SAPPHIRE HD 4830 512MB GDDR3 PCIE (PCIEx 512MB)SAPPHIRE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2008年10月
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2009年5月25日 23:47 | |
| 1 | 6 | 2009年5月6日 15:49 | |
| 0 | 2 | 2009年3月3日 09:06 | |
| 0 | 2 | 2009年1月22日 11:34 | |
| 0 | 1 | 2009年1月19日 14:52 | |
| 0 | 2 | 2009年1月11日 17:22 |
グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD 4830 512MB GDDR3 PCIE (PCIEx 512MB)
ビデオカードをnVidia 8600GTSからSAPPHIRE HD 4830に変えたところ、FPS等負荷の高いゲームをしてしばらくすると、ブルースクリーンが出て強制再起動がかかるようになりました。
PCの構成は以下の通りです。
CPU: C2D E6750 定格
MEM: Transcend TX800QLJ-2GK
M/B: GIGABYTE GA-965P-DS4 Rev.3.3
VGA: SAPPHIRE HD 4830
TVキャプチャ: I-O DATA GV-MVP/RX3
HDD: HDT725032VLA360+WD10EACS+WD10EADS
電源: ENERMAX ELT500AWT
ケース: Antec NSK-4000
ビデオ負荷の高い作業をしなければ、動作は安定しています。
たとえば、DVD鑑賞、動画エンコード等は長時間でも問題ありません。
ゲームにおいても、起動ができないとか起動してすぐとかではなく、起動して5〜10分ほど遊んでいるとブルースクリーンになります。
やはりビデオカードに問題があるのでしょうか?
それとも電源?メモリ?マザーボード?ケースの廃熱?
電源であれば高負荷の後5分後というのは考えにくいです。
熱が一番疑わしいかと。
vgaの暴走、ケース内廃熱の不足によるpcの暴走の2つじゃないですかね。
先ずは側開放と扇風機があれば中に風送ってあげてみては?
書込番号:9597642
お返事ありがとうございます。
とりあえずサイドカバーを外してゲームをしてみました。
確かに、これまでより長くゲームができているような気がしますが、15〜20分もすればやはり強制再起動がかかります。
ところで、私も排熱に気を遣っていないわけではありません。
鎌クロスというCPUクーラーをつけていますし、12センチのケース後部のファンと、ケース前面にも8センチファンを増設しています。
添付の画像は、Hardware Monitorを起動後、FPSゲームを約10分した直後にキャプチャしたものです。
Minがアイドル時、Maxがゲーム中と考えられます。
ソフトウェアなので正確ではないですが、そこまで極端な数字は出ていないと思いますがどうでしょうか?
原因が熱だとして、考えられる対策はどういうものでしょうか?
書込番号:9598557
今晩は
夜勤中でして携帯から故に添付写真の詳細確認できません。
もし温度に問題ないとすれば、ですが、ドライバの方は如何でしょうか?
GFからATiへの交換で、そのままドライバの上書きだけで済ませてませんか?
ドライバクリーナーの旧版がフリーソフトとして、まだDLできるはずです。
もし上書きで済ませているのであればお試しを。
書込番号:9598719
ドライバは、ちゃんとDriverSweeperというソフトで完全アンインストールした後、インストールしていますので、大丈夫だと思います。
小出しにして申し訳ありませんが、このPCにはもう一つ疑わしい問題があります。
CPUを少しでもオーバークロックすると、パソコンが起動できなくなります。
正確に書くと、BIOSのクロック設定をオートからマニュアルにしただけで、周波数が定格のままでも立ち上がりません。
この問題はグラボを交換する前からあったのですが、オート設定で定格運用する限りは問題がなかったので、そのまま使用し続けています。
やはりマザーボードに問題があるのでしょうかね?
まあ、近々買い換えようとは思っているんですが・・・
書込番号:9599379
原因がわかりました。
OCCTとPRIMEをかけたところ、2分弱ほどでE6750の片方のコアにエラーが出て止まってしまいました。
どうやら、CPUが原因のようです。
はじめから、こういった検証テストをしておけば良かったですね。
お騒がせしました。
書込番号:9603938
ネットで購入した自作機ですが、3Dゲームはしないということで、グラフィックボードを安価な7600GS(ファンレス)にしました。しかし、最近はグーグルアースを頻繁に利用するようになったのですが、地球がガクガク回るので多少不満を感じております。たぶん、グラフィックボードの性能だろうと思うのですが、このHD4830というグラフィックボードに交換すると改善するのでしょうか。PC素人ですがよろしくお願いします。
グラフィックボード以外の構成がわからないと何が悪いのか特定するのは難しいですよ。
書込番号:9338245
かじょさんコメントありがとうございます。
PCの構成ですが、大雑把ですが以下の通りです。
プロセッサー:Intel Core2 CPU6600@2.40GHZ サブスコア 5.7
メモリ:2.00GB サブスコア 5.9
グラフィック:NVIDIA GeForce 7600GS サブスコア 4.7
ゲーム用グラフィック:527MB利用可能 サブスコア 4.8
プライマリーHD:空き15GB
電源は、最大総合出力380W、Peak Power450W/60secと書いてあります。
このぐらいの情報でアドバイスできますでしょうか。
書込番号:9339610
こんにちは。もう解決してるかもしれないですが、一応。
まず、デフラグやHDDのデータのクリーンナップをして下さい。
無駄にインストール&アンインストールして、
HDDが無駄なデータで圧迫されてないか確認。
それで解決し無いなら、
1.メモリ不足 2.HDDの容量不足 3.電源不足
1.多分XPかVISTAの32BITのものと思うので、マザーボードに対応した2Gメモリを2本刺して4Gにする。
2.HDDを容量の大きいものと交換してOS再インストール。
3.正直、少ないと思いました。普段使うには充分なのかもですが、500Wぐらい欲しい様な。
ノートPCとかデスクトップPCとか、全然情報が見えてきませんが、
ディスクトップなら電源強化して、其の上で新しいグラフィックボードを
取り付けるのもありかなと思います。
何時御購入されたのかわかりませんが、グーグルアースだけなら、
わざわざグラボ交換しなくても良い気がします。
どうしても我慢出来ないなら、PC自体買い換えた方が良いかもですが、
色々知識等、調べられてからの方が良いと思います。
書込番号:9488611
ドラロックさん、こんばんは。
ご丁寧なコメントありがとうございます。
おっしゃるとおり、グラボはEN9600GT/HTDI/512M/R3に交換しました。
(ネットで注文した手作りのディスクトップで、OSはVISTA32BIT)
しかし、画質は精細になり、グラフィックのポイントも上がりましたがグーグルのガクガクは相変わらずです。
デフラグやクリーンアップは、そう頻繁にはしませんが、2ヶ月に1回程度はします。
フリーソフトなども、極力イントールしないように心がけています。
さて、ドラロックさんのアドバイスに対する質問になってしまい大変恐縮ですが、再度コメントいただければ幸いです。
1.メモリ不足
現在、1Gが2枚です。4Gにすることは可能ですが、別メーカー品でも大丈夫でしょうか。
2.HDD容量不足
一台のHDDをC,Dドライブとしています。Dはかなりの余裕がありますので、パーテイションを操作できるソフトを購入してCの容量を増やす方法はダメでしょうか。
HDDの交換はいいのですが、ソフトやシステムの再構築が大変なのでできればOSの再インストールは避けたいのです。
3.電源
敷居は高ですが、交換する意欲はあります。
書込番号:9491306
qzm02423さん、こんにちは。
1.今ついてる1Gの2枚をを取り外して、2Gの物を2枚さして4Gにするという事ですよね?
1Gのメモリを2枚増やして(同じメーカーでも別メーカーでも)1Gの4枚さしは、
正直お勧め出来ないかも。
以前、違うメーカーの物を試して認識しない事がありました。
同じメーカーの物で、なるべく枚数を少なくするのが良いみたい。
今御使用の1Gメモリと同じメーカーの物で、同じ規格のものなら、
普通は間違いないと思いますが。
値段等調べて、お店の人に確認取った方が良いと思いますね。
「相性悪いと交換します」費用が入ってるのもありますし。
2.其のソフトがWindowsを立ち上げたまま(と言うか再インストールしないで)、
パーティションを組み替えられるなら、それで問題ないと思いますよ。
例えば320Gあるなら100GをOSに割り当てて、残り全部アプリや保存データに回すとか。
3.9600GTつけられたのですね。4830よりは消費電力は少ないかもですが、
今御使用の380W(最大450Wまでかな?)だと、ちと不安な気がします。
ケースに入る物と言うか、大きさが合うかどうかわかりませんが、
500W以上のをお勧めしたいかも。
後、どのメモリがマザーボードに対応しているかとか判れば良いかも。
DDR2の2G買った→DDR2に未対応で残念!とかだと、泣くに泣けないので。
(一応老婆心です。)
書込番号:9500486
ドラロックさん、こんにちは。
大変参考になりました。
メモリ、HDD、電源の交換を検討します。
書込番号:9501521
このモデルはファンがコントロール可能でしょうか?書き込みを見ると回転数固定という記載もありますが、ググるとコントロール可能らしき表現もみられて気になっています。コントロール可能なら、装着後、うるさいと感じた場合は多少は回転数を下げて静かにしてみようかなと考えています。よろしくお願いします。
これ,使ってます。
まずは,回転数固定ではありません。デフォルトだとGPU温度に応じて自動制御されてます。ファン稼働0パーだと静かなのですが,32度に達すると稼働し始めます。30度くらいまで下がると止まります。その切り替わりの落差が人によっては,また,ケースの遮音性によっては耳障りかもしれません。ゲームなどで負荷をかけるとGPU温度の上昇とともにファンの回転もあがっていきます。
自分の環境の場合,ゲームをやっていてもおおむね30パー強くらいまでしかファンの回転があがらず(その場合のGPU温度は最高でも50度ちょっとくらいまで。),それほど耳につくとは感じていませんので,これでいいと思って,デフォルトからはいじってません。
任意の回転数に固定したければ,CCCのATI Overdriveタブから設定可能です。環境にもよると思いますが,常時固定したければ,高負荷時の冷却能力と静音性とのかねあいで30パー前後が目安かもしれません。
あと,WinflashとRadeon BiosEditorでBiosを書き換える手法もあるようですが,自分はそこまでやってません。
書込番号:9180226
時をかける少年さん、ありがとうございます。
やっぱりコントロールできるんですね、安心しました。
ファンの音は個人差があるので結局は買ってみないと分からないというのが正直ですが、
うるさいと感じた時に少しでも対応ができる材料があるのは心強いものです。
H467QS512Pと迷っていましたが、これ購入してみます。
書込番号:9184018
OS:Windows XP SP3
CPU:Intel Core 2 Duo E6600
マザーボード:Intel P965 Expressマザーボード(MSI製 P965NEO-F / ATX / SerialATA2、PCI-Exp.対応)
メモリ:PC5300 DDR-2 SDRAM 1024MB(センチュリーマイクロ製 / EELPIDAチップ)
ハードディスク:Western Digital製 WD3200AAJS 320GB(Serial ATA2 / 7200rpm / 8MBキャッシュ搭載)
光学ドライブ: DVD SuperMulti(Pioneer製 DVR-A12J-BK)
PCケース:AeroStream ATXケース(ブラック / EX1/571/021R / 静音FAN・防塵フィルター搭載 / W200*H440*D480mm)
電源ユニット:Topower製 TAO-480MPVR(定格出力480W、Max 570W / 静音設計 / チタンコーディング / BLK)
この環境下でグラボをGF7900GSからHD4830に換えようと思うのですが安定して使えますか?
ご教授ください。
電源も余裕があるみたいなので安定した動作はすると思います。
書込番号:8968384
assuさんありがとうございます。
長いことレスがなかったので、実はもうこのグラボを
付けてしまいました。
いまのところ安定動作しています。
書込番号:8971713
ファンレスとまではいかなくても
大型のVGAヒートシンクに換装した方はいらっしゃいますでしょうか。
実績がおありなら、教えていただけると幸いです。
たとえばHD4830に対応を謳っているZAV-Accelero S1 Rev.2など
是非つけてみたいのですが、
ただHD4830の中でもSapphireは
ボードに対しての少しチップの位置が違うような気がしますので
難しいかもなあ、などと考えてしまいます。
他のカード(8800GTS(G92))に換装した事があるので一言
作りは安っぽいし取り付けも若干弱々しい部分がありますが
見た目の大きさ通りに冷えます!確実に冷えるのは確かです。
書込番号:8958146
本日、このHD4830を自作PCに取り付けました。
付属のCDを使い、ドライバなどのインストールも終わったのですがファンがうるさいです。
アイドル時も試しにやったDMC4ベンチマーク時も、ファンは常にブンブン回ってます。
アイドル時もベンチマーク時もファンの回転数はほとんど変わってないと思います。
温度については、CCC上ではアイドル時31℃、ベンチマーク時51℃程度となってました。
高負担のときはまだしも、アイドル時までうるさいのは困ります。
どなたか、アドバイスお願いします。
ファン回転速度が固定なので、前年ですがこれが仕様です。
自分でファンコンつけるなりするしか無いでしょう。
書込番号:8918996
ハナムグリさん、ありがとうございます。
なるほど。固定だったんですね。
初グラフィックボードだったので不安だったのですが、安心しました。
リファレンスよりは静かだと思いますが、今までオンボードしか使ったことなかったので、
音にたいして耐性がなかっただけかもしれませんね。
書込番号:8919289
【欲しいものリスト】石田
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
グラフィックボード・ビデオカード
