NX8600GTS-T2D256E-HD-OC (PCIExp 256MB)MSI
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2007年 4月18日
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2008年5月10日 16:11 | |
| 0 | 0 | 2007年7月30日 22:21 | |
| 2 | 9 | 2007年7月29日 18:54 | |
| 0 | 0 | 2007年7月1日 08:15 | |
| 0 | 12 | 2007年6月19日 22:19 | |
| 4 | 9 | 2007年5月16日 17:58 |
グラフィックボード・ビデオカード > MSI > NX8600GTS-T2D256E-HD-OC (PCIExp 256MB)
8600GTに比べて発熱が上昇してるからね…
それはある種仕方のないことなのかも。
とりあえず、笊化してみるとかどうですかね?
アレだとそこまで騒音がすごいってこともないですし、結構冷えます。
但し、スレ主さんの環境が1スロットじゃないとダメって場合だとこれはできませんけどね…
AMD至上主義
書込番号:7429326
確かに爆音だし、付属のツール(DualCoreCenter)でファンの回転数を調整しようとしてもN/Aと表示されて調整できませんね。
メーカーに聞いたら、対応してないと言われました_| ̄|○
しかも中古で買ったときの値段より新品が下がっているなんて二重のショック。
もう少し待って9600GT買えばよかったなぁ。
書込番号:7540326
自分も爆音に悩みました。
ファンコンで回転を操作できないかと思い、グラボに繋がっているファンの線を外し、ファンコンのコネクタに挿してみました。(強引にw)ちゃんと制御できましたよ。ファンコンとファン側の線の色に気をつけて挿しました。後は温度を見ながら調節しています。かなり静かです。
書込番号:7788883
はじめましてNX8600GTS-T2D256E-HD-OCをVISTAで使用しています。S端子出力が装備されているのですが、PowerDVDを使用してDVDをS端子経由で見たいのですが何方か設定の仕方を教えてください。宜しくお願いいたします。
MSI GoodMEMを起動するとCPU使用率がアイドル0.3%〜100%になり重くて使用できません^^;
みなさんは、MSI GoodMEMを使用してまともに動いているのでしょうか?何か対策はあるのでしょうか?よきアドバイス頂けたら幸いです。
そのソフト、いわゆるメモリクリーナーとお見受けしましたが。
稼動が100%とかになるなら、シンプルに積載メモリ量が少ないために必死に動いているのでは?とか思います。
いずれにせよ、機器構成が細かく分からないと、答えにくいのではと思います。
ソフトのバグとかあるなら、話は別ですが。^^;
書込番号:6584576
あ、それと何でも使うんじゃなくて、自分と相性が合わないなら、切り捨てるのも手ですよ。
(=ソフトのアンインストール)
書込番号:6584579
たかおうさん、こん○○わ。
そうですね、構成まったく書いてませんでした^^;
CPU Core 2 Duo E6700 リテールBOX
マザーボード MSI P35PLATINUM
グラフィック MSI NX8600GTS-T2D256E-HD-OC
メモリ Transcend DDR2 SDRAM PC2-6400 1GAx2(JM2GDDR2-8K)
HDD HITACHIDeskstar T7K500 HDT725050VLA360
電源 Abee S-550EB
OS Windows Vista Home Premium 32bit
と大体こんな感じです。今現在はMSI GoodMEMはアインストールしております。自作初で理解あまりできていませんが、メモリ開放ソフトなので使用できるならば使用したいなと思っておりますので、アドバイスお願いします。
書込番号:6586137
http://www.msi-computer.co.jp/support/software/
上記ダウンロードサイトを見る限り GoodMem ver1.0 では Vista はサポートされていないようですが、バンドル版のバージョンは対応していますか?
書込番号:6586273
カロ釜さんこん○○わ。
Vista対応・・・もしかするとそれが原因なのかもです。正直付属ソフト自体Vista対応なのかどうやら、恥ずかしながらさっぱ分からないです。
VistaでMSI GoodMEM動いている人いるのでしょうかねぇ〜?今日にでも、初心者には敷居が高いMSIの方にメールしてみます。
どうもでした^^;
書込番号:6587682
他にもメモリクリーナーってありますが、わたしの場合、少ないメモリをフル稼働させるために活用してきました。
2GBも積んでいれば、そんなに神経質にならなくても、と思うのはわたしだけ?^^;
でも、なんでもあるものは使いたいっていうのはありますよね。
わたしも自作始めた頃はそうだったな〜と。
書込番号:6588059
どもども、今見てて思ったのですがこのソフトはメインメモリの為の開放ソフトなのですね。。。てっきりグラフィックメモリの開放ソフトなのかと今の今まで勘違いしてました><;
たかおうさん、カロ釜さんどうもお手数をお掛けしました。このトビは、削除しておいたほうがいいかなぁ〜?^^;
書込番号:6588107
肝心なことを書くの忘れてました。メインメモリの開放ソフトならば、必要なさそうなので使用せず行きたいと思います。
書込番号:6588117
1ヶ月前に購入し使用しています。
通常では問題ないのですが、3Dゲームを行う(TEST DRIVE UNLIMITED)と時々ハングアップします。(すべてのキー入力不可)
NVIDEAコントロールパネルでGPUクロック設定をみると、工場出荷時のクロック周波数が、Coreは690MHz Memoryが1050Mhzとなっており
本来のCoreクロック700MHzと異なっています。
クロックを675MHzへ落とすと、安定し700MHzにすると不安定になるようです。
FF Benchでもループで実行していると、強制終了したり画面が異常(テスト画面の一部分が画面いっぱいに拡大され色もつかなくなる)が発生します。
この製品をお使いの方のクロックを教えていただけませんか。
700MHzで安定しないので、690Mzへ落としているように思えるのですが。
ちなみに、ドライバーは最新に更新しています。
OS:WindowsXP SecondEdition
MB:P5B Deluxe
CPU:E6600
MM:1M×2
はじめてPCを自作したのですが
DVI接続で出力できません
今は付属のD-suv15ピン変換アダプター
を使用しています。
一時期はDVIケーブルをつないで
なんとか出力できたのですが
3回に一回ほどPCの電源を入れ直すと
出力できないと言う不安定なものだったので
(OS起動中に信号が切れるなんてこともありました)
BIOSやドライバを最新のものにすれば
安定すると思いBIOS、ビデオカード
マザーボードのドライバなどを最新の物に
したのですがそしたらDVIケーブルを
つないでPCの電源を入れてもまったく反応しない
と言った違う意味で安定してしまいました
何か設定を手動で変えるなどを方法でもあるの
でしょうか?
OS:Vista Ultimate
CPU:Core 2 Quad Q6600
MB:ASUS P5N32-E SLI(NVIDIA nForce680i SLI)
MEMORY:UMAX Pulsar DCDDR2-2GB-800
HDD:250GB×2(ストライピング動作)
ご指導お願いします。
モニタの情報が書いてないが、複数のモニタで試したのかい
DVIは2箇所とも試したの。
書込番号:6432347
ウチも不安定な状態で、モニタの DVI 側が逝かれた事あるよ。
書込番号:6432713
ケーブルの不良の可能性もあるので、他のDVIケーブルで試す。
グラボの端子、モニターの端子確実にささってるか。
書込番号:6432933
>ラスロムーンさん
すみません
モニターはBENQのFP222WHです。
DVIは2箇所とも確認しています。
今のところモニタはこれだけ
しか無いので複数のモニタは
試すことができません・・・
>>じさくさん
確かにその可能性も否定できませんが
今のところDVIケーブルは
モニタに付属していた物だけですので
試すことができません・・
あとDVI端子には確実に刺さっていました。
書込番号:6434113
途中から次第に映らなくなってきたということで、
ケーブルの不良が考えられるんですが、、、。
(最初は、何とか映っていたようですが、接触不良なり、断線なり考えられますね)
他のDVIケーブルで試すことができればいいんですがね。
書込番号:6434193
>>じさくさん
そうですか・・
なんとか不良確認してみたいと思います。
あと気になる事がひとつあったのですが
DVIで出力できた時なんですが
POST画面から切り替わる際
D-suv出力では表示されなかった
緑色の文字に左上に何かのロゴマーク?
見たいな画面がほんの一瞬表示されました
(DVI出力時に毎回表示されました)
関係無いかもしれませんが気になります。
書込番号:6434274
どうやらケーブルの不良でも無さそうです。
試しにもう一度DVIケーブルで接続して見ましたが
出力できました・・・
アレ? と思いケーブルを揺さぶったりして見ましたが
異常なし・・ケーブルの断線などではなさそうです。
そして一旦電源を切りもう一度立ち上げると
途中で切れました。
そういえば過去に途中で切れたタイミングと
まったく同じです
POST画面が終わりVistaのロード画面?のような
画面になり切り替わる瞬間、信号が切れるのです。
(いつもならロード画面が終わりVistaのロゴマーク
表示されログイン画面になるのですが・・)
何回か再起動などを繰り返してるうち
うまく表示されたり表示されなかったり
最後には表示されたものの解像度が
勝手に切り替わり
NVIDIAのコントロールパネルで
確認するとモニタの名前が載ってません
どうやらうまくモニタを認識できなかったようです。
原因はやはりこれはビデオカードなのでしょうか?
それともモニタでしょうか?
書込番号:6440482
購入した店舗で動作検証してもらいなよ、ビデオカード、モニタのどちらかの不良かが判別できるから。
書込番号:6441483
>>ラストムーンさん
わかりました
幸いにもビデオカード、モニタとも
交換保障を付けておりました。
明日にでも店に相談しにいきます。
書込番号:6443823
私もこのグラボとFP222WHを使っていますが、同じような現象が発生します。
私の場合、FP222WHとFP557sのデュアルモニタで使用しています。
画面が表示されない現象は2週間に1回程度でそこまで頻繁に発生しません。
もう購入から2ヶ月ほどたち、交換保障も入らなかったのであきらめていますが・・・。
他のグラボに買い換えたほうがよいかもしれませんね。
書込番号:6448927
店の方で動作テストをやってもらいました
どうやらモニタの不良だったようです。
モニタを新品に交換してもらい
自宅で再度、動作テストを行いました
最初は成功したのですが
何故か二度目、三度目が失敗・・・
一旦、PCケース空け
配線ミスでもないかと見て
再度、電源を入れると、うまく表示できました。
(電源装置をOFFにしたのが効いたんでしょうか?・・)
あといつの間にか
NVIDIAコントロールパネルに新しい丁目
(信号またはHDフォーマットの変更)
が追加されました。
どうやら今の今までうまくモニタを
認識できていなかったようです・・・
ビデオカードとモニタの相性でもあるのでしょうか?
とりあえず今のところ安定動作をしております。
(少々不安ですが・・・)
>>Y_S_Mさん
グラボよりモニタを疑ったほうが良いかもしれませんね
メーカーの交換修理は1年以上あったと思うのですが
どうでしょう?
書込番号:6450383
>>the,ingさん
モニタのほうの不都合でしたか。
考えていなかったです。
私のPCの場合、もともとNVIDIAコントロールパネルに
(信号またはHDフォーマットの変更)
はありました。
問題がないときは全然問題なく動作してくれるのですが、たまに起動するとモニタが移らなくなる状態です。
また、デュアルモニタを使用しているせいか分かりませんが、
FP222WHでフルスクーリンのゲームをし、終了させると、
FP557sのほうのモニタでマウスカーソルの表示がおかしくなります。(通常の状態でリンクを押すときの手のカーソルになるなど)
再起動をすれば直ります。
やはり、グラボとモニタの相性なのですかね。
現状では問題ないので、もう少し様子を見ることにしてみます。
書込番号:6452764
パソコン初心者の為、説明にかなり不備がありますが誰か教えていただけませんか?
このグラボを買ったのですが、「電力の供給不足のためパフォーマンスを下げます」という警告だ出てきてしまいます。
おそらく、写真の下に移っている配線を挿していないためだと思うのですが、この配線を指す場所が私のマザボにはPSIスロット近くに無いためどこに挿したらよいか分かりません。
マザボ:ASUS P5B Deluxeを使っています。
どたなか原因が分かる方いましたら教えていただけませんか?
MBではなく電源から出ているプラグに刺さる物有りませんか?
取説に
ハードウェアのインストール方法書いてありませんでしたか?
書込番号:6338790
俺が思うに単純に電源不足だと思うけど?
この見えてるケーブルってファンの奴でしょ
関係ないはず
全体構成が分からないと何とも言えないね
特に電源の+12VのA数と合計W数
コレが大事
書込番号:6338883
ファンコネクタは基本的にグラボ基盤に繋いである。垂れ下がっているのはMBや電源から直接取るためのものだけど、普通は使わないはず。
単純に補助電源コネクタ差してないだけじゃないの?
GTSはGTと違って補助電源コネクタがあるはず、そこに適切な電源コネクタを繋ぐ必要がありますね。マニュアルに書いてないの?
初心者でもマニュアルくらい読めるだろ?
書込番号:6339363
バウハンさんに同意。6ピン挿してないだけだと思います。
書込番号:6340347
このグラボ。外部入力(補助電源)は、メーカーサイト曰く
無しみたいですねぇ。。。。
PCIの電源供給不足かな?
http://www.msi-computer.co.jp/product/vga/CatalogJPG/NX8600GTS-T2D256E-HD-OC_s.jpg
書込番号:6340403
補助電源なしはないでしょう。通常クロックバージョンにゃついてるみたいですし。
書込番号:6340581
http://www.4gamer.net/review/geforce_8600_gts/img/02.jpg
http://www.4gamer.net/review/geforce_8600_gts/img/01.jpg
デカイファンの下に隠れていると思うよ。
MSIのサイトには補助電源無しとは書かれてないしね。
書込番号:6340637
アワワ〜(゚▽゚;)ホントダw
今のご時世ミドルハイクラスで補助供給ないとか
寝ぼけた事言ってしまった。。。。ツッコミテンキュ♪(*'-^)-☆
ココからマジレス
ファンの下に6Pコネクタがあるようです。
後、電源BOXから6Pコネクタ出てないか探してください。
刺せばうまく動くのではないか?と言うことです。
下から出てる線は、ファン用の線なので気にしなくてもいいみたいです。
http://www.owltech.co.jp/products/power/Seasonic/connector/connector.html
PCI-EXPRESS用 6ピン電源コネクタの事です。
書込番号:6341132
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
グラフィックボード・ビデオカード
