SAPPHIRE RADEON HD 2400PRO (PCIExp 256MB)SAPPHIRE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2007年 6月27日
このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 1 | 0 | 2008年4月4日 14:04 | |
| 1 | 9 | 2008年3月27日 02:31 | |
| 2 | 3 | 2008年2月18日 11:53 | |
| 0 | 3 | 2008年2月14日 06:53 | |
| 0 | 8 | 2008年2月11日 19:48 | |
| 0 | 8 | 2008年1月23日 07:16 |
グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE RADEON HD 2400PRO (PCIExp 256MB)
ビデオpodcastのHD映像をitunesで再生するととても重くコマ送りのような動画になってしまいます。
PCのスペック的にも問題ないと思うので不思議なのですが、試しに違うプレーヤーでビデオpodcastのファイルを読み込んでみたところ、スムーズに再生できました。
試したプレーヤーはQuickTime PlayerとGOMPLAYERです。
皆さんはどうですか?このビデオカードが原因でしょうか?
CPU pentiumdualcore 2180
MEM 2G
OS XPpro
VGA SAPPHIRE RADEON HD 2400PRO ADVANTAGE(SXGAでdual接続)
DELL 2001FP(UXGA液晶)にDVI接続した時、1280x1024までしか表示されません。アナログ接続だと全く問題ありません。
ドライバは、たった今AMDのサイトから最新版を落として試しましたが同じです。
ちなみにDirectXは9.0cでした。
AMDのサイトには、RADEON 2400 は Single DVI接続時 1920x1200と書いてありますが、このカードの制限でしょうか?
ちなみに環境は
CPU Intel E2220
MB MSI P35 Premium Combo
メモリ UMAX 2Gx2
モニタ DELL 2001FP
XPでモニタのプロファイルは正しく DELL 2001FPになっています。
他にも1400x900デジタル接続が出来ないという書き込みがあるようです。
AGPの時代からどんな格安カードでもDVI接続を持ったカードなら UXGA位当たり前と思っていたのですが.....
情報をお持ちの方、アドバイスよろしくお願いします。
Finepix花子さんのお考え通りに普通は表示できるはずです。
カタリストの場合、ドライバを入れて再起動するとその液晶モニタの
最高解像度に勝手に変更されてOSが立ち上がってくるのが普通の動作です。
そうならない場合はドライバのインストール状態やモニタ側等に
何らかの問題があるのではないかと思います。
書込番号:7558528
モニタ 2001FPは、RADEON9600PROや9000PROなどの他のパソコンではDVIできちんと表示できています。
RADEON 2400PROのDVIでも 1280x1024までは表示されるのでケーブルやモニタ側には問題ないのではと思っています。(経験ないけど、PC専用液晶モニタとビデオカードの相性なんてあるのかしら?)
ドライバがうまくインストールされていない可能性というのは切り分け方が分かりません。
インストール時に特にワーニングなどはなく、デバイスマネージャでも問題はないように表示されています。
このカードで DVI接続時, UXGA(1600x1200)が表示できているかたはいらっしゃいますでしょうか? そしたら、初期不良かも....
書込番号:7558980
普通は自動で認識しますけどねぇ・・・
試しにディスプレイドライバ入れてみてはどうですか?
http://support.dell.com/support/downloads/download.aspx?c=us&l=en&s=gen&releaseid=r68954&formatcnt=1&libid=0&fileid=89547
これで駄目だったらデバイス削除して再認識させるか、
PCIEスロット変えてみるとかですかね。
(他にスロット在ればですけど(^^;)
あとはCCCの設定で「高解像度のディスプレイにはDVI周波数を減らす」をOFF(又はON)にする。
「代替DVI操作モード」OFF(又はON)にする、も試してみて下さい。
他にDVI接続出来るディスプレイが在ればそちらで試してみて、
SXGA以上で映れば偶にあるDVIの相性ってやつじゃないでしょうか。
書込番号:7560192
yukari2様
が大正解でした。
アドバイス、ありがとうございます!!
書込番号:7560474
やっぱり変でした。
上の設定で表示できるようになったと思ってたら、
再起動するとまた同じ現象が...
CCCにはちゃんと[....DVI周波数を減らす」のチェックがついています。
ここをON/OFF繰り返しても今度はだめ。
でもONのまま、解像度をSXGA->UXGAに切り替えると今度は大丈夫。
「代替DVI操作モード」もONにしたら、再起動したら映る場合があるけど、今度はDVIの方のちらつきがヒドイし、再起動後自動で表示されないときもある。
モニタのプロフィールもインストールしたり、最新版CCC,Driverを入れても
その状況はあまり改善されません(少しひどくなったかも..)
なんだか、発売前の試作機を使っているみたい.
ただ、アドバイス頂く前は、全く映らなかったのでそれよりは良いのですが.
どうしましょう...
書込番号:7560975
アラ、だめでしたか・・・
そうなると不良か相性かどっちかですかね。
買ったお店で一回調べて貰ってはどうでしょうか。
PC一式持込みなら症状も出るでしょうし全部持ち込んでみては?
お店によっては調査料取る所もあるので、事前に確認して下さいね。
ただ、この症状が特定のモニタとの相性だと交換してくれないかも知れませんが・・・
ケーブルは質の悪い物だと高解像度時に問題が出る物があるかも知れません。
持ち込む前に違うケーブルがあれば交換してみてください。
持ち込んでみて案外ケーブルだったりすると恥ずかしいです(><)
書込番号:7565294
DVIケーブルはDELLx2とNANAOx2についてた4本で試しましたが、同じでした。
CCCの設定を色々変更したりしましたが、改善されません。
でも、DVI接続でも設定を変更したり、DualMonitorで1,2の位置を入れ替えたりすると画像が表示される場合もあるので、モニタやケーブルの可能性は低そうな気がします。相性?なら良くわかりません.
昨日、ASKのサポートから"初期不良の可能性ありということで販売店と相談してみて"とメールが来ました。そうしてみます。
アドバイスをいただいた方々、ありがとうございました。
付記:今回私が購入した初期不良かもしれないこのカードと DELL 2001FP でもアナログ接続に限れば 1600x1200をデュアルで表示できてます。注意深く比べないとデジタル接続と画質は大きく違いはないようです...
書込番号:7569425
その後、販売店と相談して、同じRADEON 2450でなく 新しいサファイア RADEON 3450 (512MB DUAL DVI)に差額交換してもらいました。
今度は DELL 2001FP(DVI-D接続)でUXGA きちんと表示できました。DUALでもOK. 添付ドライバをいれただけで 特にカタリストで細かい調節は不要でした。
RADEON 3450と2450を比べてちょっと気になったのは Catalystのパネル情報の最大解像度が 3450は正しく 1600x1200になってますが、
RADEON 2450の時は、 1920x1200とかになってたと思います。2001FPが WUXGAパネルと間違って定義されていたのかもしれません.
もう、単体の不具合だったのか、共通の相性問題, または障害なのか判断しようがありませんが、DELL 2001FPをこの格安カードで利用予定の方は、確認してからの方が良いと思います。
でも、1番モニタの左上隅の白い□は、カッコ悪いわねぇ。古いRADEONではあんなのでないし, 早く直して欲しいです。
書込番号:7585467
今年になってからの8.1以降のドライバで出るようになりましたねぇ><
古いドライバだと出ませんよ^^
下の方にある、Previous Drivers and Software から、旧ドライバもダウンロードできます。
あとは、Ωドライバにすると良いかも(確認してませんが・・・)
http://www.omegadrivers.net/ati.php
オメガは、ユーザーグループがチューンしたドライバーです。
書込番号:7592680
特価で\4970でした。
セカンドマシンに持ってこいとばかりにゲットしてきました。
もしかするとまだ特価続いてるかもしれませんのでお近くの方でお探しでしたら是非。
余談になりますがいつも思うこと。
Faithは従業員の接客態度ちゃんと教育した方が良さそうですな。
見ているだけで辟易することあります。
今日もSocket478のCPUクーラー壊れて探してるお客さんにLGA775のクーラーを間違いなく
使えますとすすめてたり、質問しても億劫そうな態度・・・
お客に接する態度とは思えませんでした。
立地がTWOTOPのサポートセンターと化してしまった現在、少しは老舗らしくしっかりと
誠実な応対を心がけてほしいです。
安いんだからつまんないことで文句言わないように。
出きる従業員がいたらラッキーくらいに思ったがいいですよ。
書込番号:7407296
特価情報ですね。 丁度欲しくてネットサーフィンしてた所です。
情報ありがとうございます。
確かに最近のフェイスの店員さんは不親切な人が多くなりましたね。
私も先週マザボ欲しくてフェイス行きましたがとても不愉快な思いをしました。
スペックの質問を相談したら『レジから出ずに棚から持って来たら説明する』
と言って完全無視でした。 腹たってT=ZONEに行ったら丁寧な接客でしたね。
またすぐに会計を済ませようとしたら『後15分で18:00の6%タイムセールが
あるから待ってください。』と話してくれました。
随分違うものだと感じましたね。
書込番号:7409155
ぱさまさんこんばんわ
Two integrated DVI display outputs
Primary supports 18-, 24-, and 30-bit digital displays at all resolutions up to 1920x1200 (single-link DVI) or 2560x1600 (dual-link DVI)1
Secondary supports 18-, 24-, and 30-bit digital displays at all resolutions up to 1920x1200 (single-link DVI only)
Primary側で2560x1600Secondary側で1920x1200迄対応しています。
http://www.sapphiretech.com/jn/products/products_overview.php?gpid=185
書込番号:7388678
問題ないでしょう!
http://www.eizo.co.jp/support/compati/ce/0607_01/index.html
Radeonシリーズ Radeon Xシリーズ以降
(HDシリーズは最新ですから)
書込番号:7388791
お世話になります。
昨年(10月)本グラボを購入し、使用しておりますが、あまりWindows専用のこのマシンを使用していなかった為、今頃のなって気付きました。
症状は、ウインドウ、特にIE等を立ち上げると、まれに、画面の左上が黒く欠けた状態になります。
そして、黒く欠けた部分を、ウインドウでなぞると、回復します。
Netで調べても、特に同じような症状のケースは、見つかりませんでした。
故障でしょうか?
アドバイスを、お願いいたします。
−環境−
CPU : Intel Core 2 Quad Q6600(2.40GHz)
M/B : Intel DP35DPM
Memory : Transcend Memory 2GB
OS : WindowsXP SP2
以上、よろしくお願い致します。
描画関係のトラブルはドライバ更新で直ることが多いので本家(AMD)のサイトから最新ドライバをDLして入れてみて下さい。
書込番号:7371561
“ ラデの証 ” だそうです。ある方に教えて頂きました^0^
“ 設定でシステムトレイメニューを外す ”
これでOKでした♪
書込番号:7371736
aurora_hiro さん、こんばんは。
私も今回始めてRADEONのグラボを使って1台組み上げたところ、おかしな現象に悩まされました。
私の場合は現象が異なり、PCを起動して放って置くだけでブルースクリーンで落ちるというものでした。
試行錯誤の末、結局 taka.zippo さんの仰る方法、Catalyst Control Centerの設定でシステムトレイへの表示をしないようにしたところ解決しました。ドライバは最新のものにアップしています。
書込番号:7372015
「ラデの証」というのは左上隅に4×4ドット程度に
四角く表示されているもののことでしょうか。
これはどんな背景でも白のままだし、
スレ主さんの症状とは違うのでは?
私はそんな症状にはなったことはないので、
甜さんと同じくドライバー更新をお勧めします。
あと最近気がついたのですが
このグラボはGPU-Zとかだと温度表示できるようです。
一応熱暴走の方も確認してみては?
書込番号:7372365
皆様、アドバイスありがとうございます。
一応、Driverは、最新のものであり、設定も、色々とInstallするのが嫌なので、最小限
のDriverのみInstallしていますので、トレイにアイコンはありません。
熱暴走か不良かの判断に迷っています。
LEPRIXさんのアドバイスに従い、GPU-Zにて、温度を計測してみます。
書込番号:7373222
連投で申し訳ございません。
ただ今、件の現象が発生したので、GPU-Zにてグラボの温度を測定したところ、約45℃でした。
これでは、熱暴走というわけではないですよね?
やはり、不良でしょうか?
アドバイス、お願い致します。
書込番号:7373536
VRAMかシステムファイルがおかしくてバッファリングがうまくいってないんでしょうか。
他に検証に簡単に検証に使えそうなPCとかありますか?
もしくは空のHDDがあればそちらに確認用にWindowsをクリーンインストールして確認する、というのはどうでしょう。
書込番号:7375165
甜さん
アドバイスありがとうございます。
OSのClean Installに関しましては、既に実施済みです。
他に、PCI-eを持っているM/Bは、残念ながらありません。
本来なら、LinuxでもInstallすれば、Driverか、Hardかの切り分けが出来ると思いますが、
本マシンは、Windows専用でして、現在、仕事に使用しております。
仕方がないので、今しばらくは様子を見るしかありません・・・
書込番号:7376442
先日このSAPPHIRE RADEON HD 2400PROを購入しました
で、いざ取り付けてみると画面は映るのですが、解像度を変えたりゲームをフルスクリーンにしようとすると電源が勝手に落ちてしまいます・・・
一体何が問題なのでしょうか?どなたか教えてください
PCの詳細やゲームのタイトルなど詳細の書き込みがないので、
何が悪いのか誰もわからないと思いますよ。
ビデオカードの問題か
ドライバーの問題か
電源の問題か
ゲームの問題か。
書込番号:7271073
ゲームは色々試しましたがネトゲから同人まで全部フルスクリーンにしたら落ちます
ドライバはちゃんと公式で最新の奴をダウンロードしてきました
OS:XP Home Edition
CPU:CeleronD(3.06GHz)
メモリ:DDR2 PC-4200 256M×2
HDD:80G
電源:300W
書込番号:7271296
バージョンを書いた方が良いですよ。最新=最良って訳ではないし、実際アップデートすると不安定になるって場合もあるので。
書込番号:7276400
PC本体:eMachines j3028
モニタ:hyvision MV141
OS:Windows XP Home Edition
M/B:MSI RC410M-L
CPU:CeleronD プロセッサ 346
メモリ:DDR2 PC-4200 256M*2
HDD:WDC WD800BB-22JHCO(80G)
電源:300W
購入した商品:SAPPHIRE RADEON HD 2400PRO
試したドライバのバージョン 7.7(添付CD)or8.1(公式)
発生状況:起動時、Catarystが読み込まれるあたり、又は解像度等グラフィックのプロパティ変更時及び、解像度の変わるゲーム起動時
症状:win32k,sysエラーによるブルースクリーン
試したゲーム:ファンタジーアースゼロ、東方シリーズ等
再起動の繰り返し、強制起動を解除したら、Win32k.sysのエラーと出ます
Windows起動でCatarystが読み込まれるあたりで青画面。
Cataryst無しの状態であれば、起動は問題なく、IEやメール等は通常通り使えますが、解像度・色数の変更だけでなくグラフィックのプロパティで何かを変更するだけでブルースクリーンになってしまいます。ゲーム等、解像度が変わったりするものを起動してもダメでした。
ドライバ無:起動・グラフィックの変更に問題なし(ドライバ無いのでゲーム等は動かせません)
ドライバ有:起動には問題なし。グラフィック変更周りでエラー。(CCC無)
ドライバ有:Windows起動中(ログイン語)にエラー。何も出来ず。(CCC有)
増設前はオンボードのRADEON XPRESS 200を使用していました、その時は全く問題ありません
他に必要事項が有れば言って下さい
書込番号:7278287
8.1のように頭の数値が代わる奴は変更部分が大概多いからバグ付きの可能性も多いですよ。Catalyst 7.8〜7.12で調子の良い奴が無いか試してみては?
http://ati.amd.com/support/drivers/xp/radeonxprevious-xp.html
書込番号:7278350
ご指摘通りドライバのバージョンを7.12に変えてみたら問題が起こらなくなりました
本当に有り難うございました
書込番号:7278849
8.1は2008年1月の意味ですよね?
おなじく、7.12は2007年12月、7.11は2007年11月、7.10は2007年10月
まちがってますか?
書込番号:7281823
>8.1は2008年1月の意味ですよね?
ほんとだ、気づかなかった。“Internal Version”って方を気にしないといけないですね。
まぁ、今回は結果オーライって事で。
書込番号:7281954
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
グラフィックボード・ビデオカード
