SAPPHIRE RADEON HD 2600XT (PCIExp GDDR3 256MB)SAPPHIRE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2007年 6月27日
このページのスレッド一覧(全56スレッド)![]()
| 0 | 13 | 2007年10月21日 07:54 | |
| 0 | 5 | 2007年10月18日 10:23 | |
| 1 | 2 | 2007年10月16日 11:38 | |
| 0 | 3 | 2007年10月16日 01:10 | |
| 1 | 0 | 2007年10月1日 21:10 | |
| 1 | 6 | 2007年9月30日 22:15 |
グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE RADEON HD 2600XT (PCIExp GDDR3 256MB)
初めまして。けんぼうCと言います。
早速ですが質問です。
SAPPHIRE RADEON HD 2600XT(以下、本製品)を購入し使おうと思ったのですが、モニタに映像が映りません。(電源を投入すると本製品のファンは回っています)考えられる原因を教えて下さい。後、ドライバーは既にインストールしてあります。
PCの仕様は次の通りです。
M/B P5B Deluxe
OS Windows Vista Home Premium 32bit
CPU C2D 6600
メモリ UMAX Pulsar DCD DR2-2G-800
HDD Maxtor 7H500F0
なおモニタはD-sub15で、DVIには付属の変換コネクターで対応しています。
前のグラフィックボードのドライバはアンインストールしましたか?
電源の容量は十分ですか?
>Windows上で認識されてない様子…。
ということはBIOS画面は出るということですか
書込番号:6870207
モニター移らないのに、どうドライバー当てたんでしょう?
刺す前にインストールしたんでしょうか?
別のカード有る場合でしたらそれを差して、
既存のドライバーをアンインストールしてから、このカードさしてみる。
あとドライバー当てて無いときはどちらでも写りますが、
ドライバー当ててからだと、プライマリー側の
コネクターでないと出力されないカードもあります、
通常はマザー側がプライマリーなので、そちらに差してから電源入れてみてください。
書込番号:6870528
yaaqqqさん、返信ありがとうございます。。
ドライバーのインストールは今回の本製品のドライバーが初めてとなります。BIOSの設定とOSのインストールは別のPCについてたビデオカード(メーカー製のPCでOSはXPでした)で把握し対応しました。こちらのビデオカードのドライバーはインストールしていません。
電源の容量は十分だと思います。PCケースの付属ではありますが、550Wあります。
書込番号:6870949
★☆ゆう☆★さん、返信ありがとうございます。
ドライバーのインストールは前のレスの通りです。
マザー側にはDVI端子やD-sub15端子を挿すところはありません。
書込番号:6870998
この辺も引っかかりますが、BIOS画面も写らないのでしょうか?
画面が写らなくてもWinが起動しているという感じもしない??(音で確認)
上記に当てはまらないならグラフィックカードの初期不良、相性。
稀ににモニターの問題。
マザーボード、モニター等の構成も書いたほうが原因がわかりやすいです。
電源は問題ないと思います。
書込番号:6871051
マザー側のバックパネルでは無く、
左右にDVI端子が2つ(プライマリー、セカンダリー)あると思いますが、そちらのマザーボード側のDVI端子の事です。
家のRADEON(2600XTではないですが)もドライバー入れてから、モニター1台でセカンダリー側に刺して、
Windows起動しようとすると、Windowsロゴ以降は出力されなくなるので、
これはRADEONの使用かもしれないです。映らないDVI端子と逆に刺して、試してみてください。どちらに刺しても映らない場合は、初期不良が考えられます。
後はしっかり刺さっているか確認ぐらいですね。
書込番号:6871341
inutarutoさん、返信ありがとうございます。
そうです。BIOS設定画面すら映らないのです。(しかしファンは動いてます)なのでBIOS設定は別のビデオカードで行いました。
やはり信じたくはありませんでしたが、初期不良の線も考えるようにします。
書込番号:6872186
>左右にDVI端子が2つ(プライマリー、セカンダリー)あると思いますが、そちらのマザーボード側のDVI端子の事です。とは、PCIスロットの事でしょうか?
書込番号:6872261
ビデオカードのDVI端子の事ですね。わかりにくかったですねすいません。
BIOS段階でドライバーうんぬんは、あまり関係ないとおもいますので、BIOSも映らないのであれば初期不良ぽいですね。
書込番号:6872378
ビデオカードのDVI端子のことですね。既に、その方法で
試してみたのですが、やはり、モニターには何も映りませんでした。
BIOS設定画面の段階で映像が映らないという事から、「不良品」だったと、
最終的な結論にしたいと思います。
皆様、ありがとうございました。
書込番号:6873318
新しいビデオカードに変更する場合は、
1、いままでのドライバーはアンインストールする。
2、新しいビデオカードを取り付ける。
3、新しいドライバーをインストールする。
の順番でインストールしたほうがよいです。
書込番号:6873370
α7大好きさん、返信ありがとうございます。
新しいビデオカードに変更ではなく、BIOSの初期設定の段階で本製品はモニターに何も映さないのです。(この時点ではドライバーは入ってません。)
しかし、ビデオカードの変更の仕方は参考になりました。
書込番号:6873417
関係ないと思いますが本製品はモニターがCRTだと映像を映さない事とかあるのでしょうか?
また、PCI-E*16スロット(ブルー)のもうひとつのスロット(ブラック)はどうやって使うのでしょうか?
モニターについて、現時点で解ってる情報
NEC/CRT/D-sub15pin/7年前の製品
ドライバーはデバイスマネージャーのプロパティで最新である事が、確認されました。
(らしいです)日付という項目には2006/06/21となっていますが・・・。
再度、ご指導の方お願いします。
書込番号:6889509
液晶テレビとHDMI接続したくてこのビデオカードを購入しました。
今まで使ってたビデオカードのドライバを削除して取り外し、このカードを挿しましたが画面が映りません。
BIOS画面は映りWindows起動前のロールバー?までは表示されるのですが、その後画面に何も映らないです。(Windows起動音は聞こえます)
対処法ご存知の方いらっしゃいましたら教えていただけますでしょうか?
構成は
OS:WindowsVista
CPU:Core 2 Duo E6600
MB:P5B Deluxe
HDD:ST3320620A (320G U100 7200) ×3 RAID0
メモリ:DIMM DDR2 SDRAM PC2-5300 1GB ×2
ビデオカード:SAPPHIRE RADEON HD 2600XT (PCIExp GDDR3 256MB)
ケース:ANTEC P150
電源:P150標準の430W電源
以前のビデオカードはGALAXY GeForce 7600GT (PCIExp 256MB)で問題なく起動できてました。
今はこのカードに戻してます。
上記以外のUSB接続などは無く電源容量も問題ないかなと思います。
その他トラブルもありません。
解像度が液晶テレビと合わないのではないでしょうか、セーフモードやVGAモードで表示するか試してみてください。
書込番号:6876274
口耳の学さん
今いじくってるんですがセーフモードが立ち上がらないですね。
system32読み込み中・・・の所で止まってしまいます。
お手数お掛けしますがVGAモードとはどうやるのか教えていただけませんか?
じさくさん
両方で試しましたがダメでした。
書込番号:6878057
Vistaではセーフモードではなく、低解像度ビデオというのですね。
セーフモードが立ち上がらないとすると無駄かも知れませんが一応試してください。
http://mikasaphp.fixa.jp/vista_bootop.html
7600GTのドライバが悪さをしているのでは?ドライバを削除したあと念のためドライバクリーナーを使ってみては。
書込番号:6878173
口耳の学さん
度々の御返事ありがとうございます。
リンク見させていただきましたが、私のPCでは低解像度モードの選択肢が出てきません。
セーフモード、セーフモードとネットワークコマンド、セーフモードとコマンドプロンプト、通常起動する、しか出てこないですね。
ドライバクリーナーをDLして試してみます。
書込番号:6879317
東芝のREGZA37Z3500を購入しました。
そこでPCとHDMIで接続して利用しようとこのグラボの購入を考えてます。
ドライバを入れPCと液晶テレビをHDMIケーブル1本で接続すれば、映像だけでなく音声も出力可能なのでしょうか?
初歩的な質問で恐縮ですがご回答お待ちしてます。
2600proとZ2000の組み合わせですが、映像も音声もHDMIケーブルだけで使えてます。
DotbyDotでの表示も成功してます。
書込番号:6869773
口耳の学さん
安心しました。
さっそく購入したいと思います。
書込番号:6872884
現在、初自作に挑戦としているのですがこちらのGPUに付いている
ファンの音について、使用している方に聞きたいと思います。
それぞれケースなど環境によって感じ方は違うと思いますが
このGPUの音気になりますか?
PowerColorの製品は冷却、静音について優秀だと聞いたことがあります。
値段はあまり変わらないようなので悩んでいます。
こちらの製品です→http://kakaku.com/item/05505415336/
構成
OS:Windows XP home DSP版
CPU:Core2Duo E6750
クーラー:リテール品
マザボ:GA-P35-DS3R2
メモリ:Pulsar DCDDR2-2GB-800 (DDR2 PC2-6400 1GB2枚組)
HDD:WD5000AAKS 12,000
GPU:SAPPHIRE RADEON HD 2600XT (PCIExp GDDR3 256MB) 検討中
ケース:P180 Black v1.1
電源:LIBERTY ELT500AWT
ドライブ:LH-20A1S-16 4,000
以上です。些細なことでもいいので教えてもらえると助かります。
だいたい優秀だと言われる製品は社外製の冷却ファンがついてますからね。
パワカラも然り。
書込番号:6870997
ユーザーレビュー見ると、全員が口を揃えて最高評価してる。
信じてみれば?
X1950pro 買ってみたけど、ZARU 付きの 7950GT より静かだった。
(測った訳じゃなく主観ですが)
X700pro とか、昔のモデルは煩かったけどねぇ・・
書込番号:6871936
主観でイイのなら・・・それ程気にならないです。
むしろリテールCPUクーラーの音の方が・・・なのでw
構成
OS: Vista Home Premium DSP版
CPU:Athlon64X2-5600+
クーラー:リテール品
マザボ:GA-MA69G-S3H
メモリ:JetRam DDR2-800 (PC2-6400 1GB 2枚組)
HDD:HGST 7K160 160GB
GPU:SAPPHIRE RADEON HD2600XT (GDDR3 256MB)
ケース:CoolerMaster Centurion5
電源:AntecTruePower430W
ドライブ:NEC ND-3520A
・・・以前から使っていたパーツを流用しているので構成的には
チグハグですけど、1週間前に組んだものです。
書込番号:6872145
お世話になります。
こちらの商品の購入を検討中なのですが
動画再生支援機能については、特に問題ないでしょうか?
再生時の感想など聞かせて頂けましたら、幸いです。
SAPPHIRE RADEON HD 2600XTを13800円で購入しましたが、使用しているOSがWindows2000のため使えるドライバが無くて使えないことがわかりました。
Windows2000で何とか使っている方はいないでしょうか。
2D中心のTVとかの使用を目的としてNVIDIAのGF7600GTを買うつもりでいたところ店の人にRADEON HD 2600XTは絵がきれいということで勧められ気を変えて買いました。NVIDIAはWin2000をサポートしているのでRADEONも大丈夫と思い買ってしまいましたが、ダメでした。最初の店の人も買った店の人もwin2000で大丈夫だろうと言っていましたがダメでした。
どなたかWin2000で使いこなしている人は居ないでしょうか。もし居ましたらドライバ等について教えて下さい。
買った店に交換又は他の品への変更を頼みましたが、ダメですの一点張りです。最近の秋葉原の店はこんなに冷たいのでしょうか。
一応Win2000汎用ドライバがあるけど、動くかどうかは知らない。
http://ati.amd.com/support/drivers/2k/radeonx-2k.html
書込番号:6816009
光ものさん こんにちは。
動くかどうか?わかりませんが・・・。
参考です。
※readmeを読んでください
http://hartpower.mine.nu/20070920/
書込番号:6816022
http://www.omegadrivers.net/ati.php
ダメ元でOmegadriverも試してみては?
>2D中心のTVとかの使用を目的として
そもそも、2600XTじゃなくても2400Proとかでもよかったんじゃ・・・
クレーマーを覚悟するなら、初めに購入したときの
「最初の店の人も買った店の人もwin2000で大丈夫だろう」
という情報を信じて買ったとでも言うしかないんじゃないですかね・・・
店側としては、相性による交換はNGですといわれるかもしれないですが・・・
書込番号:6816294
DNAには、Windows 2000とATI RADEON HD 2600 seriesの記載があるから、
カタ7.5は大丈夫じゃないかな?
DNA(ベースはCatalyst 7.5)
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=1656
Catalyst 7.5
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=1648
書込番号:6817109
皆さん、貴重な情報を有り難う御座いました。
皆さんの情報のドライバをトライして動くようになりました。
SHIROUTO_SHIKOUさんの情報の
ATI Radeon Catalyst Ver7.9 Windows2000 WindowsXP 32Bit版
はインストールできました。ドライバが動いているようで解像度を変更できました。正常に動いていると思います。
Hippo-cratesさんのcatalist 6.2はインストールしても対応するデバイスがないということで蹴られました。
Funiculi FuniculaさんのDNA7.5はまた時間があるときに試してみたいと思います。
皆さん、どうも有り難う御座います。クレーマーにならずに済みました。
Windows XPのMDC版も購入したのですが、上書きのバージョンアップができないのと少しやってみてうまくいかなかったので放ってあります。Win2Kの方が自由度が有っていいものですから。
これでTVを少しきれいに見れると思います。
書込番号:6817548
光ものさん こんにちは。
とりあえず良かったですね。
今後、しばらく2000環境で使われるのなら、有志?がドライバのバージョンアップ時に2000用を作ってくれるかもしれませんから、たまにチェックしたほうがいいかもしれませんね。
http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/jisaku/1189748147/
http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/jisaku/1189748147/476
http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/jisaku/1189748147/487
書込番号:6817601
【欲しいものリスト】canon移行案
グラフィックボード・ビデオカード
