん。
>CMEGP5633DR16です。
感じからすると、Aopenのベアボーンが元になっているのかもしれませんが、電源も違うようですので、よく判りません。
電源自体の寸法を測って、どういう規格の物かをご判断下さい。
PCをご購入されたお店にでもお尋ねになられるか、お近くのPCショップにでもご相談下さい。
例えば、XC Cube EZ661-T
http://aopen.jp/products/baresystem/ez661-t.html
ご参考までに
書込番号:6994462
ユーザーIDの通り5年ちょっとの自作素人です。
とりあえず迷っているのが、
GV-N76G256D-RH (AGP 256MB)とWinFast A7300GT TDH (AGP 256MB)です
スペックは
OS Windows XP Professional SP 2
DirectX DirectX 9.0c
CPU Pentium 4, 3400 MHz
マザーボード Albatron PX865PE7 (Pro) / PX865PE7C (5 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio)
マザーボードチップセット Intel Springdale i865PE
システムメモリ 512 MB×2 (PC2700 DDR SDRAM)
BIOSタイプ Award (05/24/05)
ビデオカード RADEON 9500 SERIES (64 MB)
CPUクーラー 峰COOLER
電源 core power2 500w です
使用目的は、オンラインゲーム及び、今、友達にもらったGTA3サンアンドレアスを快適にプレイすることです。
最近、ウイルスバスター2008にアップグレードした関係でsp2導入のためOSを再インストールをしたのですがゲームをすると、ビデオカードのVRAMが不足しているのが原因かCPUが熱暴走?を起こして落ちてしまいます。(自信はないですが・・・)そのためビデオカードを購入することにしましたが知識がないのでとりあえず値段的にも問題ないランキングに乗っている二つを選びましたが、この二つはこの環境で使うことはできるのでしょうか?
また、この二つからだと皆さんならどちらがお勧めなのでしょうか?
また、ほかにお勧めのものが紹介していただきたいです。
熱暴走って結構やばいですよ?
ファンにほこりなどが溜まっているなら掃除してください
書込番号:6983900
先日、新品で購入したんですが
3Dゲーム中にバグが頻繁におこるため困っています。
何が原因か分かりません。どうしたらいいでしょうか?
ゲーム名 Revel-R 真三国無双スペシャル
1.品名 A7300GT TDH 256MB
2.ドライバ 付属のドライバーCDならびに168.18
3.チップセット=SIS651+SIS962 BIOS=Phoenix BIOS パソコン名=SOTEC PG2250C
CPU=インテル Celeron プロセッサ 2.50GHz
Socket 478 マイクロタワー型 電源300W AGP=X4
メモリー768MB
4.モニター=SONY 17sf9
DirectX(9.0)はインストールされてるんでしょうか?
書込番号:6883765
ちょっとだけ古いドライバー試されてみては?
OSがXPだと
94.24
http://www.nvidia.com/object/winxp_2k_94.24.html
サポートリスト
http://www.nvidia.com/object/94.24_winxp_32_supported.html
書込番号:6883986
バグとはどんな状態でしょう?
ゲームの動作環境にCPUの方はOKでしょうか?
セレロンがひっかかるのですが。
書込番号:6883995
残念ながらスペック不足ではないでしょうか?
Revel-R
推奨スペック
CPU Pentium4 2.5Ghz以上
メモリ 1GB以上
VGA GeForce7600シリーズ以上
となっています。
必要環境
CPU Pentium4 2.0Ghz
メモリ 512MB
VGA GeForce6600シリーズ以上ですが。
ギリギリなので快適にプレイするのは無理かも・・・。
またSOTECのPCのようですがHDDがパンパンではないでしょうか?
おそらく80GBくらいかな?
CPUをPen4 3Ghzくらいに、VGAを7600へ換えるとなると電源がおそらくやばいでしょう。
またSOTECのマイクロタワーですがきちんと熱を排出できるかどうか・・・・。
あきらめた方が良いかも知れませんが、現状で出来ることをやってみるとすると・・・。
1.OSを新規にクリーンインストール。(無駄なアプリ等を消して軽く)
2.ノートンなどのウイルスソフトが入っていればアンインストール。
少しお金をかけるとすると・・・。
3.HDDを新規に交換、500GB、300GB程度に、メモリを増設1GB以上に。予算1.5万円
4.FSB800対応ならノースウッドのPen4 2.6Ghz〜3Ghzに換装。予算2万円?
5.FSB533対応ならPen4 2.53Ghz〜3.06Ghzへ換装。予算1万円?
でしょうか・・・。
私ならそこまで古いPCにお金をかけるとするとPCを一新しますが・・・。
書込番号:6884841
AGPについてすこし調べてみました。
SIS651はおそらくAGP3.0に対応しているので0.8Vの8xのカードを差しても問題は無いようです。
しかし、8xのカードを4xで使用することになるのでかなりのスペックダウンになると思います。
単純に転送レートは半分ですから・・・。
ギリギリの上に半分だと快適には出来ないかも・・・・。
↑で書いたことをやってみても無駄な気がします。
そこでデュアルコアで新PCを作るのに一票。
ビデオカードはお蔵入りってことで・・・。
書込番号:6884905
スペック不足は分かりました。
ありがとうございます。再インストールしてもだめでした。
じさくさんが紹介してくださったドライバーを入れても変わりませんでした。
しかしFX5700をさしてやった時はバグは
なかったんですけど、バグは背景が線状な形で出たり道路に空の
グラフィックが所々でたり画面が白くなったりまともにゲームできません。
単に相性問題でしょうか
書込番号:6886622
ビデオカードがきっちりとささってないのかもしれませんね。
もう一度挿し直しされてみては。(信号の受け渡しがうまくいってないのかも)
書込番号:6886918
GPUの温度(熱暴走してないか)、BIOSの設定を確かめる。
チップセットのドライバを最新の物にする。
DirectXが最新版でなければアップデートする、、、、、と思いついた物を適当にカキコ、、、、、
DirectX Runtimeの2007年8月版
http://www.4gamer.net/games/033/G003329/20070801113045/
書込番号:6888027
ありがとうございます。DirectXは新しいものを入れましたが
変化なしでした。メーカーに問い合わせたんですが返事がまだ
きてないません。返事が来たら連絡したいと思います。
書込番号:6894366
システム
Mainboard : Unspecified P4M800P-8237
Chipset : VIA P4M800CE
Processor : Intel Core 2 Duo E6700 @ 2666 MHz
Physical Memory : 2048 MB (2 x 1024 DDR2-SDRAM )
Operating System : Windows Vista (TM) Home Premium Home Edition 6.00.6000
Video Card : VT82C570 MV IDE Controller VIA/S3G UNICHROME PRO IGP
DirectX : Version 10.00
PCwizard2008調べ
現在グラフィックボードをさしておらず、モンスターハンターをやりたいとおもい
グラフィックボードをさそうと思うのですが、VISTAではどうでしょうか?
無事動いてくれますか?
それと今さしてるオンボードグラフィック機能の停止のしかたの説明書等はついてくるのでしょうか?
どなたかお願いします。
>無事動いてくれますか?
VISTAで動きますが、モンスターハンターは快適には動きません。
もっと上位のカードがいいでしょう。7600GT、7900GS等
オンボードグラフィックの停止の手順はマニュアルには載ってないかと思います。
グラフィックカードを挿せば自動で止まる可能性が高いです。
書込番号:6878364
そうですね。
ビデオカード挿せば、大抵オンボードグラフィックは無効になると思います。
ビデオカード取り付け前に、
オンボードグラフィックのドライバをアンインストールして(ドライバクリーナーとか使えばより良いかも)、
ビデオカードを取り付け、
ドライバをインストールする、
でいいんでないすかね?
書込番号:6878403
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
グラフィックボード・ビデオカード
