PowerColor HD 3870 PCS 512MB GDDR4 (PCIExp 512MB)PowerColor
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2007年11月
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2008年6月6日 20:16 | |
| 0 | 5 | 2008年4月20日 19:24 | |
| 2 | 4 | 2008年4月16日 18:49 | |
| 0 | 1 | 2008年4月9日 19:28 | |
| 4 | 7 | 2008年3月29日 05:10 | |
| 0 | 2 | 2008年2月8日 13:09 |
グラフィックボード・ビデオカード > PowerColor > PowerColor HD 3870 PCS 512MB GDDR4 (PCIExp 512MB)
最近購入しました。Perfect Cooling Systemというのは伊達ではなく、高負荷時でも50℃ほどしかなりません。
当然ファンの音が五月蠅く、rivatunerでファン速度を25%に設定して使用してました。
しかしrivatunerでは25%という表示ですが、実際は全開で回っているようです。
ファンが2ピンのため、速度検知や速度制御が出来ないようです。。。
静穏性の高いケースでの使用をお勧めします。
OC版で冷却性能も非常に高いのに、速度制御が出来ないのは残念です。
コレを、書くかどうか悩みましたが、
実は、Radeon3870売りの、省電力機能も省かれてる可能性があります( ・ノω・)コッソリ
GPU-Zでも、クロックの変動がありませんでした。
リファレンス(2スロット版では負荷で変動します)
※ただし実際に電力測定してないんで、ひよっとすると働いてるかもw
まぁ、性能は3870なりに出てるし、冷却もいいんで、値段なりでしょう^^;
書込番号:7738960
ほんとだ・・・。
確かに低負荷時クロック下がりませんね。
この値段でOC版で冷却性能も高いので許せる範囲かもしれません。
他の3870は3万位するし。。。
書込番号:7739352
自己レスです。
このカード、PowerPlay機能が省略されているわけではなく、電圧のみ下がるようです。
書込番号:7764347
今晩は 本日2600XTから変更しましたが 温度が 55℃位から 30℃位に下がりました
冷却性能は良い見たいです
書込番号:7904876
私もこのカードでクロスファイアー試してみようと2枚指したのですが、
ここで問題が。
2枚の間に別のカードを挿したのでそれが邪魔でクロスファイアー用の
フラットケーブル(プリント基板の薄いやつみたいな)が届かなくなり
ましたこのケーブルの長いやつか延長用のケーブル無いでしょうか、ど
なたかご存じの方情報ください。
オイラはx16スロットの間にPV4入れてますけど、普通に入りますよ?
書込番号:7698209
マザーはギガバイトのX38・・・・なんです。
間に入れたカードはもっと大きくて部品が上にはみ出しているんです
だから実際に届かなくて困っています。
なにいい物は無いでしょうか
書込番号:7699337
長いブリッジも有るには有るけどAMDのオンラインショップにも載ってないから、
マザーの保守部品として購入出来るか、問い合わせるのが手っ取り早いんじゃないかな。
長いブリッジ
http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20071117/etc_msi.html
http://www.4gamer.net/games/022/G002212/20080313036/
http://cgi.ebay.com/ASUS-M3A32-MVP-CROSSFIRE-Bridge-2-Video-Card-Connector_W0QQitemZ330229595861QQihZ014QQcategoryZ3762QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
AMDのオンラインショップ
http://shop.ati.com/searchresults.asp?search_id=10&hidden=0&page=3
書込番号:7699761
Funiculi Funiculaさん情報ありがとうございました
早速当たってみます。
書込番号:7700493
メーカーHPによると、
RADEON HD3870
Video Memory 512MB GDDR4
Engine Clock 800MHz
Memory Clock 1170MHz x 2
となっていますが、
CCCでは、GPUクロック800MHz、メモリークロック1126MHz
GPU-Zで GPUクロック796MHz、メモリークロック1125MHz
デフォルト、GPUクロック800MHz、メモリークロック1126MHzとなってます。
Memory Clockの表示に、少し誤差が有り過ぎの様なのですが、他の使用されてる方はどうなのでしょうか?
CCC使用による、1126MHz⇒1170(カタログスペック)は可能なので、
購入店返品までは考えてませんが、気分良くないです。
グラボは、FANが常時全開?温度も低くていいですが、多少音が大きめですね。
マザーP5K−Eと合わせて、コア鳴きが時々、『カッチンx2』鳴ります。
(どちらが多いか分かりませんが、このVGA付けて増えました)
許容範囲の誤差でしょ・・・
気分がよくないんでしたらちょっとだけメモリーをOCすれば(ry
書込番号:7681874
メモリーの速度は、普通の3870と一緒かな?
仕様変更でもあったのかも。
よくわからないけど(^_^;
書込番号:7681938
香坂さん
3.7%程度は許容誤差なのですね、分かりました^^
ちなみに、CCCでの【自動クロック設定】での画像も張っておきます。
(結果:コア/メモリクロック 875MHz/1371MHz、MAXGPUTEMP54℃)
完璧の璧を「壁」って書いたのさん
仕様変更でもあったのかは、メーカーHPや購入店HP、ググっても見つかりませんでした。
ATI発表では、
Radeon HD3870
コアクロック:775MHz、メモリークロック:2.25GHz がデフォルトの様ですね。
メモリーは、デフォルト値が表示されてる様です。
HD 3870 IceQ 3 Turbo:コア/メモリクロックが850MHz/2380MHzのオーバークロック仕様って
VGAが有ったので、冷却周りが違いますが、この辺りまでなら常用可能と勝手な予想で、同じにしときます。
書込番号:7682177
購入から一ヶ月ほどですが・・・
ディスプレイはデュアルでSonyの17intの古いやつ(品番よくわかんないです^^;)と三菱のMDT242に繋いでます
起動してsony側の方は真っ黒で・・・・242の方が虹色?に縦線がいっぱい入って流れて・・・真っ暗に(ノ_・、)
その後は何度か電源いれたり付け直したりしてもだめでしたorz
電源もEnermaxの800Wでもともと8800GTX動かしてたものなので電圧不足・・・はさすがにないと思われます
排熱に関してもNine Hundredで去年の夏場を8800GTXで乗り越えてるので熱暴走もないと思います・・・
後考えられるところってなにかありますでしょうか・・・・
同じ症状が出た方などいましたらお願いしますm(__)m
環境
CPU Athlon5600x2
メモリ hynex1G*2
電源 Enermax800W
マザー M2N-E
ケース ANTEC Nine Hundred
VGA PowerColor HD3870PSC512
ちなみに8800GTX刺したらふつーに動いてるのでマザーではないと思われます('_`)
他に刺して検証できるマシンがないので知り合いにお願いして次の休みにでも検証して もらおうと思ってますが現状まだ先の話になってしまうのでなにか解決策があればと書 き込みました^^;;
ケーブルを三菱とソニー逆にしてみては?
症状も逆になるかな?
高確率でビデオカードだと思いますが。
書込番号:7651931
先日このカードを2枚購入しCrossFireにて動作させたのですが
「3DMARK06」のスコアが思うように伸びません。
代理店の潟Aスクに問い合わせた所、下記回答でした。
>お問い合わせ頂きありがとうございます。
>アスク ユーザーサポートです。
>ご質問の回答です。
>Catalyst Control CenterでCrossfireを有効にした状態で3DMark06のスコアが上がっ
>ているようなので、ビデオカードはCrossfireでの動作が行えていると判断すること
>ができます。
>日本時間本日付でCatalyst8.3がリリースされておりますので、ドライバの更新をお
>試し下さい。
>下記のURLからもダウンロードが可能です。
>http://www.ask-corp.jp/support/driver/ati/8-3_XP.zip
>なお、GPU-Zの件については弊社では回答いたしかねますので、ソフトウェアの製造
>元にお問い合わせをお願いいたします。
>よろしくお願いいたします。
と、なんともかんとも・・・。
そこで質問なのですが、設定方法や何か特別な理由があるものなのか
ご教示頂きたいと思います。
環境は以下の通りです。
【MB】ASUS Commando BIOS 1604
【CPU】Intel Core2Duo E6850@3.402GHz
【PSU】Seasonic SS-650HT
【HDD】WD Raptor WD360GDx2 RAID0
WD740ADFDx2 RAID0
Seagate 3250410x1
【Mem】OCZ2P800R22GK PC2-6400 1Gx2
【Driv】Pioneer DVR-112
【VGA】Powercolor HD3780 PCS 512MB GDDR4 x2
Catalyst 8.2
電源は6Pinをそれぞれに接続
モニタはSlot1のMB側に接続
CCCにてCrossfireをEnable設定後に再起動で
Enableにチェックは付いています。
(GPU-Zの表示は「ATI CrossfireDisabled」となっています。)
【OS】WindowsXP Pro SP2
【Monitor】Acer AL1916(1280x1024)
【3DMARK】スコア
3DMARK06 1.0.2.0
Single 11504
Crossfire? 12278
Catalyst8.3適用後
Crossfire? 10083
8.2のシングルより落ちてしまいました。
なんとも、やるせない結果に落胆しています。
助けて下さい。
コマンドは確かP965チップセットでしたよね P965は本来クロスファイアに対応してなかったのを、メーカーが無理矢理(?)した結果であって、 PCI×16のひとつが×4になりそれがボルトネックになり思ったよりスコアがのびません フルレーン(両方のPCI×16が×16)対応のマザーボードを買うのが一番いいです X38とか
書込番号:7495337
>ロス支局さん
x4が・・・。
フルレーン対応品じゃないと本来の性能は発揮できないのですね;;
悲しい結末に更に落胆・・・。
マザー購入を検討します。
書込番号:7495967
G7SP1 さん、はじめまして
環境は分かりましたが、設定はどの様にしたのでしょうか?
CPU・VGA ともに、Default では妥当なスコアかと思います。
GPU-Zの表示も“ Enabled [2 GPUs] ” となります。
CrossFire 設定儀式が不完全と思われますねぇ?
現状況で Newマザー購入したら、もっと悲すぃ〜><現実あじわい風味でわ〜
どの様に設定してるのか、詳しく書かれた方が良いレスつくかも^0^
書込番号:7496056
taka.zippoさん、こんにちは。
ご回答ありがとうございます、返信が送れて申し訳ありません。
どうやら儀式が必要なのですね。
HP拝見させて頂きました。こちらを参考にさせていただき再度チャレンジ
してみようと思います。
・・・イメージは掴めましたが、果たして上手く出来るか不安ではありますが。
上手くいったら結果を報告致します。
これ以上トホホにならないよう頑張ります。
書込番号:7502211
G7SP1 さん、その後如何ですか?
もう一度書き込み、構成等々検証してみました^^;
HD 3870 PCS 512MB GDDR4 は、CrossFire X に対応なので
OS を Vista にすれば OK の様な気がします。
儀式レスで行けると思うのですが^0^
taka.
書込番号:7511328
taka.zippoさん こんばんは^^
結果報告できずスミマセン。
気に掛けて下さって感謝です。
その後・・・。
土日いっぱい頑張りましたが、どうしても上手くいかずタイムアウトです;;
AMD GPU Clock Toolが起動できないとこから始まって
ATIToolやRivaTunerで試しましたが玉砕><
いずれも設定なんかがハッキリ分からないままやっていたので
もう少しゆっくり下調べしてから再度挑戦しようと、今回は諦めましたT-T
が!
Vistaで行けるんですかっ!
(CCCの設定のみでOKと言うことでしょうか?)
もうOS乗換え時期ですかねーw
SP1も来る事ですしネ。
オサイフ様がウンと言えば・・・ですが検討します。
貴重な情報ありがとうございます!
(儀式も習得したいので更に研究もします)
今後とも宜しくお願いします。<(_ _)>
書込番号:7511463
CPU:Core2Duo E6850
Mem:Team2GB(1GB×2枚)
M/B:GIGABYTE GA-X38-DS4 BIOSはF3です
Chipset:intel X38+ICHR9R
VGA:PowerColor HD 3870 PCS 512MB GDDR4 (PCIExp 512MB) ×2 CrossFire
VGAドライバ: ATI Catalys 8.3 Display Driver
モニタ:SASUNG SyncMaster245B DVI接続
電源:ANTEC NeoPower 650 Blue
DirectX:DirectX End-User RuntimesNovember 2007
OS: XP PRO SP2
Seagate ST3500630AS ×2台等
自分もこの状況で同じくCrossFireにした時の方がスコアが悪く製品の初期不良化と思い
散々悩みました。
色々調べたところ、「XPはCrossFireでのスコアが悪い」でした。
XPでのCrossFireでは10000位でしたが、
VistaSP1での3DMARK06ですが軽く15000を超えました。
もう解決しているかもしれないですが、一応参考になれば幸いです。
書込番号:7601325
購入したのはいいのですが、
ネットゲームでもやろうと起動しようとしたところ
このグラフィックカードは
○○(ゲーム)の動作を保障するものではありません
と表示され、起動できませんでした。
これを買ったのは失敗だったのでしょうか?
何か方法があれば教えていただけないでしょうか・・・
それだけの情報で何か分かる人はすごいと思いますよ。
PCスペック そのゲームの名前など書いた方が良いかと。
書込番号:7355117
多分、ゲーム側が出してるエラーかと思います。
OSはきっとVistaですよね?
書込番号:7359215
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
グラフィックボード・ビデオカード
