このページのスレッド一覧(全20スレッド)![]()
| 1 | 9 | 2008年7月1日 23:25 | |
| 0 | 2 | 2007年11月20日 21:36 | |
| 0 | 4 | 2007年11月20日 17:03 | |
| 0 | 3 | 2007年11月14日 22:51 | |
| 0 | 5 | 2007年10月25日 07:24 | |
| 0 | 4 | 2007年9月6日 20:47 |
グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RD925-LA128C (AGP 128MB)
モニタをワイドサイズの物に変えたところ、サブPCがまともに映りません。。。(19インチ→26インチワイド)
解像度を下げると何とか映るのですが、表示が大きすぎて見にくくて・・・。そこでビデオカードを取替えたら変わるかなぁっていろいろ探してこのビデオカードに辿りつきました。
ウチのサブPCに取り付けできますでしょぉか。。。
商品名 PC STATION V4150xp
型番 V4150xp
CPU Intel® Pentium®4 プロセッサ 1.50GHz
1次キャッシュ 8KB
2次キャッシュ 256KB
システムバス 400MHz
ソケット Socket 478
マザーボード チップセット Intel® 845
BIOS Award BIOS
システムメモリ※1 168pin DIMM (PC133 SDRAM)
標準 128MB (128MB DIMM×1)
最大 1GB (512MB DIMM×2)※2
メモリスロット 2スロット(内1スロット使用)
グラフィック
システム ATI RADEON™ VE
ビデオメモリ 32MB SDRAM
表示解像度※5※6 640×480ドット(約1,677万色)/800×600ドット(約1,677万色)/1,024×768ドット(約1,677万色)/1,280×1,024ドット(約1,677万色)/1,600×1,200ドット(約1,677万色)/2,048×1,536ドット(約1,677万色)
サウンドシステム Intel® 845 内蔵 (AC97準拠)
FAX/モデム V.90規格(PCI対応)
データ通信時 最大56Kbps
FAX通信時 最大14.4Kbps※7
LAN 10BASE-T/100BASE-TX
ドライブベイ オープンベイ 5.25型×1ベイ (コンビネーションドライブにて使用)
HDD専用ベイ 3.5型×1ベイ (ハードディスクドライブにて使用)
拡張スロット PCカードスロット 2スロット (TypeII×2,CardBus対応)
Low Profile AGPスロット 1スロット (グラフィックボードにて使用)
Low Profile PCIスロット 3スロット (内2スロット FAX/モデムボード,マルチメディアボード※8にて使用)
インターフェース 前面 USBポート×2,IEEE1394端子(4pin,DVポート)×2※9,光デジタル(SPDIF)出力端子(角形)×1※10※11
背面 USBポート×2,キーボードポート(ミニDIN 6pin,IBM PS/2互換)×1,マウスポート(ミニDIN 6pin,IBM PS/2互換)×1,シリアルポート(D-sub 9pin)×2,パラレルポート(D-sub 25pin)×1,デジタルCRTポート(DVI 29pin)×1※12,モデムポート×1,LANポート×1,MIDI/ジョイスティックポート(D-sub 15pin,MPU-401 UART互換)×1,ライン入力端子×1,ライン出力端子×1,マイク端子×1
電源容量 160W
消費電力 最大時 230W,通常時 95W,省電力時 4W,待機時 4W未満
「AGPのバージョンが異なると電圧等が変わってきます。
規格があわないものを取り付けると最悪の場合破損します。」
・・・という記事も見たのですが、×8とかのでも取り付けできるのでしょうか?
モニタのスペックは・・・
TFTパネル TN方式パネル (CCFL)
サイズ 25.5inch Wide(26クラス)
最大解像度 WUXGA(1920×1200)(16:10)
輝度 300cd
コントラスト比 MAX 5000:1 *DFC動作時(DFC OFF時1000:1)
視野角 水平:170°/ 垂直170
表示色 1670万色
応答速度(ms) 5ms
画素ピッチ 0.2865×0.2865
走査周波数
水平(kHz) 30〜83
垂直(Hz) 56〜75
入力信号
ビデオ信号 アナログRGB/DVI-D(HDCP対応)
同期信号 セパレート/コンポジット/SOG
消費電力 110W(標準時)130W(USB全負荷時)/スリープ、オフ時1W以下
入出力端子 ミニD-sub15ピン/DVI-D(HDCP対応)
・・・です。
あぃしゃん風味。さんこんにちわ
チップセットがi845ですので、4x対応なのですけど、グラフィックカードが8x専用と書いてありますから、動作するかどうかは取り付けて見ないと分かりません。
グラフィックカードの切欠きを見ますと、AGP2.0(2x、4x)にも対応しているのですけど、玄人志向サイトでは8x専用(AGP3.0)と、注意書きに書いているためです。
こちらの場合、AGP3.0(8x、4x)と欠いてありますから、お持ちのPC AGP2.0でも4xですから搭載可能です。
http://buffalo.jp/products/catalog/multimedia/gx-6200_a128d/index.html?p=spec
書込番号:8009968
あぃしゃん風味。さん こんにちは。
ビデオカードRadeonVEが取り付けられているみたいですので、
とりあえずドライバーを最新にしてみて解像度確認してみては?
うまくいけば1920×1200の解像度設定できるかも。(無理かもしれませんが)
Radeonのドライバー
http://ati.amd.com/support/driver.html
書込番号:8011460
あもさん こんにちは。
あもさん紹介のBUFFALOの」GX-6200/A128DはAGP3.0(AGP4x/8x)専用ですよ。
※AGP1.0及びAGP2.0には非対応です。と記載されてます。
取り付けたら不具合出るかもです。
書込番号:8011495
今確認したら
RadeonVEは解像度1920×1200はサポートしてますよ。
http://ati.amd.com/jp/products/radeon7000/radeonve/index.html
ドライバー最新にすればいけるはずだと思いますが。
書込番号:8011532
AGP3.0専用と書いているのは、AGP2.0でも、2xも含まれてしまうからで、4xに対応していますので、なんら問題なく動作します。(実際に試しましたので)
書込番号:8013492
う〜ん よくわかりませんね。
GX6200/A128Dの4×はAGP3.0の4×ではないんですか?
(AGP3.0 0.8V の4×だからAGP2.0 1.5Vには非対応と記載されてるのではないんですかね。)
AGP3.0のカードで、4×に対応してるとAGP2.0(1.5V)の4×でも使用できるということですか?
(ここがわかりません)
(実際あもさんが不具合なく使用されてるということですが)
その際の電圧はいくらなんでしょう?
私の知識不足ですかね。
私も素人だから調べるだけ調べたんですが、、、。
AGPの規格はわかりにくくて、、、。
AGPの4×がAGP2.0の4×なのかAGP3.0の4×なのか。
http://www.dosv.jp/feature/0703/37.htm
書込番号:8015845
規格上はAGP3.0なのですけど、AGP2.0と互換のある切り欠きを持つ場合、1.5vでも壊れないように設計しろと言う無茶な要求があり、その場合、AGP8xだけではなくAGP4xも含まれるような書き方になります。
つまり、AGPスロットに合うキー(切り欠き)をつけてある場合、その電圧にも対応していなければ、つけることができません。それで、AGP3.0のカードは強制的にAGP2.0にも対応していないといけない仕様になっていますけど、AGP3.0 4xを謳う場合は1.5Vも掛けられますけど、AGP3.0 8xだけの場合は動作しなくてもよいことになります。
http://review.ascii24.com/db/review/hard/videocard/2003/01/11/640375-000.html
書込番号:8017145
あもさん 返信ありがとうございます。
切り欠けで見分けるですか。
有難うございました。
まだ充分理解していないので
もう少し勉強します。
あぃしゃん風味。さん ごめんなさい。
違う話になってしまって申し訳有りませんでした。
書込番号:8017356
はじめまして、RD925-LA128C の対応解像度についての質問です。
RD925-LA128C のビデオカードを使用しています。
19インチの液晶モニターが故障してしまいました。その為、19インチ〜20インチの液晶ワイドモニターを購入しようと考えています。
しかしながら、ワイド液晶モニターはビデオカードが対応していなと正常に表示されないと知りました。
このRD925-LA128C のビデオカードはワイドモニター表示の解像度に対応しておりますでしょうか?。1440x900やWSXGA+(1680x1050)等。
アドバイスを御願いいたします。
大丈夫でしょう。
http://www.iodata.jp/prod/display/lcd/2007/lcd-dtv191xbr/ga_taiou.htm
http://www.iodata.jp/prod/display/lcd/2006/lcd-tv241x/ga_taiou.htm
書込番号:7008015
1680×1050検証例
http://www.eizo.co.jp/support/compati/ce/0607_01/index.html
http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/display/product/mdt201ws/wide_win.htm
http://www.iodata.co.jp/prod/display/lcd/2007/lcd-ad221x/ga_taiou.htm
1440×900
http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/display/product/rdt192wm/wide_win.htm
http://www.iodata.jp/prod/display/lcd/2006/lcd-ad191x/ga_taiou.htm
Radeon9000シリーズだったら一応可能だと思います。
書込番号:7008039
こちらの製品を購入しようと思っております。
購入するに辺りわからないことがあるのでわかる方がいましたらご教示お願いします。
1、MSI KT4V(マザーボード)を使用しています。
こちらの製品は対応していますでしょうか
MSI KT4V(マザーボード)リンク
http://www.msi-computer.co.jp/product/mb/?p=KT4V-L
2、フォトショップ6.0の動作が重いためこちらの製品の購入を考えております。
現在はGeForce4 MXという製品を使っているのですが
フォトショップの動作は改善されますでしょうか
よろしくおねがいいたします。
フォトショが重いって、どう重いのですか?
マウスカーソルの動きが遅い(処理落ち)のか。
または、レイヤーを重ねていくと重いのか。
はたまた、フィルタをかけると重いのか。
前者はPC自体のスペックが足りないとなり、真ん中ならメモリ不足で、後者はCPUスペック不足であって、ビデオカード付けたからってフォトショが快適になるとは思えないんですけど…
映像だからビデオカードだろうと勘違いされていませんか?
とにかく、スペックを書いて、「どう重い」のかを詳しく書かないと、何が原因か分かりません。
とりあえず、2番の質問はおそらくNOだと言える事は確かですけど。
AMD至上主義
書込番号:7006603
こちらの製品は対応していますでしょうか
AGP×8対応品なので、問題なく使えるはずです。
フォトショップが重いと言うことは、ビデオカードよりも、CPUやメモリ等のパワー不足の可能性が高いと思います。
メモリが少ないなら増設した方が良いかも・・・
書込番号:7006607
ビデオカードが原因で重いものと勘違いしておりました。
症状としてはレイヤーが多くて解像度も大きい データにして30MB以上を扱っているときなどに
全体にフィルターをかけたりすると砂時計が出てしばらく作業が出来ない状態です。
保存する時も同じように時間がかかります。
CPUの交換はしたことがなくちょっと怖いので、
まずはメモリーの増設を検討してみます。
書込番号:7006831
単体ファイルで30MBぐらいあればさすがに重くなるでしょう。
メモリやCPU強化、HDDの高速化等が対策として考えられますね。
ビデオカードを変えてもまず効果はありません
GeForce4MXとRadeon9250はスペック的に同じなので、あまり変える意味もないわけですが・・・
書込番号:7006949
質問です、今はSOTECのPJ710で玄人志向のGFX5200をつかっていますが、
もうすぐサービスが始まる三国志オンラインをやりたいので、
少しでもスペックのいいのがほしいのですが、
RD925-LA128CとGFX5200はどちらの方がいいのでしょうか?
それかAGPのロープロでもっといいグラボがあれば教えてください
Radeon 9250とFX5200ではほとんど同等レベルの描画機能です。換装を行ったところで目に見える改善は全く見られないのがオチだと思います。
それにそもそもRadeon9250はDirectX9に対応していませんので、三国志オンラインの動作条件を満たしていませんので、正常に動かない可能性が高いと思います。
三国志オンラインの必要環境はDirectX9.0cですが、AGPロープロでこれに対応している中での選択肢は現状ではGeForce 6200シリーズ一択になると思います。
そーするとこの辺りが選択肢になってくると思います。
玄人志向 GF6200A-LA128C \4,980
http://www.coneco.net/PriceList.asp?COM_ID=1070602016
コアクロック350MHz メモリクロック333MHz
Albatron AGP6200AL \5,478
http://kakaku.com/item/05500713606/
コアクロック350MHz、メモリクロック400MHz
玄人志向 GF6200A-LA128H \6,375
http://kakaku.com/item/05508012323/
コアクロック350MHz メモリクロック500MHz
メモリクロック(動作周波数、つまりスピード)が各メーカーによって違いますので、この辺りは価格と相談しつつ選択すると良いかと思います。クロックが速い方がパフォーマンスは若干上がります。
私が思うにバランス取れてるのはAlbatronのAGP6200ALだと思います。
書込番号:6984216
追加です。
スペック的には多分これが一番良さそうですね。
XFX GeForce6200 PV-T44A-PANG \5,250
http://www.bestgate.net/videocard_xfx_geforce6200128mbddr2dvitvoutagpfanpvt44apang.html
コアクロック350MHz メモリクロック533MHz
書込番号:6984289
初めての購入なので対応しているのか調べる方法すらわかりません。
使用PCはFMV-DESKPOWER CE21Cです。
今使われているビデオカードは32MBのSIS740です。
やりたいゲームがあって128MBはほしかったので、
比較的安価なこの商品で質問させていただきました。
やりたいゲームは書いておいた方が良いですよ。
場合によっては、PCまるごと買い替えの方が、というのもありますので。
書込番号:6901347
拡張スロットがPCIだけだからAGPタイプは使えない。
書込番号:6901380
>>完璧の壁を さん
そうですね。
ひぐらしデイブレイクがやりたかったのです。
あといままで手書きでは完璧の璧を壁と書いていた気がします。
>>Hippoさん
情報ありがとうございます。
今度はPCIで探してみようと思います。
書込番号:6901956
ひぐらしデイブレイク
CPU : Intel Pentium(または互換プロセッサ) 2GHz以上
HDD容量 : 約3GB ・ メモリ : 512MB以上 ・ DVD-ROMドライブ
OS : 日本語Windows2000,XP ・ DirectX9.0c以上
800×600の解像度をサポートするV-RAM128M以上のビデオカード
FMV-DESKPOWER CE21C
http://www.fmworld.net/product/hard/pcpm0301/deskpower/ce/method/index.html
体験版で動かなかったのでしたら買い替えを進言します
書込番号:6902063
そうですね。
お金に余裕が出来れば買い換えたいと思います。
返信ありがとうございました。
書込番号:6903628
このパソコンで使えますか? 教えてください。
最近液晶テレビ(REGZA32H3000)を買ったのでDVIで接続して
高画質でDVDをみることが目的です。
ゲームはやりません。
■本体型番 マウスコンピュータ Lm-iS400
OS Windows XP Home Edition JA N09-00016
OS COA LABEL(Win XP HE SP2) N09-01284MCJ
CPU Celeron D 335(2.8GHz)/Tray RK80546RE072256
メモリ DDR-SDRAM PC2100 512MB CL2.5 OEMDDR0512210025
HDD1 3.5inch ATA133 160GB 7200rpm SP1604N
マザーボード VIA P4M266A MicroATX Socket478 P4MAM2-V
AGPは4x/8xをサポートとあります
ドライブ1 16倍速スーパーマルチ(+DLx4)/シルバー/ソフト付 GSA-4163BS/Bulk
ケース スリムケース/200W電源 7628w/HEC-200SR-T
SHIROUTO_SHIKOUさん
DVDをみるには十分な性能でしょうか?
安いので心配です。
あと電源が200Wというのは少ないのでしょうか?
ほかにおすすめがあればご紹介ください。
書込番号:6720195
谷和原か戦車さん こんにちは。
私は全く同じではありませんが、同じチップが載った製品を使っています。
また他にもATI(AMD)とNVIDIAのチップが載った製品も使っています。
確かに性能は、高くないですが液晶ディスプレイで見る分には、結構綺麗に写りますね。
以前から言われていますが、未だにATI系のチップは、NVIDIA系に比べて綺麗ですね。
電源が200Wなので、高スペックのものは多分ダメだと思います。
一つ上のこれとか
NVIDIA
http://kakaku.com/item/05501214622/
http://bbs.kakaku.com/bbs/05500713606/
PCIがロープロファイルなのと電源に余裕がないので、あまり選択枝はないですね。
書込番号:6720457
