Ti4200-VTD8X (AGP 128MB) のクチコミ掲示板
搭載チップ:NVIDIA/GeForce4 Ti4200 8x バスインターフェイス:AGP 8X メモリ:DDR/128MB Ti4200-VTD8X (AGP 128MB)のスペック・仕様
  • Ti4200-VTD8X (AGP 128MB)の価格比較
  • Ti4200-VTD8X (AGP 128MB)のスペック・仕様
  • Ti4200-VTD8X (AGP 128MB)のレビュー
  • Ti4200-VTD8X (AGP 128MB)のクチコミ
  • Ti4200-VTD8X (AGP 128MB)の画像・動画
  • Ti4200-VTD8X (AGP 128MB)のピックアップリスト
  • Ti4200-VTD8X (AGP 128MB)のオークション
Ti4200-VTD8X (AGP 128MB)MSI
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2003年 1月24日
(74件)
「Ti4200-VTD8X (AGP 128MB)」のクチコミ掲示板に
Ti4200-VTD8X (AGP 128MB)を新規書き込みTi4200-VTD8X (AGP 128MB)をヘルプ付 新規書き込み
TurboExperienceでエラー
2004/01/10 00:31(1年以上前)
グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Ti4200-VTD8X (AGP 128MB)
スレ主 ゾミッツさん
付属ユーティリティーのTurboExperienceを起動したときに、すぐにエラーが出て画面が閉じられ、
***MSI VGA Monitor Warning Message***
Fan speed is unusual
Now fan speed is : 1638 Rpm
Memory voltage is unusual
Now memory voltage is : 3.26 Volt 88
といったメッセージが何度も何度も出てくるんですが、これって電圧が不足しているって事なんでしょうか?普段の動作は全然安定していますし、ベンチマークでも正常な値を出していて、何も問題ないと思ってんたのですが・・・
BIOSの設定に、AGP VDDQと言うのを見つけたんですが、もしかしてこれの設定を上げればいいのでしょうか?それとも、ケースの電源をもっと容量のあるものに変えるべきなのでしょうか?どなたかアドバイスをお願いしますm(__)m
書込番号:2325750
むぴ♪さん
2004/01/10 08:32(1年以上前)
ワーニングメッセージに
とあるように、ファンの速度のワーニングでは無いのでしょうか?
MSIのVGA使用していないので付属ユーティリティに関して全く知ら
ないですが、ワーニングが出る条件等設定で変更出来ないんですか?
書込番号:2326613
むぴ♪さん
2004/01/10 08:38(1年以上前)
ごめんなさい。
っちゅーのもありましたね。
書込番号:2326625
スレ主 ゾミッツさん
2004/01/10 16:30(1年以上前)
はじめまして。レスありがとうございます
TurboExperienceはGPUの温度などの表示や、オーバークロックといったグラボの細かい設定をするソフトだと思うんですが、そのソフトが起動する前にエラーが出てしまうので、設定もやりようがが無いんです・・
ちなみに、このグラボは以前別のPC(ケースの電源は同じ300W)で使っていたんですが、そのときは問題なくこのユーティリティーも使えていました。また、問題が発生しているパソコンには、以前リードテックのGeforce4 Ti4400をつけていましたが、こちらも何も問題ありませんでした。分け合ってこの二枚のグラボを入れ替えたところ、こういった問題が起きたわけなんです。
書込番号:2327910
OUT OF RANGEとは?
2003/12/25 15:23(1年以上前)
スレ主 秋根君さん
Ti4200-VTD8XOC-Jに交換したPCを起動しようとすると、ログイン(ユーザ・パス)のところで真っ黒な画面で右下に青くなったところに白文字で
OUT OF RANGE
H:75.1kHz V:60Hz
と表示されます。
一応解決策としてはEnterを2枚連続で押せばちゃんとした画面になるのですが、その画面を飛ばしてスムーズに起動できる方法がありましたら教えていただきたいです。
どうぞよろしくお願いします。
書込番号:2270465
Kx Kyoさん
クチコミ投稿数:2332件Goodアンサー獲得:19件
2003/12/25 16:13(1年以上前)
範囲外。
ディスプレイが現在設定されている解像度とリフレッシュレートに
対応してないってことでしょう。
以前使ってたもののドライバ等は削除されました?
書込番号:2270556
スレ主 秋根君さん
2003/12/25 16:33(1年以上前)
そう思って、ちょうどOSの入ったHDDを整理したんでOSを再インストまでしてやったのですがだめでした・・・
多分再インストしたんでドライバ残ってないかともいます。
書込番号:2270590
クチコミ投稿数:13474件Goodアンサー獲得:979件
2003/12/25 17:29(1年以上前)
ディスプレイ側のデフォルト設定が範囲外なだけ。
に一票
モニタの方でV SINCを上げられないですか?
書込番号:2270710
府中205さん
2003/12/25 23:23(1年以上前)
モニタが何か書いてませんが、モニタの .infファイルをロードすれば
いいのでは。
因みに、こちらはH;56.2kHz、V;70.2Hzにて15型
LCDモニタ使用中。
書込番号:2271948
ビーバー03さん
2003/12/26 21:10(1年以上前)
画面のプロパティでモニタの規定内の解像度&リフレッシュレートを指定する。
書込番号:2274718
秋根さん
2003/12/26 21:24(1年以上前)
解像度とリフレッシュレートの設定を変えたりしたのですが、だめでした。もう面倒だったので、OSをもう一度再インストールすると直りました。お騒がせしてすみませんでした。
書込番号:2274770
初歩的な質問なのかもしれませんが
2003/11/30 06:12(1年以上前)
クチコミ投稿数:59件
グラフィックカードによく書いてある4x・8xってのは何かの規格のでしょうか?当方MSI 845GE Max-Lをつかっておりましてこれはどうやら4xのようなのです。最近店頭に並んでいるグラフィックカードはほとんどが8x対応と書いてありまして、やはり使えないのでしょうか?それとも機能が制限されて使用可と言うことでしょうか?どなたか回答お願いします。
書込番号:2178916
sho-shoさん
クチコミ投稿数:6413件
2003/11/30 06:24(1年以上前)
AGP1.0  1X,2X    2X時 533MB/秒   3.3V
AGP2.0  1X,2X,4X  4X時 1GB/秒     1.5V
AGP3.0  4X,8X    8X時 2GB/秒     0.8V
転送速度を表してます。
>8×は使えないの?ですが、
このボードなら下位互換性により4×として機能します。
書込番号:2178926
クチコミ投稿数:59件
2003/11/30 10:00(1年以上前)
sho-shoさん、早朝から返答ありがとうございます。とてもよく謎が理解できました。結論から言うと自分のマザーでは本来の性能は引き出せないということですね。ちなみに自分はゲームはやらず、主にPCをデジタルビデオカメラの動画編集やインターネットに用いています。 このような使い方ならオンボードVGAでも問題は無いという記事を読んだことがあります。ただグラフィックカードをつけると画質が向上するとの話も耳にしたことがあります。このカードをつけて速度的にも画質的にも向上を体感できるでしょうか?
書込番号:2179252
むにゅ?さん
2003/11/30 10:31(1年以上前)
AGP4Xと8Xでは誤差程度の速度差しかありません。
4Xまでしか対応していないマザーでも十分性能を発揮出来ます。
仰るとおり、ゲームをしないならGF4Ti4200は不要でしょう。
画質に関しては好みの問題もありますし、同じチップでも基盤設計や実装パーツにより異なります。
nVIDIAチップの場合、GeForce4までの画質はあまり良くなく、FXになってから向上したようです。
しかし、モニターがそれなりの性能でないとビデオカード変更による画質の違いは分からないかも?
書込番号:2179346
クチコミ投稿数:3034件
2003/11/30 11:08(1年以上前)
845GEのオンボードなら十分ではないかと。
3Dゲームしないなら最近のビデオカードは全く必要ないとも思います。
動作や処理速度向上ならHDDを最新の物にするか、CPUのスペックアップの方が効果的です。
あえて画質向上を目指すなら、MATORXのMillennium G450又はG550(両方ともたいして変わりません)が非常に綺麗でオススメです。グラフィック系ユーザー必須て感じのカードです。
書込番号:2179472
クチコミ投稿数:59件
2003/12/01 04:10(1年以上前)
むにゅ?さん、tabibito4962さん、返答ありがとうございます。
8xとは誤差程度の速度差しかないと聞いて安心しました。ただオンボードでも十分と聞かせていただいたので、しばらくはこのままでいようと思います。予算ができたらお二方の言うFXもしくはMillenniumを検討してみようと思います。こんな初歩的な質問に付き合ってくれてありがとうございました。
書込番号:2182936
DorectX9では
2003/11/17 18:53(1年以上前)
スレ主 あいうえおやじさん
皆様のお知恵を拝借いたしたく書き込みします。
今このカードを使用しておりますが、今度ビデオキャプチャをしようかと
思いまして、キャプチャカードのスペックを観ましたが、DirectX9対応の
環境となっておりました。
このカードでビデオキャプチャをしている方いらっしゃいますか?
質問の内容が的はずれかもしれませんが宜しくお願い致します。
書込番号:2135706
根拠なし!さん
2003/11/17 20:30(1年以上前)
DirectX9をインストールすれば出来るのでは?
書込番号:2135932
ジェドさん
クチコミ投稿数:9095件
2003/11/17 23:52(1年以上前)
ビデオキャプチャが目的ならキャプチャーカードを買った方が幸せと思う(^^
書込番号:2136943
OS起動後すぐ一瞬暗転
2003/06/30 20:58(1年以上前)
スレ主 Sugar310さん
このカード、OS起動後すぐに一瞬ブラックアウトして、正常に戻ります。
これは普通でしょうか? どうもGigaの8INXPにしてからなるような??
書込番号:1717153
皇帝さん
2003/06/30 21:03(1年以上前)
普通ではない
ドライバーが悪いのかもね
書込番号:1717172
クチコミ投稿数:6641件Goodアンサー獲得:63件
2003/06/30 22:12(1年以上前)
ビデオカードのOCしてるとそうなることがある。
書込番号:1717437
おじゃまるさん
2003/08/26 00:50(1年以上前)
私もこのカードに換装した時に同じような症状がでてFFベンチも動いているようなのですが途中ブラックアウトしていました。
クリーンインストールしたあとで気がついたのですが・・・
私の液晶ディスプレイの電源って正面のスイッチでは完全に切れていなかったようで^^;
その状態でつなぎ変えたことが原因で前記の症状がでていたようです。
液晶ディスプレイの電源をちゃんとコンセントを抜くことで切ってつなぎ直すと信号のタイミングを正しく検出するようで改善しました。
何か参考になればと思い、おじゃましました。<m(__)m>
書込番号:1886391
ファンについて
2003/06/04 16:29(1年以上前)
スレ主 りっぷるさん
今回このビデオカードを購入したのですが
静音化のためファンのケーブルを抜いてしまっても大丈夫でしょうか?
抜いたまま使う場合何か不具合でもでるようでしたら
お教え頂けますようお願い致します<(_ _)>
書込番号:1639436
MIFさん
クチコミ投稿数:15480件Goodアンサー獲得:597件 ちーむひじかた
2003/06/04 17:00(1年以上前)
ファンを回さなくていいなら最初からついてねぇだろ。
まぁファンを回さないで壊れたところで、
それはアナタの所有物な訳だからお好きにドウゾ。
書込番号:1639493
ががーりんさん
2003/06/04 17:23(1年以上前)
MIFさんのおっしゃる事はもっともですが、一応コレ奨めておきます。
http://www.ask-corp.co.jp/zalman/zm80-hp.htm
書込番号:1639558
クチコミ投稿数:26865件Goodアンサー獲得:11件 MicroATXFanClub
2003/06/04 19:06(1年以上前)
Radeon8500のファンコネクタ抜いてサイドから8センチファン付けてるのがあるが1年は持ってる。
まぁ、8センチファンだから冷えるのはひえる
書込番号:1639822
ジェドさん
クチコミ投稿数:9095件
2003/06/05 01:46(1年以上前)
ZALMANのヒートシンクのでかさを見れば、その発熱量は自ずと想像できるはず。
ならば、ファンがないとどうなるか、、、、わかりますよね?
書込番号:1641419
MSI
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2003年 1月24日
Ti4200-VTD8X (AGP 128MB)をお気に入り製品に追加する <1
