このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2004年12月5日 22:52 | |
| 0 | 2 | 2004年8月23日 00:39 | |
| 0 | 2 | 2004年7月3日 23:34 | |
| 0 | 7 | 2004年6月2日 00:01 | |
| 0 | 3 | 2004年5月12日 20:04 | |
| 0 | 0 | 2004年3月8日 12:49 |
グラフィックボード・ビデオカード > XIAi > XIAi9600PRO-DV128S (AGP 128MB)
2004/11/01 18:57(1年以上前)
亀レスですが・・・
同じ現象で悩まれてましたね。
このカードに限らず、ATIのカードはデフォでは
白黒、垂直同期が取れてないようです。
ディスプレーのプロパティーからNTSCに設定しなおすと
S端子から通常の画像が出力されるようです。
書込番号:3448381
2004/12/05 22:52(1年以上前)
いえいえ。
わざわざありがとうございます。
書込番号:3591155
CPU Pen4 3.0GHZ
M/B GIGABYTE GA-8IG1000-PRO-G
HDD Maxtor 6Y160P0
mem SAMSUNG 512MB*2
OS XP-HOME
VGA XIAI 9600PRO-DV128S
上記の仕様で今年の3月に自作した者です。
この製品(9600PRO-DV128S)を使用している方に
伺いたいのですが、ブロックノイズに悩まされた事は無いでしょうか?
購入して1ヶ月ほど使用したところ起動時から画面全体にブロックノイズ!おそらく再起動すれば直ると思い再起動。しかし、何度再起動してもブロックノイズは、直りませんでした。
もちろん、ドライバも入れなおしたりしましたが、根本的?におかしい!
OSが立ち上ってからならドライバかもしれませんが、その前(黒いバックの起動画面)からノイズが発生!
しょうがなく、接触不良も疑いカードを一度抜いて挿しなおしたら直りましたが、しばらくするとまた同じ現象が…
もちろんCPU・VGAのオーバークロックはしていませんし負荷もかけていない状態で発生します。いきなり再起動してノイズが出た時もありました。
メーカーサポートにメ−ルしたところ、まれにGIGABYTE製のM/Bで使用すると発生するとの事。AGPの電圧を上げると直る場合があると返答されたのでBIOSで電圧を上げてみましたが直りませんでした
何度かこの症状が発生したので購入した店へ修理依頼したところ、基板上の問題のため、メーカーから新品が送られてきました。(一月半かかりました)
現在修理してから一ヶ月経ちましたが、また先日同じ症状が…
このM/Bとの相性なのでしょうか?それとも、また故障?
どなたか、同じ仕様の方おられましたらお教え下さいm(__)m
熱暴走しているだけじゃないの?
書込番号:3173955
2004/08/23 00:39(1年以上前)
早速の返信有り難うございますm(__)m
>熱暴走しているだけじゃないの?
私も一応それを考えましたが、FFベンチ等の高負荷時には、
まだ一度もこの現象が出ていないもので…
他に電源は350Wです。
書込番号:3174088
すみません。質問です
XIAi 9600PRO-DV256を取り付けし、付属のドライバーまでインストールしたのですが、再起動をすると、解像度が必ず640×480になってしまいます。
解像度の固定はできないのでしょうか?
M/B BIOSTAR M7NCG400
OS XP home
御指南お願いいたします。
2004/07/02 21:44(1年以上前)
お約束ですが、以前のグラボドライバはレジストレベルまで完全に削除しましたか?
別スレにも書いたばかりですが、DriverCleanerの使用は最低限やるべき事であり、ベストはOSのクリーンインストです。
書込番号:2986718
2004/07/03 23:34(1年以上前)
モニタの設定をし忘れるとそうなることもあるよ〜
書込番号:2990657
初めまして。いつも参考にさせてもらっています。
早速質問ですが、先日XIAi9600PRO-DV256を購入し
取り付けまで完了したのですが、どうもベンチの結果が納得できません。
友人の低スペックマシンにも劣る勢いです。
当方マシンの構成です。
M/B EPOX EP-4G4A
CPU Pentium4 1.6GHz (FSB400)
VGA XIAi XIAi9600PRO-DV256
Mem バルク 512MB×2
HDD Seagate ST380021A
O S WindowsXP Professional
これでFFベンチHi:2300くらいでした。
ちなみにATIのサイトから最新のドライバは入れており
AGPコントローラの設定はオフになったままです。
(x4にしようとするとシステムが不安定になる為か、
再起動した時にオフに戻されます)
原因がお分かりになる方、ご指摘ください。
2004/05/28 13:39(1年以上前)
友人の低スペックがどの程度か知りませんが、
FFはCPUも重要なので
これが原因かと思います。
書込番号:2858291
2004/05/28 21:33(1年以上前)
何千回も書かれていますが・・・
上記の発言はどういう意味でしょう?
多くの人が最新=最良と認識しているようですが、それは特定の意味においてだけ正解であり、多くの場合は不正解です。
それとAGPコントローラがOFFになっているのに放置しているのは何故?
グラフィックドライバよりマザーのチップセットドライバを何とかするのが先決問題でしょう?
ベストはOSのクリーンインストールからやり直す事ですが・・・
書込番号:2859410
2004/05/29 05:13(1年以上前)
皆さん、レスありがとうございます。
色々なスレで最新のドライバを入れるようにという指摘があったため
最新=最良だと思っていました。勉強不足でした。
マザーのドライバは探してみたんですが、台湾のサイトに繋がらなくて・・・
わざと放置してるわけではないんですよ(T_T)
書込番号:2860589
2004/05/30 12:43(1年以上前)
Intelチップのマザーのようなので、本家からチップセットドライバ(INFユーティリティ)をDLしてインストールしてみては?
ちなみに↓
http://support.intel.co.jp/jp/support/chipsets/inf/procedure.htm
書込番号:2865307
2004/05/30 12:47(1年以上前)
それとドライバのアンインストール/インストールのお作法は正しいですか?
参考
http://www.clt.jp/~oem/atiwiki/index.php?%5B%5Bfaq%5D%5D#content_1_1
書込番号:2865320
2004/06/02 00:01(1年以上前)
報告遅れました!
もう解決しているでしょうが…さん、ありがとうございます。
インストールの手順自体は間違っていませんでしたが
マザーのチップセットドライバを入れたら少し早くなりました。
FFベンチHi:2800くらいまでです。
書込番号:2874824
XIAi9600PRO-DV256 (AGP 256MB)かこちらか迷っているのですがこっちはメモリーが正方形でしかもクロックが高いのでこちらのほうがよいでしょうか。用途は軽いゲームをたまにするぐらいです。今オンボードnforce2なのですが1っペンにたくさんのファイルやブラウザを閉じたりするとすぐフリーズするのでグラボが不可欠だと思いました、ぜひアドバイスを。
2004/05/10 20:19(1年以上前)
他の構成が判らないので断言は出来ませんが、なんとなく状況的にはメインメモリの増量(&替える)をした方が効果がありそうな気がします。
書込番号:2793693
2004/05/10 20:51(1年以上前)
お返事有難うございます。メモリーの構成はpc2100の256MBの片面とpc2100の256MB両面をDUALで、もう1つはpc2700両面の512MBをという具合でトータル1024MBという変な載せ方で使っています。これが原因でしょうか。
書込番号:2793795
2004/05/12 20:04(1年以上前)
ファイルなどではオンボードでも十分です。しかもnfoceなら統合型などでビデオメモリが64メガつんであります。メモリだけで性能を決めるわけではないのですが、この場合はたぶん関係ないでしょう。
書込番号:2800934
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
グラフィックボード・ビデオカード
