このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2007年4月19日 23:53 | |
| 0 | 23 | 2007年7月6日 23:25 | |
| 0 | 2 | 2007年2月24日 22:37 |
グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RX1300PRO-A256H (AGP 256MB)
このグラボを増設すると初回はPCの電源が入ってドライバーとかもインストール出来るのですが一回電源を切ってしまうと2回目はPCの電源が入らなくなってしまいます。グラボを外してオンボードのグラフィックにすると問題ありません。再度、取り付けても初回は電源が入りますが一回電源を切ってしまうと電源が入らなくなり信号がないようで表示は真っ黒なままです。電源も疑うんでしょうが、初回は常に認識するため可能性があるかどうかが分かりません。どなたか同じ現象の方いらっしゃらないでしょうか?
[マザーボード] ECS KM400-M/Deluxe 1.0a
[CPU] AthronXP 2500
[HDD] 250G
[メモリ] PC2700 1024MB
[グラフィックボード] RX1300PRO-A256H
[電源] 300W
[OS] XP MCE SP2
A:本製品を導入する以前に何らかのVGAカードを導入されている場合ですと、お客さまの環境において以前使用していたVGAのドライバが要因となっている可能性がございます。これはオンボードのVGAであっても同様です。
以下の手順において再度導入確認をしてみてください。
また、既存のVGAカード及びオンボードVGAのドライバの削除方法については各メーカー様の手順内容に沿って実施してください。
1.本製品のドライバのアンインストール
2.本製品を物理的にはずす
3.以前のVGAカードもしくはオンボードVGAを導入
4.以前のカードもしくはオンボードVGAのドライバをアンインストール
削除できない場合には以前のドライバをインストール後にアンインストール
5.以前のVGAカードを物理的にはずす、もしくはオンボードVGAを無効に設定
6.本製品の導入
7.本製品のドライバのインストール
これらの手順を踏んでも正常動作しないということであれば、Windows自体に不具合が生じている可能性があります。
書込番号:6249349
AD-Y100さん、ご返答ありがとうございます。言われた事をやってみてだめならOSの再インストールからやり直してみたいと思います。
書込番号:6250026
前回、ここで同機種の相談に乗ってもらい
無事購入いたしました。そして接続を試みましたが
なぜか画面がブレています。具体的には、画面全体がちらつき
特にウィンドウを移動させたとき、またはスクロールさせた時などコマ落ちしたようになってしまいます。
そこで、画面のプロパティを見てみると、
ディスプレイ:上の(規定のモニタ)
となっており、RADEONX1300が認識されていません。
ちなみにインストール手順は、
1.以前使用していたRADEON9600のドライバをアンインストール。
2.RADEONX1300をAGPに差し、Windows(XpSP2)起動。
3.Windowsが解像度800X600(4bit)で起動。同時にWindowsが自動的に新しいハードウェア、ビデオコントローラ(VGA)を認識し、ドライバを要求するがキャンセル。
4.付属のCDでドライバとCatalyst Control Centerをインストール。
5.強制的に再起動。
6.再起動後、画面は元のサイズ(1024X768 32bit)に戻る。
この手順で行いました。ちなみにデバイスマネージャでは、
RADEON X1300(+Secondary)が認識されています。
ここで、ドライバとCCCをATIのHPからDLし、アップデートしましたが、
やはり、画面のプロパティを開いても、ディスプレイ:上の(規定のモニタ)のままで、認識されていません。
また、CCCを起動しようとしても、
ATIドライバがインストールされていないか、正常に機能していません
となってしまい、起動はできませんでした。Directも9.0cの最新式に更新、Hyperion 4in1も更新しましたが、RADEONX1300がきちんと認識されませんでした。
このドライバを正常認識させるにはどうしたらよいでしょうか。
また、モニタのプロパティで
アダプタを見てみると、やはりRADEONは認識されておらず
アダプタの欄が全て空欄になり、プロパティを表示させると
プラグ アンド プレイではないドライバとしてvgasaveが表示されています。
書込番号:6043895
再度やり直してはいかがですか。
x1300をAGPにさしてモニタ接続しPC起動。
新しいハードウェア認識されて、ドライバー要求されたらキャンセルせずにドライバーの入ったCDをドライブに入れてインストール。
そのあと再起動。解像度など各種設定。
書込番号:6043952
あるいは、画面のプロパティのアダプタのドライバーの更新でドライバーの入ったCD入れてインストール。
色々やってみては。 (ドライバーが適用されてないような、インストールがちゃんと入ってないような感じですね)
書込番号:6044029
じさくさん、いつもありがとうございます!
一度、すべてのATI関係ファイルを削除し、再度接続しなおしました。
しかし、残念ながら、新しいハードウェアが認識され、
今度はその時点でドライバを入れて再起動しましたが、
やはりハードウェアのデバイス的には有効になっているものの、
実際の画面のプロパティでは反映されませんでした。
また、アダプタでの更新ですが、
アダプタの種類が空欄となっており、そこでも
X1300は認識されてませんでした。プロパティを押すと、
Vgasabeの画面になり、更新はできませんでした。
ちなみに説明書では、グラフィックボードを取り付け、OSが
新しいハードウェア(VGAコントローラ)が見つかった時、
当ドライバをインストールする前に一度
「標準のディスプレイアダプタ」を選択し、これを無効にしてから
X1300のドライバをインストールするように促しているのですが
私のPCで、そのようなドライバを探したのですが見つからなかったため、
毎度、ここでX1300のドライバを入れてしまっていたのですが
これが原因なのでしょうか。
書込番号:6044410
とりあえずVGA SAVE は絶対削除しないでくださいね。
これは、SAFE MODE でのドライバーなので、これを削除するとSAFE MODEでも映らなくなりますから。(画面、真っ暗になりますから)
こんな状態になる人たくさんいるみたいですから、、、。
http://www.01step.net/cgi-bin/diary/diary.cgi?no=5&file=200308
書込番号:6044584
ありがとうございます。上に紹介されたサイトと同様の症状みたいですね。
これをvgasaveを無効にすると、セーフモードの起動も
許されなくなるんですね・・・。
と言うことは現状では、グラフィックボードのドライバが認識されず、
オンボード上のドライバは以前のRADEON導入時に削除されているから、
代わりにセーフモード用のvgasaveが利用されているわけですか。
だから、スクロール等がコマ落ちするんですね。
以前のATIのドライバがもしかした何らかの形で残っているかと思い
Driver Cleanerを利用し、全て削除、現ドライバも削除し
最初から入れなおしたものの、やはりvgasaveがでてました。
どうやっても入らないようです。
書込番号:6044609
コントロールパネル---システム---詳細設定---パフォーマンス設定---パフォーマンスのプロパティ---詳細設定---ここでメモリー使用量のチェックがバックグラウンドサービスになっていたらプログラムに変更。
これで直りませんかね?
書込番号:6044630
じさくさん、いろいろありがとうございます。
残念ながら、最初からプログラムになってます。
書込番号:6044743
天然野菜さん。
どうもお役に立てなくてすみませんね。
その後も検索かけてみても、これが決定打というのがないようで、、、。
いろいろやって、うまくいった人、出来なかった人いるようで。
http://www3.famille.ne.jp/~suna/cboard/log/tree_1232.htm#8149
http://blog.kansai.com/atyaranaty/238
http://keys.jp/egg/archives/2005/05/vgasave.html
天然野菜さんもドライブクリーナーかけられて、インストールされたけど、反映されないんですよね。
レジストリーいじれば直るみたいですが、私もそのスキルはないし。もっと詳しい人登場してくれればいいんですが、、。
やはり WindowのOSのインストールからやり直したほうがいいのかな?
ちょっとひっかかる記事があったのでお聞きしますが、ビデオキャプチャーボードは取り付けられてませんよね?
書込番号:6045444
オンボードのVGAでも同じ問題がおきてる方いますね。
2/20 1:36【6024416】
オンボードだからちょっと違うけど同じく VgaSaveの文字が。
書込番号:6045598
いまコノ画面で、左上にあるキーワード検索で、VgaSaveと入れて検索してください。
同様な方いますし、対処方のカキコもあるようですので、、、。
書込番号:6045680
C7.2のドライバーだけDLじゃなく、実行でしてみたら?
書込番号:6045763
>じさくさん
色々アドバイスありがとうございました。
あれから再度ドライブクリーナーでグラフィック関係を削除し、
ビデオカードをさしなおしたのですが、結果は同じでした。
ビデオキャプチャですか?アイオーのテレビチューナーがついているんですが、
もしかしてこれが不具合の原因なのでしょうか?
>じぃじぃ〜さん
はい、ダウンロードの際、保存ではなく、実行でも試してみましたが、
やはり結果は、VGAsaveになってしまい、ドライバが正常に
インストールされませんでした。
書込番号:6388501
天然野菜さんお久しぶりです。
実は、私もVga saveになってしまいました。
更に最悪なことにVga saveを間違って削除してしまったので、画面真っ暗何も映りません。
あせりました。
で、どうしたかというと、私の場合
以前に、コピーコマンダーを使って、HDをそっくりコピーしていたので、そちらのHDと交換しました。
こちらのHDでは、何事もなく起動、解像度設定できました。
あやうくPCだめになるかと思いましたが、HDコピーしておいてよかったです。
天然野菜さん
一度、OSを入れなおしされて見てはいかがでしょうか?
もちろん必要なものは、バックアップされた上で。
書込番号:6388794
クリーンインストールを出来るだけ避けたい場合、修復インストールという手もあります。
可能であれば、やってみてください。
これだと、ほとんどのデータ残したままOSのインストールが出来ますので、修復できる可能性あります。
修復インストールの後、ドライバー入れること出来るようになるかもです。
参考までに
http://dennou.stakasaki.net/noinst_tips-j.html
修復インストールのやり方
http://support.microsoft.com/kb/881207/JA/
書込番号:6390130
じさくさん、アドバイスありがとうございます。
修復インストール後、再度取り付けてみましたがやっぱりダメでした。
と言うわけで初期化してみようと思います。
書込番号:6426787
グラボの不良でしょうかね?
他のPCで検証できませんか。
今更ながらですが、もちろんモニターとの接続はグラボの方に接続されてますよね?
書込番号:6427071
>じさくさん
他のパソコン(AGPに何もさしてなかったパソコン)にさすと
このRX1300が認識され、vgasaveになりませんでした。
そのため、グラボの故障ではないようです。
ちなみにモニタの端子はちゃんとグラボにさしています。
大丈夫です。
やはり付け替える前にささっていたRADEON9600の削除が上手くいっていないのかもしれませんね。
書込番号:6437154
天然野菜さん どうもこんばんわです。
なかなかうまくいかないみたいですね。
他のPCだとしっかり認識して使用できるみたいですね。
セーフモードで起動してドライバーインストール出来ませんかね?
あと、マザーボードのCMOSクリアなど可能なら。
書込番号:6437428
CMOSクリアはやめといた方が良いかな。(マザーボードに詳しければいいですが)
やはりOSインストールしなおした方がいいのかな。
書込番号:6437479
たびたびすみません。
やはりマザーボード側は、関係ないでしょうね。
私の場合もHDの交換で直ったので。
書込番号:6437550
>じさくさん
じさくさん、お久しぶりです。
とりあえずパソコンを初期化いたしまして、
最初にグラフィックボードをつけたところ、
今回は正常にグラフィックボードが認識されました。
その後、いろいろ元ついていたパーツをつけていったのですが
アイオーデータのTVチューナーGV-MVP/RX2のドライバをいれ
このチューナーカードをさしたところ、従来と同じように
vgasaveになってしまいました。そこで、これらのドライバを削除し
カードを抜いたところ、正常にRADEONX1300が認識されました。
どうやら、TVチューナーカードと干渉するようです。
書込番号:6506372
天然野菜さん おひさしぶりです!!
どうにか認識できたようですね。
TVチュナーが悪さしてたんですね。
解決できてなによりです。お疲れ様でした。
きれいに表示できてますか。
書込番号:6507295
このグラフィックボードのサイズで、
カードの高さはどれくらいなのでしょうか?
ファンの大きさによっては、隣のPCIスロットに挿してある
カードと干渉してしまう恐れがあるので、気になっています。
おおよそでいいので、分かる人がいたら宜しくお願いします。
「高さ」と言うのは、「厚さ」の事?
厚さならば、1スロット分の厚さです。
以下の画像を見れば判りますが、ファンはブラケット部より外側にはみ出していませんから、1スロット分の厚さ内に収まっている事が判ります。
http://www.kuroutoshikou.com/products/gboard/rx1300pro-a256h.html
つまり、下のスロットに何か挿しても干渉しない。
しかし、通気が妨げられますので、直下には何も挿さないのが理想的配置です。
書込番号:5982379
ありがとうございます。真下のPCIスロットには使ってないLANポートがさしてあるので、はずして使ってみます。
書込番号:6043615
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
グラフィックボード・ビデオカード
