このページのスレッド一覧(全38スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2009年10月4日 20:51 | |
| 0 | 4 | 2008年9月25日 21:17 | |
| 2 | 7 | 2008年4月28日 04:01 | |
| 0 | 8 | 2008年3月8日 19:07 | |
| 0 | 2 | 2008年2月27日 21:15 | |
| 0 | 2 | 2008年1月1日 13:31 |
グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GFX5200-LA128C (AGP 128MB)
PS3用に液晶モニタを購入予定なのですが、ついでにPCも新しい液晶に接続しようと思い、
ビデオカードを探しててこの商品を購入するか迷ってます。
DVI、AGP(×4)、ロープロ、電源とかの条件を調べるとこの辺りが限界のようなので。
このカードでDVI(アナログ)接続とオンボード接続ではかなりの差が出ますでしょうか?
PCは
DELL GX260スモールファームファクター
P4 3.0/メモリ2Gです。
玄人志向は当たりはずれが多いみたいなので、それほど差が出ないなら見送ろうかと思います。
何卒よろしくお願いします。
GF FX5200のビデオカードの場合、
モニターとの接続がDVIの場合、ワイドの解像度の設定が出来ない場合がありますのでやめておいたほうが無難です。
Documentation
http://supportapj.dell.com/support/edocs/systems/opgx260/ja/ug/specs.htm#1110653
電源も160Wではきびしいですね。
書込番号:10205665
じさくさん
やはりいろいろと厳しそうですね。
youtube等のフルHD動画がカクつくので、多少見られるようになればと思ったので。
今回は見送ります。ありがとうございました。
書込番号:10209663
フルHD解像度(1920×1080)は、対応表ではデジタル接続×になってますが、
最新のドライバでは表示できたとの例をネットでいくつか見かけたのですが、
これは出来る場合があるかもって事なんでしょうか?
何か他に条件があったりするのでしょうか?
オンボードだと上記の解像度が出来ませんでして、
入手したMATROXのG450(中古)は、サイズが微妙に合わずで
あとはこのカードかPC買換えするしか思いつかないので、
せっかくの液晶モニタがもったいないと思いまして。
書込番号:10259540
先日、19インチワイドの液晶モニターを購入したので、DVI接続をしたくなり、これ位の価格帯でグラボを検討中です。
この他に、InnoVISION Tornado GeForce FX 5500 128MBも候補です。
現在は、内蔵のグラフィック(845GE)でインターネット観覧・動画・デジカメ写真を見たりしています。3Dのゲームはしていません。
質問があるのですが、内蔵グラフィックのドライバとグラボのドライバの干渉は、あるのでしょうか。
あるとすれば、内蔵のドライバの削除が必要なのでしょうか。(もしかして削除は、してはいけない事?方法もわかりませんが・・・)
正しい手順などあれば、ご指導下さい。
M/B Aopen MX4GER
CPU P4 2.53
HD IDE 2台
ドライブ DVD (IDE)
ケースWinDy(星野金属) EX700R
内蔵グラフィックのドライバは削除してください。
削除ツールを使えば、よりいいかな。
内蔵の字を間違えてないスレは、なかなか久しぶりかも。
書込番号:8402403
http://www.elsa-jp.co.jp/quickinstallguide_web/index1.html
取り付ける前に845GEのグラフィックドライバーを削除した方が最善ですが
どうやって削除したらいいかわからないとか、どれを削除したらいいかわからないということでしたら削除しないで
そのままビデオカード取り付けてドライバーインストールしてもいいでしょう。
(まれにうまく動作しないこともありますが)
画像参照
マイコンピュータ右クリック---プロパティ--ハードウェア--デバイスマネージャ
ディスプレイアダプタの+クリックすると845GEかな?(Intelチップセットかな)でると思いますがその845GEを右クリックすると削除や無効の項目が出ますので削除
(何かのとき再度845GEのドライバー入れる事が発生したときどうやって入れたらいいか自信がない場合は無効でも構いません)
こちらも参考に
http://buffalo.jp/qa/menu/top/index4-6.html
書込番号:8402924
オンボードグラフィックの削除
こちらが簡単かもしれません
コントロールパネル---プログラムの追加と削除で---82845GEグラフィックドライバーを削除
なお削除する前に
システムの復元ポイントを作っておくといいでしょう。
何かあったときにはシステムの復元で元に戻せますから。
オンボードグラフィック削除しても最低限の解像度では表示されますから。
ビデオカードの選択は
一部FX5200のビデオカードでワイドの解像度設定出来ないカードもあるようですので、FX5200は避けられた方がいいかもしれません。
書込番号:8403621
じさくさん、完璧の璧を「壁」って書いたのさん、お返事ありがとうございます。
基本的には、削除が良さそうですね。
グラボは、もう一つの候補のFX 5500にしようかな?
書込番号:8411651
質問なんですが、
AGPについて少し調べたところ、1.0、2.0、3.0があり、規格のちがうモノをつけてしまうと最悪発火するなどという説明がありました;
私の使っているものを「CPU-Z」というフリーソフトで調べたところAGP2.0のx4ぽかったのでこのグラボは使えないんでしょうか?ちなみに「Side Band」は「Not Supported」になっています。
PCのスペック
HITACHI FLORA370W TS7
OS:WinXP
CPU:Pentium4 2.4GHz Northwood
グラボ:NVIDIA GeForce2 MX/MX 400
よろしくお願いします
ごっすんさん こんにちは
FLORA 370W TS7 スペック
http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/flora/prod/desktop/flora370wts7/spec.html
拡張スロット AGP *6 ショートサイズ×1(グラフィックボードで使用済み)
*6------A.G.P(1.5V仕様)コネクタを採用しています。
ということですのでAGP2.0(1.5V)仕様ですね。
このスレのビデオカードは8×、4×ですがはっきりとAGP2.0対応と書かれてないのでなんともいえません。
最近AGP2.0対応のビデオカードは少なくなってきていますので、、、。
AGP2.0(1.5V)対応ビデオカード
ELSA(GF6200)
http://www.elsa-jp.co.jp/products/graphicsboard/gladiac_544_lp_agp_128mb/spec.html
(http://www.elsa-jp.co.jp/support/qa/graphicsboard/00.html)
・グラフィックスカードのバスがAGPの場合、AGPの規格が2.0以上に対応したAGPバスが必要です。(AGP2.0---OK)
XFX(GF6200)
http://www.provantage.com/xfx-pv-t44a-wang~7PINE05L.htm
下記のビデオカードもAGP2.0(1.5V)対応ですがもう販売終了で店頭でみかけるかどうか。
LEADTEK
GF7600GS
http://www.leadtek.co.jp/3d_graphic/winfast_a7600gs_tdh_2.htm
GF7300GT
http://www.leadtek.co.jp/3d_graphic/winfast_a7300gt_tdh_2.htm
書込番号:7729844
じさくさん。早速の返信ありがとうございます。
交換目的は、
HDクラス(1280X720)の画質の動画再生がコマ落ちなくスムーズに再生できるようにする。ということです
今のものでは、ほかに何もアプリケーションを起動しなければ最大1024X576くらいまでならなんとか再生できます。(圧縮形式にもよりますが、この場合はAVCで)
そもそもCPUやほかのパーツをを変えたほうがよいのでしょうか?
そのあたりも含めて教えていただけないでしょうか?
書込番号:7729983
現在メモリーはいくら搭載されてるのでしょうか?
(まさか標準の128MBではないと思いますが)
最大1GBまで搭載されてみては?
書込番号:7730024
メモリーは今のところ
DDR 133MHz(PC 2100) の512M X 1 です
この程度の速さのメモリーを変えたところでパフォーマンスに差がでるのでしょうか?
書込番号:7730500
一度、動画再生中にタスクマネージャーでメモリーの使用率を確認してみてください。
http://www.iodata.jp/promo/memory/hayawakari/add.htm
PF(ページファイル)使用率を見る
※ この時、「物理メモリの合計」−「PF使用量」がマイナスになるとメモリー不足の状態です。
不足しているようでしたらメモリー増設を。
書込番号:7732167
1280X720の動画を再生しながら使用状況を見たところ、メモリーのPF使用量は380M程度でしたので足りてるかと思います。
書込番号:7732308
pcが壊れ、モニタ(ブラウン管)も古く暗いのでpcを修復するついでにテレビをモニタ代わりに使おうと考えております。
修復にはあまりお金をかけたくなかったので、pc関連はあまり詳しくありませんが脳みそをフル回転させ色々調べてマザーボード(BIOSTAR-865GV Micro478とHDD200G)を新しく購入し、他のパーツは今までのもの(CPU-P4 2.8G/メモリーDDR400-512MB・・etc)を流用する事にしました。
購入したマザーボードには、オンボードでグラフィック機能がついているようですが
テレビに接続するには、ビデオカードを別に追加したほうが良いのでしょうか?
追加するのであれば、(つくかどうか疑問ですが)値段・ロープロ対応と言うことでGFX5200-LA128C を考えております。
接続するテレビはVIERA TH-50PZ70 です。
最良の接続方法(ケーブル)等も含め、ご意見を頂ければ幸いです。
壊れたのは確実にマザーボードかHDDなのでしょうか?
もし違えばマザーとHDDを代えても動かない可能性があります。
恐らく5年ほど前のものでしょうから、電源である可能性もあります。
どのような症状でしょうか。
書込番号:7502385
OSが起動しない状態でした。テレビにはまだ接続しておりませんが、HDDとマザーボードを交換して回復しております。
どちらが原因かはわかりません。内容が不足しておりすいません・・
書込番号:7502524
もう交換されてたんですね。
それであればまずPCモニタと同様にRGBで接続されてみてはいかがでしょうか。
解像度が思うようにいかない場合や、ニジミなどに満足できないようでしたらグラフィックボードを増設されるとよいと思います。
FX5200でどこまでの表示が可能かはわかりませんが、同じロープロAGP、GeForce6200のバッファローGX-6200/A128Dではデジタル接続で1920×1080の表示が可能のようです。
http://buffalo.jp/products/catalog/multimedia/gx-6200_a128d/index.html?p=spec
値段は少し高くなりますが、3D性能は上です。
いいテレビをお持ちでうらやましいです(笑)
書込番号:7502913
ご意見ありがとうございます。
子供が寝静まったころにPCを移動させてつなげてみようと思います。
お聞きしたいですが、ビデオカードを増設する際は相性などあるのでしょうか?
購入したマザーボードはAGP互換/XGPと記載されており、なにやら特殊なスロットらしいのですが・・・
アドバイス頂いたGeForce6200のバッファローGX-6200/A128Dは詳しくない人間でも
取り付け可能でしょうか?
書込番号:7503003
こんなのあるんですね。
調べてみると独自のよくわからない規格のようです。
http://akiba.ascii24.com/akiba/news/2004/11/09/652444-000.html
http://homepage3.nifty.com/amachi/md/guide/agpemumb.html
3.3VであるAGP1.0はダメというのはわかるのですが、それ以外がはっきりしません。
下記2つの書き込みが役に立つかもしれません。
http://bbs.kakaku.com/bbs/05500812453/SortID=6301845/
書込番号:7503147
早々の返信感謝いたします。
色々調べて頂きありがとうございます。
見させていただきましたが、私には難しすぎて良くわかりませんでした。
とりあえずAGPスロットのものは動作しないかもしれないという事はわかりました。
なんだかはわかりづらいので、PCIスロットのタイプで探してみようかと思います。
書込番号:7503227
PCIグラボだと結構不安定な場合がありAGP以上にトラブルが起こりやすいかもしれません。
返事をもらえるかわかりませんが、GX-6200/A128Dであればダメもとでバッファローに問い合わせてみてはどうでしょうか。
このマザーが出たのは割と最近だと思いますので、現在販売中のAGPカード(まずAGP3.0だと思います)であれば使用できるように思えますね。
書込番号:7503346
このグラボでOSがwinMeなんですが『WXGA』での表示はできないのでしょうか?
ディスプレイはiiyamaのProLite E1905WS
PCは古いんですがコンパックプレサリオ5000の5WV210です。
1360×768まではいけたのですが…。
カスタム解像度もダメでした。
>『WXGA』
E1905WSですとWXGA+(1440×900)ですよね。
ドライバー更新してみてはいかがでしょう?
FX5200
XPだと表示可能ですが、MEで可能かどうか解りませんが。
http://www.nvidia.co.jp/object/win9x_81.98_jp.html
またデジタルで表示不可の場合、アナログ接続でも試してください。
書込番号:7439147
いずれも試しては見たのですが…いい結果が出なくて。。。
やっぱりXPにするしかないのかなぁ。
書込番号:7456384
ワイドモニタといっても解像度は色々あるのですが・・・
アナログ出力で1920×1200ドットは可能でした。
ファンレスですが、ヒートシンクはかなり発熱しますので、排熱には十分注意してください。
(対面位置に別のボードがあったりすると、空気の流れが良くても輻射熱でかなり熱くなります)
書込番号:7189779
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
グラフィックボード・ビデオカード
