このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2005年9月5日 17:28 | |
| 0 | 4 | 2005年3月4日 12:49 | |
| 0 | 2 | 2005年2月17日 03:01 | |
| 0 | 0 | 2005年1月30日 02:55 | |
| 0 | 13 | 2005年1月6日 00:31 | |
| 0 | 2 | 2004年12月14日 21:01 |
グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > ATLANTIS RADEON 9600 (AGP 256MB)
RADEON9600 256M(AGP×8)を購入し、ドライバーを入れようとしたところ、WinXPの自動インストールで失敗してしまいました。
何とかドライバーを入れ替えようとしたのですがうまく行きません。
どうぞ解決策をご教授いただければと思います。
◎PC環境
OS:WinXP SP2
CPU:Pen4 1.6G
メモリー:512M×2
HDD:40G
◎状況・経緯
WinXPの自動インストール後、この口コミ情報のタチコマさんの部分を参考に再インストールを試みる。
http://www.clt.jp/~oem/atiwiki/index.php?%5B%5Bfaq%5D%5D#content_1_1 の、ドライバのアンインストール/インストールの方法は?XPでのドライバのクリーンインストールの方法は?を行い、製品に添付のCDからインストールするも、ATIの2度目の画面になる前に無反応となる。セーフモードで立上げCDよりインストールするも、「セットアップはインストールを完了できませんでした。ディスプレイアダプタをスタンダードディスプレイアダプタ(VGA)に変更してからセットアップを実行してください。」と表示されインストールされません。
最初の段階でコンパネをプログラムの追加と削除から削除する際、「○○○の○○○によりメモリーをreadできませんでした。」と出てきました。(不確かでスミマセン)ドライバーは入っていませんでした。
BIOSで確認したところ認識されていました。
以上のような状況ですが、
お知恵をお貸しいただければ助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
むかし同じようなことがあって、そのときはノートンのアンチウィルスとファイアウォールが邪魔してました。マザーによってはAGP倍率を落としFastWriteを切りAGPドライバを再インストールする必要があるかもです。
書込番号:4402656
神田須田町さんありがとうございます。
取りあえずノートンはとめて作業したのですが、
AGPの倍率はみてませんでしたので見てみようと思います。
書込番号:4402802
購入して一年くらい経ちました。PowerDVD 6やWinDVD 5を使って映画のDVDソフトを鑑賞していますと、PowerDVD 6は1.5倍再生時と2倍再生時に映像画面が「カクカク」して画面の真ん中あたりに波線が入ったりします。WinDVD 5では1.5倍再生時や2倍再生時に画面の「カクカク」はないのですが画面の真ん中あたりに波線が入ります。パソコンが壊れたと思いOSのクリーンインストールをしましたがやはり同じでした。ドライバも新しくインストールしたのですが、駄目でした。ビデオカードの故障と考えても良いのでしょうか?どなたか詳しい方、教えて下さい。よろしくお願いします。
基本的なことですが、DVDドライブのDMAモードの確認やチップセットドライバーの更新などは行いましたか?
書込番号:4018163
2005/03/04 12:34(1年以上前)
チップセットも最新版ですし、PowerDVD 6にシステム診断があり「Windows XPで動作しています。現在のDMA設定を変更しないことをお勧めいたします。」とメッセージが出ますので問題ないと思います。
書込番号:4018403
2005/03/04 12:49(1年以上前)
はい 同じです。変わりません。
書込番号:4018476
先日、このボードを取り付けドライバなどのインストールもうまくいき、3DMark03やFFベンチ、N-Bench_V3などで測定しようと思ったのですが。実行されませんでした。黒い画面になるだけで、エラーなども表示されません。
ちなみに、OSはWinXP SP2、マザーノードはGIGABYTEのGA-7VT880Lです。
2005/02/17 03:01(1年以上前)
ジェドさんありがとうございます。
確認したところDirectX9.0cはインストールされています。
書込番号:3944422
以前、ドライバーが入らなくてアドバイスいただいた者ですが、
O/S再インストールして先日やっと通常使用できるようになりました。
ところがまた新たなる問題が。。。
VGAに通常使うモニタを接続し、DVI-DにTV視聴用モニタを接続しているのですが、
VGAモニタをプライマリにDVIをセカンダリーに設定しても、再起動するとDVIが優先されて絵はDVI側だけに出力され、VGA側は黒画面になってしまいます。
しょうがないのでO/S起動後いったんDVIをプラグオフし、再度DVIを接続した後画面のプロパティで1VGA2DVIの設定を毎回やってます。
これだとあまりにも不便なので、VGAが優先される設定にできないものでしょうか?
以前に使っていたRADEON9000PROはその辺問題なかったのですが。。。
アドバイスよろしくお願いします。
因みにグラボに添付のCatalyst ControlだとどうやってもDVIが1になってしまうので、今はATIのWebにある最新のCatalystをインストールしています。
みなさん、あけましておめでとうございます。
新年早々はまってます。
昨日これを衝動買いして(大晦日に。。やめときゃよかった。。)早速インストールしようとしたんですが、ドライバーのインストールウィザードの途中でエラーになって「スタンダードVGAアダプタを。。。」というメッセージがでてインストールを完了できません。
添付CDもSAPPHIREのHPからのもATIから落としたドライバーも同じでした。(30分で終わるはずの作業が、結局K-1も観れず。。。)
グラボ乗せ替えはnVIDIA系も含めて今まで5種類目ですが、ドライバがインストールできないなんて初の経験で途方にくれるしかありません。
箱に記載のシステムリクアイアメンツにはコンパチブルウィズAGP 4×(1.5v),AGP 8×(0.8v) or ユニバーサル AGP 3.0 bus。。。と書いてあったので、何の不安もなく購入したのですが、
ひょっとして845チップセット(AGP4x)には使えないんでしょうか?
どなたか解決方法ご存知でしたらアドバイスお願いします。
ちなみに環境は以下です。
M/B ; Gigabyte GA-8PE667PRO(2年ぐらい前の845のやつです)
CPU ; Pen4 2GHz
メモリ ; 512MB×1
キャプチャ ; CanopusMTV1200
2005/01/01 13:35(1年以上前)
何故UAを隠しているの?
あと3点だけ確認
1. OSは何なのか?
2. DriverCleanerは使ったのか?
3. インスト時にネット接続は遮断しているか?
i845でもAGP版のRADEONは全て使えるので念のため・・・
書込番号:3714626
妄想∞さん、早速の返信ありがとうございます。
O/SはXPプロフェッショナルです。
DriverCleanerは使ってませんでした。
それってSapphire or ATIから提供されているんでしょうか?
(ど素人ですいません。。。今までのケースだとずっとデバイスマネージャー手動削除とフォルダー強引削除で何とかなってたもので。。)
あと、ネット遮断もやってませんでした。
ネット接続が悪さするんでしょうか?それすら知りませんでした。
早速アドバイス通りやってみます。
結果またご報告します。
P.S. ちなみにUAって何ですか?
書込番号:3714738
2005/01/01 14:45(1年以上前)
DriverCleaner
http://www.drivercleaner.net/
ATIにもアンインストールツールはある
http://www.ati.com/support/drivers/misc/catalystutils.html
ネットに接続しているとWinXPが勝手にドライバを探してくるのでオカシクなる。
UAはユーザーエージェントの事。
IPアドレスの後ろに表示されている。
自分の場合だと
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) の部分。
コレを見れば使用ブラウザやOSがWinXP SP2である事も分かる。
書込番号:3714771
即レスありがとうございます。
すぐにやってみます。
P.S. UAの件、そうなんですか。。多分ODNのサーバーの設定がそうなっているんだと思います。
書込番号:3714785
妄想∞さん、アドバイスどおりにやってみたんですけどやっぱだめみたいです。
正確なエラーメッセージは
というものでした。
文面からするとソフト&ファームというよりもハードに起因した何かのように感じますが。。。
セーフモードでのインストールも同様でした。
ひとつ新たにわかったことがあります。
もともと使っていたRADEON9000やGeForce3だと専用ドライバーアンインストール後に、デバイスマネージャーでディスプレイアダプタ(VGA互換)とディスプレイコントローラを手動で削除出来るのですが、RADEON9600装着時に同様の操作をしてもVGA互換アダプタやコントローラの削除が出来ませんでした。
あまり関係ないかも知れませんが。。。
BIOS & O/S初期画面(ユーザーログイン前)まではDVI-DとVGAに接続した2台のモニタに画が出ているので、ハードとしてまったくだめってわけでもないようなんですが。。。なんか見落としがあるんでしょうね。
もうちょっとがんばってみます。
書込番号:3715037
2005/01/01 16:54(1年以上前)
自分も元RADEONユーザーだが、同じメッセージは何度も見た事がある。
特にDNAドライバをインストしようとした時に・・・
なので、やはりドライバの問題だと思う。
知っていると思うが、↓などを再度ゆっくりと読み直されては?
書込番号:3715117
妄想∞さん、ドライバもレジストリもATI、nVIDIAに関するものは全て削除してVGAモードで何度も試したのですがやはり結果は同じでした。
ここまでやってだめってことは、もうこれ以上手が無いような気がします。元旦早々悔しいですが。。。
書込番号:3716279
古いバージョンのATIのドライバやオメガドライバで使用できないか試してみてはいかがでしょう?
書込番号:3717306
ディスプレイ アダプタを2つ共「標準VGA」に変更された後、デバイス マネージャでモニタは正常に認識されていますか?
又、画面のプロパティでモニタが「不明」になっていませんか?
書込番号:3717718
メトラさん、 カロ爺さん、返信ありがとうございます。
以前落とした古いドライバを2つほど試したのですが、だめでした。
2002年ぐらいのドライバもあったのでそれも試したところ、古過ぎてカードの認識もしませんでした。
あと、モニタのプロパティーでは「規定のモニタ」と表示されていました。
多分、グラボが正しく設定されていないのでEDIDも読まずに845が機械的に640×480を出している状態なのでしょう。
ひょっとしたら256MBはだめとか128Busはだめとか、そういう落ちのような気がしてきました。
書込番号:3718322
上記を読んでふと思っただけで何の確証もありませんが、BIOS設定(AGP Aperture Size辺り)の見直し、又はCMOSクリアをお試しになられてみてはいかがでしょうか?
書込番号:3719096
妄想∞さん、メトラさん、カロ爺さん、
結構がんばってみたんですが、未だ出口見えないので最後の手段のO/S再インストールに踏み切ります。
いろいろとアドバイスありがとうございました。
書込番号:3721018
2005/01/06 00:31(1年以上前)
タチコマくん さん 今晩は
ドライバーはWindowsのインストールウィザードからやっているようですね。
うろ覚えで申し訳ありませんが以前RADEON 9600 (AGP 256MB)を使っていた時同じ状態になったような気がします。
Windowsのインストールウィザードはキャンセルして添付のCDのオートラン
からインストールすると大丈夫だったと記憶しています。
違ったらごめんなさい。
書込番号:3735720
全ての4xM/Bで使用出来るという保証はありませんが、少なくとも当方の環境では問題無く使用出来ていますよ。
CPU: Intel Pentium III 1.40GHz-S
M/B: GIGABYTE GA-6OXET / Intel 815EP
VGA: SAPPHIRE RADEON 9600 ATLANTIS 128MB DDR
書込番号:3632814
2004/12/14 21:01(1年以上前)
カロ爺 さん 。
御回答ありがとうございます。
書込番号:3632988
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
【その他】26.05.11 コラボPCとの値段比較
【欲しいものリスト】PC変更2026/05/10
グラフィックボード・ビデオカード
