グラフィックボード・ビデオカード > MSI > NX8600GT-T2D256E-OC (PCIExp 256MB)
中古でこのボードを買いました。
いろいろと調整しているのですがFANの回転数の制御
ができません。
そもそも可能なのかもどうかわかりませんが・・・。
ユーティリティーそふとでFANの回転がモニタリング
できてません。
どなたかわかりましたらご教授ねがいます。
GPU−Zで試されては??
または
http://www.nvidia.co.jp/object/nvidia_system_tools_6.01_jp.html
NVIDIA System Tools with ESA Support
書込番号:7884998
GPU−Zでもその他のシステムツールでもFANが認識
されてないようです・・。
なぜでしょう?
FANはちゃんと回っています。
書込番号:7885283
て事は固定回転で制御は元々されない仕組みの可能性もありますね
書込番号:7886169
写真で見るとグラボにファンケーブルの4ピンコネクターが挿さっているように見えますが、
もしかして赤と黒の線しかつながっていないということはないですか?
また以前のスレによるとファンケーブルが途中で二股になっていて一方はグラボに挿さっていて、
もう一方は3ピンコネクターが付いていて余っているとの情報があります。
これを利用することでもしかするとファンコンなどで回転数の制御と確認ができたりするといった可能性があるかも。
ただしあくまで推測にしか過ぎませんので自己責任で対応してください。
書込番号:7886606
全くの素人で申し訳ないんですが・・・。
昨日これを購入しました。
接続等問題なくできているのですが、
地デジカードを今後購入しようと思い、試しに
バッファローのサイトで「ストリームテストfor地デジ」
なるものを試してみました。
このビデオカード導入前はSP/LPモードなら可能でしたが
すべてのモードで使用できないという結果になりました。
モニターは、Gateway FPD1976WJ でHDCP対応です。
nVIDIAコントロールでは非HDTVがデフォルトで選択されていて
接続を変更しても、「変更を保存しますか?」とメッセージがでて
「はい」を選択したとしても、その結果は再び非HDTVへ戻ってしまいます。
どうすれば良いのかわからず、迷ってます。
もともと、このカードがHDCP対応でなければ諦めます・・・。
画像は、ストリームテストの結果です。
ビデオカード、導入前・導入後です。
MSIのホームページで調べたらHDCP Readyのアイコンが無いので
非対応だと思われます。
同じチップだとNX8600GT-MTD256EだけがHDCP Readyアイコンが出てますね。
書込番号:7827225
>∞POWERさん
早速の回答ありがとうございます。
対応していないのですね。残念です。
ということは、市販のブルーレイ(映画ソフト等)も再生できないのでしょうね・・・
アップデート等で対応できる可能性もなさそうですか?
書込番号:7827294
う〜んドライバーの更新で対応するものじゃ無さそうだし
仕様ですかねぇ〜
HDTVには対応してるのでブルーレイディスクの再生はイケるかも
知れません。ただし著作権保護があるもの(地デジなど)は無理っぽいですね。
書込番号:7827412
ご返答ありがとうございます。
そうですね諦めるしかなさそうですね。。
RADON3650と悩んでたこともあって、
そちらにしておいた方が無難だったかな?
書込番号:7828370
この製品がついた商品をマウスコンピューターにて購入しました。
dxdiag.exe でグラボメモリをみたところ、1008Mと書いてあるのですが、なぜでしょうか?
普通のメモリから使っているということでしょうか? またその設定方法などわかりやすく教えていただければ助かります。。
メモリ2GBとかつんでるとそうなりますよ。
うちはメモリ3GBで1520MBになってるね。(Forceware163.69)
書込番号:7342047
プロジェクターの性能(対応解像度)ですのでマニュアルを読んでください。
書込番号:6683604
パソコン側自体でフルスクリーンの設定ができてない
んですけど、どうすればいいですか?
XPでLeadtek A6600 GT TDHの場合
セカンダリーをフルスクリーンで設定できたのですが
今回のコントロールパネルにはそれがありません。
プロジェクターは
MITSUBISHI LVP-HC3000で
1280X768に設定しています。
書込番号:6684346
当方7600GS使用Vista環境でマルチモニタにしていますが、フルスクリーンビデオ機能はnViewの中にはありませんね。
Vistaでは標準でオーバーレイを使わないそうなので、その関係かも知れませんね。
何を再生するのかはわかりませんが、DualViewモードで再生ソフトを起動してプロジェクター側にウインドウごと移動したのち最大化する他ないのでは?
書込番号:6686816
口耳の学さん
御回答ありがとうございます。
デュアルビューにしてDixVプレイヤーで
アスペクト比を変更した後
再びクローンにするとフルスクリーンになりました
書込番号:6701448
この度新PCを組み上げこのグラボを使って
ベンチスコアをやってみました。
CPU:Intel Core2 Duo E6750
MEM: DDR2-800-PC6400-1Gx2 2048M
GPU: NX8600GT T2D256E-OC
OS: Windows XP
FF Bench Low 10755
High 8187
3DMark06 5059
この構成ではこんなもんなんですかね?
3DMARKですが↓ご参考までに
http://www.amrstation.com/style/media/g-b2.html
パーツ構成でバラツキは有ると思いますが大体の目安にはなると思います
(。・ω・)(。-ω-)ぅんぅん
書込番号:6639514
久しぶりの自作に取り組んでいます。
接続についてお伺いしたく、アドバイスお願いします。
マザーボード:GIGABYTE GA-P35-DS3に接続を試みて
いるのですが、ビデオカードから出ているFANケーブル?が
繋がるところがありません。
これは繋がなくても平気なのでしょうか?
また、このビデオカードは補助電源は繋がないタイプ
でしょうか。見た所繋がるところも無さそうですが…
宜しくご指南お願いします。
ファンケーブル???
それはカード上の端子に刺さってるはずですが。。。?
それと補助電源は8600GTならいらない
必要なのはGTS〜だったかな
書込番号:6570222
Birdeagleさん、ご返信ありがとうございます。
GPU冷却ファンより電源の線が1組出ており、それが途中二又に
別れ片方はビデオカードの基盤に、もう片方が3ピンの
コネクタになってます。こちらもあれから調べてみましたが、
接続しなくても大丈夫そうな感じですね。
補助電源は確かに無いタイプの様です。
なかなか時間がとれず日々コツコツと組み上げています。
そんな訳でまだ本体に電源も入れていません。
週末にインストールできるといいな…
久しぶりの自作、楽しんで行きます!
書込番号:6571655
【欲しいものリスト】メインPC再々構成
【その他】高騰化がやばいね
【Myコレクション】ぼくのりそうのぱそこん
【Myコレクション】現在のメイン機構成
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
グラフィックボード・ビデオカード
