ATLANTIS RADEON 9600SE (AGP 128MB)SAPPHIRE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2003年11月10日
グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > ATLANTIS RADEON 9600SE (AGP 128MB)
初心者です。
ここでの書き込み不適切かもしれませんが、
どなたか教えて下さい。デュアルモニター環境(ミラーリング)でPowerDVDを使用してるんですがメインモニターでしか動画が表示さ
れません。PowerDVD自体は立ち上がって音は出てます。使用環境は
OSWIN XP HomeED SP1
CPU セレロン2.0GHZ、
メモリ 256MB(PC2100)
ビデオカード Radeon9600SEメモリ128MB
マザーAGP×4
HDD 40GB
12倍速DVDROM
プライマリーモニターでは問題なく動作しています。
何かOS もしくはビデオドライバソフトの設定とか必要なのでしょうか?
宜しく御教授下さい。
画面のプロパティ〜設定〜詳細設定〜オーバーレイ で、
クローンモードの設定で変更できるはずです。
書込番号:4176791
[3242256]最近のHDDにて>お世話になった者です。
その節は、ありがとうございました。
7200rpmでも静かとの事なので、FDDを付けなければ熱対策がなんとかなりそうなので、7200rpmのシーゲート製にしようと決めました。
ついでに、ビデオカードも交換しようかな?なんて思って再びスレッドたて次第です。
現在の大まかな構成は、
OS:XP ホームエディション
M/B:ギガバイト GA−7VKMP
CPU:Athlon1700+(皿コア)
VGA:リードテック GF3Ti200
メモリ:PC2100 256MB×2枚
といったところです。
用途は主に、仕事用でゲームなどは一切しません。
最近のベンチマークを走らせたいだけです。(笑)
別PCにてG550を使用していまして、ここまでの描画性能は望みませんが、できるだけ綺麗でFANレス物を探しています。
ずばり、このサファイア製9600SEで宜しいでしょうか?
ここ1年、自作&改造から離れていまして事情がつかみにくいので、皆さんの経験からご教授下さい。
他にいい物がありましたら、ばしばし教えて下さい。
(予算は、、、1万円以下で。^^)
私はGeForce派なのであえてFX5200をお勧めします。
ELSAなんてどうでしょう。画質良いらしいですよ。
ちなみにこのFX5200。メロンパン入れになってまーす
書込番号:3246904
2004/09/11 09:14(1年以上前)
メロンパン入れってなんですか?
書込番号:3249892
2004/09/11 15:50(1年以上前)
水曜9時からやってる某雑学番組ですね。
書込番号:3251063
ネタですね♪
へぇ〜(*・д・)ノシΩ ってやつです。w
LAYさんありがとうございます。
過去ログも読みました。
なんか熱くなってやばそうなのと、やはり9600SEの方が画質がいいような書き方されています。。。
というものの、肝心の9600SEのレスがつかないな〜。
他の過去ログもいろいろ読んで勉強している最中です。
もうちょっと悩んでみます。
しかし、月曜日にはHDDといっしょに注文しないといけないな〜。(笑)
書込番号:3251550
と思っていたのですが、FX5200気になってきました。
過去ログを真剣に読んでいたら、かなり画質がいいみたいですね。
実際、どんなもんでしょうか?
画質がRADEONより良かったら、それだけで買いです!
3D性能より画質優先なのと、ヒートシンクはシグマコムの物に替えれば問題なしとみました。
ヒートシンクは1セット余っているので、丁度いいかも。w
LAYさ〜ん、90へぇ超え(声)宜しくお願いします!
書込番号:3253840
2004/09/12 10:35(1年以上前)
画質については、個人の好みによります。
個人的には、RADEONは色合いが自然な感じで、GeForceは色合いにメリハリがあり画面が明るく感じられます。
自分としては、GeForceの方が好みで綺麗に感じます。
書込番号:3254266
画質は好みによると思うので何とも言えません。
個人的には、昔のMatrox系に一番近いのは
GeForceFX5200ではないかと思います。
MatroxG400と比べて違和感がないです。
書込番号:3255093
2004/09/12 14:49(1年以上前)
かつては,画質の悪いGeforceと言われていましたが,
FX以降はかなり良くなりましたね。
私もFX5200(玄人志向製)がUXGAでカノプの製品(GF3ですが)
と同等の画質なのを見て驚いたことがあります。
当時のCRTはSONYのGDM-F500(21インチ)でした。
発色についてはATI系と比べたことがないので,よく分かりません。
書込番号:3255111
>GF3Ti200
今お使いの商品は、どこが不満に思っているのですか?
FANレスというなら、RADEON9200かGeforceFX5200に行き着くかと思うんだけど
書込番号:3255166
怪盗ルパン三世さん、LAYさん、シーダーさんありがとうございます。
ELSAのFX5200に決めました。
RADEON9600SEの板ですが、スレッドたてたかいがありました。
大麦さん>
書込番号:3255294
途中で押してしまいました。。。
大麦さん>
えっと、、、良くスレッドの文章を読んで下さい。
大麦さんが疑問に思われている「2点」にてちゃんと記述していますよ。
実際、リードテックのGF3Ti200に不満はないです。
当時、Gシリーズカードの中で一番画質がいいとされていた物を購入。
FANレスにも成功し、動作もキビキビとしていて快適そのものです。
当時、ベンチマークを走らせるのが楽しかったです。
あ!一つ不満があるかな?
狐さんのドライバを一旦入れ込むと、ドライバを完全削除するのに手動でレジストリをかえなければならないところです。
その際もこちらでお世話になったもんです。(笑)
書込番号:3255342
2004/09/13 17:25(1年以上前)
FX5200では、最新ベンチマークは起動こそしても、楽しめるほどの性能はないと思います。そういう意味では9600のほうがマシだと思います。
書込番号:3259774
2005/01/21 18:40(1年以上前)
というか、無駄な買い物しないで募金でもしたらどうだ?
書込番号:3813285
今まで使っていたグラフィックボードが駄目になったので、近所で9kくらいで売っていたこの製品を購入しました。
前のボードが相当古かったのでオーバーレイ機能が使えなかったのですが、ここ最近のボードだから出来るかなと思い試したのですが、プロパティはあるものの調整出来ない状態なのと、使っているディスプレイ(ナナオT565)のオーバーレイチェッカーで確認しても、オーバーレイ表示できないとなりました。
下にある書き込みやメーカーのホームページ等で探してみたのですが、調査し切れませんでした。
このボードでオーバーレイ表示出来るのでしょうか?何か設定等を変えるとかドライバー等とかで使用可能なんでしょうか?
テレビ出力用に買ってきました。
S端子経由で出力しましたが、画質はまぁまぁという感じでしょうか。
しかし、MPEG2をWMPで再生し、液晶モニタに表示した場合、内蔵のi865Gのほうが格段に映像がきれいですね。
内蔵より画質が劣るとは、ちょっとショックでした。
はじめまして
今日このビデオカードを買い、早速入れてみたのですが
納得できないことがありましたので、教えて頂ければ
幸いです。
(状況)
AGPに挿して、ドライバーを更新した後CPU-Zにて
確認したところ
・ AGPバージョン 3.0
・ TRANSFER RATE ×8 MAX SUPPORTED ×8
・ APERTUNE SIZE 32MB
・ SIDE BAND ADDRESSING DISABLED
という内容が表示されました。この『APERTUNE SIZE』
と言う箇所は『128MB → 32MB』しか認識されていない
ということでしょうか?また、どこを確認すればオンボード
64MBがメインに戻されて、きちんとビデオカードの128MB
が発揮されているのを確認できるのでしょうか?
ちなみに・・・リフレッシュレートというのは・・・?
素人質問で申し訳ありませんが、3点ほど教えて下さい。
ちなみにPCは
e-machines J3218 512MB×2(PC2100)※
n-Force2 GeForce4(オンボード64MB)
※ システムのプロパティを見たら 960MB→1.0GB
になっていました。(24MB足りない・・・。)
2004/11/03 00:18(1年以上前)
その辺はBIOS設定によるもので、グラボの物理メモリーとは関係ない。
ちなみに自分はVRAM128MBのグラボを使っているが、Aperture Sizeは256MBに設定している。
参考画像
http://pic7.ten.thebbs.jp/1079053556/x342
少しは検索しようや。
http://www.pc-view.net/Help/manual/0404.html
書込番号:3453653
2004/11/03 00:26(1年以上前)
まず、確認したいのですが、オンボードのグラフィック機能はオフにしましたか?そして、ディスプレイのケーブルを新しく購入したビデオカードの端子に接続しましたか?
とりあえずここまで出来ていれば問題ないです。
ビデオメモリの確認方法ですがデスクトップで右クリックしてプロパティを開き設定タブの詳細設定を開いてください。その中の何処かにビデオカードの設定用のタブが有ると思うのですがその辺で確認できないでしょうか?
書込番号:3453697
『APERTUNE SIZE』
は、AGP Graphics Aperture Sizeで、理屈はこれ。
http://www.watch.impress.co.jp/pc/docs/2002/0308/key199.htm
認識のRAM1GBも正常。
普通、1GBは1024MBで計算するから。
書込番号:3453703
2004/11/03 01:25(1年以上前)
みなさん素早いご回答ありがとうございました。
確認したところ128MBきちんと動いてました。
>>【おにぎり大好きさん】 オンボードでのグラフィック
のオフはどこで設定するのでしょうか?ひたすら見当を
あてて探しているのですが・・・。
>>【P!2さん】 よくわかりました。勉強になります。
ご紹介いただいたHP解りやすいです。
>>【いちごほしいかもさん】 ありがとうございました。
HP勉強になりますので、後ほどお邪魔させて頂きます。
書込番号:3453966
2004/11/03 01:29(1年以上前)
でも・・・。動画を見るとき(ゲームはほとんどしません)
に画像の粗さと発色の悪さの改善を期待したのですが、
あまり劇的な効果はないんですね。液晶も4年も前のもの
なので仕方がないのでしょうか・・・。
それでも、コマ飛びや早回しの時の安定感は増しました!!
書込番号:3453975
2004/11/03 01:41(1年以上前)
オンボードのビデオ機能をオフにするにはBIOSから設定する必要があります。BIOSの設定画面の何処かにあるとは思いますが、マザーボードによってこの辺は違うのでどこにあるかは分かりません。
でも、現在正常に動いているようですから、無理に分からないことはしなくてもいいですよ。
書込番号:3454012
現在メインメモリからビデオメモリ分シェアされてない以上オンボードのほうは切れてるといえます。
書込番号:3454122
2004/11/03 02:38(1年以上前)
よく解りました。みなさん本当にありがとうございました。
これからもっと勉強しますっ!!
書込番号:3454156
S端子でテレビに出力して、クローンで動画をテレビで見たいのですが、テレビをプライマリに設定しないとテレビで動画を見ることは不可能なのでしょうか?ディスプレイとテレビの両方で流したいのですがそれは不可能なのでしょうか?
私は、MediaPlayerを使用して動画を見ているのですが、複数の動画を再生リストに入れて、そのまま流し続けるとプライマリにしか映像は出力されないのですが、『次へ』もしくは『前へ』をクリックして次の動画へ進めると両方の画面で出力されます。なのでもしかしたら両方の画面で映像を出力することが出来るのではないか?と思い質問をしました。どなたかお知りの方がいらっしゃいましたらご伝授ください。お願いします。
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
グラフィックボード・ビデオカード
