GX-DVI/U2
[GX-DVI/U2] DVIコネクタを備えたUSBディスプレイ増設アダプタ (アナログRGB変換アダプタ付)
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 19 | 7 | 2016年11月20日 19:07 | |
| 1 | 3 | 2010年5月31日 09:24 | |
| 2 | 2 | 2010年2月20日 11:46 | |
| 2 | 11 | 2009年9月15日 08:05 | |
| 1 | 3 | 2009年8月27日 14:40 | |
| 3 | 2 | 2009年8月22日 07:31 |
グラフィックボード・ビデオカード > バッファロー > GX-DVI/U2
こういう手抜きの書き方は内々でする分には構いませんが、通常は避けた方がいいでしょう。
I-O DATAのドライバーが対応していなくても、チップメーカーのドライバーがあれば使えるでしょう。
そういうのを自分で探せる人でないと辛いです。
またI-O DATA等はドライバーの更新が遅いので、不具合が出てもチップメーカーが出しているドライバーに頼る必要が出る場合もあります。
書込番号:19302525
これ自体ドライバのアップデートがWin7でストップしてますから、Win10にはチップメーカーも出してないのではないでしょうか?
最新の製品を購入した方がよろしいかと。
書込番号:19302590
微妙に訂正「I-O DATA」ではなくて「BuffaloやI-O DATA」としてください。
この辺のメーカーは自分で動作を確認してから出すので、更新も遅いですし、型落ちすると切られるのも早いです。
DisplayLinkのチップを採用しているのでWindows 10のドライバーはありますよ。
http://www.displaylink.com/downloads/downloads.php
単に型落ちしてBuffaloがドライバーを更新していないだけでしょう。
書込番号:19304247
>uPD70116さん
>EPO_SPRIGGANさん
回答有難う御座います。
またお願いします!
書込番号:19305694
uPD70116さんご紹介のDisplayLinkのソフトウェアをインストールしてみたら動作しました。
DELLのOptiPlex 990をWindws10にアップグレードしたPCで確認しました。
インストールしたバージョンは以下のものです。
>DisplayLink USB Graphics Software for Windows (7.9 M3)
書込番号:19529432
当方、Windows 10 Version 1607 GX-DVI/U2AIです。
Windows 10 Anniversary Updateを適用後、ディスプレイアダプターが使用不可になっておりましたが、本家Buffaloのドライバを互換モードでWindows 7を選択してインストールすることにより、作動いたしました。
細かな検証は行っていないので、どの環境でも有効な手段かは不確かですが、動作報告までとさせていただきます。
書込番号:20309723
なにも考えずにWin10 Homeにつないだら、勝手にドライバ探し出してきて、つながりました。
名前はBUFFALO GX-DVI_U2 、製造元はDisplayLinkって出るんで、改心したバッファローがWin10用ドライバでっち上げたんですね。
書込番号:20411978
此方の製品をWINXPの時から1個使用しています
環境はグラフィックボード(Nvidia Geforse7200GS)を併用してパネル3枚です
先日PCをWIN7に変えました
使用環境は全く同じなのですがGX-DVI側のパネルが立ち上げた後点いたり消えたりします
デスクトップ上に何も立ち上げなければWIN7のメイン画面が出て落ち着いています
GX-DVI側のみ立ち上げても消える様な事は有りません
3枚デスクトップ上に例えばIEなりソフトなりを立ち上げるとこの様な現象がおきます
各ドライバーはWIN7用にして有ります
言葉足らずで申し訳有りませんがこの件でお詳しい方宜しくお願い致します
st-80さんご回答有難う御座います
今知人宅でPCを使わせて頂いております
来週帰宅して実行したいと思います
またご報告いたします
それでは
書込番号:11423357
st-80さん、おはよう御座います
今朝早速ご紹介頂いた方法を実行致しました
お蔭様で3枚のパネルは支障無く使える様になりました
感謝致します
これからも宜しくお願い致します
書込番号:11432211
つい先日、本体を購入いたしました。
しかし、このアダプタのみ、USBが認識されません。
再起動などをかけても同じです。
しかし、一度認識された場合、再起動であれば認識されたりもします。
これはどういった症状なのでしょうか?
また、どうしたら毎回の起動時ににんしきするようになりますでしょうか
blue238さん、こんにちは。
もしもハブに挿されていた場合には、本体の端子へ挿してみて下さい。
そうでなかった場合は、挿す位置を変更されてみてはと思います。
書込番号:10969144
HUBを経由する場合はセルフパワータイプを使用せよと書かれているので、電力をかなり消費するのでしょう。
電力不足が考えられます。
書込番号:10969445
宜しくお願いします win XP sp3で三菱のディスプレイーRDT231WLM23吋にDVI−Dで繋いでいます 解像度を変更しても全く画面は変わらず壁紙は大きく1.5倍位でタスクバーもスタートボタンも入っていません マウスポインターを探し出すのも大変です
画面を右クリックすると設定のダイアログは表示され色々設定を変えても画面が大きすぎて ただ壁紙だけが ばかでかく表示されるだけです ドライバーは正常にインストールされています
ウイルス ファイアーオールも停止し休止状態も解除してみましたが変わりません
我流で手探りで幼稚なものです どうか宜しくお願いします
このアダプタを使ってRDT231WLMに接続されているということは、
メインモニターが他にあるんですよね?
PCの詳細やメインモニタの機種など書かれたほうが、皆さんレスしやすいと思いますが。
これは、ドライバーインストール時にセキュリティソフトは停止してインストールされたということでしょうか?。うまく入ってないのかな。
書込番号:10136664
クローン表示になっていて、メインディスプレイも低い解像度になっているのではないでしょうか?
取扱説明書を読み返してください。
書込番号:10137628
GX-DVI/U2←の対応解像度が1680x1050までだから、それをモニタの画面サイズ設定で
2xズームの表示なんじゃない?
書込番号:10138615
皆さんありがとうございます
じさくさん PCの詳細はCPUはインテルのデュアルコアE2180 マザーボードはASUS-P5GCMX−MX1333です ディスプレーは1台です ソフトウエアを停止してみたのは正常にインストールして正しく作動しなかった後です
かっぱ巻きさん メインディスプレーは最高解像度です
Funiclai Funikulaさん モニターの画面設定で2×ズームのことは良く分かりません D−Subのアナログ接続ではこのディスプレーで正常です
お手数かけます宜しくお願い致します このビデオカードに切り替えた時だけ画面が大きくなります
書込番号:10139378
このモニタに2xズームの設定有りませんでしたね、失礼しました。
アダプタの対応最大解像度1680x1050でモニタ解像度が1920x1080
だからドライバORモニタが拡大して表示してるのでは?と思います。
どちらしても、アダプタがモニタの解像度に対応してないので、
ドライバ、設定以前の問題だと思います。
書込番号:10144193
Funikuri Funikuraさんありがとうございます
「どちらしても、アダプタがモニタの解像度に対応してないので、
ドライバ、設定以前の問題だと思います。」
このアダプターは このモニターには使えないと言うことでしょうか
稚拙な質問で申し訳ありません 宜しくお願いいたします
書込番号:10145162
Funikuri Funikulaさん 追伸です
このアダプターのメニューをミラーモードで表示したら画面は少し大きいのですが(2〜3割大きい)
マウスを最下部に持っていくとタスクバーが出て左に持っていったらソフト起動用のアイコンも出ます 右上に持っていったらウインドウを閉じる×も出てます
マウスを左右上下に動かせばなんとか使用できます 相変わらず解像度は操作しても変わりません
書込番号:10145271
使えないと言うか、モニタの解像度に対応していないから、
きちんと表示出来ないと言う事です。
まともな表示をさせる為には、1920×1080の解像度対応した物が必要です。
商品例:RATOC REX-USBDVI2
http://www.ratocsystems.com/products/subpage/usbdvi2.html
書込番号:10150145
Funikuri Funikula さんありがとうございました
ご指導の通りですね 確かにこのアダプターの最高解像度がモニターより
低いからですね
このモニターに適したアダプターを紹介くださいましてありがとうございました
早速 REX−USBDVI2 を検討してみます
書込番号:10151068
上の商品は解像度が対応してるので、例として張っただけで製品の詳細は知りません。
ですので、ご自身で解像度が対応した製品の中から選んで下さい。
価格.com のスペック検索で対応バススロット→USB2.0で検索
http://kakaku.com/specsearch/0550/
ITmedia の「USBディスプレイアダプタ」最新記事一覧
http://bizmakoto.jp/makoto/kw/usb_display_adapter.html
書込番号:10152840
Funikuri Funikulaさんありがとうございました
勉強不足でした 良く勉強し 吟味して失敗のないよう対処して行きたいと思います
書込番号:10155883
別々に壁紙を設定する機能が無いのでWindows標準では出来ません。
このようなソフトを利用すれば可能。
http://www.vector.co.jp/vpack/browse/pickup/pw7/pw007119.html
書込番号:10056551
同じWEBサイトに有る
Simple MultiWallpaper Changer
これも良いかもね。
こちらはホルダー内の背景画像を順次切り替え表示をしてくれます。Wモニターに対応しています。
Win7にも同じような機能があった様な。でもWin7の場合は2画面同一の背景画像チェンジャーだったかな?。
書込番号:10057407
>>ゼルビーノさん
ユーティリティCDから通常インストール完了後
提示していただいたドライバを上書きしたところ
正常に動作しましたっ
書込番号:10032377
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
グラフィックボード・ビデオカード
