このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2005年10月12日 19:42 | |
| 0 | 4 | 2005年10月3日 23:31 | |
| 0 | 1 | 2005年9月29日 12:45 | |
| 0 | 1 | 2005年8月28日 03:26 | |
| 0 | 5 | 2005年7月17日 01:54 | |
| 0 | 14 | 2005年3月13日 19:00 |
グラフィックボード・ビデオカード > MSI > NX6800-TD128 (AGP 128MB)
NX6800-TD128を購入したのですが、ファンがMAXだとそれなりに五月蝿いです。オートファンコントロール機能は無いでしょうか?!スライダの調整だとMinを除きほぼ同じ音量だと思いますし・・・。Rivaに最近加わったファンコン機能もこのグラボでは生きてないようですし・・・。
どうされてます?
最初に根本的な解決方法を書くと、クーラー交換が一番です。
市販の後付けクーラーではZAV02やVF700あたりが定番です。
これだけではなんなので、ソフト的なファン制御の方法についてですが
nVIDIAのVGABIOSにはパフォーマンステーブルというのがあり、3段階程度に
クロック、コア電圧、ファン電圧等がプリセットされていて、負荷に応じて
切り替えていますが、6800シリーズではこれが1段階しかなく固定値です。
私の場合ですが、nVidia BIOS Modifierというツールを使って
BIOSのパフォーマンステーブルを3段階に拡張しています。
この時点で自分好みにファンスピードを合わせているので、実際の動作中は
外部ツールでファン制御する必要はありません。そのためRivaTunerの
ファンコン機能は使ったことがないので確かなことは言えませんが
もしかしたらドライバのOC機能(CoolBits)を有効にしてないのでは?
確かGAINWARDのEXPERToolを使った場合もCoolBitsを有効にしないと
ファンの自動制御が働かなかったような気がします。
書込番号:4497541
・・・。申し訳ないです。CoolBitsでしたね。
しばらくRADEONに浮気しており、久々の乗換えですっかり弄り忘れてました。こんなことで板汚してしまいすみません。北森男さんご迷惑をおかけしましたm(_ _)m
書込番号:4498852
こんにちわ。
グラボの調子が悪く、何をやっても原因が特定できませんので、ご享受頂きたく投稿しました。
CPU:P4 2.53G
M/B:ASUS P4S8X
メモリ:サムソン DDR PC2700 512M ×2枚
HDD:4台
DVDD:1台
電源:ANTEC TRUE 450W
この度、『MSI FX5200』から『MSI NX6600 VTD256』に替えました。
そこで、3D処理の激しいゲームをした所、30分から1時間程遊んでいると、いきなりゲームが普通にできない程カクカクした動きになります。ゲームを強制終了しても、CPUが100%使用になったままで、シャットダウンもままならない状態です。
その症状がなり始めた頃は、電源ファンがずっと高回転になり(今までなった事ありません)、ハングアップ(青画面ではありません)して再起動も起きたりと、ヒドい状況でした。なぜか今は高回転もなくなり、普通の作業(ネットやメール、動画エンコード、他の3Dゲーム)は全くできます。ですが、その問題のゲームはとても3D処理を酷使する為、どうしても途中でいきなりカクカクになります。
以前の状態ではならなかったので、グラボを交換した際に何か起こり、他のパーツが壊れてしまったとしか思えません。
以下、判った事を書きます。
・以前のグラボに替えても同じ
・ゲームを再インストしても同じ
・M/B、グラボのドライバーをサイトから色々試してもダメ
・オンラインスキャン、ノートンでも何も検出されず
・以上が起きた時のCPUの熱は普通
・HDDを1台にしても同じ
・OS起動の際、変なノイズが走り、たまに起動できない
私としては、壊れた可能性が高いのは、M/B、CPU、電源の順だと思うのですが、試すには同じのを中古ででも探してきての作業になり、お金がとても掛かってしまいます。
そこで、こんな症状が出た方、または、これが怪しいのではないかとゆう方のご意見をお聞かせ願いたいです。
コンデンサの劣化とか破裂ということもあるので基盤とか電源の中を見てみることをお勧めします。
古いパソコンみたいなんで他に原因でHDDの寿命とか破損ということもありますよ。
書込番号:4473692
とりあえずOSをクリーンインストールすることをお勧めします
その際は最低限度のデバイスのみの環境で試してみて
異常が無ければ後から1つずつデバイスをインストールしましょう。
仮にどこかが壊れていても使用デバイスを制限することにより
原因が少しずつ特定できるはずです。
書込番号:4476357
普通の作業や他3Dゲームは問題なく出来て、その何かのゲームだけ処理し切れない
との事ですが、まず3DMark03.05や3Dゲームなどのベンチを試してみては?
その結果を他の方のデータと比べて極端に劣っていれば、メモリにエラーがある
可能性も無くは無いですし単にスペック不足が原因なのかも(大丈夫と思いますが)
あとそのゲームのHPに行ってパッチがあれば入れてみて下さい。
メモリチェックは、http://www.memtest86.com/
最終的には上のお二方の内容になると思いますが、まずベンチから始めると良いかも
書込番号:4477043
あらら、ここ修正できないのか(^^;; 以前のグラボでは異常は出ず、変えてから
6800も以前のでも異常が出るとの事でしたね・・・的外れですみません〜
書込番号:4477082
今メーカー製のゲームモデルPCを使っていますが、
ビデオカードがFX5700Uで限界を感じてきたので、
こちらを購入しようかと考えているのですが、
そのゲームモデルの電源は最大250Wでメーカー特性の電源みたいです。250Wだと一般的に少なすぎると思えるのですが、1年ほど異常もなく使えてます。
そこで、FX5700Uと6800の消費電力を比較ページで参照しましたら
6800のほうが低いようなのですが、それだけで判断はできないとよく聞くのでどうなんでしょうか?
やはり6800を使うには電源も変えないとだめでしょうか?
TV-out (S-Video コネクター)からの出力で
クローンorシングル画面設定にしてテレビにPCの画面を表示したのですが
白黒で荒い画像のままになってしまいます。
それと3D Mark05でエラーになってしまい完走出来ないのですが原因がわかりません・・・(D3DERR_OUT OF MEMORY)
マザー ASUS P4P800S
CPU PEN4 3.2Ghz(NorthWood)
メモリ 512x2 (PC2700)
漠然とした内容で申し訳ないのですが同様の症状が出ている方や、
対処方法をご存知の方は是非教えてください。
TVが白黒で映ってしまう件ですが自己解決いたしました。
nView ディスプレイ設定→TV(2b)を選択→デバイス設定
→テレビフォーマットを選択する→詳細→ビデオ出力形式
「自動選択」になっていたものを、「S-ビデオ-出力」に変えたところカラー表示になりました。
書込番号:4380649
この商品の購入を考えています。
ただ、私のPCは省スペースタイプなので
AGPのロープロファイルのスロットしかありません。(PCI-Expはなし)
取り付け可能か心配です。
一応スペックは、
CPU:Pen4 1.8G
メモリ:768M
チップセット:845G
AGPコネクタ:ロープロ
AGPバスプロトコル:4xモードが最大。。
取り付け可能でしょうか?
VGAは初めて購入するので
ご助力をお願いいたします。
ん? この商品はロープロじゃないけど???
本気でグラフィック性能のUPを目指すなら、PC自体の買い替えをお勧めする。
ハッキリ言って、ロープロのグラボを買うのは金の無駄。
性能を大きく左右するメモリバスが制限されているのが痛い。
書込番号:4284841
ありがとございます。
そうですか。ロープロではないですか。。
では取り付けは無理ですね。
ちなみに、
Geforce 6800でAGPのロープロタイプは
作られているのでしょうか?
また、ロープロタイプで
おすすめのグラボってあります?
(PC買い換えろってまた起こられてしまったり。。。)
書込番号:4284892
GF6800のロープロは知らないね。
6600ならあるけど、PCI-Exp版だし・・・
お勧めはないけど、もう少し価格コムを活用したら?
http://www.kakaku.com/prdsearch/videocard.asp?LstSlot=AGP%2D8&ChkLowProfile=%91%CE%89%9E&LstSort1=3&Page=0
書込番号:4284931
参考までに、現在のロープロファイルAGPビデオカード最速は多分これです。
http://www.xiai.jp/products/xiaix700-dv128hlpa.html
次点は、だいぶ間があきますが多分これでしょう。
http://www.kuroutoshikou.com/products/gboard/gf6200a-la128h.html
現在のPCにX700を導入してもCPUが遅いため性能を十分引き出せないと思います。
現在オンボードグラフィックを使っているのであれば6200Aでも十分速くなりますから
今PC買い替えが無理だとすれば当面これでいってみてはどうでしょうか。
書込番号:4284951
GEFORADEON_II さん
北森男 さん
くだらない質問に付き合っていただいて
ほんと、大変ありがとうございます。
参考にさせていただきます!
書込番号:4285035
MSIのNX6800-TD128(AGP128MB)を使っている者です。
最近、6800無印を16パイプライン化にできた etc... という話を耳にしたのですが、MSIのNX6800-TD128(AGP128MB)でやってみたとか、できたとか何か情報を集めたいと思います。
(できる可能性があるならやってみたい)
情報をください。 よろしくお願いします。
初心者に毛が生えた程度なもんで、しっかり理解して挑みたいと思います。
2004/11/12 22:50(1年以上前)
RIVA Tunerでやってみました。
見事成功!!
ピクセルパイプライン16本化・ヴァーテックスパイプラインも6となり、3DMark05も、SLI等も使わず 2,417 → 3,701にアップしました!
(まだコアクロック・メモリクロックはいじってません)
結構お得な買い物になった気がします。
書込番号:3492656
2004/11/14 19:19(1年以上前)
今までのテスト結果を下記にて報告致します。
(6800無印ノーマルは、コアクロック:325MHz・メモリクロック:700MHz)
<完全ノーマル>
・3D Mark03 : 未テスト ・3D Mark05 : 2,417
<ピクセル16本化・バーテックス6化・クロック変更なし>
・3D Mark03 : 9,000弱 ・3D Mark05 : 3,701
<パイプライン変更及びコア:350MHz・メモリ:752MHz>
・3D Mark03 : 10,251 ・3D Mark05 : 3,830
<パイプライン変更及びコア:350MHz・メモリ:799MHz>
・3D Mark03 : 10,519 ・3D Mark05 : 3,925
※参考URL
http://nueda.main.jp/blog/archives/000868.html
http://nueda.main.jp/blog/archives/000884.html
http://nueda.main.jp/blog/archives/000714.html
書込番号:3500505
2004/11/14 19:45(1年以上前)
PC環境書くの忘れてました。
(上記テストのPC環境)
CPU:Pentium4 2.8GHz Socket478(ノースウッド)FSB:533
M/B:MSI 865PE Neo2P-PFS Platinum Edition
Mem:DDR333(PC-2700) 512M×2 = 1G
G/B:MSI NX6800-TD128(AGP 128MB)
電源:LOGIC ATX-400
書込番号:3500583
2004/11/20 10:03(1年以上前)
Ray.Mさん、こんにちは。自分もピクセルラインを16本化したくRIVA Tunerを検索してみたのですが、なにぶん、超初心者・英語が苦手で何とかダウンロードまではしてみたのですが、設定方法がまったく分かりません。よろしかったら詳しい設定方法を教えて頂けたら助かります。宜しくお願いします。
書込番号:3522629
2004/11/20 10:52(1年以上前)
LEADTEKのWinFastA400TDH(AGP128MB)の書込み欄にとてもわかりやすく説明されてるのがありますので、そちらを見て試してみてください。
[3357044]万年金欠様の「16パイプ化成功!」です。
(万年金欠様、勝手に使って申し訳ございません)
それでも分からない事があったら、、またカキコください。
書込番号:3522763
2004/11/20 11:32(1年以上前)
Ray.Mさん、有難う御座いました。早速、見てやってみました。多分、成功したと思います。助かりました。
書込番号:3522898
2004/11/20 12:30(1年以上前)
よかったですね。
お互い”お得”な買い物しましたね^^
書込番号:3523071
2004/11/20 18:14(1年以上前)
私も MSI のこのカードで RIVA Tuner を使ってパイプラインを弄ったりしたことがありますが,pixel を 16 にすると 3D で画面が乱れたので諦めてました。成功した方は全く乱れることもなかったのですか?
書込番号:3524173
2004/11/21 12:55(1年以上前)
そうです。 まったく問題ありません。
前のバージョンのRivaTunerでダメなこと(画像が乱れる等)があったので、今のバージョン Riva Tuner 2.0 RC15.2を作ったそうです。
ですから、前のバージョンでダメだった人も今のバージョンを試す価値があるようです^^
是非、新バージョンで試してはいかが?
※参考URL
書込番号:3527674
2004/11/22 16:03(1年以上前)
むむ,言い忘れましたが使用したのは今の最新バージョンと同じものです。マザーボードが MSI の D.O.T. 搭載のもの(865G Neo2)で,これを有効にしているせいで AGP のクロックが上がってしまうのが原因かなーとも思ったのですが,これを切っても変わらず・・・。
まぁ,裏技のようなものなので,私の中では成功すればラッキーという程度なのですが,かといって同じカードなのに他の人が何も問題なく成功してるっていうのを見るとちょっと悔しい気もしますね(ぉ
しかし,そもそもハードウェア的なことは深く突っ込まれると分からない人なので,そこまでパフォーマンス求めるなら Ultra なり GT なり買いなさいってことですけどね・・・。
書込番号:3532508
2004/11/23 02:07(1年以上前)
そうでしたか。
※参考URL
上記URLにもある通り、すべてがうまくいくわけではないそうです。
しかし、全部が出来なくてもどちらか片方はできる場合が多いようなので、
どちらか(ピクセルorバーテックス)ができるかも知れないのでできる方だけチェックして使うと良いかも知れませんね。
また、コアクロック&メモリクロックはアップ出来ますので、それをアップさせるとノーマルより性能上昇しますよ^^
※参考URL
全部が可能でなくてもどちらか片方を増やして、クロックを上げれば性能アップしますので、全然やらないよりも良いと思います。
個人的には、あまり多くクロックアップはせずにほどほどにすれば安定して良いと思います。
書込番号:3534992
2004/11/27 10:54(1年以上前)
私も上記の方法を試してみましたが、どうやら統計上の32%だったみたいです(^^;
しかも何故かバーテックスは最初から6本でしたし…
ちと残念ではありますが、このカードとは末永く付き合っていきたいと思いますw
書込番号:3553027
2005/03/13 19:00(1年以上前)
私も成功しましたよ〜^^
結構簡単にできるもんなんですね
FX5600からの乗り換えなのでめっちゃ快適にゲームが動く!!
このボードにしてよかったです。。思ったより大きくてビックリ
したけどね
書込番号:4066462
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
グラフィックボード・ビデオカード
