RD9200SE-LP128C (PCI 128MB) のクチコミ掲示板
搭載チップ:ATI/RADEON 9200 SE バスインターフェイス:PCI モニタ端子:DVIx1 メモリ:DDR/128MB RD9200SE-LP128C (PCI 128MB)のスペック・仕様
  • RD9200SE-LP128C (PCI 128MB)の価格比較
  • RD9200SE-LP128C (PCI 128MB)のスペック・仕様
  • RD9200SE-LP128C (PCI 128MB)のレビュー
  • RD9200SE-LP128C (PCI 128MB)のクチコミ
  • RD9200SE-LP128C (PCI 128MB)の画像・動画
  • RD9200SE-LP128C (PCI 128MB)のピックアップリスト
  • RD9200SE-LP128C (PCI 128MB)のオークション
RD9200SE-LP128C (PCI 128MB)玄人志向
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2005年 9月20日
(20件)
「RD9200SE-LP128C (PCI 128MB)」のクチコミ掲示板に
RD9200SE-LP128C (PCI 128MB)を新規書き込みRD9200SE-LP128C (PCI 128MB)をヘルプ付 新規書き込み
デュアルモニタの設定
2006/05/08 17:43(1年以上前)
グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RD9200SE-LP128C (PCI 128MB)
クチコミ投稿数:6件
GIGABYTEのGA-8IG1000MKに接続してデュアルモニタで使用したく購入したのですが、
マザーのオンボードVGAとRD9200SE-LP128CのD-Sub15ピン、若しくはRD9200SE-LP128CのD-Sub15ピンとDVI-Iポート(出来れば前者)で2台のモニタをミラーリング表示(2台で同じ画面を表示)させたいのですが可能でしょうか?可能な場合、設定等を教えてください。
また、不可能な場合、安価で実現できるボードがありましたらお教えいただけましたらありがたいです。
ケース形状により、ロープロファイルのみ対応になります。
書込番号:5061386
クチコミ投稿数:6件
2006/05/08 20:26(1年以上前)
書き忘れました。
OSはWindowsXPです。
書込番号:5061796
クチコミ投稿数:168件
2006/05/09 16:24(1年以上前)
グラボのデジタル、アナログに繋ぐのでしたら間違いなくデュアルに出来るんですけど、、、
ロープロのステー2ツに、グラボのアナログとデジタルを上下に分け、PCケースに付けたらどうですか。
その方法でやるならですけど、、、
モニターを2台つなげてからPCの電源を入れれば、自然に設定ダイアログが立ち上がります。
もし自然に設定ダイアログが立ち上がらなかったら、画面のプロパティ→設定→詳細設定の右上にお使いのグラボの項目が有りますので、そこで設定を出来るはずです。
書込番号:5064236
クチコミ投稿数:6件
2006/05/15 18:35(1年以上前)
RD9200SE-LP128CのD-Sub15ピンとDVI-Iに繋いで出来ました。
「Windows デスクトップ をこのモニタ上で移動できるようにする」にチェックを一度付けて、チェックを外すと2台目のモニタへの信号がoffになってしまい、なかなかうまくいきませんでしたが、何とかなりました。
どうもありがとうございました。
書込番号:5081283
中間階調を重視するなら RADEON ?
2006/04/11 15:59(1年以上前)
クチコミ投稿数:41件
パソコンをオフィスユースで使っていてゲームはしません。
静止画や動画は綺麗に見たいと思います。
最近、動作が遅くなったように感じたのでメモリを512MBに加えて
1GB追加しました。そのとき、GF6200A-LP128H も衝動買いしてしまいした。
オンボードVGAと比べると文字はぎらつくほど鮮やかになりましたが、
画像はコントラストが強すぎのような気もします。
その後 BBS などを見ると nVidia はゲームには向くが画像には向かない、などの記載があり RD9200SE-LP128C の方が私には良かったか?
と思うようになりました。(買い替えたいと・・)
中間階調を重視するなら RADEON というのは正しいでしょうか?
また、RD925-LP128C はファンがあるので避けたいところですが
性能の差は大きいのでしょうか?
書込番号:4989450
クチコミ投稿数:6463件
2006/04/11 17:09(1年以上前)
お使いのモニタは何でしょうか?TNパネル製品とかなら、グラボ以前の問題かと(^_^;)
書込番号:4989552
Kei114さん
クチコミ投稿数:500件Goodアンサー獲得:1件
2006/04/11 17:41(1年以上前)
たかちゃんマンさん、
>静止画や動画は綺麗に見たいと思います。
その用途だと、ATI RADEONか、MATROX系のビデオカードが良いですね。
この2社も微妙な差があって、ATIはCMYKの色あわせが得意、MATROXはRGBがきれいに発色すると言う感じです。
DVD再生などの再生支援まで考えると、RADEONの方がやや上です。
ファンレスのビデオカードは今時のパソコンで通気が良いモデルなら問題ありませんが、古いパソコンで、吸排気のファンがないモデルで、CPUが高クロックだったりするとちょっときつい時もあります。
あと、玄人指向のVIDEOカードは、基本的にノンサポートですから、同じ値段帯なら、ASUSとかカノープス(ちょっと高い)のRADEON搭載モデルの方が安心して使えるかもしれません。
書込番号:4989600
クチコミ投稿数:41件
2006/04/11 19:07(1年以上前)
コメントありがとうございます。
バウハンさん、
SAMSUNG SyncMaster 191T ですが、もはやサイトの販売終了品リスト
にもありません。 ( ; _ ; ) (涙)
高画質でなくても良いのですが、WEB監視カメラの画像がオンチップ
SiS651のときよりも荒く感じましたので。
Kei114さん、
やはり、調べずに衝動買いしたのは、良くなかったようです。
RADEON を使ってみたくなりました。
PCI だし 9200/9250 の差はあまり重視しなくて良いでしょうね・・・
熱と騒音について考えてみます。
アドバイス、ありがとうございました。
書込番号:4989742
助けて!エクセルでフリーズ!
2005/11/10 20:57(1年以上前)
クチコミ投稿数:765件
液晶とデジタルでつなぎたくて、マザーにAGPが無かったためにこのボードを入れたのですが、エクセルを使っているとすぐにブラックアウトしてハングしてしまいます。試しに3つのATIドライバ、2つのエクセルバージョン(SP付)でもテストしてみましたが結果は同じです。マザー(aopen MX36LEUN)のバイオスも最新のものにしました。エクセルでPCが動かなくなってしまう原因は何が考えられるでしょうか。オンボードビデオの時には当然ですがこのようなことはありませんでした。相性か安物PCIボードのせいでしょうか。ちなみにハンゲームはこのボードをいれてから最初はよく落ちましたが、ビデオ設定を最低限のレベルまで落とすことにより快適にできるようになりました。構成はXPのSP2、電源は350Wの買ったばかりの新しいもので、HDは40GB、DVDドライブ各一台の構成です。
書込番号:4568744
BRDさん
クチコミ投稿数:47056件Goodアンサー獲得:1470件 BRD お助け掲示板
2005/11/10 21:16(1年以上前)
かおり16さん こんばんは。  試しにPCIスロットに挿す位置を変えてみられますか?
書込番号:4568804
クチコミ投稿数:59件Goodアンサー獲得:2件
2005/11/10 21:18(1年以上前)
そんなに詳しくはないのですが、私もビデオカードでは苦労した経験があるので、気になって返信させていただきます。
やってみたほうがいいと思うこと(優先順に)
1.カードを挿しているPCIスロットを替えてみる
2.BIOSでオンボードのVGAを無効にできるならする
すみません、思いつくのはこれくらいです。
ビデオのドライバですが、チップが古いものなので、最新のドライバがいいとは限らないようです。
電源は充分足りていると思われます。
あと、玄人志向のカードであれば、玄人志向のBBSで質問されるのもよいかと思います。
自分もあそこで助けられました。
あれ、書いてるうちにBRDさんとかぶってしまいました。。。
書込番号:4568810
クチコミ投稿数:35件Goodアンサー獲得:2件
2005/11/10 21:28(1年以上前)
全く違うボードでしたけれども自分は元々のビデオドライバを削除していなくて初期にいろいろエラーが出たことがありました 元のデバイスドライバを削除してからは一度もエラーが出ないので・・・
書込番号:4568836
クチコミ投稿数:765件
2005/11/10 22:13(1年以上前)
みなさん素早いレスありがとうございます。PCIスロットの変更と古いドライバを用いてみる2つのテストを週末にでもチャレンジ!してみます。現状はといえば、BIOSではVGAが無効に出来ない仕様のため、オンボードドライバを「使用しない」設定にしてあるだけです。オンボードドライバ削除も試みましたが、再起動するとXPにより勝手にドライバが再インストールされてしまいました。玄人志向のBBSはなんだか少しコワそうなのでここでしばらく様子をみてからヘルプすることを考えてみたいとおもいます。
書込番号:4568978
クチコミ投稿数:765件
2005/11/13 13:45(1年以上前)
結果報告です。
このカードをPCIスロット2にさした状態が最もエクセルでの停止回数が減った感じです。が、現象はやはりたまに起きます。ドライバは結局最新にして設定を色々変更してみました。ATIのドライバページは英文の上、CATALYSTなどのソフトが複数あり非常に分かりにくいです。適当に落として入れていたら、VPU Recoverなるものが新たにPCにインストールされました。これはよくわかりませんがこの古いチップでも動作するみたいで、クラッシュ時にビデオ部分のみのリセットが行われるらしいです。このおかげでPCの停止は減りましたが、この機能があること自体、ビデオエラーが多いという証拠なのでしょうか。ビデオ停止時にはATIに現象を自動メール送信も可能なため、いきなりエクセルで3連続クラッシュをしたついでにATIに自動メール送信をしました。現象が改善されることを願いつつ。設定で回避できればそれでもよいのですが。ちなみにてきぱき家計簿マムでもクラッシュしましたので、セルの表示とボードの関係でなにか問題があるみたいです。
書込番号:4575514
BRDさん
2005/11/13 15:17(1年以上前)
難しそうですね。
PCを使われないときに memtst86+を数時間掛けっぱなしにして見られませんか?
memtst86+の作り方  http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/memtst86.html
書込番号:4575649
2005/11/13 20:45(1年以上前)
残念でしたね。
あとはBIOSで何か設定項目があれば触ってみたほうがいいと思いますが…。
確か以前に「ない」と書かれていましたが、BIOSでVGAに関する項目は何もなかったですか?
PCIのビデオカードは使ったことがよくわからないのですが。
かおりさんが以前に書いていた、「再起動するとXPにより勝手にドライバが再インストールされてしまいました。」というのは、Windowsの標準VGAドライバだと思います。
普通はこの状態からビデオカードのドライバを入れます。
この手順は同じですね。
そのあと自分の場合、BIOSでオンボードかAGPを切り替えます。
ビデオメモリの割付も同時に確認します。
あと、デバイスマネージャでディスプレイアダプタがATI等のドライバになっているか確認しています。
ここから先は余談ですが、自分も以前ビデオカードの増設時に、あらゆる手を尽くしても特定のアプリだけが画面表示関係の不具合を生じることがありました。
このときはいろいろ調べて、そのアプリを使うときだけ「画面のプロパティ」の詳細設定で「トラブルシューティング」のハードウェアアクセレーターのスライダを左に3つ以上動かすことで回避させていました。
これはそのアプリのサポートに教えてもらった方法です。
かおりさんとはソフトも違えば症状も同一ではないので参考にはならないかも知れませんが、こんな方法もあるということだけお伝えしたくて書きました。
書込番号:4576408
2005/11/13 20:51(1年以上前)
↑の分、大事なことが抜けていました。
ビデオカードのドライバを入れる前には、さい坊主さんが書かれていたように、オンボードビデオのドライバを削除します。
これはプログラムの追加と削除から行います。
万全を期すには、ドライバークリーナーというソフトで完全に消します。
そのあとは書いた通りの手順です。
すでにご存知のことだったかも知れませんが、一応念のため。
書込番号:4576432
クチコミ投稿数:765件
2005/11/14 17:05(1年以上前)
こんにちは。皆さんレスありがとうございます。memtst86+は使ったことがないのですが、最終的に使ってみたいと思います。メモリもあやしそうですが、ビデオチップもあやしい気がしています。最初からPCIボードをさし、XPのクリーンインストールも試みましたが、やはり使用しない内臓グラフィック(VIA)についても、BIOSではオフにされていないためか、OSが自動でハードウェアを感知して、VIAチップを使おうが使うまいがXP同梱のVIA Tech VT8361/8601ドライバが自動でインストールしてしまうようです。(PCが手元にないため現在詳細に確認が取れませんが。)BISOではグラフィックを無効にできない仕様なので、XPで「使用しない」にするしか方法がないようです。
http://aopen.jp/tech/faq/mb/mx36le.html
同様に、RD9200SEについても、XP同梱の日付の古いドライバが、OSクリーンインストール時に自動でインストールされます。これをCDとネットを使い、最新版に更新しました。
ハードウェアアクセレーターのスライダは、切り替えるのが面倒ですしゲームはしないため、常時左に2つ移動した状態で使用中です。最終的にこれを常時3つ動かして使用してみることをテストをしてみたいとも思っています。この場合、2Dのみの仕様環境下で、どこまでグラフィックの機能が省かれてしまうのかが心配ですけれども。ドライバークリーナーも手に入れてみましたが、VIAドライバは対応していないみたいです。今考えているのは、手動でVIAドライバを消した上で、さらにドライバを「使用しない」設定をしてみることです。それでも、BIOSでVIAチップをオフにできないため、再起動のときにOSがVIAチップを自動で再度感知して、XP付属のVIAドライバを再インストールしてしまうのではないかという気もしています。(PCが今手元にないため今はテスト不可能です。)
書込番号:4578396
今現在 PCIe×16(カノープスMTVGA X550)でデュアルモニターを使っています
この度 TV買換を期にトリプル化を考えています
そこでこのRD9200SE-LP128Cを注文中なのですが
主使用目的であるTVでのDVD鑑賞にはどのコネクタ?を使用するのがよいでしょうか?
1 PCIeのアナログRGB
2 PCIeのDVI
3 PCIeのS端子
4 RD9200SEのアナログRGB
5 RD9200SEのDVI
6 RD9200SEのS端子
TV側はD端子、コンポーネント、アナログRGB、S端子、コンポジットと使用可能です。が DVI→コンポーネントのコードって売ってないんですね。
接続はMTVGA X550の付属品を利用して
S端子使用なら→コンポーネント(TV側)
DVI使用なら−→アナログRGB(TV側)
アナログRGBなら→アナログRGB(TV側)となります
「そんなモン 自分でつないで見て決めろ」と仰有るかもしれませんが
ケーブル代もバカにできませんので…
お知恵拝借お願いします
WinXPMCEsp2
PenD820-P5WD2 Premium
Mem 512×2
MTVGA X550+RD9200SE
MTVX2005
書込番号:4557444
玄人志向
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2005年 9月20日
RD9200SE-LP128C (PCI 128MB)をお気に入り製品に追加する <2
