SAPPHIRE RADEON HD 4670 512MB GDDR3 PCIE (PCIExp 512MB)SAPPHIRE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2008年 9月
SAPPHIRE RADEON HD 4670 512MB GDDR3 PCIE (PCIExp 512MB) のクチコミ掲示板
(454件)このページのスレッド一覧(全54スレッド)![]()
| 0 | 8 | 2010年1月20日 17:02 | |
| 0 | 8 | 2010年1月20日 12:20 | |
| 0 | 4 | 2009年4月2日 12:32 | |
| 0 | 2 | 2009年3月29日 02:21 | |
| 0 | 0 | 2009年2月25日 20:58 | |
| 1 | 7 | 2009年2月28日 07:27 |
グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE RADEON HD 4670 512MB GDDR3 PCIE (PCIExp 512MB)
PCモニタと液晶テレビに同時接続したいのですが
付属のDVI→HDMI変換コネクタはあるのですがDVIケーブルを紛失してしまいました。
市販のDVIケーブルを購入し付属のHDMI変換コネクタで接続した場合
映像や音声は問題なく出力されるでしょうか?
付属品でないと映像は出るが音声は出ないと聞いたので。
回答有難うございます。
テレビは東芝 レグザ Z9000です。
テレビの納品待ちで確認が出来ないのですが
過去の質問から「付属のDVI→HDMI変換コネクタで映像も音声も出る」という書き込みを見たのですが。
ただ付属のDVIケーブルを紛失してしまい市販の物で大丈夫かなと思いまして。
音声出力は無理なのでしょうか?
書込番号:10812384
特殊なHDMI変換アダプタ(その付属品が対応品かは不明)を使えば特定のグラボで音声出力はできるようです。
DVIケーブル自体はどれ使っても信号線の数は同じでしょうから、信号伝送能力さえ充分なら市販のでもOKではと思います。
思う程度のことなので買う際は自己責任でお願いします。
音声出力に対応したHDMI変換アダプタは玄人志向から出ているようです。
書込番号:10812576
どうも接続方法の勘違いみたいですね
RADEON HD系のグラフィックカードは音源を搭載してますので、HDMIでの音声と映像
の同時出力は可能です。
ただし接続は、ビデオカードに付属のHDMI変換コネクターを接続してそこからレグザにHDMIケーブルにてTVのHDMI入力に接続してください。
尚音声出力時には、PC側のコントロールパネル→サウンドにて音声出力をHDMIに切り替えてください。
もし切り替え対象が無い場合AMDのサイトからHDMIオーディオドライバーを入れると出ると思います。
当方、HD2600.HD4850,HD5770の3枚からレグザに問題なく再生出来ています。
参考になれば幸いです。
書込番号:10812717
回答有難うございます。
接続方法を勘違いしてました。
HD4670のDVI端子に付属のHDMI変換コネクタを付けそこからHDMIケーブルでレグザに接続すれば問題ないんですよね?
てっきりDVIケーブルからレグザのHDMI端子に変換コネクタを接続するものかと思ってました。
現物が手元にないので確認すれば良かったのですが・・申し訳ありません。
DVIケーブルではなくHDMIケーブルを購入します。
設定方法まで詳しく教えて頂き感謝します。
まだテレビが届いてないので不明な点がありましたら宜しくお願い致します。
書込番号:10812976
あとPCとの同時接続とのことですが、クローンモードか拡張モードかによって設定が異なります。
クローンモードですとレグザとPCモニターが同じ解像度に限定されます。
レグザは1920×1080」ですのでモニターがそれに対応していれば問題ないのですが・・
拡張モードですと、PCとテレビを別々の解像度に設定することが出来ます。
それと音声出力ですが、排他仕様になってますのでTVかPCの音声出力のどちらか一方での使用になります。
参考になれば幸いです。
書込番号:10813047
モニタの解像度に1920]1080がありますので問題ないかと思います。
音声は片方のみなんですね。
出来れば両方から出力されれば良かったのですが
レグザ側を優先にしPCに光出力があるのでそちらからも音声が出ればモニタ用の音声として使ってみます。
丁寧な回答感謝致します。
書込番号:10813132
購入してから半年程ですが先日突然映らなくなりました。
DVIでモニターに出力しているのですが節電モードから復帰せず
モニターの原因かと思ったのですがオンボードからD-SUBで接続すると問題ありません。
サポートに連絡し最新のドライバーの入れ直しをしてみたところ
一時は映っていたのですがまた映らなくなりました。
再度ドライバーを入れ直したのですが今度はまったく映りません。
HD4670を使用中はオンボードのドライバーは一応削除してあります。
今はオンボードのドライバーを入れ直し一時D-SUBで出力しています。
下記がPCのスペックになります。
ちなみにモニターはLG製の W2261VG-PF という機種になります。
System Information
Operating System: Windows Vista? Home Premium (6.0, Build 6001) Service Pack 1 (6001.vistasp1_gdr.090302-1506)
Language: Japanese (Regional Setting: Japanese)
System Manufacturer: Gateway
System Model: GT5650j
BIOS: Default System BIOS
Processor: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz (4 CPUs), ~2.4GHz
Memory: 2020MB RAM
Page File: 1282MB used, 3000MB available
Windows Dir: C:\Windows
DirectX Version: DirectX 10
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 6.00.6001.18000 32bit Unicode
Display Devices
Card name: Intel(R) G33/G31 Express Chipset Family
Manufacturer: Intel Corporation
Chip type: Intel(R) GMA 3100
DAC type: Internal
Device Key: Enum\PCI\VEN_8086&DEV_29C2&SUBSYS_5044107B&REV_02
Display Memory: 286 MB
Dedicated Memory: 0 MB
Shared Memory: 286 MB
Current Mode: 1920 x 1080 (32 bit) (60Hz)
Monitor: 汎用 PnP モニタ
Driver Name: igdumd32.dll
Driver Version: 7.14.0010.1409 (English)
DDI Version: 9Ex
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 1/3/2008 01:48:34, 2580480 bytes
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp:
Device Identifier: {D7B78E66-6A82-11CF-4A76-4E70A3C2CA35}
Vendor ID: 0x8086
Device ID: 0x29C2
SubSys ID: 0x5044107B
Revision ID: 0x0002
Revision ID: 0x0002
Video Accel: ModeMPEG2_A ModeMPEG2_C
電源が経年劣化でビデオカードを動作できなくなったか、
ビデオカードがお亡くなりになったかのどちらかだと思います。
電源およびビデオカードの代替品があるならば交換してみて
切り分けてみてはいかがでしょうか。
書込番号:10052966
回答有難うございます。
Windowsをセーフモードで起動しても映らないので故障かもしれません。
書込番号:10053044
度々すみません。
ドライバークリーナーでATI関連を全て削除しドライバーを入れ直し
その後にオンボードのドライバーを削除したところ映りました。
プログラムの追加と削除でHD4670のドライバーを削除していたのですが
何か残っていたのでしょうか?
ひとつ気になったのですが
この現象が起きたのがWindows Update後だったので何か関連があるのでしょうか?
とりあえずDVIで映っているので一安心ですが
またトラブルが起こりそうなので心配です。
トラブルの対応に、このままD-SUBも接続した状態でしばらく使ってみます。
書込番号:10053193
アップデートのあとなら、システムの復元で直ったかも?
書込番号:10053456
あれから数時間後にまた同じ症状が出ました。
今度はドライバーを入れてもデバイスマネージャーにHD4670が表示されず
インストール、削除や出来る限りのことは何度も繰り返したのですが結局認識されませんでした。
自分の知識では限界だったので
仕方なくリカバリし、ドライバーを入れ直したところ正常に動作しています。
PCに関しての知識が足りないのでもう少し勉強してきます。
いろいろと有難うございました。
書込番号:10063911
私も同じ状態です。
ディスプレイ W2261VG-PF
マシン PCV-HS70BC7
DVIで節電モードから復帰しません!
ひょっとしたら初期不良も疑っているのですが。
■症状
D-SUBはOKです。
DVIで接続すると節電モードになり復帰しません。
(過去に一瞬写ったのですが、現在はだめです。)
書込番号:10092182
ワールフロメロリッグさん
返信が遅くなりすみません。
Windowsのアップデート後また同じ症状が出てしまいました。
しかし今度はリカバリ後でも症状が変わりません。
何をしてもDVIから出力されないので設定も出来ずお手上げ状態です。
同じモニタを使って同じ症状が出るということは
モニタとHD4670間で何かあるかもしれませんね。
確かに以前使っていたIOのモニタでは不具合など一度もありませんでした。
今後のドライバで修正されれば良いのですが・・・
しばらくはオンボードからのD-SUBで我慢するしかないです・・・
書込番号:10126078
修理に出したところ正常に動作するようになりました。
いろいろお騒がせしてすみません。
有難うございました。
書込番号:10812236
あ、ごめんなさい
オリジナルファンじゃないタイプ。
クーラー交換目的で安く売ってたら買いですね。
書込番号:9337293
うちのHD4850だとリファレンスで充分静かだけどな〜
4670は静音仕様にしてないのかな?リファレンスモデル。
まぁ、音なんて人それぞれだから、五月蝿いとかどうかってのは、、、
どうしても心配ならファンレス品とか探してみたら?あるかどうかは知らんけど。
3Dゲーム目的なら素直に上位モデルのHD4830にしたがいいよ。価格差以上に性能が違う。
書込番号:9337308
検索で1万以下で探していたのですが少し足を伸ばして探してみます^^
書込番号:9338263
現在、以下の様に接続してます。
PC->DVI接続->液晶モニタ(メインモニタ 1440*940)
PC->DVI->変換アダプタ->HDMI->HDTV(20インチ液晶TV 1920*1080)
CCCで設定は拡張ディスプレイにして、シアターモード(フルスクリーン)に設定して
アスペクト比をソースビデオに合わせるにしています。
※設定画面をアップします。
このとき、動画を再生すると次のようになります。
1.
プレイヤーをウィンドウモードでSD映像を再生すると、液晶TVでは横に伸びて再生される。
2.
プレイヤーをフル画面モードで再生すると、液晶TV側では正しいアスペクト比で再生されるが、プレイヤー自体は液晶TVで動作して、液晶モニタにオーバレイ表示されている?
以前は、1のときでも液晶TVに正しいアスペクト比で液晶TVにオーバレイ表示されていたの
ですが、いつからかこのようになりました。
どなたか同じような使い方をされている人は、問題なく1のやり方で液晶TVに出力されて
いるでしょうか?
それとも設定が何かまずいのでしょうか?
うまくできている方おられましたら、アドバイスお願いします。
ウインドウモードでうまくできず、動画みながらPC触れなく困ってます。
環境は
OS XP home SP3
Catalyst 9.2
いつもお世話になります。
マザーボード:BIOSTAR P4M900-M4
CPU:Pen4 3.0Mhz
メモリー:2G
OS:Vista Home Premium
ビデオカード:SAPPHIRE RADEON HD 4670 512MB GDDR3 PCIE (PCIExp 512MB)
を使用しましてHDMI接続して映像は映りましたが音が出てきません。
パッケージには、7.1chと音の事を書いてあるのですがビデオカードはあくまででも
映像専門なのですか?BIOSの部分に何か方策があるのでしょうか?
ご教授おねがい致します。
こんにちは、 ihs923さん
サウンドドライバは入れていますか?
音声の出力先を変更しないと音声出力ができませんが・・・
書込番号:9147316
サウンドの設定でHDMIがあるなら、を既定のデバイスに設定してみてください。
書込番号:9147330
空気抜きさん、口耳の学さん回答ありがとうございます。
>サウンドドライバは入れていますか?
マザーボードのサウンドドライバーはインストールしました。
グラッフィクカードにサウンドドライバーはあるのでしょか?
Vistaの中の、サウンド設定でHDMIを規定にして、プロパティーの中の音のテスト部分をクリックルするとインジゲーターが反応しているので音声はOS上では出ているようです。
東芝のレグザサイトに行き下記のようなコメントを発見しました。
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/07b/func35.html
【HDMI端子またはDVI端子付のパソコンと接続して、パソコンの映像をテレビに映し出すことができます(DVI端子との接続には市販のHDMI-DVI変換ケーブルをご使用ください。その際、同時に音声用コードを接続することで音声もお楽しみいただけます)。】
DVI端子との接続には・・・・。では無いので、音声も出せそうなのです。
書込番号:9147881
接続に使用しているケーブルは何でしょう?DVI→HDMIケーブルでは出力できませんよ、RADEONでDVIからHDMIに変換して音声を出すには専用DVI→HDMI変換アダプタが必要です。
製品に付属していませんか?無ければ玄人志向かの製品が使えるはずです。
http://kuroutoshikou.com/modules/display/?iid=1155
書込番号:9148879
口耳の学さん、ありがとうございます。
DVI-HDMI変換アダプタは、「SAPPHIRE RADEON HD 4670 512MB GDDR3 PCIE (PCIExp 512MB)
」に付属のものを付けてあります。
口耳の学さん、ご推薦の玄人志向のものはDVI-D24Pin(オス)そろってますね。
付属のDVI-HDMI変換アダプタは、真ん中の(3x2)6Pinほどがありませんでした。
DVI規格を調べましたが、難しすぎてよく判りませんでした(汗)
SAPPHIRE日本語公式サイトで質問してみます。
結果わかり次第、アップしてみます。
書込番号:9152383
機種は違いますが私はRADEONとREGZA37Z2000で使っております。
その際PC側の設定はそれで良いのですがREGZAでの設定はされましたか?
HDMI端子のどれにつないでるかによりますが
音声をHDMIで入力するに設定しなければ音は出ません(Z3500はどうか解りませんが)
取説準備編の50ページ辺りを見て見ましょう。
(先ほどDLして確認しました)
RADEONは3870の時からHDMIで音が出ますので問題ないと思います
書込番号:9158434
★美咲☆ さん、そして、ご指導頂きました方々ありがとうございました。
無事に、音声出てきましたのでご報告いたします。
空気抜きさんご指導ののドライバーの見直しを行って見ました、MBのドライバーを2回ほど入れなおしたところ、突然、音が出てきました。(正直、ビックリしました。)
本当に、ありがとうございました。
書込番号:9167642
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 発売日:2008年 9月
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
グラフィックボード・ビデオカード
