このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2007年7月4日 16:49 | |
| 6 | 12 | 2007年6月12日 21:26 | |
| 0 | 1 | 2007年5月28日 01:38 | |
| 0 | 10 | 2007年5月27日 22:22 | |
| 0 | 4 | 2007年5月19日 10:41 |
グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RX1050-LA128C (AGP 128MB)
このボードでHDTV出力をしたいと思い、付属の英語説明書に記載されていた7pin->コンポーネントの変換ケーブルを購入して接続してみましたが、なぜか、白黒でD2相当と思われる出力しかされません。
設定画面でHDTV出力を選択する方法が分かりません。S-Video出力のボタンはあるのですが。
どなたかHDTV出力に成功している方はいらっしゃいますか。設定方法等教えて頂けると助かります。
この製品にビデオカードを交換してから、FFベンチの数値が下がってしまいました。
具体的には、
私のPCは、NEC製 VALUESTAR C VC500/7D
OS Windows XP HOME Edition SP2
CPU ペンティアム4 2.6Ghz
メモリ 1G
HDD 160G
最初から刺さっていたビデオカードはAGPロープロ、ATI製「RADEON 9600SE」で、バス幅64ビット、メモリ64メガです。
交換前はFFベンチで4500程だったのですが、交換後は4200程度になってしまいました。
ドライバも商品に添付されていたものや最新のドライバにしましたがほとんど変わりません。(ドライバクリーナも使っています)
BIOS設定でビデオメモリ欄を「128」にしてみましたがこれも効果なし。
唯一気になるのは、パッケージには「メモリクロック 400MHz」と書かれていたのですが、Catallystでハードウエア情報を見てみると「メモリクロック 196MHz」表示されているところです。
商品不良なのか、設定ミスなのか、それともこんなものなのか、判断がつきかねています。
詳しい方、何かアドバイスをお願いしますm(__)m
ちょい前の高級チップを最新のローエンドチップに交換しても性能は上がらないかも。
書込番号:6373686
そんなものじゃないですかね。
メモリーの方は、DDRだから×2で392MHzのデータレートってことで、だいたい誤差の範囲?
書込番号:6373687
あらら、買っちゃったんですか。
この前の話では、増設あきらめたようだったんですが。
つい買ってしまったんですね。(私も良くあることですが)
まあ、性能的には、前のグラボと同じようなものだと思いますよ。
書込番号:6373718
>Hippo-cratesさん
そういうものなのですか?
私はてっきりバス幅が2倍、メモリも2倍ということで、体感は出来なくともベンチ数字だけは少し上がると思い込んでいました・・。
>完璧の璧を「壁」って書いたのさん
「DDRだから×2で392MHzのデータレート」・・なるほど、そういう計算だったんですね。
謎が解けました。
>じさくさん
前回はお世話になりました。
たしかに1度はあきらめたのですが、次第に悶々としてきて買ってしまったのです(^_^;)
ですが、やはりみなさんのアドバイス通りの結果になってしまいました。
今回は勉強代と自分に言い聞かせています。
ところで、これが普通の性能であるのなら、前のビデオカードに戻したほうがいいですかね?
書込番号:6373804
ってか何でビデオカード変更でFFベンチ?
あれってCPUベンチって呼ばれてるほどだよ?
グラボ買えても誤差程度しか差が付かないはず
3DMarkとかじゃないとグラボの性能は測れない
書込番号:6373868
>Birdeagleさん
FFベンチはCPUベンチに近いんですね。
私の認識不足でした。
FFベンチにしたのはなんとなく国産ソフトの方が使いやすいかなと思ったからです。
ということで、早速3DMarkをDL、使ってみました。
スコアは1700、かなり低いようです。。
書込番号:6374623
3DMarkは06?
ならそんなもんでしょう
上位に位置するX1600シリーズと大体同じ性能がある7600GS・GTで3000ちょいだった気がしますから・・・
X1950Proでも4〜5000って所でしょうね
気分的には悪くなる結果ですw
書込番号:6374816
みなさん、いろいろな情報・アドバイスありがとうございました。
お金はかかりましたが、いい勉強になりました。
書込番号:6387340
じさくさん、ありがとうございます。
これを見るとRX1050-LA128C は相当性能が悪いということがあらためてよくわかりました(^_^;)
せめてロープロではない普通のAGPが刺さればよかったんですけどね〜。
スリムタイプのPCは苦しいです。。
書込番号:6388392
私の方も、GF7600GSなので、2000をちょっと超えるぐらいのスコアしか出ませんが。^0^
書込番号:6388798
その後の経過報告です。
まず、ビデオカードを最初から刺さっていた9600SEに戻しました。
その上でドライバを最新のものにし、Catallystもインストールしました。
すると、不思議なことに、ドライバを最新にした方がベンチマークが下がってしまいました。
どうやら9600SEはバス幅64ビットもあれば128ビットのもあったりして、家のにはいまいち合わない(?)ようでした。
そこで、古いドライバに戻したところ、数値はFFベンチで4500、3DMarkで1600前後になりました。
結局、何にも手をつけなかった場合が最高の数値になってしまいました。(^_^;)
とはいえ、今回はみなさんのおかげで大変勉強になりました。
感謝しています。
書込番号:6430284
GH-WXG193SDをデュアルで縦にしてみようと思うのですが、
対応している範囲が分かりません、単純に、900×1400の二倍、1800×1400必要ということになるのでしょうか?
なんか言ってることがよく分からないけど・・・
多分こうだろうという解釈で・・w
ただ単純に画面を90度傾けるだけだから解像度はモニタ本来の物をサポートしてれば問題ないはず(SXGAとかQXGAとかそういうことね)
でもそのモニタってTNでしょ?
縦にすると視野角とかの問題から見づらくなるから注意ね
多分正面から見るならいいけどちょっとでも角度が付くと色が変わるはず
書込番号:6379179
今頃になってから、縦表示できる機能が欲しくなっちゃったんですけど、ドライバの設定を見てもいまいち見つかりません。
これってそういう機能までは、付いてないんでしょうか??
関係の無いお話をされる方、なぜか切れる方は、お呼びでないです死んでください
ピボット機能が使えるかはモニタが対応しているかどうかで決まります。
書込番号:6371056
最近のVGAドライバ(Catalyst)であれば標準で付いていると思いますが、「回転」「ピボット」「ローテーション」と言った項目はありませんか?
書込番号:6371538
ドライバに付いてるはず
でもモニタがTNパネルだったりすると左右の明るさとかが変わってかなり見づらくなる
液晶だと結構良い物使わないと使いづらいと思うけど・・w
それとこの間は俺の言い方がきつかったみたいね
そのことは謝るよ
書込番号:6371769
デスプレイのプロパティに、回転する機能が、付いてると
ヘルプでは表示があったのですが、どうも操作の項目が出ないところを見ると、機能が無いようです・・ソフトを買うと思います。
橋さんは、疲れてたんですよね。まあはじめからそうなるって分かってるなら喧嘩吹っかけないほうがいいですよ。お互い損ですし。
俺はしつこくて治りかけの傷口を開くような男ですからね
書込番号:6372308
>橋さんは、疲れてたんですよね
橋?????
ダレ?www
でもルールはルールだろ?
マルチは禁止されてるっていうのがこの掲示板だしココはあくまで善意で教えてもらってる場所。
教えてもらうのが当然という態度を取ると荒れるからねw
ま、別に君のことと言ってる訳じゃないけどw
少なくとも情報が来たならお礼を言うべき
それが自分の役に立つかどうかは別。。
書込番号:6373305
ピボットは
CCC(Catalyst Control Center)から変更の筈です
お勧めはCCCをタスクに常駐させて右クリックからですね
書込番号:6373973
CCCディスプレイマネージャーの
ディスプレイの設定の項目かなり探しましたけど、そういう機能は無いみたいです。
ヘルプには回転できるとありますけど、右クリックしても
それらしい項目が出てこないので、似た型番と共通のヘルプなんだと思います
書込番号:6375472
カタは最新のやるにしてる?
とりあえず使える一番新しい物入れると出てくるとかあるのかも
俺もドライバ関係で新しくしたら機能増えてた!とかよくあったからw
書込番号:6375665
英語版入れてみたら、なんと横になりました^^
おもしれ〜w
アンインストールしてから入れなおさないと難しいみたいですね。
液晶もタテヨコ(上下)で映り方が微妙だし・・ちゃんとしたの買ったほうがいいかな。GH-WXG193SD買うつもりです
書込番号:6378435
どうにか表示されるようにはなったのですが、PCを立ち上げるときにピッピと鳴って
バイオス?の画面が出てきます、
問題がありそうなコメントは、
●「システムBIOSがシャットアウトされました」
●「拡張ROMが初期化されていません。-PCIネットワークマザーボード上
バス:00、デバイス:0C、機能:00」
となっています、お金をケチって玄人志向を買ったのですが、説明書は本当に何もかかれていません、BBSも書き進んで無いみたいですし・・誰か何が悪いのか、教えていただけませんか?
無知なものですみません、解決できましたら、お礼いたします。
RX1050-LA128Cというグラボです
パソコンはVZ500/ADというパソコンを使っています、
ドライバの削除方法など、素人なもので何も知らないものですみません。
思った以上にやることがあるみたいで困っています、どうしたらいいかご教授願えないでしょうか?
まぁAGPな訳だが。バイオスが見れると言うことは
出力され、画面が見えてると推測。
つまり相性かな。もしくはオンボードなら
VGA → AGP>PCIとかに変更してみては?
ドライバはバイオスを読んでからの話だから、
ドライバは無くても動く。
BIOSの設定確認を。もしくは初期設定に戻してみる。
AGPの規格が合ってないなら動かない。
元の状態に戻してみて動くか確認を。
これ以上の内容が欲しいなら、OS、パソコンの種類等を
明記してください。内容が少ないので、これ以上は
私にもわかりません。
あと、切れるのはやめましょう。
書込番号:6347792
出力され、画面が見えてると推測。
◎そうですね、一応使えてはいますけど、XPの既存のドライバが働いてるだけのようです。=インストールしたドライバが使用されてるかは不明。
>つまり相性かな。もしくはオンボードなら
ドライバは無くても動く。
◎はい
◎デフォルト値にしましたけど、起動時に最初の質問に出てる不備が表示されます。
>AGPの規格が合ってないなら動かない。
◎調べてみます。
>元の状態に戻してみて動くか確認を。
◎グラボを外してみるというこでしょうか?
>これ以上の内容が欲しいなら、OS、パソコンの種類等を明記してください。内容が少ないので、これ以上は私にもわかりません。
OSはXPです、型番は書いてあるとおりNECのVZ500/ADです。
>あと、切れるのはやめましょう。
馬鹿につける薬は出てないので、皆さん虫してください。人の話を聞けない幼です。
書込番号:6347840
こう言う事は書かなくてもいいですよ。荒れる原因になりますので。
ちょいとマジレスを。
http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20040403/ni_i_m5.html
↑のチップセットと同じ構成です。
メモリ関係のトラブルなようですので、
BIOSよりグラフィックの使うメモリ領域の変更、
もしくは制限なんかも試してみては?
(メーカー物のBIOSは自作機の物とは違い、
変更できない、項目が元から表示されてない等の問題もあります。
ジャンパ線等の情報は、メーカー等に問い合わせるか、
ネット検索などで調べるしか方法が無いです。)
尚、私はコチラの商品を所有してませんので、
どのメーカーでも通用しそうな内容を選んで書いてます。
PS:聞く側は情報提供を先にする方がいいかと思いますよ。
内容が無いと、書きようが無いですから。
売り言葉に買い言葉は、BBSでは泥沼になります。
切れる前に、自分が言われた時の事を考えて書き込みすれば
楽しく会話が出来ますよ。
書込番号:6348008
この問題については昨日の夜の段階で玄人志向のBBSで解決策でてましたけど、ためしてダメだったんですか?ほぼ同じパソコンで同じエラーみたいなので解決しそうですが・・・
以下玄人志向BBS解決策貼り付け
LANかも PouPou 2006/10/24(Tue) 23:38:53 >PCIネットワークコントローラは、素直に解釈するとLANだろうから、
>LANが起動時のBIOSの段階でうまく初期化できないということではないかな。
>Windows起動以前の段階ではまだLANは必要でないということなら、
>BIOSからLANに関する項目のうち、たとえばWOL(LANでPC電源を入れる)などの機能をOFFにしておけばいいかもしれない。
>いずれにせよ、Windows起動後はグラフィックもLANも使えているというのなら、深刻に考えなくてもいいだろう。コールドブートでの警告がうざったいなら、スタンバイや休止で普段のPCのOn/Offをやってはどうだろうか。いちいち起動させるより便利だよ。少しだけ電気は食うけどね。PCでビデオの録画予約などする人にはお勧めしたいね。
>ところで、マザー(本体)のBIOSは2005/5/17付けでアップデートされているが知っているかな?
>それから、BIOSをいったん初期状態に戻すとか、CMOSクリアするなどで、BIOS設定の不整合などを直すことで解決することもあるよ。
>>デバイスマネージャにはオンボードのグラフィックが存在しているので、
>>無効にされているのでは無いかと思います。
>そうだね。Win起動後は心配しなくていいだろう。
解決しました! sian 2006/10/25(Wed) 20:53:18 >>WOL(LANでPC電源を入れる)などの機能をOFFにしておけばいいかもしれない
>これで解決しました。
>グラフィックもネットワークも問題なく動いていますので、このまま使っていけそうです。
>PouPouさん、本当にありがとうございました。
書込番号:6349811
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
グラフィックボード・ビデオカード
