SAPPHIRE RADEON HD 2600XT (PCIExp GDDR4 256MB)SAPPHIRE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2007年 7月25日
このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2008年11月6日 01:48 | |
| 0 | 0 | 2008年9月29日 16:14 | |
| 0 | 0 | 2008年7月17日 00:01 | |
| 0 | 1 | 2008年4月5日 21:33 | |
| 0 | 2 | 2008年4月3日 07:19 | |
| 0 | 1 | 2008年4月2日 09:33 |
グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE RADEON HD 2600XT (PCIExp GDDR4 256MB)
こんばんは。どちらに質問しようかと思いましたが、こちらで質問させてください。
先日Core to Duo E6850とメモリ2G GA-P35-S3のM/Bでこのカードを組込んだのですが、カノープスのMTV-1000を取り付けたのですが、インストール自体は問題ないものの、いざ付属ソフトを実行すると、外部入力の映像が固まっています。何故か映像のウィンドウをマウスでドラックして移動させると映像は動いています。プログレッシブ等の設定を変えても変わりません。その他の余計なcodecは入れていません。ATIのドライバはサイトから7.7をダウンロードして利用です。
MTV1000は、2001年製ということもあり、無理なのでしょうか。また、動画再生支援機能との弊害なのでしょうか。
また、このvideoカードで、動作報告のある、キャプチャカードがあれば教えていただければ幸いです。OSはWindowsXPproです。
☆まっきー☆さん、ありがとうございます。
念のためドライバやソフト類再インストールの上、URLの箇所試しましたが駄目でした。
「H/Wが利用できません」と表示されてしまいます。XPのSP1利用していたPCでは問題なかったのですが、、、世代交代でしょうかね。。
書込番号:6620047
駄目ですか?
私も、ASUSですがP35(P5K-E)+QX6700 と MTV2000(どのPCに付けるか検討している所)を持っていますので今週末に時間があったら試す予定です。何か良い方法があったらレスしますよ。
ちなみに、TV画像と外部入力の両方? 音は出ています?
書込番号:6620073
☆まっきー☆さん
音は確認していませんが、入力は外部・内部すべてで発生ですね。
キツネのお面さん
こちらの可能性が高いかもしれません。記載のとおり試しましたが、改善しませんでした。私なりにWEBで調べましたが、I・O等の別のキャプチャボード購入したほうが良いと判断しました。
皆様、情報ありがとうございました。新PCには旧システムは向かない・・・という感じですね(笑)
書込番号:6622269
私RADEON HD2400 PROで、カノープスのMTV-1000を使用しています。
録画はすべての入力で問題なし、ファイルの再生も問題なしですが
TVチューナー等の入力画面表示ができません。が.........
15秒か20秒タイムシフト状態にしていれば表示されます、大丈夫です。
タイムシフトのため、録画設定に左右されるのが難点です。
何も表示されなくて困っている方は、試してください。
書込番号:6747879
HD2400Pro+MTV1000の環境ですがいけました。
私の場合クリーンインストールではなくVGAの交換のみを行いました。
最初は全く映像が映ってくれず正直少し焦りましたが、AMDのAGP用Catalyst8.4hotfixドライバ
http://support.ati.com/ics/support/default.asp?deptID=894&task=knowledge&questionID=31542%3Cbr%20/%3E
を導入した後(この時点では画面は表示されるが動かず静止画のような状態になる)に下記サイトを参考に
http://www.thomson-canopus.jp/tech/faqid/faq000746.htm
のとおり[チャンネル設定]-[表示オプション]の「TV視聴時、定期的にオーバーレイの更新処理を行う」をONにしたら正常に利用できるようになりました。
OSはWindowsXpPro(SP3)です。
何かのご参考になれば幸いです。
スレ違いでしたらすいません。
書込番号:8602465
長くて赤いのと短くて青いのがありますが、性能面では何か変化はあるのでしょうか?
また、ファンはどちらのほうが静かだということが分かる方いらっしゃいましたらお教え願います。
今まで使用していたX1950XTの調子が悪くなったのですが、幸い保障
期間内なので修理に出すため、その間の繋ぎでこれを買いました。
(2600は修理あがったらサブ機に挿す予定)
届いて、よくWEB上に掲載されているGDDR4版のDVIコネクタ向け排気、
赤くて長いカードが出てくると思いきや、GDDR3版と同じHD向け排気、
青くて短いカードが出てきました。
間違って入っているのかと思ったのですが、CCCで確認したら
800/1100でしたのでGDDR4版のようです(^^;
音は五月蝿い・静か両意見があったので不安だったのですが、起動時に
ファーンと鳴るだけで後は静かでした。(X1950XTと同じ)
基盤裏にある放熱板が妙に熱いので温度が気になったのですが、CCCで
見る限りでは59℃のようです。
性能がどれくらい落ちるのか気になったのでFFBenchやってみたのですが、
どちらもHighのスコアで
X1950XT→7300位
2600XT→6800位
でした。価格差ほどの差がない・・orz
まあ、FFBenchなのでしょうがないかとは思いますが・・
自分は3DはFF11とFEZをやるくらいなので、ぶっちゃけこのカードで十分な
気がしました。今すごい気に入ってます。
はうっ、音関係のクチコミばかり探していたので、神楽♪さん・
Sea.Breezeさんのクチコミを見逃していました;
やはり、GDDR3と同じ見た目のGDDR4があるんですね。
本当にGDDR4かちょっと不安だったのですが、安心しました。
書込番号:7634593
こんばんわ。
他のボードのログも参考にしたのですが、いまいち情報がないため書き込み致します。
このカードでTV出力すると、問題なく映るのですが、PC側が1024*768が最大解像度になってしまいます。これでは困るため、画面のプロパティにて「このモニタでは表示できないモードを隠す」を無効にすることで解決はするのですが、こんどはTV側がスクロールするタイプの映りになってしまいます。また、フルスクリーンタイプのゲームは、TV側の影響か、フルスクリーンにならない状態です。
さて、このカードはPC側1280*1024 TV側1024*768というように、個別設定は出来ないのでしょうか? またはMPEG再生時のみ表示させるということは出来るのでしょうか。宜しくお願いします。
環境:WindowsXP Pro
メモリ3G Core2Duo E6850
ドライバはAMD製がトラブル起こしたため、Omegaドライバ利用です。
この書き込み後、一度標準ドライバに戻して試してみます・・
>一度標準ドライバに戻して試してみます
CCCを試されるという事ですか?
個別解像度(デュアルモニタ)の使用は、
画面の何も無い適当な所を右クリック→プロパティ→設定から変更しましょう。
でもTV側の解像度は何処までの物なのでしょうか?(既に限界?)
TVの型番は?
動画に関してはオメガドライバ使っていないので適当な答えになりますが、
CCCのばあいがシアターモードの利用で使えた筈です。
書込番号:7590802
平様。返信ありがとうございます。
>CCCを試されるという事ですか?
そのとおりですが、結果は同じで、やはりPC再起動すると1024*768に戻されました。別PCのgfoce系はそのような現象は起こりませんでした。
TVは一般的なワイドタイプなのですが、PC上は1024*768にTV出力設定されています。
どうやらRadeon系はPC側1024*768以上の解像度はTV出力が有効の場合はいかなる場合でも強制的にTVの解像度に戻されてしまうようです。
※結論
TV使うときのみTVを有効にし、PCシャットダウンするときに無効にする。この方法しかないことが実験の結果分かりました・・仕様のようですね・・
情報ありがとうございました!!
書込番号:7623969
このモデルも安くなりましたね。
HD 2600XT GDDR3モデルと同じ長さのGDDR4版を9100円で購入しました。
そこで質問です。ご存知の方がいたら教えて下さい。
早速、3DMark05を実行してみると3度実行して3度フリーズしてしまいました。
インストールしたドライバはVer7.10 or Ver7.12でした。
そこで最新のVer8.3を入れ直したところ、3DMark05が問題なく完走しましたが、
RADEON HD 2600XT 256MB GDDR3 w/ZALMAN VF900ではVer7.10 or Ver7.12で
3DMark05が問題なく完走しました。
同じHD 2600XTでもカードが異なると動作が異なるのでしょうか?
それともカードの不具合?
理解出来ません。
自己解決しました。
いつもドライバをインストールする直前にはDriver Cleaner等を使い
クリアしているのですが・・・残骸が残っていたのか?再度ドライバを削除後
、Driver Cleanerでクリアしてドライバをインストールしてみました。
今度はVer7.12で問題なく、3DMark05が実行でき完走しました。
ドライバは最新を使えば?とお思いの方もいらっしゃるでしょうが・・・
何故か自分の環境でVer8.3をインストールして削除を試みると必ずエラーが
発生し気持ち悪いので、インストールもアンインストールも問題のない
古いバージョンのドライバに拘ってました。
お騒がせ致しました。
書込番号:7620177
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
グラフィックボード・ビデオカード
