このページのスレッド一覧(全16スレッド)
0 | 4 | 2007年11月10日 12:35 |
0 | 0 | 2007年10月30日 07:45 |
4 | 10 | 2007年9月8日 19:59 |
6 | 6 | 2007年9月8日 17:15 |
グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF6200A-LA128C (AGP 128MB)
PCの仕様を書いた方が良い回答が得られますが。
書込番号:6964656
同じGF6200
1920×1200対応
EIZO
http://direct.eizo.co.jp/cgi-bin/omc?req=monitor/slim/WUXGA_kako.html
IODATA
http://www.iodata.jp/prod/display/lcd/2007/lcd-mf241x/ga_taiou.htm
ELSA GF6シリーズ解像度対応表
http://www.elsa-jp.co.jp/products/graphicsboard/web_kaizoudohyou/index.html
一応表示は可能だと思いますが。
書込番号:6964711
以下のリンクにも書かれていますが6000番台のカードであれば、おそらく表示できると思います(玄人志向の5200のカードで表示できています)。
http://homepage3.nifty.com/amachi/md/guide/wuxga.html
ただし、実際にこのカードで確認を取ったわけではありませんので、100%大丈夫とはいえません。
書込番号:6964717
当方DellのDIMENSION8200を使用している者です。
先ほど、ゲーム中に突然PCがフリーズし、再起動したところモニターに縦縞模様が表れてしまいました。
おかしいと思いデバイスマネージャーを開いたところ…ビデオカードに「!」マークが…トラブルシューティングをしてもドライバーの更新をしても元に戻りません。
一応ケースを開いてみて抜き差ししてみましたが変化ありません。
これはビデオカードそのものが壊れたかな?と思うのですが、経験豊富な皆さんはどのように判断しますか?
また、壊れている場合、ビデオカードのみ買い換えようと思うのですが、自作した事もないので、相性などの点で、かなりの不安を覚えます。
私のPCに最新のビデオボードは積めるのでしょうか?宜しくお願いします。
PCスペック
PCメーカー:DELL DIMENSION8200
CPU:Pentium42.20GHz
OS:Windows XP SP2
Motherboard Chipset:Intel i850E
Videoboard:GeForce4 Ti4600
炭屋さん こんにちは。
>おかしいと思いデバイスマネージャーを開いたところ…ビデオカードに「!」マークが…トラブルシューティングを してもドライバーの更新をしても元に戻りません。
とりあえず映っているのでしょうか?
この製品は、AGP 4X(倍)のようなので、”AGP 4X 8X”対応の製品になると思います。
http://kakaku.com/specsearch/0550/
ただし規格上なので、実際の相性等もないとは限りません・・・。
書込番号:6729055
>とりあえず映っているのでしょうか?
取り敢えずは…映っておりますが…5mm間隔で縦縞模様が出ております。
簡単なゲームならばできるようですが、3Dゲームは全くできない状態です。
という事はAGP 8XでNVIDIA製品ですとGeForce 7600 GTが限界なのでしょうか?
また、かなり初歩的な質問で申し訳ないのですが、GeForce 7600 GSとGeForce 7600 GT
GeForce 6800では3Dゲームをする上で一番お勧めなチップセットはどれでしょうか?
書込番号:6729244
AGPについてかかれています。一度見てください。
http://ja.wikipedia.org/wiki/Accelerated_Graphics_Port
「AGP 4X」 の表記がはいっている物を選んでください。現在4Xまでの物はほとんど無いので、「AGP 4X 8X」の物を探すことになります。「AGP 8X」としか書かれてない物はAGP 4X までのマザーボードでは動かないことが多いようです。
価格.comで検索するなら、「AGP 4X」で検索すると古いものしか出てこないので、「AGP 8X」で検索して、4Xにも対応しているか個別に調べるしかありません。
書込番号:6729566
リンク先の
・AGP 1.0 信号電圧 3.3v 1x 2x
以下は必ず見ておいてください。
それから、対応してない物を使うと動かないだけではなく壊れる(グラボもマザーも)こともあるので注意してください。
書込番号:6729605
ビデオカードの新しいドライバー入れても改善されないでしょうか
http://www.nvidia.co.jp/content/drivers/drivers_jp.asp
寿命だったんでしょうかね。
Dimension8200 スペック
http://support2.jp.dell.com/docs/systems/dim8200/specs.htm#1101572
(AGP 4×/2× 1.5V 電源250W)
新しいビデオカード検討されるのでしたら、AGP 4×にも対応したビデオカードでないと作動しないかもですね
また電源が、250Wですのであまりハイエンドなグラボは無理だと思います。
GF6200あたりが順当ですかね。(このスレのグラボ使えるのかな? 8×対応
8×限定ではないようですが)
必ずしも大丈夫ですよとは、言えませんが。またkurouto sikouですのでサポートなしですから。
同じGF6200でしたらこちらあたり安心かも
http://www.elsa-jp.co.jp/products/graphicsboard/gladiac_544_lp_agp_128mb/spec.html
書込番号:6729639
炭屋さん こんにちは。
問題ないと思いますが、一応ディスプレイも確認しておいた方がいいかも知れません。
みなさんが仰るように、電源・AGP規格の問題もあるので必ず動作するとは言い難いですね。
また仮に動作しても本来の性能は発揮できないと思います。
お使いのPCを、今後どの位の期間使われるかにも寄りますが、GeForceなら5200・6200辺りでしょうか?
書込番号:6729834
http://park5.wakwak.com/~chikaramochi/more/agp.html
上はAGP規格について補足。写真があるので分かりやすいと思います。
okobouさんの貼ってくれたリンクと合わせて見ておくといいですよ。
http://www.leadtek.co.jp/3d_graphic/winfast_a7600gs_tdh_2.htm
http://www.leadtek.co.jp/3d_graphic/winfast_a7600gt_tdh_2.htm
他の方も勧めている様に6200あたりが現実的だとは思うのですが、もっと高性能のカードがいいなら上の二つをお勧めしておきます。
上のカードを使う場合はじさくさんのご指摘通り、電源ユニットも交換する必要が出てくるかもしれませんので注意。特にGTはね。
ちなみにGeForce FX5200は3DMark05がまともに走らないので3Dゲーム目的としてはお勧めしません。私がAGP 8xで動かしてみた時の話です。
ビデオカードの規格は既にAGPからPCI-Express X16に移行しているのであまり高いカードを買っても、PCを新調した場合などは流用できないのでその点も考慮した方がいいです。
あと、半角カタカナはPC環境によって文字化けすることがあるので次から書き込みするときは使わないようにしてください。
書込番号:6730333
okobouさん返信ありがとうございます。
なるほど。とても参考になりました。PCの規格が次々に変わっていくのは技術の進歩に
寄るものなので仕方ないのですが、こうも次々に変わっていくと1ユーザーとしては出費が嵩みますね…。w
リンク先のWiKi読ませて頂きました。対応製品でない場合、グラボが焼ける場合もありうるとか…
何も知らず、ただ値段が高い高性能なグラボを買ったら大変な目に遭うところでした。忠告有難うございます。
じさくさん返信ありがとうございます。
>寿命だったんでしょうかね。
寿命ですか…。ゲーム中にいきなりの出来事だったので…寿命の場合、こうもいきなり壊れるものなんですか?
SHIROUTO SHIKOUさん返信ありがとうございます。
一応、他のPCのモニターも接続して確認しても状況が改善されないので、グラボかな?と思い質問させて頂きました。
今後の使用期間も考慮すると…新しいPCを購入した方がいいかもしれませんね…。
南海の海月さん返信ありがとうございます。
私のPCのスペックを考慮の上、ベスト選択肢を教えていただき、ありがとうございます。
現実的には6200辺りなんですね…。やはり今後の事を考えると新しいPCの方がいいのかな?
みなさん、全くの素人の私に懇切丁寧にご教授いただき、有難うございます。
それぞれの方々が教えて頂けた事、全て参考になりました。
また、今まではメーカー製PCしか買った事ない私ですが、自作にも興味が湧いてきました。
ただ…金銭的にできるかどうかは別の話ですが。w
始めから、いきなり自作するというのは不安なので、ドスパラなどのゲーム強化PCから
入ろうかと思うのですが、如何なものでしょうか?
書込番号:6730616
電源が250Wなんですか・・・
GeForce4 Ti4600 以下の消費電力のものを選んだ方がよさそうですね。
GeForce4 Ti4600が50Wぐらいだそうです。(どの時点の消費電力かわかりません)
グラボの消費電力が載っています。
型番順
http://www.amrstation.com/style/media/g-b.html
性能順
http://www.amrstation.com/style/media/g-b2.html
7600GS(AGP)が35Wなので、電源が弱ってなければ、電源交換なしでもいけそうです。
書込番号:6730779
良いと思います。ゲームPCは一般モデルより電源の容量が大きく増設がしやすかったのですが、VISTAの影響からかあまり差が無くなってますね。ゲームPCではないのにこんなやつがありました。(勧めてる訳ではありません。一般モデルでも高性能なグラボが載っている一例です。)
http://www.pc-koubou.jp/pc/model/mt731x2_main.php
カスタマイズが可能でも、出来るだけ構成を変更しない方が安くなることが多いです。ゲームPC、一般モデル問わず、炭屋さんの求めている性能に出来るだけ構成を変えずにすむものを探すのがいいと思います。
DIMENSION 8200を使われているので、大丈夫だと思いますが、スペースが許すのならATXミドルタワーケースのものをお勧めします。増設や冷却がしやすいのと、ATXマザーボードの方が、MicroATXマザーボードよりOCなどの設定が多い場合が多いです。
書込番号:6731587
参考意見として聞いてください。
当方このメーカではありませんが、GeForce 6200(128MB)AGP使用しています。
ドライバーはnVidiaのHPからダインロードしたものを使用しています。
ワイドモニターですが、当方19インチで、1440x900(32bit)ですが、表示できております。
安く買えるワイドタイプAGP探して、6200に行き着いたのですが、購入店でもワイド対応についてはあいまいで購入時不安でしたが、結果OKでした。(結局やってみるしかない・・・)
ワイドモニター(1200×900)についてはわかりません。(ごめんなさい)
あまり参考にならないかも知れませんが、下記ページ
http://www.iiyama.co.jp/article/dvi.html
http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/display/product/rdt192wm/wide_win.htm
書込番号:6726879
有難うございます。大変参考になりました。書き込みで当方の入力ミスで・・・・1200×900ではなくて1440×900でした。当方のPCはAGPロープロフィールのみ対応ですのでなかなか適当なボードがないんです。有難う・・・・・また、困ったことがありましたら教えて下さい。
書込番号:6728217
>当方のPCはグラフィックがオンボードです。
ご使用のPCの仕様が分かりませんが、Intel 845G・865G 辺りであれば WXGA+(1440x900) の表示は可能なようですよ。
http://www.iodata.jp/prod/display/lcd/2007/lcd-ad191x2/ga_taiou.htm
書込番号:6728582
大変有難うございました。PCはSOTEC製のVL7200Aで少し古いマシンで、
オンボード グラフィックチップはワイドモニター(1440×900)未対応です。
AGPスロット(ロープロフィール)が空いているので、増設を検討して居りました。
皆さんのレポート大変参考になりました。有難うございました。m(__)m
書込番号:6729727
845G 865G は1440x900対応していないと思います。
インテルでは、945G 965G 以上ならOKかと思います。
書込番号:6730129
使用者ではありませんので確実な事は分かりませんが、I-O DATA の互換性情報では対応している事になっていますよ。
(Windows XP/2000のみ対応)
書込番号:6731000
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
グラフィックボード・ビデオカード
