このページのスレッド一覧(全35スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2009年1月4日 14:08 | |
| 0 | 3 | 2008年10月13日 14:28 | |
| 0 | 5 | 2008年10月6日 00:52 | |
| 0 | 6 | 2008年7月21日 01:34 | |
| 0 | 2 | 2008年2月25日 13:31 | |
| 0 | 0 | 2008年2月15日 15:28 |
グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF6200A-LP128H (PCI 128MB)
電源220W P-4 3.0MHz、20in ワイドモニター使用。
このグラボは使えますでしょうか?
現在RD7000-LP64Cを使っていますが、グラフィック系のソフトを使うとどうも残像を引きずったり、ちらついたりします。
3Dゲームや3DCADなどの高度なものは要求しません。
どなたか知識のある方アドバイスお願いします。
ビデオカードがPCI接続でワイドモニター高解像度なら性能は頭打ち。
ウィンドウ操作にすらモタツクのは、ある程度は仕方ないと思います。
より以上の描画性能を求めるのなら、PCI-Expressx16か、比較的高性能のオンボVGAが使えるパソコンにするしかないでしょう。
今のままでなんとかというのなら、ウィンドウを移動するとき、内容を表示しない設定にすればしのげるかも知れませんが...
書込番号:8884056
当方の使用PCはDELL OPTIPLEX GX60なのですがこのボードは搭載可能でしょうか??
搭載理由はティンクル☆くるせいだーすというゲームで製品仕様のビデオカードのところにVRAM 128MB以上必須、256MB以上推奨と書いてありましたので搭載しようと思ったのですが、もし何か違う方法でもできる、あるいはボード交換では無理などありましたらご意見頂けますでしょうか?
よろしくおねがいします
AGPとかPCI Express接続のビデオカードが推奨になってそうな気がするけど、
そこら辺はどーなんだろうね?
まあ、3Dバリバリなゲームじゃなきゃあ、PCIでも行けんだろうかね?
書込番号:8492292
完璧の璧を「壁」って書いたのさん
コメントありがとうございます
参考になりました、自分でもできる限り調べてみたいと思います
書込番号:8492420
自分で調べてみましたがやはりよくわかりませんでした・・
すみませんがみなさんご意見いただけますでしょうか?
書込番号:8494459
モニターが一台余ってるので、こちら増設して使おうと思うのですが、
過去ログにも有るようですが?グラフィック性能落ちちゃうのでしょうか?
チップセットが915GVです。目的がモニター交換なので、正常に使えればそれでいいのですが。
PCは富士通、FMV-DESKPOWER CE70M7です。
ご意見ヨロシクお願いします。
こんばんは、♪ぽんた♪さん
オンボードよりはましかと・・・
使えないことはないと思いますね。
書込番号:8461550
実はAmazonで注目済みなのですが、今クチコミ拝見していて気になったもので。
書込番号:8461585
こんばんは、♪ぽんた♪さん
この製品は168x65mmとなっているので、予めケース内部と干渉するのかどうか確認された方がいいでしょう。
書込番号:8461610
こんばんは、♪ぽんた♪さん
それはとてもいいことです。
結果がどうなるのか気になります、後で教えて下さいね。
書込番号:8461674
http://www.vaio.sony.co.jp/Products/PCV-HS83/spec.html
当方、この中のHS13BL5という機種を使っているのですが、
これにこのグラフィックボードを取り付けても、たいした性能の上昇は
見込めないのでしょうか?もし、そうであるのならば、
スロットが二つ開いているのならば二枚挿しも考えてみたいとは思います。
しかし、電源が足りないとかそういったことになる可能性があるということをどこかで見たのですが、普通に一枚挿しただけでも電源が足りなくなることはありうるのでしょうか?
何分こういった知識に乏しいものでして、よく分からないのです・・・
どなたか教えれる範囲で教えていただきたいです。
………二枚挿してもどうにもなりませんよ。
書込番号:8105696
+ようかん+さん こんばんは
そもそもなぜこのVGAをつけるのでしょうか。理由は何ですか。
見込めないのでしょうか?
まあ元がしょぼいので追加すれば確かに性能はupするかもしれませんがつけるほうもつけるほうでしょぼいとしかいい言いようがないし...
あくまでこの製品を使い続けたいならそれでいいんでしょうが私はPCの買い替えが一番手っ取り早い気がしますね。
書込番号:8105707
PCIは1つしか空いていませんね。
ボード長17.4cmまでのPCIボードが装着できるとのことです。
ちなみにIOのhttp://www.iodata.jp/prod/multimedia/ga/2007/ga-6200apci/index.htm#05場合では
http://ss.iodata.jp/pio/MatchProduct?makerCd=032&dumyType=desk&keyWord=HS13BL5&release=-1&bodyType=102&productCd=79011でした。
おそらく、サイズが合わないと思いますね・・・
書込番号:8105709
え〜っと・・・本当にあいてます?仕様書では、どちらのPCIも使われていて、外さなきゃいけない状況ですけども。
まぁ、言っちゃえば、PCIの帯域ではどんなビデオカードを挿そうと、たいした性能の上昇は見込めません。
スレ主さんの状態は、去年の私と同じ状態ですね。気持ちはものすごくわかりますけど、
使用用途が不明なのでどう言えばいいか・・・基本的には買い替えが早いかと思います。去年、私もそう言われました。
書込番号:8105713
+ようかん+さん こんにちは。
HS13BL5の拡張スロットはPCIのスロットが1つ空いているようですが、
BUFFALOのビデオカードの対応状況みると全部×になってますね。
http://buffalo.jp/search/pc/detail.php?id=43430
取り付けスペースがせまいので取り付け不可能なんでしょうかね。
PCIのビデオカードなのでそれほど性能向上は望めませんが、内蔵のグラフィックよりはだいぶいいでしょうが。
ただ残念ながら、取り付けが無理なようですね。
書込番号:8105714
取り付けが不可能で、買い換えた方が早いですか・・・
分かりました。親切な回答、どうも有り難うございました。
書込番号:8105730
現在NECのPC-VC1200J8FEを使ってます。懐かしくコリンマクレーラリー2http://www.spike-online.net/cmr2/が出てきたのでこのPCでグラボ増設してみようかと思うのですがまともに動くのでしょうか?
入れてるOSってwin2000ですよね、それだと動かないかも知れないです。
http://www.4gamer.net/review/live/cmr2.html
英語版だと動くらしい、とどっかに書いてあったような・・・
今の状態でプレイしようとするとどうなるんでしょ?
書込番号:7432474
返信ありがとう御座います
OSはWinXP Pro SP2にしております。
書込番号:7444999
Dell Dimension4500C(スリムケース)を使用しています。電源が160Wしかありません。
このビデオカードでワイド液晶に繋ぎたいのですが、電源、大丈夫でしょうか?
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
グラフィックボード・ビデオカード
