このページのスレッド一覧(全51スレッド)
0 | 0 | 2004年2月22日 10:48 |
0 | 6 | 2004年2月7日 18:37 |
0 | 6 | 2004年4月10日 21:11 |
0 | 3 | 2004年1月12日 21:59 |
0 | 5 | 2004年2月4日 02:19 |
0 | 11 | 2004年1月14日 13:40 |
グラフィックボード・ビデオカード > MATROX > Millennium P650 (AGP 64MB バルク)
TV-OUTケーブルにてTVでの動画再生時、画面がちらつくのです。
そこでVideoPlaybackの設定をいじってみました。
「Reverse field order with a TV」をONにすると収まったですが、
「Assist video motion compensation」をONにしているとコマ落ち
しているような状態になります。
皆さんは設定をどのようにされていますか?
よろしかったらご指導ください。
なお、BIOS、ドライバーは最新にしてあります。
MATROX Millennium P650 (AGP 64MB BLK) は、
DVI→DSUB変換コネクタが2個添付ですが、
TV−OUTケーブルは添付されてません。
TV−OUTしたく、ケーブルを差がしているのですが、
見あたりません。コンポジットではなく、S端子で見たいです。
どなたか、売っているところがあれば教えてください。
ちなみに、G450/550用のは腐るほど出てきました・・・。
DVI→DSUB変換コネクタの後に
G450/550用TV−OUTケーブルをつなげれば、見られます。
書込番号:2422039
2004/02/03 13:15(1年以上前)
>南天さん
素早い回答をありがとうございました。
助かります。もう一点だけ確認したいですが、分かったらお願いします。
G450/550のケーブルは1900〜3000円程度ですが、
これは、S端子でしょうか?
書込番号:2422258
2004/02/03 23:21(1年以上前)
>南天さん
大変ありがとうございました。
これで安心して購入できます。
(違うISPからの返信失礼でした)
検索エンジンで画像を見つけたので、同じ疑問を持つ人の為に
貼っておきます。
ttp://www.gigapaso.com/shouhin/cable/g550.jpg
書込番号:2424373
2004/02/07 18:34(1年以上前)
本日到着しました。
もう、涙が出るほど綺麗で、大変満足です。
この機械は、SUB機で、映画鑑賞やらをTVOUTで使ったり
MTV200もついているので、ビデオレコダー代わりにしたりと
そんな使い方をしてます。
マザーは古く4世代くらいまでのでしょうか(爆
AsusのCUSL2です。CPUを改造してセレを1.4GHzで動かしていますが
i815のマザーにコレ付けるような人はあまりいないと思い、
動作OKの報告はしておきます。
心配された、BIOSのボケなども発生せず、安定してます。
(最新BIOSやユーティリティ、ドライバ準備して待っていたのに(笑))
このVGAに性能もとめるのもなんですが、重いDIVXやXvid、WMPも
楽々いけますので、性能面でも満足してます。
書込番号:2438970
2004/02/07 18:37(1年以上前)
MTV200ってなんだ・・・
Canopus MTV2000の間違いです。
書込番号:2438981
皆様のアドバイスをいただきたく、書き込みました。
症状は、インターネットをしている時、特殊効果(じわ〜っと浮出てくるページ)のあるページに切り替わるとき、画面がフリーズして、真っ暗になります。画面のプロパティでハードウェア アクセラレーターを無しにすると、解消されます。
PCの環境は
OS XP pro SP1
CPU アスロンXP
マザー ASUS A7V600
メモリ バルクDDR3200 512M
モニター 三菱 RDT176S
P650に変えて、OSを再インストールしました。
2004/02/11 12:00(1年以上前)
私も sasakaka2000 さんと似た症状が出ました。
特定の Web ページを表示した際、画面が少し乱れ、OS がフリーズします。
(真っ暗ではありません)
フリーズすると、マウスカーソルが動かなくなり、
Ctrl + Alt + Delete も効きません。
リセットボタン以外に復帰方法がありません。
ASUS A7V600
Athlon XP 2500+(オーバークロックしていません)
Millennium P650(ドライバ 1.5.0.107)
EIZO L565-A(デジタル接続)
Windows 2000 Service Pack 4
sasakaka2000 さんと同じく、
ハードウェアアクセラレーターを無効にすると再現しません。
ASUS A7V600 と相性が悪いのでしょうか?
ドライバのバグでしょうか?
新しいドライバを試してみて、また報告いたします。
書込番号:2454661
2004/02/11 12:52(1年以上前)
P650 のドライバを、1.6.0.99 にいたしましたが、
残念ながら改善しませんでした。
やはり相性問題でしょうか。
機会があれば、ビデオカードを交換して確認してみたいと思います。
私にとってその Web ページは、ブラウザクラッシャーならぬ
OS クラッシャーです。
この場で URL を公開することは問題があるかも知れませんので、
念のために伏せておきます。
P650 の画質は気に入っているので、
どうにか改善して欲しいと願ってやみません。
書込番号:2454893
G400MAXと、ASUS A7V600の相性が悪く(BIOSすら表示されなくて…)、P650にしようかと思うのですが、そんなに相性がわるいんですね?
だとすると、G550にするしかないのかな?
書込番号:2541985
こんばんわ。
私もP650で不具合発生しまして、やっとここに辿り着きました。
MBは、A7V600ではないですが、同じASUSのP4P800-E DELUXです。
どなたかその後解決された方がいらっしゃれば、解決方法を是非
ご教授願えませんでしょうか?
念のため私の症状を記しておきます。
私の場合、再現方法は多少違っていまして、mediaplayer9で動画を再生すると発生します。が、症状は極めてよく似ていて、OSがフリーズし、
あらゆる入力を受け付けなくなるというものです。
ブルースクリーンも出ず、止まったときの表示のまま固まります。
mediaplayer9を使わなくても、低頻度ですが同様の症状が発生します。
以下の何れか1つでも実行すると不具合再現しません。
1.ハードウェアアクセラレータを無効にする
2.PowerDeskからvideooverlayをオフにする
3.PowerDeskからbus master転送をオフにする
私の場合、今のところ3で使っています。ビデオカードの性能が
何とか活かせて一番マシかと思います。よろしければお試しください。
PowerDesk-Help-TroubleShootingSettings-busmaster のチェックボックスからチェックを外せます。
どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:2674252
2004/04/09 20:22(1年以上前)
マザーボードを交換したところ、不具合は発生しなくなりました。
MSI K8T Neo-FIS2R + P650
ASUS A7V600 + G550
2台共に安定しています。
結局、マザーボードとの相性だった?と考えています。
今後のドライバのバージョンアップで改善すれば良いですね。
書込番号:2683443
RLYさん、どうもありがとうございます。
結果報告です。
インテルのINFとかいうチップセットのドライバをインストールしたら解決しました。
インテルのサイトには、WinXPの場合はインストールの必要がないというようなことが書かれていましたので、全く疑っていませんでした。
私の場合、相性ではなく設定に問題があったということのようです。
お騒がせしました。
書込番号:2686918
現在G450BLKで仕事をしています。2DCGが主です。P4の1.6A、845D、512MB、Win2000とちょっと古めのシステムですが、数年来安定していて全く不満はありません。
で、この度新しいシステムを作りたくなったのを機会に、グラフィックも気分を変えてみたくなりました。P650では画質や速度など、体感に差が出るものなのでしょうか。特に違いがないようでしたら安心感のあるG450、またはG550で問題ないと思うのですが…。
どなたか同一システムでG450→P650の場合の不満点(コストパフォーマンスとか)がある方はおられませんか?
2004/01/12 18:03(1年以上前)
P650はBIOSに問題があるようです。
参照
http://www.asus.com.tw/support/faq/qanda.aspx?KB_ID=85435
BIOSを書き換えても症状が改善されなかった例も報告されていたと思います。
書込番号:2337196
G450自体遅いので交換してもいいかと思います
バイオスには気を付けて。
書込番号:2337590
2004/01/12 21:59(1年以上前)
レスありがとうございます。
実はこちらに書き込んだ後、Matrox系の掲示板も色々と検索してみたんですが…、トラブルは多いみたいですね。でもやっぱりG450からだと、変更する価値はありますか。惹かれるなあ。問題がこなれるまでまだまだかかるかな?
書込番号:2338190
P650英語版の日本語化パッチがどこかに存在すると、噂で聞いたのですが、たんなる空耳でしょうか?
MATOROXのメジャーなカードはけっこうあるようですね。
ご存じの方がおられたら教えてください。
2004/01/11 05:55(1年以上前)
説明不足で申し訳ありません。
パワーディスクの日本語化です。
書込番号:2330663
パッケージ版には、「日本語ドライバーCD」がついているので
日本語化パッチは、ないかもです。
どこかで 日本語ダウンロードできるといいですね
書込番号:2354139
> デジタル接続での最大解像度を教えてください。
Maximum DVI
Resolution 1600 x 1200
Colors 16.8 million
http://www.matrox.com/mga/products/mill_pseries/p650.cfm
書込番号:2304592
2004/01/04 16:49(1年以上前)
どっかのAdminさん返答ありがとうございます。
ということはWXGAでの設定が可能と考えていいんですよね?
書込番号:2304893
2004/01/04 23:04(1年以上前)
それはわかりません。
最大は1600×1200ですが、リンク先のリフレッシュレートリストではWXGAがありません。
国内代理店のリストにもありませんから問い合わせたほうがいいでしょう。
http://www.infomagic.co.jp/html/MILP.htm
書込番号:2306522
> 液晶モニタを購入したのでP650でデジタル接続を考えてます。その際にWXGA表示は可能でしょうか?
購入した液晶モニタのメーカーに、WXGA対応のグラフィックカードを問い合わせると言う発想は、出てきませんか?
書込番号:2307375
2004/01/05 17:15(1年以上前)
shomyoさん、ありがとうございます。
URL張ってくれた代理店にメール投げてみました。
私もリフレッシュノートリストに記載されてなかったのが不安で
どなたか似た環境の方が居ないか?と質問した次第です。
どっかのAdminさん、ありがとうございます。
モニタはBUFFALO製でサポが本日からだったんです。
電話してみたんですが全然繋がらなくて参りました。
どうやらN/Wとストレージ以外はメールでのサポを
受け付けてないようなので根気良く電話してみます。
書込番号:2308807
2004/01/06 00:33(1年以上前)
どうして自分の書いた不確かな情報には言及せずに、いまさらこんなことが書けるのでしょうか?
書込番号:2310818
> モニタはBUFFALO製
購入した機種はこれですか?
BUFFALO FTD-W17VS
http://buffalo.melcoinc.co.jp/products/catalog/item/f/ftd-w17vs/index.html
上記のページから、Q&Aのページを検索して、ご希望の情報がありました。
結局は、PC&グラフィックボードのメーカーに問い合わせる必要があるようです。
http://buffalo.melcoinc.co.jp/qa/menu/seihin/ftd-w17vs.html
Q.WXGA(1280×768)モードでの、動作確認済み環境はありますか。
http://buffalo.melcoinc.co.jp/qa/display/b33b0010.html
おっしゃっている意味が良くわかりません。
私は、2つの質問の1つに回答しただけです。
その回答について、「まんぞうロック」さんが、回答の内容を勘違いされたと言う事だと考えていますが?
書込番号:2311163
更にGoogleで検索して、他メーカーのWXGA対応VideoChipの情報を見つけました。残念ながら、そのものズバリはありませんが、同系統の「Parhelia」ではWXGA出力が確認されているようですので、接続出来る可能性は高いと思われます。
液晶モニター Crisia WXGA接続情報
http://www.sharp.co.jp/crisia/lineup/products/ll-m17w2/connect.html#digital
SAMSUNG 17型WXGA液晶モニター「SyncMaster172W」対応ビデオカード
http://directshop.samsung.co.jp/support/news/021202.jsp
書込番号:2311211
2004/01/07 13:50(1年以上前)
>shomyoさん
お気遣い感謝してます。
私の質問が言葉足らずだったのが悪かったんです。
すいません。
>どっかのAdminさん
他社の液晶モニタの使用例を調べるなんて目からウロコです!
あとinfoMagicから最新ドライバで設定OKのメールが届きました。
ただinfoMagicの日本語ドライバだとバルクでは使えないんですよね?
それだけが心配ですが、どっかのAdminさんのリンク見た限り
まず使える方向で間違いないので安心してバルク購入します。
本当にありがとうございました。
書込番号:2316094
紹介した情報が、少しは役にたったようで良かったです。
P650+FTD-W17VS の組み合わせで、DVI-D接続が上手くいって、もしも気が向いたら下記のサイトにも書き込んでみて下さい。
まだ、1つも接続事例がありませんので、貴重な情報になると思われます。
BUFFALO/FTD-W17VS - DVI情報Wiki
http://cgi.f18.aaacafe.ne.jp/~colortv/pukiwiki.php?BUFFALO%2FFTD-W17VS
書込番号:2319262
2004/01/14 13:40(1年以上前)
ああ、WXGAについてはわからないということだったんですね。
わたしが勘違いしていました。
書込番号:2344358
【欲しいものリスト】購入リスト
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
グラフィックボード・ビデオカード
