Millennium G450Dual DualDDR (AGP 32MB バルク)MATROX
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2000年 9月28日
このページのスレッド一覧(全44スレッド)![]()
| 0 | 10 | 2002年1月11日 22:26 | |
| 0 | 24 | 2002年1月8日 12:04 | |
| 0 | 0 | 2002年1月1日 22:22 | |
| 0 | 1 | 2001年12月26日 15:11 | |
| 0 | 1 | 2001年10月4日 22:39 | |
| 0 | 1 | 2001年9月9日 12:39 |
グラフィックボード・ビデオカード > MATROX > Millennium G450Dual DualDDR (AGP 32MB バルク)
G450によるマルチモニタを検討しています。
マルチモニタでのマウスの動きは、
ポインタが右端を超えると、右側のモニタに自動的にジャンプするのでしょうか。
また、ウィンドウを移動させると、2個のモニタに重なりが無く分割されて表示されるのですか。
そのほか注意事項があればお聞かせ下さい。
MatroxのHPをみても説明が見つけられなかったのです。
はじめまして、sige/QHTさん。
G550&Windows2000のユーザーですが、私の場合
ジャンプはしません。 MOUSEの方の設定で出来るかもしれません。
重なりません。2つのモニターを1つのモニターとして使う事も出来ますし、独立して個々の解像度と色数で使用することも出来ます。
私は、独立した個々の解像度と色数で使用しています。
書込番号:466114
あっ!御免なさい。 読み違えてました。(汗
ジャンプします。第1モニターの右端を越えると第2モニターへ移動します。
書込番号:466176
2002/01/11 12:12(1年以上前)
DEFINTさん早速のコメントありがとうございます。
するとマウスは自動的にジャンプすること了解です。
>重なりません。2つのモニターを1つのモニターとして使う事も出来ますし、>独立して個々の解像度と色数で使用することも出来ます。
更にひつこく言えば、
ウィンドウをまたがって移動させると、
一部は1方に、残りは他方に分割して表示され、
移動する量に応じて、スムーズに分割分分が変化するのでdすね。
これは1個のモニタとして使うことだと思いますが、
2個の独立したモニタとして使う様子をもう少し
説明願えませんか。
G450/G550の設定で行うのでしょうが、他方のモニタに移動する
操作などを。すると、異なる解像度サイズでも使えるのでしょうか。
もう一つ、MatoroxのHPにはマスターモニタの対応解像度は出ていましたが、
スレーブモニタの解像度はでていませんでした。合計で例えば32MBに
なる範囲で自由に使えるのでしょうか。
当方は当面1280*1024 16ビットを2組使いたいので、
2560*1024のサイズができるメモリがあれば良いのでしょうか。
書込番号:466231
2002/01/11 12:17(1年以上前)
済みません。些細な修正です。
表示されたウィンドウを、
マウスでドラッグしてまたがって移動させると、
移動する量に応じて、スムーズに分割部分が変化するのでdすね。
追伸:貴殿のハンドルはDEFINTさんですね、
すると小生はさしずめ DEFDOUBLE ですよ。(笑い)
書込番号:466232
2002/01/11 12:25(1年以上前)
重ねて質問済みません。
1個のモニタとして使う場合の使い勝手(使う方法)について、
説明したドキュメントを参照できるところを
ご存知ありませんか。
書込番号:466236
>表示されたウィンドウを、
そうです。
出来ます。
私は、1280*1024(19inch-32bit)と1024*768(17inch‐16bit)で使っています。
解像度が違う場合(モニターのサイズも)低解像度の方にウィンドウを移動すると、見た目で大きくなりますね。
(またがっている場合は半分だけ大きく見えます。)
私の環境では、1280*1024 32bitで2モニター表示できます。
>ご存知ありませんか。
私は個別の設定で使う事に買う前から決めていたので(モニターのサイズが違うし、使い勝手が良いので)今は分かりません。ごめんなさい。
「奈酢美の部屋」
http://www.amy.hi-ho.ne.jp/masuda/
この辺から色々辿ると何か分かるかも知れません。
(参考)
2つのモニターを1つのモニターとして使えば「ウィンドウの最大化」をすると、1つのウィンドウが2つのモニターにまたがって表示されます。
個別の設定では、1つのモニター内でのみ最大化します。
(またがっている場合は、割合の多い方のモニターに最大化します。)
ハンドル名としては「変」ですね。
BBS時代のLOGIN-IDをそのまま使っているだけですが。
sige/QHTさんも「宣言」しませんか?(笑)
書込番号:466292
2002/01/11 20:33(1年以上前)
こんばんは sige/QHT です。
説明ありがとうございます。
今日午後、購入の最終判断をする前に、DEFINTさんのご意見を伺うと
この掲示板を見ようとしたのですが、何故かエラーになっていて
拝見できませんでした。
それで、急いでいるのでショップに聞き、国内の代理店が
infomagic社である事がわかり、問い合わせ疑問が解消しました。
私の目的にはG450EXがベストであることがわかり、
2台のLCDとともにG450EXを本日求めました。
(この購入選択に際してはちょっとした事情があるのですが)
今しがた、マルチモニタのセットアップも無事終了し、
今右側のモニタでこれを書いています。左側のモニタは
ご紹介頂いた”奈酢美”さんのHPを出しています。
今までとは違い飛躍したブラウジングになりそうです。
(これらを1280*1024 2台としています)
用途は主として、IEによる特定複数サイトの同時観測です。
あまりいろんなサイトをブラウズはしません。
”奈酢美”さんHPも今後のトラブルが出たときの
頼りにしたいと思います。 それにしても色んなサイトが
あるものと感心します。
>ハンドル名としては「変」ですね。
早合点失礼しました。
意味は、DEFINTとはbasic(かな?)の整数宣言文ですので
プログラムをおやりかと思い、
小生はソフト屋でもあり、DEFDOUBLEと実数数値宣言文と
しゃれた積もりでした。
宣言???。うーんやはりソフト屋さんかな。
なにを宣言?。ちょっとわかりません。
isge/QHTは(貴殿が感心をお持ちでなければ無視してください)
アマ無線のコールサインJE1QHT と それ用のハンドル名sigeを
合わせたものです。
おかげさまで参考になりました。
今後ともよろしく。
書込番号:466680
2002/01/11 21:03(1年以上前)
450でマルチやってますが、やりたいことはできるし私のような
初心者でもなんら難しいことはありませんでした。
「よくできてるな」っていう感じです。
書込番号:466731
sige/QHTさん、今晩は。
もう買われたのですね。
LCD2台と450EXの購入とは羨ましい限りです。
わたしはCRT派ですが、2台同時に買い揃えるなど出来ません。(泣
>早合点失礼しました。
>プログラムをおやりかと思い、
>しゃれた積もりでした。
いや、早合点では無いです。BASICのDEFINTです。
昔、N88-BASICで遊んでいまして、その頃のLOGIN-IDです。
プログラマーではないです。
今でも趣味でVBは使いますが。
>なにを宣言?。ちょっとわかりません。
いや・・・「DEF一族」を増やそうかと「勧誘」してみたのです。(笑
>合わせたものです。
無線は「CB無線」(懐かしい・・・)昔やってました。
>今後ともよろしく。
こちらこそ宜しくお願いします。
千葉の宮野 さん
>「よくできてるな」っていう感じです。
私もそう思います。
書込番号:466825
2002/01/11 22:26(1年以上前)
DEFINTさん今晩は。
他の掲示板を拝見すると、どうもDEFINTさんは
ここの(matrox)主みたいですね。
それで、どうもレスがすばやいと思いました。
>もう買われたのですね。
ここの話題とは関係無いですが、
じつはこれには訳がありまして、
当初昨年暮に、4台あるPCの内ブラウズ専用のCRTとして
22インチを導入したのですが、フォーカスがいまいちのため
これをあきらめ、どうするか悩んでいるうちに、ふとマルチモニタの
方法に気がつたのでした。
それでこのCRTと交換したのです。
それでも、1CRTより2LCD+G450EXのために
追加の投資が必要になりました。
しかし長い目で見れば十分投資価値がありそうに
思います。
22インチのぼやけた1600*1200より
クリアな実質2400*1024の方が
ウインドを素直に横に並べられるので
ベターなのです。なおイメージ画像は対象としておらず
多数の文字主体ですので、LCDで良いのです。
なお余談ですが、
今まで使っていたGeforece2MX200の画面プロパティで
2個のモニタがでていたのはなんだろうと思っていたのですが、
これもマルチモニタに対応していたのですね。
しかし、コネクタは1個だけでダメでした。
ブラウズで引用サイトがありますね。
いままでこれをクリックすると重ねて表示されていましたが、
いまや、引用サイトは右側のモニタに表示されびっくりしました。
今のPC環境を披露させていただきますと、
PCは4台で、CRTモニタは3台、LCDは2台になります。
KBはそれぞれにあります。DOS/V(2台)のKBは
大きくて邪魔なので、HappyHackerKBの小型のものです。
日中の時間帯は、すべて状況の監視用として稼動しています。
内1台は、プログラム開発と兼用です。
余談が長く済みません。
書込番号:466892
G450のBIOSをUPデートしたいのですが、初めての事で手順がわかりません。どなたか、やったことのある方教えて頂けませんでしょうか?あるいは、参考になりそうな書籍やHPを教えて頂けるませんでしょうか?
宜しく、お願いします。
2002/01/03 12:32(1年以上前)
MATROXのGシリーズなら
http://www3.famille.ne.jp/~suna/
とか
http://www.amy.hi-ho.ne.jp/masuda/pc/G400/faq.html
なんてのどうでしょうか?
それでは頑張ってください。
書込番号:452597
http://www.matrox.com/mga/support/drivers/bios/home2.cfm
ここからBIOSをダウンロードして解凍後、PBiosWin.exeを実行。
後は、指示に従う。
(但し、英語です)
書込番号:452601
2002/01/03 15:31(1年以上前)
く〜っさん、DEFINTさん、あけましておめでとうございます。
新早々からご回答いただけて感謝です。DEFINTさんに質問なのですが、
AGPスロット用のG450とPCIスロット用のG450と持っていて、どちらもBIOSのUPデートしたいのですが、AGPスロット用、PCIスロット用かは特に気にせず
http://www.matrox.com/mga/support/drivers/bios/home2.cfm から
BIOSをダウンロードして指示どうりにやればよいのでしょうか?
書込番号:452807
2002/01/03 15:36(1年以上前)
追伸、
それとsetup255.exeとsetup351.exeと両方やるのかしら??
書込番号:452815
2002/01/03 15:59(1年以上前)
DEFINTさんじゃないっすけど、
setup351.exeはG100用ですのでsetup255.exeでお願いします。
書込番号:452841
2002/01/03 16:04(1年以上前)
あ、失敗した時の為にもエマージェンシディスク作っておいた方がいいでしょう。
BIOSの書き換えはココにまとまってます。
http://www.amy.hi-ho.ne.jp/masuda/pc/G400/bios_up.html
書込番号:452848
2002/01/03 16:12(1年以上前)
く〜っさん、ご返答有難うございます。setup255.exeだけですね。それと、
はG400について解説されているようですが、G450(AGP、PCI)の場合
でも基本的には同じということなのですね。
書込番号:452858
2002/01/03 16:29(1年以上前)
>G450(AGP、PCI)の場合
そうですね。400,450,550共通ですから。
うちも何度も書き換えてます(G400→MAX化)してますけど失敗は一度も無いですので、気楽にどうぞ〜
書込番号:452879
2002/01/03 16:39(1年以上前)
教えていただいたページをよく読んで、初挑戦ですが頑張ってみたい
と思います。
く〜っさん、いろいろ有難うごさいました。
書込番号:452894
2002/01/03 16:50(1年以上前)
いえいえ、どーいたしまして。
また何かわからないことあったらメールでも下さい。
G450をAGP、PCI両方持ってるなんてステキです。
うちもG-force3,RADEON8500LE他あるけど、
G400は絶対手放せないですね。
書込番号:452909
く〜っさん、代理回答ありがとうございました。
っていうか、私よりく〜っさんの方が詳しいからyurinaさんにとっては良かったね。
書込番号:453190
2002/01/03 21:50(1年以上前)
G400のほかにG-force3,RADEON8500LEですか・・・
そのほうがステキかも。(笑)く〜っさんはビデオカードに関してかなりご存知、かつ代表的なメーカーのものを網羅されているのですね。私は2Dしか必要ありませんので、今のところG450です。MAX化ってなんだかよくわかりませんが、とりあえずBIOSをUPデート頑張ってみます。また、わからないことなどありましたら、お言葉に甘えてメールさせていただきますので、其の節はどうか宜しくお願いします。DEFINTさんも有難うございました。
書込番号:453319
2002/01/03 22:16(1年以上前)
>そのほうがステキかも。
Voodoo5、Sis315、Savage2000なんてのも有るんですけど…
とりあえず、全部使ってみたいたちなもので(爆)
MAX化ってのは400はクロックUPしたMAXってのが出てたんですけど
BIOSでクロックを書き換えることです。
まあ450や550の人には関係の無い話ですね。失礼しました。
あ、何か分からないことあったら聞いてください。
とはいっても期待に応えられるかどうかわかりませんけど。
それではBIOSUP頑張って下さい。
書込番号:453371
2002/01/04 11:23(1年以上前)
頑張りま〜す。
書込番号:454215
2002/01/04 13:00(1年以上前)
おぉ!いよいよですか。
うまくいくことをお祈りします。
ってもう終わってるのかな?
書込番号:454313
2002/01/04 15:10(1年以上前)
まだ、全然終わってませ〜ん。
作業手順が(Win95/98・WinNT)の場合と(→DOS,その他のとき)にわかれていますが、Win2000なのですが、WinNTと同じと思っていいのかしら?
書込番号:454498
2002/01/04 15:30(1年以上前)
すいません。Win2kでやったことないんですけど、NTと一緒だとおもいます。
書込番号:454512
ん〜、PBiosWin.exeを実行すると、DOS standerd output settingって所をチェックして、OKクリックだけだけどなぁ。
G550とG450では出るメニューが違うのかな?
手順説明でも
To update the BIOS of your Matrox graphics card:
Windows 98/Me/2000 or NT 4.0
(1) Click "Start" -> "Run", type "c:\matrox\util\pbioswin",
then click "Update the Matrox Graphics BIOS".
If you have more than one graphics card, select the
graphics card you want to update.
(2) Select the BIOS option you want, then click "OK".
(3) After the BIOS is updated, make sure no disk is in your
disk drive, then restart your computer.
で、Win系は同じ作業手順になってますけど・・・。
書込番号:454648
2002/01/06 20:14(1年以上前)
あ〜〜〜。DEFINTさんもく〜っさんも、もう見てくれてませんよねぇ?
PCいじくっているうちに、どんどんBIOSアップグレードどころの話ではない状態までPCがバラけてしまいました。ド壷です。一旦、元の状態まで戻ったら、また、カキコしにきま〜す。では、また・・・
書込番号:458802
初めて投稿致します。よろしくお願いいたします。
DVDMAX使用できず困ってます。症状はDVD再生時もう一方をTVにSケーブルで出しておりますが、まったく画が出ません。画面詳細設定の中で有効であるが現在アクティブでないと出ています。なおシステム詳細は次のとうりです。アスロン1.4G マザー A7V133 メモリー512 ビデオカード G450EX DUAL/D32AD ドライバーは日本語5.71014 とマトロックスのサイトから最新版も試しましたが同じでした。よろしくお願いいたします。
マザーのマニュアルでもAGPスロットにカード挿すならOnboard VGAをDisable(無効)にするようにありましたが、わたしもそれをやってみたのですが、そうするとカードを挿した状態でも抜いた状態でもどちらからも画面(BIOS)が読みこめなくなります。
2001/10/04 22:39(1年以上前)
マザーボードのメーカーと商品名、強いて言うならマザーのバージョンと、biosのバージョン情報があれば何とかレスが出来るのですが・・・。
書込番号:314410
現在、Creative GeForcePro(GeForce256)を使用しておりますが、どーもスタンバイや休止状態からの復帰時に問題があるようで、最近のビデオボードに変更しようかと考えています
候補としては G450DDR、RADEON あたりの32MBを考えております
3Dゲームはほとんどしません、DVDをよく見ます
それぞれの長所短所などありましたら教えてください
ちなみに環境は OS:Win2k MB:ASUS CUSL2 CPU:Pen!!! 800EB キャプ:Canopus MTV1000 です
2001/09/09 12:39(1年以上前)
画質に関してはG450とRADEONともに評価が高いのですが、どちらが上かということにはかなり個人の好みによると思います。
べったり系のRADEON、はっきりクッキリしてるMATROX系
微妙な表現ですが少しでもやるというのならRADEONにしたほうが
無難かと思いますよ。
DVD再生に関しては双方問題ないかと。
書込番号:282899
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
グラフィックボード・ビデオカード
