このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 0 | 15 | 2006年4月10日 23:45 | |
| 0 | 6 | 2006年1月6日 22:09 | |
| 0 | 3 | 2005年12月15日 22:34 | |
| 0 | 9 | 2005年11月28日 19:18 | |
| 0 | 14 | 2005年10月7日 00:24 | |
| 0 | 16 | 2005年9月18日 10:13 |
グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RD9800XT-A128CL (AGP 128MB)
こんばんは、お世話になります。
最近、このボードを手に入れて使用しておりますが、
ATI Overdrive機能というのがありますが、
これってどんなときに動作するのでしょうか?
CATALYSTでいつ見ても
オーバードライブのレベル
というものがメーターの最低の状態にしか
なっていません。
3DMARK05を動作させて見ても
変わりありません。
こういうものなのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら
何卒ご教示いただけますよう
お願いいたします。
<抜粋>
RADEON 9800 XTでは、412MHz/730MHzに向上している。
ATI OVERDRIVEは、動的なオーバークロック機能であり、内蔵サーミスタによりチップの温度を計測し、チップに余裕がある場合、自動的にコアクロックを435MHzまで向上させるというものだ。
従来のRADEON 9800 PROでは利用できず、利用できるのはRADEON 9800 XTおよび同時に発表されたRADEON 9600 XTのみとなる。
書込番号:4805527
パーシモン1wさん、こんばんは。
早速のお返事ありがとうございます。
動的なオーバークロックですかぁ。。
微妙だな。。
ホントに動作してるのかなぁ。。
と言っても、動作しないと困るわけでもないんですよね。
書込番号:4805622
このカードは、下の方のスレを読んだら分かりますが、Gecube製のクロックダウンモデルです。従って、もともと412/730では動いておりません。「メーカーWebサイトへ」をクリックするとよく分かります。
確かにATI Overdrive機能はありますが、このカードについては気持ちの問題程度に考えておいた方がよろしい。また、それでなくても発熱が高く、危うげな感じがしますので、オーヴァクロックへの拘りは捨てた方が無難です。
発色や使い心地は良いカードですよ。私は出戻った6600GTをしばらくサードマシンに差していたんだけど、またこの9800XTに戻しちゃいました。
書込番号:4806779
エスコフィエ2さん、こんばんは。
クロックダウン版とのこと了解しました。
別に、動作しなくても支障があるわけではないのですが
ただ単に、メーターが動作したのを見たことが
なかったので、
「まさか自分のだけ動作しないのでは??」
なんて考えて確認したかった程度のことではあります。
#初期不良期限の絡みもありまして確認したかった次第で。。
そうですね、それより何より安定性を重視したいところです。
ところがその安定性にも陰りが見えてたりします。
DVI接続を行うと相性の問題か、
デスクトップ画面がちらついたりして、
とてもやな感じです。
アナログ接続だと問題なく、またDVI接続のちらつきも
出たり出なかったりとちょっと厄介なことになってます。
買ったところにも相談してみようと思いますが、
たぶん交換等は無理でしょうね。。
書込番号:4808144
DVIケーブルの品質が悪いとそうなったりするみたいです。いいケーブルを使っていますか?
書込番号:4810082
@chen@さん、エスコフィエ2さん、ご返信ありがとうございます。
ケーブルはMITSUBISHIのディスプレイに
付属していたものを使用しています。
PC本体を結構壁に近づけていたので、
ケーブルがあたって傷んだのかも
しれませんね。
まず、ケーブルを替えるところから
やってみます。
貴重なご意見どうもありがとうございます。
書込番号:4811121
DVIケーブルを購入して接続を試みましたが
残念ながら現象は改善されませんでした。
なかなかうまくいきませんね。。
購入店に相談してみます。
進展があったらまたご報告を挙げさせていただきます。
書込番号:4828618
ケーブルでは、ありませんでしたか。となるとチト厄介ですね。
ブリッジ接続したAGP(6600GTなど)はモニタとの相性問題の発生も多々報告がありますが、このカードで、それは起こらないし。
以前、使っていたカードで、ちらつきは発生しなかったのですね?となると、DVI出力部分のトラブルが怪しいが、ご存じのように、出たりでなかったりのトラブル対処がもっとも難しいのです。購入店での初期不良交換も簡単には応じてくれません(ただ、症状を伝えて補償の交渉はしてみた方がよい)。
実は、我が家は古い液晶モニタにCPU切替機を介して繋いでおり、アナログ接続しか試しておりません。
いよいよ原因不明となれば、アナログ接続で使いましょう。気分の問題だけで、画質はほとんど変わらないでしょ?
書込番号:4830068
エスコフィエ2さん、こんばんは。
経過報告です。
購入店のサポートに連絡したところ
修理扱いということとなりました。
ワランティをつけていたので
あまり深い突っ込みはありませんでした。
(直る期待もさほどしてません)
一ヶ月あまりは入院ということになります。
はい、サファイヤのRADEON9600SEでは問題ありませんでした。
今日修理のために再度9600SEに変えましたが現象は出てません。
わはは、その通りなんですよね。モニタはMITSUBISHIのRDT178MというアナログとDVIの両方を持ったものなのですが、DVI接続をしてみたいがために、当時RADEON9600SEを買ったのでしたが結果としては、アナログとDVIとの差は私には分かりませんでした。
まさしく気分の問題だけです。退院して直らなければ
アナログ接続で使用することにします。
また進展がありましたらしつこくポストさせていただきますので
お暇があれば、その時にまたお付き合いくださいませ。
書込番号:4835748
こんにちは、お世話になります。
先日修理に出していたボードが戻ってきましたので
ご報告します。
もともと、文書にて、「DVI接続のみデスクトップがちらつく」
と伝えてあったのですが修理伝票には、
「現象を確認、ボードを交換」
となってました。
早速接続して、Catalyst Control Centerを起動してみると、
おやぁ?
もともとここで質問していたATI Overdriveが動作してるでは
ありませんか!!(メーターが右に回ってる)
そうかぁ、ボードがやっぱりおかしかったんだぁ、
と思って妙に自分の中で納得してしまいました。
と、と、ところが、しばらくするとまた例の
デスクトップちらつき現象が発生してしまいました。
(やはりアナログ接続では発生せず。。。)
やはりDVI接続の相性の問題ですかねぇ。。
しかし、これに懲りずに修理伝票の「現象を確認、、、、」のセリフを
信じて再度修理を依頼してみようかと思います。
(保証もついてるので。。。)
もちろん、修理側で面倒だからボード交換しただけの可能性も
多々あるとは思ってますが、この際だからお願いしてみます。
書込番号:4892624
そうかも知れませんね。時間があるとき、私も別のモニタにDVI接続で試してみましょう。家のも出ちゃうかもね?
ATIOverdriveはONになっているのが普通の状態です。また、ドライバはカタ6.2が発色もベンチマークスコアも格段に向上し、完成度が上がってきたのでお勧めですよ。
書込番号:4892864
すっかり旧製品になってしまって
誰も読んでないかもしれませんが、最終結果をpostしておきます。
再度、サポートにてデスクトップ画面のチラツキを
確認いただき、ボード変更となりました。
ボードは、X800GTOに変わりまして
現在のところ絶好調に動作しています。
(チラツキがないという意味です)
ホントにサポートさんにはお世話になり
とっても助かりました。
#今回は保証をつけたのが大正解となりました。
以上最後のご報告でした。
書込番号:4988126
このビデオカードの購入を検討していたのですが、
電源について全く無知なのですが、
電源が250Wしかないことがわかりました。
DELLの仕様書にはワット数しか明記されておらず、他の情報はわかりませんでした。
情報不足なのは十分承知ですが、この電源では無理でしょうか。
SPEC
PC:Dell Dimension4400
OS:WindowsXP HomeEdition
CPU:Pentium4 1.5GHz
Memory:PC2100 CL2.5 DDRSDRAM 256MB
HDD:80+80+250GB
VideoCard:Geforce3 ti200
計算してみたところ、9700proでもきつそうです。
わからない部分がいくつかあるので、245〜260Wくらいの範囲でした。
もし、電源が交換できそうでしたら交換すべきでしょうか。
一度もやったことがないので自信がないのですが・・・
書込番号:4711362
しかし、あなたの場合、増設前で、すでに怪しいレベルじゃないですか?
ただ、電源電卓は理論値であり、実測ではそんなに食わないと思うので、大丈夫なのかもしれませんけどね。
とりあえず、最新のハードディスクに交換し、2台で運用すれば、かなり下がると思います。
端子が一般的はATX仕様なら交換可能なんじゃないですか。
書込番号:4711599
使っている私が言うのもアレですが…こんな補助電源まで必要なカードを、何も無理してそのシステムに押し込まなくても…。真正面から高性能なカードが欲しいのなら、どのみち止したほうがいいブツですから。
PEN4+HDD3台では電源容量はかなりやばいはず。350W〜400W級で、大安売りでないものを探しましょう。交換自体はネジのはずし方と締め方を知っていれば可能ですし、コネクター類も本屋さんで「PCの自作」と書いてある本を探して読めば誰にでも抜き差しできます。
でも、システム自体がメモリ容量もCPUも含め、ちょっとついて行かないのでは?
書込番号:4711716
もう買い替えの時期でしょうか・・・
DELLのDimension系は電源の取り付けが難しいと聞くので、
慎重に検討したいと思います。
どうもありがとうございました。
書込番号:4711885
はい、素直に買い換えた方がよろしいかと。
お近くのショップに依頼し、アスロン3200(3000でもOK)+とGF6600無印(GTなら、なおいい)くらいで。大手メーカー製よりはCPの高いシステムが組めます。
目に付きにくいシステムメモリ容量や電源に配慮すれば素晴らしいシステムが構成できますヨ。「高画質」のRADEONに拘るなら800GTO(できればメモリ256MB)にすれば、なおいい。
書込番号:4712083
はじめまして。このカードを使用して気が付いたのですが
下記の条件で、Word2003が落ちてPCがハングアップしてしまいます
(入力時、キーボード押しっぱにすると、即効落ちます)
Excel等は問題なしです
OS:WindowsXP Pro SP2
Office2003
マザー:MSI K8T-Neo2 Aopen AX4SG-UL
OSのWindowsXP SP1では問題なく、SP2でも他のVGAカード(nvida)
では、問題ありません
同様の方は、いないでしょうか?また、この不具合の対策ご存知の方、ご教授お願いいたします。
おはよう〜ミ☆
お茶どうぞ(ё_ё)つ旦~
サポートセンターへ問い合わせして下さい
#オフィスは正規購入ですか?
書込番号:4649728
おはようございます
Officeは正規品? アカデミック版とやらです(学割の物です)
店員さんは、中身は同じと言っていたのですが・・正規と違うのでしょうか。
時間のある時、サポートに連絡してみます
書込番号:4652443
正規でないのは例えばnyとかからダウンしたものを指しますよ。
アカデミックは正規。
まぁまずはパッチや不具合報告がないか調べてからサポートきいてみましょう。
ダメならSP1でつかうという手もアリかなと思いますがね。
SP2は、・・どうなんでしょ。
書込番号:4659087
先日RD9800XT-A128CLを購入、取り付けしました。
友人に誘われてリネージュ2を始めたのですが、ゲームを始めてから10分程で画面がバグり、グラボが落ちる症状が起こります。
現在の構成は、
マザーボード MSI [K8MM-ILSR]
CPU AMD [Athron64 3000+ (754)]
メモリ [512MB*2]非デュアル
電源 torika製400W
と、HD2台、DVDドライブ2台といった構成です。
現在のドライバはCATARYSTの5.8で、その他にも(ドライバクリーナーを使いながら)以前のバージョンを使ったり、Ωドライバ等試してみたり、BIOSのアップデートも行いましたが、一向に症状が改善されません。
AGPの倍速設定、VPUリカバー等も弄ってみましたが変わらず。
熱暴走かとも思い、PCIスロットのスペースに取り付けるファンを増設したり、前面ファンを取り付けたり、終いにはサイドカバーを外して扇風機の風を直当てしてみましたが、それでもダメです。
現在、CPU温度は48℃、ケース内は40℃、VGAは68℃
となっています。
ここまで書いといてアレなんですが、相性の問題ですかね?他に試してみるべき事があればご教授ください。
長文になってすみませんでした。
VGA温度が多少高いような・・・
基本的なことですが、追加電源コネクタは刺さってますか?
書込番号:4436074
早速の返信有難うございます。
もちろん刺さっていますよ。
あ、やっぱり温度高めですか?平均が良くわからないもので・・・
書込番号:4436082
私のこのカードが壊れちゃったから言う訳じなゃいですが、どうもギリギリで動いているような感じがします。
また、私は「リネージュ2」に及ばずゲームはやりませんけど、このゲームに関わらず3Dではいろんなカードでトラブル報告があります。ただVGAコア68℃というのは(ただしゲーム中計測ということで→ゲームを終わった直後ではありません)そんなに高くはないと…ふつう100℃以上に耐えられるように設計されてますからね。
もしかしたら相性かもしれませんし、電源かもしれません。補助電源が必要なカードの場合、400Wだから安心と言うことはないのです。
FF3や3DMARKあたりでベンチを計測してみて、落ちるかどうか見てみては?落ちるようだと、カードのトラブルか電源環境の可能性大。
書込番号:4437457
>エスコフィエ2さん ありがとうございます。
3DMARKは試していませんが、FFベンチ3は問題なく完走します。
一度FFベンチ3を8時間程回しっ放しにしてみたのですが、特に問題は出ていません。(スコアは4100ほど)
多分、電源容量も問題無いかと・・・
「VGAのBIOS書き換えて、クロックを落とす。」
という方法は効果あるんでしょうか?
とりあえずチャレンジしてみます。
書込番号:4439494
リドテク製GF6800無印ではリネージュ2を数時間やって直後の温度をエベレストで見ると、58度程度です。60度を超えることはまれです。
CPUはソケット754の3400+です。
メモリはサムソン純正512MBを2枚。
電源は古い460Wです。
HDDは1台。
サウンドカード積んでいます。
実は以前、AthlonXP2600+に電源はSEASONICの350W、サファイヤRADEON9700Proでプレイしていました。
この構成はリネ2のOB(オープンベータ版)時代から、今年の春先にかけて使っていました。多少は重かったけど、まぁまぁ快適でした。
しかしバージョンアップのたびに重くなってきたので、今の構成に切り替えました。特にC3(現在のバージョン)以降、DX9への最適化のためか非常に重くなっています。旧世代のグラボでは少々荷が重いかと、、、それにリネの場合、RADEONはやや不安定ということもあります。
お使いのシステムはグラボ以外はとくに問題を感じません。電源も比較的安定していると思えるメーカー品ですし、、、強いて言えばメモリがちゃんと動作(メモテストしました?)しているかどうかが、心配です。JEDEC準拠品以上の製品ならいいのですが、、、、
グラボに関しては、玄人志向製というのも不安材料のひとつです。
FFベンチではなく、グラボへ負荷をかけられる3DMarkをお勧めします。特に03や05では、どうでしょうか?
個人的には予算があるなら、GF6600GTもしくは6800無印あたりに乗り換えることをお勧めします。6600GTは電気食いますが、その構成なら使えると思います。もちろん、予算に余裕があれば6800無印のほうが電気食いませんのでお勧めです。
ただしメーカーは高品質のメーカー品にしましょう。ELSAとかリードテックがお勧めです。
書込番号:4439975
>バウハンさん 有難うございます。
おっしゃった通り、3DMARK05を試してみました。
スコアは3回の平均が2900程でした。とりあえずVGAが落ちる症状は見られませんでした。
メモリテストはメモリ購入時に行いましたが、問題無いようです。
実は9800XTを購入する前に、サファイア製のX700PROを購入していたのですが、起動直後にフリーズする現象が頻繁に起こり、この9800XTは2枚目のVGAになります。(購入店で検証してもらいました。他のマシンでは正常に動作してました)
リネージュ2以外のソフトは全く問題なく起動しているので原因が今一つ分からなかったのですが、友人がALBATRON製の6600GTを持っているそうなので、今週末にでも借りて一度試してみる予定です。
書込番号:4442875
あまり関係ないかもしれませんが、
タスクマネージャのプロセスタブを開いて、その中に「ati2evxx.exe」ってのがあったらそれを終了してみてください。
私の場合、ゲームではありませんが、PC起動後不安定になる現象が上記で解決しましたので...
書込番号:4546510
正常に動いている時間はまちまち(早いときで10分、長くもって30分程度)ですが、我が家でも娘が3Dゲーム(DX8のゲームです。)をやってる時にフリーズし、その際はキーボードもマウスも全く無反応になり強制終了してます。
ドライバーを色々なバージョンに変更してみたりしましたが、症状は改善していません。
GF4200Tiからの買い替えですが、カード交換時にOSは再インストールしていますので前のドライバーの残りカスは無いはずです。
とりあえずゲーム時以外は症状は一切出ていませんのでそのまま使ってますが、玄人の商品なんで半ば諦めています。
勝手に熱暴走かな?っと思っています。来年の夏は使えません。
書込番号:4614186
新しくグラボを購入しようと思っています。
ですが、グラボについての知識がほとんど無いので皆さんにお聞きいたします。
現在はオンボードでがんばってます。
やりたいことは、ゲームやDVD鑑賞、ネットなどさまざまです。
一応ゲーム主体というわけでは有りません。
ですが、やはりゲームをするとなるとそれなりにグラフィック性能が必要ですよね?
やりたいゲーム名としては、
America's Army(アメリカズアーミー)
http://www5f.biglobe.ne.jp/~aaofe/start.htm#top
warcraft3
DOOM3
などです。
当方の環境は、
自作PC
OS WinXP sp2
CPU Cel2.66(Prescott
Mem 1G
マザー ASRock 775S61
http://www.asrock.com/product/product_775S61.htm
電源 450W
その前にCPUを交換するのが先かも知れませんが。。。
最近ちょっとした事件があって(←笑)
ここの常連さんたちは、みーんな懲りてしまっているので
ゲーム関係の、この手の曖昧なスレッドを立ててもレスは付きません!
もし、レスが付くとすれば・・・・
「分からないならばnVidiaの6800GTか6800U(AGP)と強力な電源ユニット(←500W超級!)を、金に糸目をつけず買って取りつけろ!相性については面倒みんから新スレ立てるなよ!そんときには、相性出なさそうな、素性の良さげなマザボ買って交換しろ!それでなおかつ金にゆとりがあるならばCPU買え!(爆!)」
(↑でも、マジでゲーマシン作りなんて、そんなもんよ!金にゆとりがなければ出来ない!そして寿命はわずか半年程度で中身の大半が粗大ゴミ!)
↑というのが唯一のレスになります。
ということで、、、、書き捨てえぇぇ〜御免〜っ!
(ボカっ!ボカっ!ボカっ!・・・ふんっ!殺られる前に殺れ!;天の声!)
ぐあぁぁ〜っ!てっ・・”天の声”ごときにぃぃぃ〜っ!むっ・・無念!(バタリっ!)
(↑暴言を吐き放題に吐いたバチだ!;天の声!)
書込番号:4454990
1 CPU
CeleronD330J→Pentium4/630に換装 ¥21000
2 VGA
GeForce6800/AGPを増設 ¥20000〜¥25000
で、どうですか?
書込番号:4455052
予算削るなら
6600/256MBの中古を8千円位で狙うのも有りかも?
グラボ変えて物足らなかったら→CPUもUPの方向で。
書込番号:4455106
PEN4、3GHzと9800PRO以上が快適スペックのゲームですか…。
この9800XTはまともな9800PROと同程度のパフォーマンスと思われますので、グラボ環境はクリアでしょう。もちろん予算に余裕があれば6600GTかX700PRO以上をお勧めしますが。
セレロンは「D」になってからかなり早くなっているようですが、やはり役不足の感は免れません。元縁故職人さんがおっしゃるように630で決まりかな。ただ、値段的にいえばセレロン346あたりで「冒険」してみるという手もないじゃないか。
書込番号:4455305
皆さんありがとうございます。
>ワイおー!さん
なんだかわかりませんが、いろA有ったのでしょうか・・・?
ゲームPC作りは大変なのですね…ゲームメインということではないので悩みどころです。ありがとうございます。
基本的には、グラボを載せるのとCPU交換とどっちが優先でしょうか?
トータル的に見ると、CPU交換のほうが効果ありそうな気がしますが…。
HELLFIREさんの言うとおり、中古品も狙い目かもしれませんね。
探すのには大変そうですが、予算的にはよさそうな気がします。
Cel346、値段的には良いんですが、Pen4 630のHTやL2=2Mといった性能を考えると、考えてしまいますね…発熱もクロック+TDPから見ると似てるようですし…。
ともかく、元縁故職人さんのおっしゃるとおり、CPU交換又は(+)VGA増設のどちらかですね。じっくり考えたいと思います。
書込番号:4459531
CPUとグラボ、双方を載せ替えなければ快適環境の構築は難しいと思いますが、ゲーム主体でのグレードアップの常道は、まずグラボ、次にCPUとなります。エンコード主体なら当然、まずはCPUでしょう。
ZENYさんの場合、ゲーム以外特に支障を感じていないのであれば、まずグラボからということになるでしょうね。
書込番号:4460964
今現在オンボードであるならば、このグラボを買ってもいいと思います。値段以上の性能は確かなんで。
いずれにせよCPUは交換したほうがいいですが。
書込番号:4462954
エスコフィエ2さん、中型インコさんありがとうございます。
先日、ほぼ同じ環境の友人のPCにP4 630が積まれていたのでいろA実験させてもらいました。
かなり違いますね…ですが騒音もすごいですね。ファンの交換必須と思いました。
CPUを交換したらファンがうるさくて逆に困ってしまいそうです…
ということで、まずはVGA増設の方向で行きたいと思います。
皆さん、GeForce6600・6800やRADEON X700などおススメしてくださっていますが、これはどの程度…なのでしょうか?
私には種類がありすぎてマッタク理解できてない状況です。
ただ、今書いた3つは最上級ではないにしろ上級クラスだと思っています。
皆さんがいいと思われるもの、書いて下さったらありがたいです。
ATIかnVidiaなどは問いません。快適に動いてくれればいいです。
予算は2万円程度です。お願いします。
書込番号:4468392
ベンチスコア
つhttp://graphics.tomshardware.com/graphic/20031229/index.html
つhttp://graphics.tomshardware.com/graphic/20041004/index.html
つhttp://graphics.tomshardware.com/graphic/20050705/index.html
テンプレ
つhttp://notokuni.jp/~masashi/nvidia.html
つhttp://www.clt.jp/~oem/atiwiki/index.php?FrontPage
できればCPUも交換したほうが。
リテールクーラーの騒音が気になるならCPUクーラー交換すればOK。
6600GT/AGPとGeForcePCX5系(マザーがAGPだから関係ないけど)だけは避けるようにと忠告しておこう。
書込番号:4468742
6600GTのAGP版は私も持ってたけど、デジタル接続すると画面の揺らぎが発生していました。これはモニタとの相性だそうで、PCIExpをAGPに変換しているため問題あり、とも言われてます。でも、決して悪いカードじゃない…というのはちょい、入れ込みのある私見にすぎないかな?予算の範囲内で買えますし…。
ただ、「君子危うきに近寄らず」と言うなら、予算をちょっとオーバーするけど6800無印で決まりかな。
いずれにしても9800XTなんぞ問題にならないスコアを叩き出しますよ。
書込番号:4476007
どうしても2万円以下なら、これなんかどう?
http://www.xiai.jp/products/xiaix700pro-dv128agp.html
パーツもいいもの使っているし、X700PROだから6600GTといい勝負のスコアをマークすると思いますが。
書込番号:4480907
元縁故職人さん、エスコフィエ2さんありがとうございます。
ベンチ集&テンプレ参考になります。ありがとうございます。
そうですね。CPU確かに最低限満たしていますが、力不足を感じる場面少なからずあります。
CPUクーラーの交換も検討してみます…予算ができ次第ですが(>_<)
6600GT/AGPですね。わかりました。テンプレにあった地雷にも注意してじっくり探させていただきます。
X700pro良さそうですね。値段的にも性能的にも合っていると思います。
ここで検索したところ、xiaiとBUFFALOと仕様が当方が確認したところ全く同じもの(ファンと形状以外)が発売されていますがどうなのでしょうか?
板を見たところでは、性能的には十分、音はレスが少なくわかりませんでしたが…
X700の詳しい事わかりましたらお願いいたします。
書込番号:4481632
6600GTとX700Proに地雷はありません。X700にSEと付けば低性能(半地雷)ですので注意。
それ以上の説明は、ここはRD9800XT-A128CLのスレですので差し控えさせていただきます。それぞれのカードの掲示板に行きましょう。
書込番号:4482700
エスコフィエ2さん、ありがとうございます。
SE品は半地雷なのですね。わかりました。
X700系の板でも質問してみたいと思います。
皆さんありがとうございました。
書込番号:4484466
はじめまして、よろしくお願いします。
オンラインゲームの『RF online』をやっているのですが、他プレイヤーが密集してRvRをする時間があるのですが重くて重くて・・・(;´Д`)ウウッ… 大体でしかわかりませんが、100〜2,300はプレイヤーキャラが密集しているんじゃないかと。見える範囲だと100位でしょうけれど。
そんな状況でもさくさく動くかどうかが知りたいです。買ったはいいけれど結局重かったりしたらもったいないですし。
ちなみに今現在のPC環境
OS=WINxp SP2
CPU=Celeron2.5GHz
マザー=BIOSTAR U8668D-A34 P4M266A
メモリ=DDRSDRAM2100で256MB DDRSDRAM2700で512MB 合計768MB
ビデオカード=RADEON9200SE64MB
電源はケース付属だとおもうのですが、詳細が書かれてなくて^^;分かる範囲は
ケース名?=303M MIDLE 350Wということだけ書かれてます。
一応予算では1万〜2万位で探していたのでこれでいければうれしいのですが^^;どうぞよろしくおねがいします。
ゲーム主体ならセレロンはやめましょう。9200SEも公認地雷みたいなものですのでやめましょう(私も持ってるけど)。
このカード(9800XT)のトラブルは、私の場合初期不良の疑いが濃厚ですので気にせずに。ただし、カードを更新してもCPUに問題ありきなので、その双方を交換しないと意味ありませんよ。
書込番号:4432486
通信環境とか、サーバー等の問題もありそうですが。。
推奨がPentium4 2GHz で使ってるのがCeleron2.5GHz では少し厳しそうですね。
グラボをこれに交換すると、電源の問題で起動しないかも。
最近のゲームをするには、各パーツが中途半端な印象が。。
予算が許せば新しいPCを買うか、自作する方が良いのでは。
書込番号:4432509
>エスコフィエ2さん
返信ありがとうございます。9200に関しては、FedoraCoreがオンボードVGAではインストールができなかったので、安かったし画像がどうのという事も関係なかったので買ったもので^^;オンボードより倍のMBだし〜ということで惰性で使ってたりします。
ちなみに箱も説明書もなくSEか怪しくなってきたので、DirectX診断ツールのデバイス名を書いておきます。
名前=SAPPHIRE RADEON 9200 ATLANTIS
チップ=RADEON 9200 AGP(0x5961)
CPUがだめなのも分かってはいるんですがいかんせん高くて。やっぱり天と地程の差があるんでしょうか。
よろしくお願いします
書込番号:4432530
>神様の宿題さん
返信ありがとうございます。通信環境はADSLの48Mですが、距離が2.8kmはなれているということもあり、微妙な感じです^^;
パーツが中途半端なのは、上でも書いているように、Fedoraの関係でそんなにスペックを必要としなかったので、自作ショップで安いのを購入した為です。FEDORAを使わなくなった、今まで使っているPCよりスペックがいいということで流用してます。
ちなみに今までのPCはCPUデュロン1.1MHzですから・・・・゚・(つД`)・゚・ どうにもなりません(゚Д゚lll)
やはりパーツ入れ替えが妥当なのでしょうかね^^;予算を考えて見ます。
と、9800XTビデオカード自体はどうなのでしょうか^^;すみませんがよろしくおねがいします。
書込番号:4432575
>Silver Jackさん
返信ありがとうございます。見させていただきましたがいまいち分かりませんでした.....(;__)/| ずぅぅぅぅん
9800XTが地雷とはかかれていませんし・・・それとも玄人志向が良くないという事なのでしょうか??
すみませんが詳しくお願いします。
書込番号:4432642
玄人志向 RD9800XT-A128CLは地雷では無いですよ。
256bitです。
玄人志向 RD98XT-A256CLは地雷です。
書込番号:4432704
あなたの現在のカードはロープロ対応ですけど、もしかしてマイクロATXやスリムタワーじゃないでしょうか?それなら始めからこんなカードは入らないんですけど。
入るようなら、そんなに悪いカードじゃありません。現状では6600GTとかもう少しお金を出せば手にはいるカードの足元にも及ばないスペックですけどね。私のようなRADEONファンはいいんじゃないかと思ってます。
でもくどいようですけどCPUの交換は必須ですよ。
書込番号:4432750
kaisyan さんこんにちは
今日、いちごほしいかも・・・ さん 教えてもらった受け売りですが
>強いて言えば玄人志向よりGeCubeという方が地雷だね。
ATI製 Radeon9800XT GPU搭載
コアクロック:400MHz
メモリクロック:650MHz(256bit)
これだと380/680の9800PROと差は出ないかと。
実際、9800XT正規品なら412/730だしね。
正規の9800XTはメモリは256MBですから、メモリを半分にして
コアクロック:400MHz、メモリクロック:650MHz(256bit)下げたデチューンモデルですね、その分値段が12000円以下で買えますから
9800proの128MBより少し上のクラスと考えればお買い得かも
間違っても9800XTの性能は望めませんね
玄人志向を検討する場合は 正規品とのコアクロック、メモリクロックを調べたほうがようさそうですね。
これ以上詳しいレスは達人に聞いてください
書込番号:4432752
”玄人志向”の巷での別名は”苦労と思考”又は”苦労と試行”です。
中には使える品もありますが、わざわざ苦労を背負い込む事は無いのでは。。
書込番号:4432881
返信ありがとうございます
>A7V133さん
そうですか、地雷じゃなかったとわかってほっとしてます。ありがとうございました^^
>エスコフィエ2さん
またまたありがとうございます。9800を入れようとしているPCケースはたぶんミドルタワーかと。組み立て明細のケース項目に303M MIDLE 350Wということだけは書かれてますので、303Mはケース名?MIDLEがサイズ、350Wが付属電源かなと。自分で感じる程度はでかいです。
たしか、Fedoraは9200のこれがいい、というようなことで店で出してもらった記憶があります。
CPUに関しては期を見て、ですね^^;でも参考になりました。ありがとうございます。
>Silver Jackさん
またまたありがとうございます。
読ませていただきましたが、なるほど、そういうことなんですね。なんだかむずかしくて頭こんがらがりそうな勢いですε〜(;@_@) ガクン
いろいろと調べる必要がありそうですね。安いからと飛びつかなくてよかったです。
みなさんどうもありがとうございました。まとめてお礼で申し訳ございません。
おかげさまで電源不足かもしれない、CPUが・・・など問題点も出てきましたが、もっと調べてみます。あとは予算の面か.....(;__)/| ずぅぅぅぅん
ではでは、これにて失礼します。
書込番号:4432934
>神様の宿題さん
またありがとうございます。上でまとめてお礼してしまいましたが・・・別名『苦労と試行』ですか。なんだかしっくり来てしまった気がします(°.°;)
みなさんのおかげで苦労を背負わずにすみました^^;ちょっと別になりますが、お勧めのメーカーとか・・・・・聞いちゃだめですよね^^;
いろいろ調べてみます。ではでは、本当にありがとうございました。
書込番号:4432951
RF Onlineは結構重いですね。Pentium4 2GHz+5900XTのマシンに入れてみました。
スレ主さんが9800XTに交換した場合これと近い性能じゃないかと思いますが
やはり場所によってはカクカクになりますね。(デフォルト設定)
一応このマシンで推奨環境は満たしているはずですが、全体的にもう1ランク上の
構成にしないと厳しい気がします。P4-3G+6800では最高設定でまずまず快適でした。
書込番号:4433865
大体ゲームで必須環境は、最低とりあえず表示できて、何とか動くだけ、ゲームにならない事が多いですね。
私的には推奨環境が必須環境だと思った方が良いのではと。。
その上で、快適にゲームをやりたいなら、CPUとグラボは推奨環境より1〜3ランク上にしなければ快適に出来ないと思います。
書込番号:4434668
たまたま覗きにきてよかった^^;返信ありがとうございます。
>北森男さん
同等の環境で試してカクつきますか〜けれども今の環境よりはいい・・・はず.....(;__)/| ずぅぅぅぅん
今の環境だとRvR時すごいと10秒単位の行動しかできませんから。移動したくてクリックして、反応があるのが5〜10秒かかるという^^;あ、体感なので正確には測ってませんが^^;
ともあれ、一気にビデオカードに電源、それにCPU、となると出費が激しいので、徐々にやっていこうと思います。(とはいえ、ビデオカードはこれ以外になりそうですがf(^^;) ポリポリ)
>神様の宿題さん
推奨環境と必須環境はなんとなくそんな感じですよね。必須環境なんて動けばいい方って感じですから^^;
でも実際、1〜3ランク上というとどうなるんだろう??と思ってしまいました。CPU推奨環境が2GHzというと、3GHz位でしょうか・・・幸い、3.06GHzまで乗りそうなので、時期をみてやろうとおもいます。
ただ、CPU乗せ変えは大変そうなので、ショップにお願いする事になりそうですが(余計お金かかるε〜(;@_@) ガクン)
どうも大変勉強になりました。ありがとうございましたヽ(*^^*)ノ
書込番号:4435703
もう3.06は玉数が少ないので、M/Bを交換しないなら、早い方が。。
新規に組むならAthlon 64機 をお薦めします。
と言うか今のINTEL機はお薦めできないです。。書き込みを見てると当たり外れがあるようですから。
書込番号:4436496
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
グラフィックボード・ビデオカード
