WinFast PX8800 GTS TDH 320MB (PCIExp 320MB)LEADTEK
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2007年 2月13日
このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2008年8月24日 11:17 | |
| 1 | 8 | 2008年5月25日 14:06 | |
| 0 | 3 | 2007年11月1日 03:36 | |
| 0 | 1 | 2007年10月29日 04:38 | |
| 0 | 9 | 2007年10月28日 22:11 | |
| 0 | 8 | 2007年10月25日 18:58 |
グラフィックボード・ビデオカード > LEADTEK > WinFast PX8800 GTS TDH 320MB (PCIExp 320MB)
電源 :釜力弐550w
MB :ASUS P5k
CPU :core 2 duo 6750
VGA :LEADTEK WinFast PX8800 GTS TDH 320MB
メモリ:DDR2 PC2-5300 1GB 2枚組
この環境で使っています。
毎回動画を再生する度に動画がガンマ値が異様に低く再生されて見れません。
NVDIA コントロールパネルから、ビデオカラー設定の調整でRGBガンマ値を50%位まで上げると見れますが、設定が暫くすると元の0%に戻ってしまい次に再生する動画が見れません。
何方か直し方、もしくは同じ症状で治された方いらっしゃいましたら是非教えて頂けませんか。
ビデオカードのドライバーは
カード付属のドライバーでしょうか。
新しいの試されては
http://www.nvidia.co.jp/content/drivers/drivers_jp.asp
書込番号:6630276
早速のお返事ありがとうございます!
ドライバーなのですが、最新の物をNVDIAよりダウンロードして使っています。
ビデオカード付属の物も試しましたがだめでした。
スペックの記入漏れがありましたので追記致します。
OS windows XP pro sp2
書込番号:6630294
私の場合もGF7600GSで動画だけ暗く再生されたのでそのときは、ドライバー変えたらよくなったんですが。
あとはダイレクトX9.0は、入れられてますか?
メディアプレーヤーだけの現象でしょうか?
プレーヤーのインストールし直しや、新しいもの、古いものに変えてみるなどですか。
書込番号:6630469
皆さん、ありがとうございました。
おかげさまで今はちゃんと動いています。
ビデオカードがしっかり刺さっていなかった様です。f^−^;
もうこのビデオカードも古いのでそろそろ買い替えを検討しています。
書込番号:8245891
やっと発売になった地デジチューナーカードを検討しています。
この製品はHDCPに対応しているので、OKかなと思っています。
ところが、バッファローでの必要スペックでは、
Intel 965以上/GeForce6200以上/Radeon X1300以上(PCI-Express接続/GeForce7600GT以上/Radeon X1800以上推奨)
と問題なさそうなのですが、アイオーデータの方では、
NVIDIA GeForce 8400以上※
VRAM:128MB以上 [推奨 256MB以上]
※ GeForce8800 Ultra/8800 GTX/8800 GTSを除く。
となっています。
単純にバッファローを買えば問題ないのでしょうか?
それとも8800シリーズにはなにかまずい点があるのでしょうか?
[7844192]に問題点?の書き込みがあります。
書込番号:7847754
光マウスさん、こんにちは。
デジタル初物ですので、言葉は悪いですがメーカーも人柱報告により
修正パッチを出して対応している時期ですので、安定や確信を
望まれるのであれば「待ち」じゃないでしょうか?
大きなお世話ですが…
書込番号:7847783
おはようございます、本題からはズレますが特に理由がなければ8800GTSを買う場合G80(メモリ320MBor640MB)の製品よりもG92(512MB)の製品の方がいいかと思います。性能…そもそも製品自体完全に異なります。
それで、アイオーの
という点ですが、この限定を見る限りでは再生支援のPureVideoが第二世代以降の製品のみサポートということなのかな?と思います。
もしもこの憶測が正しい場合、8800シリーズでも後期に出た8800GT及び8800GTS(512MB版)は問題ないことになります…がその辺りはメーカーに尋ねられた方が間違いないかと。
書込番号:7847787
かっぱ巻さん。
ディスプレイだけでなくビデオカードでも回答いただきありがとうございます。
おそらく私が買うディスプレイは1280×1024であり、シングルリンクでいけると思います。
であれば、8800GTSでも問題ないようですね。
CADと格闘中さん、Chromosomeさん。
昨年4月にすでにこの製品を買ってしまっているのです。間違いなく旧型です。
今回ディスプレイを買い換えようとして、地デジチューナーも欲しくなり、調べている
ところでした。
書込番号:7848452
試しに、↓の様なソフトを動かしてみては?
バッファロー ストリームテスト for 地デジ
http://buffalo.jp/products/catalog/multimedia/chideji/attention.html
ハイビジョン環境チェックツール
http://www.iodata.jp/prod/multimedia/tv/2008/gv-mvphs/index.htm
書込番号:7850226
Funiculi Funiculaさん。
まだ対応ディスプレイ買ってないから無理なんです。
書込番号:7850762
まだ準備不足だったのですね。対応するモニターかってから、ここに書き込んだ方がよいのでは。絵に描いた餅ですね・・・
対応モニターなら5万円くらいから売っているとおもいますが、よく仕様を確認してから購入した方が良いですよ。今なら24インチワイドが良いかな。
分からなければ、パーツショップの店員さんへ確認してから購入です。
書込番号:7851947
きらきらアフロさん。
準備不足で申し訳ありません。
ディスプレイの交換は別途検討していて、今もっている8800GTS(320M)まで
交換が必要かどうか確認したかったのです。かっぱ巻さん達のおかげで
疑問は解けました。
そんな危険なことはしません。というか15年前に懲りました。
書込番号:7853396
やっと購入して綺麗な画像なのですが
現在
「ディスプレイに内蔵されているスケーリングを使用する」に
チェックが付いているのですが
「固定された縦横比のNVIDIAスケーリングを使用する」にチェックつけて、
「適用」を押しても元の設定にチェックが戻ってしまします。
「スケーリングしない」も同じように選べません。
選択できるのは
「NVIDIAスケーリングの使用」と「ディスプレイに内蔵されているスケーリングを使用する」だけです。
これは普通ですか?
モニター22インチ DVIの配線です、1680x1050
付属ドライバと162.18と163.71で試したのですが同じ症状でした。
7600GSに戻すと設定できます。
800x600,1024x768,1280x1024などのゲームのときに左右無表示(黒)になるように
アスペクト比の設定をしたかったのですが、
「カスタムタイミングの管理」じゃないとだめですか?
OSがVistaだとだめなのかな?
(よくわかりませんが)
参考になりますかどうか
http://doplxyz.livedoor.biz/archives/51016424.html
http://pasokoma.jp/41/lg416701
http://774san.web.fc2.com/aspect.html
書込番号:6915105
OSはXPです。
9X.XXのドライバは試せませんが不具合のようですね。
次のグラボまで太ったキャラでゲームしてます。。
書込番号:6915952
今までのGTS,GTX,ULTRAなどは2本のSLIコネクタがありました。
http://www.pcstats.com/articleimages/200702/msiNX8800GTX_sli.jpg
のように。。。
今月発売される、
8800 GTや8800 GTSは、
1本のSLIコネクタしかありません。
http://www.tcmagazine.com/comments.php?shownews=16288&catid=2
のように。
これから、
発売される全ての、(下位機種、上位機種含めて)
ビデオカードのSLIコネクタは1本だけになるのでしょうか?
お願いします。。。。。
今回、以下の構成でマシンを組みました。
CPU:Core2 Quad 6600
マザー:P5B Deluxe
MEMORY:UMAX PC2-6400 1GB×2
電源:M12 SS-600HM
VGAカード:WinFast PX8800 GTS TDH 320MB
ハードディスク:SATA 500GB
モニタ:BenQ FP222WH V2
ケース:Antec Solo
モニタはVGAカードからDVIで繋いでいます。
電源を立ち上げるとモニタに「シグナルが検出されません」と表示されBIOS設定画面も表示できない状態です。
古いノートからVGAで出力したときは画面がきちんと表示されたのでモニタに問題はないと思うのですが、原因がさっぱりわかりません。
ちなみにCPUファン、HDDは動いています。起動時にビープ音もなりません。
もし、対処法が分かる方がいればご伝授の程宜しくお願いします。
どちらのDVI端子でもだめでしょうか?
補助電源はさされてますか。
念のためモニターの入力切替確認。AUTOボタンなど
書込番号:6914415
のぉりぃさん こんばんは。
マザーボードをケースから出してmemory1枚、BIOS画面を出すだけの最小構成では?
書込番号:6914442
組み立て確認
http://www.dosv.jp/feature/0704/14.htm
トラブル
http://aopen.jp/tech/faq/mb/boot.html
http://asugi23.web.infoseek.co.jp/diytop.htm
書込番号:6915051
こんにちは、のぉりぃさん。
他の方もお書きですが、ケースの外で、本当に最小構成での検証をしてみて下さい。
必要な電源ケーブル(田の字4pin、VGA補助電源など)は挿してあるか、逆に、ケースのフロント配線などは外して、メモリーも、他の物があれば、それも試してみて下さい。
起動できます様に。
書込番号:6915053
じさくさん
>補助電源はさされてますか。
補助電源とかあるのですか?これはマザー側に挿すものでしょうか?
確認してみます。
BRDさん
これから分解してみますが、メモリ1枚だけの状況だけでは変わりませんでした。
素人の浅はかささん
>必要な電源ケーブル(田の字4pin、VGA補助電源など)は挿してあるか、逆に、ケースのフロント>配線などは外して、メモリーも、他の物があれば、それも試してみて下さい。
これからやってみます。じさくさんもおっしゃってましたがVGA補助電源というのがあるのでしょうか?
あれから色々やっていたのですが、DVI→VGA変換でモニタに出力するときたまにではありますが画面に表示されました。現在、VGAカードには電源から「PCI−E」と書いてある6pinのコネクタを接続しています。もし、補助電源というのが必要なのであればおそらく接続してないと思うので確認してみます。皆さん、いろいろと情報を提供していただきありがとうございます。
また、何かわかりましたら報告します。
書込番号:6915831
補助電源というのは
ビデオカードに挿す電源です。
このことですので、挿されているようでOKですね。
素人の浅はかささんがおっしゃってる田の字4ピンは、マザーボードに接続されてますか?(4ピン電源コネクタ)
http://asugi23.web.infoseek.co.jp/diyf/diy503.htm#1
書込番号:6916006
じさくさん
はい、挿しています。
VGAカードのファンも回っているので動いているとは思うのですがなかなかうまくいきませんね。
DVIの接続端子が悪いのではと疑ってきました。
書込番号:6916056
うまくいきました。
結果、原因はメモリがうまく挿せてなかった模様です。
メモリを挿しなおすことによってうまく画面に表示することができました。
初歩的なことで、返信をいただいた皆さんにはお手数掛けました。
良い勉強になりました。
書込番号:6917041
おっ、うまくいきましたか。
おめでとうございます。
メモリーでしたか、、。
とにかく原因つかめてよかったですね。
あとは、OSインストールまでうまくいきますように!
書込番号:6917116
オーバークロックで使用している方にお聞きしたいのですが、今皆さんの使用している状態はどんな状態ですか?(コアクロック、メモリークロック等)
参考にしたいと思いますので、是非教えてください。
できれば安定して使える条件で、どの程度操作感が変わるのか是非試してみたいと思っています。
>できれば安定して使える条件で
OCなんて完全に個体差出るから参考にはなるけど結局は自分で試すしかないんですよね
安定して安全に使える条件なら定格が一番
それ以上は同じチップでもちょっとでも上げるとだめなカードもあればかなり上げても問題ないカードだってある
下からちょっとずつ上げていって3DMarkが回らなくなる限界を調べるのもあり
でも普通のゲームじゃ大して違い分からないでしょうけどw
書込番号:6900144
Birdeagleさん
確かになかなか難しいですね。
とりあえずコアクロック630MHz メモリークロック900MHzが良さそうです。
温度はGHOST-RECONを1時間ほど遊んだ後で70〜75℃でした。
3DMarks06で10900位でした。
(CPU:E6850を3.5MHz)
書込番号:6901894
はじめまして、
jin1972さんGRAWをプレイするなら定格使用でも問題ないのでは?
CPUも3.5Gまでクロックアップしてるみたいなので
このグラボなら快適にゲーム出来るはずです。
ちなみに私もGRAWプレイしてます。
このゲームをもっと快適にしたいがために
このグラボから8800GTXに変えました!w
書込番号:6903749
ライム大好き様
全く問題ありませんw タダの趣味です。
私はこのグラボが限界でした・・・・
しかし、ちょっと余裕ができそうなのでSLIにしようかと思ってます。(買い換えるまでの余裕はないんで・・・)
メーカー違いでも仕様が一緒ならSLIってできるんでしょうか・・・・
XE・・・・という海外サーバーにほぼ毎日出没してますので、見かけたら声かけてくださいね
(PHANTOM数字四桁・・・という名前です)
書込番号:6904325
jin1972さん
多分無理ではないですか?
わたしは自作歴が1年たらずの未熟者ですので
的確なアドバイスができません・・・スミマセン
ただ、もうすぐ8800GTが発売との噂ですので
SLIより新製品に走ってこの掲示板で報告!
なんてのはいかがでしょうか!?(身勝手な発言!w)
>XE・・・・という海外サーバーにほぼ毎日出没してますので・・・
GRAW2ですよね?
そのサーバーなら私も毎日参戦してます!w
わたしのニックネームはCasvalです。
挨拶がわりに1発発射しますw
書込番号:6905082
チップが同じなら(同じ8800GTSなら)問題なくSLIになるはず
少なくともnVidiaは問題ないって言い張ってる(まぁ彼らの言うことですから。。。ねw)
基本的にリファレンス設計ですからねw
OC版が混じるとどうなるのかはやったこと無いから分からないですが。。w(多分低い方のクロックにあわせられるんでしょうけど・・)
心配なら同一製品で組んだ方が良いでしょうね(これが普通な訳ですが。。w)
書込番号:6905096
>ライム大好き様
8800GTですか・・・試したんですが、資金的な問題が一番ですね・・・・
それに「SLI」というのを試したいw(←メカオタクなんでw)
>GRAW2ですよね?
GRAW2のデモ版をやって買うの辞めましたw
どうも映像の出来がイマイチだったのでGRAWでやってます。
結構同じように2から1に戻ってくる人が多いみたいです。
書込番号:6905102
>Birdegle様
そうなんですけどね
新しい石も出るみたいなので、中古で同じ石の物が出てきたら・・・と思ったんで。
お金を気にせず、パワーアップしたいな〜
書込番号:6905119
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
グラフィックボード・ビデオカード
