このページのスレッド一覧(全28スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2008年11月19日 17:17 | |
| 7 | 8 | 2008年10月24日 01:16 | |
| 0 | 3 | 2008年5月26日 23:39 | |
| 1 | 9 | 2007年6月13日 06:39 | |
| 0 | 5 | 2007年3月27日 13:49 | |
| 0 | 2 | 2006年10月17日 16:16 |
グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GFX5200-P128C (PCI 128MB)
8年前に買ったPentiumIIIのパソコンですが、先日、グーグルアースをやりたくて
グラボを3dfx Velocity100(8MB,AGP,directX6対応)からGFX5200-P128Cに交換しました。
HDDは2台でプライマリ・マスターにWinXP、スレーブにWin98SEが入っています。
プライマリ・マスターから起動した時は大きな問題はないのですが、スレーブから
起動すると”EMM386 not installed ,,,,”などのエラーメッセージが表示され、
その後は普通にWin98SEが起動するのですが、もう1台のHDD(プライ・マリマスター)が
認識されなくなりました。グラボを交換する前はちゃんと認識していたしエラーメッセージも
表示されませんでした。
この現象は”GFX5200-P128C”に限った現象なのでしょうか?
他のDirectX 9対応のグラボでも起こるのでしょうか?
”GFX5200-P128C”固有の現象でしたらグラボを他の物に交換してもらいたいのですが、
他のグラボでも起こることでしたらこのまま使用しようと思います。
プライマリ・マスターから起動する分には問題ないので。
例えば、チップをRADEON 9600の物にするとか、AGPバスの物に交換するとかで解決する
可能性はあるのでしょうか?
因みにパソコンは、Proside Astrike CS733
CPU Pentium III 733MHz
マザーボード Supermicro PIIISCA,
Chipset Interl 820-ICH
メモリ 256MB
アドバイスを頂ければ幸いです。よろしくお願いいたします。
エラーメッセージが出る場合、大抵そのメッセージを検索すれば解決のヒントは出てきますよ・・・って
Supermicro のマザーを使っている人に言う事でもないか・・・
起動時にEMM386 not installedと表示されます
http://jp1.gateway.com/helpspot/faq/000530/index.shtml
書込番号:8662465
Funiculi Funiculaさん、早速のコメント誠に有難うございます!
大変参考になりました。
EMM386 not installed ,,,,はそんなに深刻なメッセージではないのですね。
HDDが認識されない以外はちゃんとWindows98SEは動いていますし。
書込番号:8662676
諸事情があり、このグラフィックカードを使用する事になりました。
ご存じの方がいらっしゃったら教えていただきたいのですが、
このカードはワイド解像度(1440*900 もしくは 1680*1050)
に対応しているのでしょうか。
使用するPCは、Epson Type-SA(Win98)です。
BUFFALOのFTD-W2025HSRを接続する予定です。
1680×1050は使えてました。1440は試してませんが・・・
書込番号:7488831
nVIDIAのドライバではカスタム解像度が設定できるので対応はしていますが、相性もあるので、ご希望のグラボとディスプレイで間違いなく映るという保証はできません。
OSがWin98のままなら、ドライバの最終バージョンは 81.98_forceware_win9x_international.exe になります。
以下は参考まで。
ttp://okwave.jp/qa3156046.html
ttp://pc11.2ch.net/test/read.cgi/jisaku/1184400507/
書込番号:7488833
>レークランド・テリア さん
>starsheep さん
何所を捜しても出力解像度が掲載されていなかったので、
とても助かりました。
書込番号:7489219
すみません、もう一つ教えてください。
根本的な事ですが、Windows98でもWSXGA+(1680*1050)って対応しているのでしょうか?
ドライバが対応していれば無事表示できるのでしょうか…
書込番号:7489301
ボクは GFX5200-A128CL を 98SE で使っています。ドライバは 81.98 です。
解像度のカスタム設定で、WSXGA+(1680x1050) に設定することができるのは確認しています。
しかし、ディスプレイはワイドではない(1600x1200)ので、system-yさんの疑問を試すことはできません。
書込番号:7489920
>starsheep さん
Win98で使われている方でしたか。
カスタム設定でWSXGA+に設定できるという事は、表示できると思われます。
書込番号:7492081
無事、Windows98でもWSXGA+(1680*1050)出力が可能でした。
書込番号:7526225
解像度について、
使用カードの解像度を調べるには、(WindowsXPの場合)
液晶画面の何も表示していないところにカーソルを持ってきて、マウスの右クリックで画面のプロパティがでますので、
設定タブをクリック、
この画面の右下の詳細設定ボタンをクリック、
プラグアンドプレイ,,,FX5200 という画面のアダプタ−タブをクリック、
(画面の名前は使用している機種になる)
この画面の左下のモード一覧(L)をクリックすると、
有効なモードの一覧が出てきますので、上から下まで見てみれば解ります。
私の実例、
PCは通販のストーム(STORM)から平成15年8月に購入した Power Extreme 865PE,
マザーボードは、Gigabyte の GA-81PE1000Pro
グラフィックカードはGeForce4MX440(64MB)がAGP8Xにオンボード、
CPU, Intel Pentium 4 2.4GHz
PCIスロットが5つあったので、ここに「玄人志向」のGFX5200-P128Cを2台取り付ける。
合計3台のグラフィックカードで6個のディスプレーを運用する。
1台は今だHPのEego1600という20インチのCRTで、
その他3台は屑屋から分けてもらったNECの液晶ディスプレーで、
(NECはディスプレイコネクターがあわないので、IO-DATAの変換コネクターを間に入れてDVI接続した)
1台はBenQの19インチ液晶ディスプレーで、1280X1024、
残り1台は、iiyama電機のProLite B2403WSで、
24インチワイド液晶で 1920X1200モード、これは「玄人志向」のGFX5200-P128C
のD-SUBに接続してあります。(つい最近購入)
以上ばらばらの解像度のディスプレーが接続してあります、目の前に3台並べた上に
3台並べて上下6台の画面を同時に働かせて各種ソフトを稼働し問題なく運用しています。
Windows Media Player と他のソフトのPlayerを複数起動させて動画を複数動かしても問題なく動きます。
「玄人志向」のGFX5200-P128Cでワイド液晶1920X1200, True Color (32ビット)60ヘルツのモードは対応しています。
最近、WindowsXP サービスパック3(SP3)ネットワークインストールパッケージをインストールしましたが、
これのほうが安定した処理をしてくれるみたいに感じます。
参考になれば幸いです。
書込番号:8543727
ビデオカードをGFX5200-P128Cに付け替えてみたのですが、ドライバCDを入れてみてもAutorunでインストール画面に変わらなかったので、エクスプローラでCD-ROMを開きNVsetup.exeをダブルクリックしてみたのですが、何の変化も起こらずドライバをインストールできません。
ドライバCDが不良とかないですよね。
付属CDの不良の可能性が全く無いとはいえ無いので、ネットでドライバを探してインストールを試してみては?
書込番号:7840278
不良の件はわかりませんが、ドライブとCDディスクの相性が悪く読めない場合はあります。
OSがわかりませんが、下のnvidiaのサイトからダウンロードしてインストールできませんか?
http://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us
書込番号:7840285
nVIDIAのサイトからダウンロードしたドライバがインストールできたので、問題が解決しました。ありがとうございました。
書込番号:7859887
オンボードを無効にして設置したんですがデバイスマネージャで確認するとGeforceFX5200のアイコン?に「!」がついていて有効状態でも機能しません><
いろいろ調べたのですが対処方法がわからなくなったので書き込んでみました。
一応インストールもしてあります。
オペレーティングシステム Microsoft Windows XP HOME Edition
製造元 NEC
システムモデル PC-VL20E8D
BIOS Phoenix-AwerdBIOS v6.00PG
プロセッサ AMD Athlon(tm) XP 2400+,MMX,#DNow,~2.0GHz
メモリ 480MB RAM
DirectX バージョン DirectX 9.0c
元のデバイス(グラボ)NVIDIA Geforce MX Integrated GPU
メインドライバ nv4_disp.dll
DirectXでの診断結果です。
すいません。追加です。
「!」の着いたグラボのプロパティを見るとリソースが不足しています。とでます。
おそらく何かと競合してるかと思うんですが・・・
書込番号:6429723
んと、モノがPCIカードのようですから挿す位置変えてみましょう。
もう一ヶ所くらい有りませんか?
リソース不足による競合という事は、そのバススロットの資源が他のデバイスと共用されてるためVGAを使うには役不足と言う意味です。AGPがあるタイプだと本当は良いのですが、、。
書込番号:6429771
お早い返事ありがとうございます。
残念ながらAGPスロットはついてないようです><
PCIスロットは全部で3つあるんですがもともとオンボードが付いてたスロットの場所だと何かの機会が邪魔して取り付けできないんです><
スロット2と3は試したんですがどちらもだめでした。
書込番号:6429796
http://www.rakuten.co.jp/jtus/615064/804827/
http://121ware.com/product/pc/200401/personal/vsl/spec/index02.html
にて仕様確認しました。
PCI2本のみなんですね。
マザーがNFORCE2IGPオンボードVGAでPCIはハーフ(ロープロファイル)しか使えないと・・。
>つあるんですがもともとオンボードが付いてたスロットの場所だ>と何かの機会が邪魔して取り付けできないんです><
この一文が謎なんですが??オンボードVGAのつもりで
書かれてるなら間違いかと。(マザー上のノースチップと呼ばれる部分に内蔵されてますから>VGA機能)
仕様で2空きとあるいじょう何か必要なカードを抜いてしまってませんか??
あと本来の問題ですが、XPが起動するのでしたらVGAプロパティから探っていって競合相手のデバイス名なぞわかりませんかね??
もしソレがオンボードデバイスでPCカードスロットだの
SDメモリカードスロットだので、使わないのであればBIOSから殺してリソースの空きを作る手があるはずですけども・・・。
書込番号:6430020
YONEさん
ただいま指摘された意味がわからないというところですが勘違いでした><スロットが3だと思ってましたが一番奥のボードが刺さってる部分はスロットではなくてバスでした。
しかしそれを刺したままPCIスロットに買ってきたグラボを差し込んだところ画面は暗いままでNO VIDEO的な文字が出て液晶画面が写りません。
書込番号:6430161
一般的にメーカー製PCは、オンボードのグラフィックの切り離しが難しくて、PCIにグラボ挿してもうまくいかないケースがあります。
機種が違いますが、参考に出来ましたら、、、。
http://homepage1.nifty.com/TETSUYA/pc/upgra.htm
書込番号:6430509
じさくさん>
これすごい役にたちました!
BIOS英語だったんですがなんとかわかりました!
うまくいって機能するようになりました。
ありがとうございました><
書込番号:6431132
推察するにbiosでオンボードvgaを手動で殺さないと切り替わらないタイプだったのかな?なんにせよ解決おめでとうございます。
書込番号:6431327
記事参考になりましたか。
グラボ機能するようになったようで、良かったですね。
書込番号:6431604
助けてください。
PC初心者ですが、先日FX5200を購入して取り付けました。
Windowsの設定でオンボードを無効にして、起動できましたぁ!!
ところが何を間違えのか、ドライバーをアンインストールしてしまいましい画面表示されません。
Windowsロゴまで、BIOSは画面に表示できます。裏側ではWindowsが立ち上がりの音が聞こえます。
やはり、OSを再インストールするしかないのでしょうか。
教えてください。
PCスペック
マザーボード Intel D865GBF
CPU pen4
mem 512 MB
グラフィックボード NVIDIA GeForce FX5200/128MB
セーフモード(標準のVGA)で立ち上げれば、インストール出来るんじゃないかな。
「Windows **** を起動しています・・・」のメッセージが表示されている間に[F8]
書込番号:6166501
ドライバがアンインストールされていたらOS標準のドライバで最低解像度で表示されるのが標準です。
セーフモードでOSを立ち上げなおせば画面が表示されると思いますのでそうしたらコンパネのプログラムの追加と削除からドライバをちゃんとアンインストールして、もう一回ドライバを入れなおしてみては如何でしょう?
書込番号:6166504
天元さん
元マザボメーカー社員(笑) さん
お早い返答ありがとうございます。
セーフモードも何回か試したんですが、立ち上がらず画面表示されないです(泣)
書込番号:6166544
1.グラボ外してオンボードで起動。
2.正常に起動したらシャットダウン。
3.もう一回グラボ付けて起動。
で行けないかな?
書込番号:6166554
あひろですさん
家にかえったら、実行してみます。
いままでやった事してはPCIのグラボでしたので、PCIをはずしもう一度同じPCIの場所に差しかえ起動してみましたがダメでした(泣)
BIOSでの正常時の起動した条件で立ち上げようとしましたが失敗しました。
復元もダメでした。
マザーボードも壊れているのかなぁ?とも思いCMOSクリアも考えております・・・(泣)
書込番号:6166595
古いドライバに戻すのがよいと思います。
最新ドライバは、最新チップに最適化されてると思うので、古いチップには最適とは限らないようです。
ろーあいあす
書込番号:5516683
やはりドライバーお元(付属のドライバーの物)に戻す事お
お勧めします。最新と言えば聞こえは良いですがグラボ
自体が最新であると言う前庭があることが多く.
アップデート後に不具合が起きるケースが
多く報告されています。アップデートの前に本当に
アップデートが必要か?注意おする必要があると思います!
書込番号:5545218
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
グラフィックボード・ビデオカード
