このページのスレッド一覧(全34スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2003年7月6日 00:54 | |
| 0 | 1 | 2003年4月11日 12:18 | |
| 0 | 0 | 2003年3月21日 00:50 | |
| 0 | 3 | 2003年3月17日 19:15 | |
| 0 | 9 | 2003年3月16日 17:37 | |
| 0 | 7 | 2003年5月19日 13:38 |
グラフィックボード・ビデオカード > MATROX > Millennium G550Dual DDR (AGP 32MB)
申し訳ありません。初心者のため、どうして良いかわからず、質問させていただきます。VGAからの出力をHi8のビデオにダビングしようとしていますが、うまくいきません。Radeon9500のビデオ出力では、画面がボケボケで、鑑賞に堪えません。以前使っていた、MatroxのMGA-400を引っ張り出し、Dual Head DVD MAX 機能を使うと、解像度は良好ですが、なぜか画面が白黒になってしまいます。(MGA-550 もありますが、故障しているのか、Dual Head 機能が使えません。)
そこで、対応策として、AGPにRadeon9500をさし、PCIにPCI用VGA(MGA-450 or Radeon9000)をさして、PCI からの出力をビデオデッキにつなごうかと考えています。
まずは、このような2枚ざしが可能なのかどうか、また、例えば、VGA の Driver や BIOS の Version を換えるなど、他に有効な方法を、ご存じの方がいらっしゃいましたら、ご教授ください。
システム構成は以下の通りです。
構成
WinXP Pro SP1
Athlon1200 + Canopus Firebird R7
GA-7DXC 初期型(FSB 100MHz)
PC2100 256MB × 2
IBM DTLA-307030 IC35L060 AVER07-0
& Maxtor 98196H8 96147U8 5000XT(IEEE1394)
Matrox MGA-400 drv ver.5.86.32.0 (Radeon9500 は別機で使用中)
内蔵サウンド
2003/06/26 12:24(1年以上前)
ここで前に、お世話になったので書き込みます。単純に挿す口がちがうのかもしれません。G550をこの前買いましたが、はじめは白黒でした・・口はDVIとアナログなのですが、挿すほう間違えると、白黒になります。(そこからがめんどくさいのですが・)
書込番号:1703893
2003/07/06 00:54(1年以上前)
自己レスです。
ようやく検証が終わりましたので、報告させていただきます。
Dual HEAD DVD MAX の画面がカラーにならないという問題ですが、設定ミスではなく、G-400 用と G-450/550 用の変換ケーブルでは、一部、ピン配置が違うために、G-450/550 用の変換ケーブルを G-400 に使うと、白黒になってしまうとのことでした。『奈酢美の部屋』というサイトの FAQ に答えが書いてありました。なかなか時間がつくれず、検証(確認)ができませんでしたが、今日、ようやく検証(確認)がとれましたので、報告させていただきました。(今は、 VGA を G-450 に差し替えたので、Dual HEAD DVD MAX の
画面が綺麗なカラーで見られるようになりました。)
どうも、ありがとうございました。
書込番号:1733163
こんにちは、現在このカードをつかってるのですが、
●ビデオカード DirectX8.0以降対応のもの
とゆう条件のついたゲームを購入しようと思います。
このカードは対応してるのでしょうか? おしえてください よろしくおねがいします。
WindowsXPで使えるカードは対応していると考えていいです
(XPインストールすればDX8も同時にインストールされますからね)
但しカードの世代的にはDirecvtX7に届くかどうかのレベルなので
CPUへの負担が大きくてあまりまともに使えない可能性はあります。
ゲームのメーカーHPの動作環境の下のほうに
対応ビデオカード一覧なんて載っていないでしょうか?
あと、対象年齢18歳以上なげーむで無ければ
げーむ名を追記すると、同様の環境を試したことのある人から
レスがくるかも知れませんよ。
書込番号:1478733
いつもROMで拝見し非常に参考にさせていただいております。
つい最近まで筋金入りのThinkPadユーザーでしたが、急にデスクトップに魅力を感じ<A href=“http://www-6.ibm.com/jp/pc/netvista/nva30pi2a/nva30pi2as.html”>IBM NetVista A30p</A>を購入し、しばらくCRTで使用しておりましたが、数あるグラフィックカードの中からこのミレニアムG550 32MB DDR RGB/DVI(変換コネクタ及びドライバCD付属の新品バルク)を購入し、モニターも<A href=“http://www-6.ibm.com/jp/pc/option/obi/nob13/9512hb0/9512hb0s.html”>IBM T541H</A>(何と15インチXGAで43,000円)を購入しました。しかしいざ接続してみると、アナログは問題なく使用できるのですが、ミレニアムに付属していたコネクタ(アナログ→デジタル)経由では『POWER SAVER MODE』と表示され表示が出来ないのです。本日(昨日)IBMのサポートセンターに電話で問い合わせましたが、『アナログで表示が出来る以上マトロックスさんの問題ではないか?』という回答しかいただけませんでした。自分でもBIOS画面ででの設定は行い、マトロックス社のWEBサイトからドライバ、BIOS等の最新版を入手し導入も完了しており、打つ手が尽き識者の皆様のアドバイスに最後の望みを託そうと思っております。よろしくお願い申し上げます。
[1394249]の書き込みによく似ている質問で申し訳ないのですが、自作PCのグラボをどれにしようか迷っています。
用途はデジカメ画像の編集・レタッチ、DVDの観賞が主な目的です。
3Dゲームはしません。
PCショップの店員から「3D目的ではなく2D目的なら、G550が文字もはっきりし、デジカメ画像の描写力も一番」と薦められました。
また、DVD観賞にG550は適しているのでしょうか?
皆さん、いかがでしょうか?予算は2万円までです。
OSはWIN XP
CPU:P4 2.8GHz
メモリ:1024MB
画質という面であれば、
ATI系かMATROX系を勧める人が多いと思います。
3Dは余り必要ないとのことでしたらG550で問題ないと思います。
ATI系なら強力なDVD再生支援機能搭載なのですけど、
CPUのパワーが有り余ってそうなので、大丈夫でしょう。
書込番号:1401067
PCのパワーも十分そうだし、3DやらないのならG550がいいですね。
書込番号:1401683
MIFさん、 mizumoto2さん、アドバイスありがとうございました。
安心してG550を付けられそうです(^^)
書込番号:1402386
DVDやストリーミング(Real、WMP)をTVでみたいと思い、TV出力
機能付きのボードを探しています。
(CRT+TVと言う使い方です。)
いろいろ、調べてGF4MX440とG450/550までたどり着きました。
2Dの画質はG450/550が上だと言うことなのですが、GF4MXと比較して
そんなに違うものでしょうか?
価格、3Dを考えるとGF4MX440の方がよいのですが、画質が
そんなに悪いと意味がないので、G450/550かなとも思うし。
ちなみに、3Dゲームはあまりやらないです。(体験版をやるぐらい)
また、もしG450/550を選んだ方がよいとすれば、新しいG550の方がよい
のでしょうか?
アドバイスをよろしくお願い致します。
OSは、Win2000ですが、今後XPにする予定です。
CPU:P3 1GHz
MB:AX3SPro
RADEON9000か9100くらいでいいんじゃない?
両方取りで(2Dと3D)、飛び抜けて高性能ってワケじゃないけど平均してイイと思うよ。
3Dゲームを絶対にしない自信があるならG450/550でしょうけどね。
GF4MX440は相性問題があるので、誰にでもはお勧め出来ない。
書込番号:1394398
わたしもGF4MXは薦めない。
二世代前の古いコア。2D画質も最低クラス
お金出すならRadeon 8500/9000/9100なんかバランスとれていていいかなと思いますが。
書込番号:1394543
2003/03/15 15:46(1年以上前)
ジェドさん、NなAおOさんありがとうございます。
ちなみにTV出力時の画質は、だいたいこんな感じと
考えればいいのでしょうか?
G450/550>RADEON>GF4MX
また、RADEONでもDVD MAX相当の機能は
実装されているのでしょうか?
GF4MXを選択肢に入れた理由は、DVD MAXと同等の機能
があると言うことだったので。。。
TVにDVDなどを出力するだけなら、G450/550でよいのですが、
あまりにも3Dが低いので、どちらにすべきか迷っていました。
RADEONでDVD MAX相当の機能があれば、そちらにしようかなと思います。
書込番号:1395082
DVD MAXつかうんだったらGシリーズにしておきなさい
私はGF4MXもGF2MX,GF3Ti GF4Ti、Radeon8500,G450,G400MAX使っていますが、G以外の DVDMAXはあまりきれいではないです。
私なら迷わずGにしますよ。わざわざこのVGAのために新しくPCくみましたし。
書込番号:1395095
2003/03/15 16:26(1年以上前)
やっぱりGシリーズですかね。
ちなみに、私の用途ではGシリーズのどれがよいのでしょうか?
単純にG550Dual DDR (AGP 32MB)がよいのでしょうか?
Webを見たんですけど、いまいち違いがよく分からなかったです。
書込番号:1395177
何でもやりたいならパフェリア512でしょうけど
速度的にはG400MAX>G550>G450ですね
今でしたらG550でしょうか
書込番号:1395189
2003/03/15 18:47(1年以上前)
ちょっと手が出ないです・・・。
ちょっと遠く?のヤ○ダに行って来たら、ちょうどG450が
あったので、買おうかと思ったんですけど、箱を見ても
ケーブルがついているか分からなかったので、店員さんにお願いして
見てもらったら、ケーブルがついていませんでした。
仕方なくあきらめて帰ってきました。
結局通販でG550を購入をしようかと思うのですが、リテール品で
あればケーブルもついていると思って良いのでしょうか?
書込番号:1395528
2003/03/16 13:15(1年以上前)
いろいろアドバイスをいただいたんですが、結局心変わりしてしまいました。
G550だと15000円ぐらいするのでちょっと予算オーバーなんです。
GF4MXなら、その半額程度なので、とりあえずGF4MXをかって
ダメだったら、オークションで売り払って、G550にしようかと。
(結構高い値段で取り引きされているようなので、あんまり損もしなさそうです。)
いろいろありがとうございました。
書込番号:1397985
G550をSharpのTFT、15Inch:LLT−15ウンヌ ンで使用中です。これは全く問題なく約3年ほど使用していますが
初めていたずらにTVに接続してみましたがなんの反応もありません。
TV出力する場合の設定等、何か必要でしょうか?ご指導下さい。
マザー :GA−7VRXP
CPU :XP2000+
メモリー:FSB2700 512MB CL2.5(バルク)
HDD :80GB マクスター
こんな感じです宜しくお願いします。
私のはG450ですが、モニターの設定をしてあげたらちゃんと見れるようになりましたがその辺はいかがでしょうか?
書込番号:1348894
つながるだけでは映りません。
画面の詳細設定でDVDMAX等を設定してください。
書込番号:1349279
2003/03/01 00:22(1年以上前)
katuzou01さん、NなAおOさん早速のお答え有難う御座います。
その設定方法が解りません。具体的に教えて戴きたいのですが。
お願いします。その他参考になるのサイト等教えて戴ければ幸いです。
宜しくお願いします
書込番号:1350129
まず画面のプロパティから設定タブをクリックする。設定タブの詳細設定からプラグアンドプレイとG450のプロパティ画面を出してDualheadタブをクリック、機能を展開してDVDMAXを有効にします。私の環境ですとこんな感じです。
書込番号:1350672
2003/03/04 14:08(1年以上前)
katuzou01さん有難う御座います。今挑戦中です。旨くいきません。
書込番号:1361197
2003/03/10 13:38(1年以上前)
やっと解決しました。ところがTVOUT、最悪の画面ですね。
拍子抜けしました。
有難う御座いました。
書込番号:1379560
2003/05/19 13:38(1年以上前)
私も昨日G550を買ってきたのですが、同様なことで悩んでいました。
Aviとか映らないんで?して仕様かなぁと思っていたらDVDの方をONにすればよかったのですね。
参考になりました。サンクスです。
書込番号:1590707
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
グラフィックボード・ビデオカード
