このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2010年2月16日 19:49 | |
| 0 | 10 | 2010年1月10日 00:33 | |
| 0 | 3 | 2009年12月14日 13:03 | |
| 1 | 1 | 2009年11月24日 20:15 | |
| 0 | 4 | 2009年10月27日 20:06 | |
| 1 | 3 | 2009年9月18日 22:46 |
グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF8400GS-LE256H/HS (PCIExp 256MB)
GF8400GS-LE256H2を使用しているのですが、価格.comには無いようですので、こちらにて質問させていただきます。
自作PCにてDVカメラの編集を主にしています。
年末に、溜まったDVテープとDVDカメラの映像を3ヶ月ぶりに編集作業したところ、ディスプレイが真っ暗になる現象が起きました。
発生状況は
@プレビューしながらキャプチャをすると取り込み始めに3〜5秒秒くらい暗く
なる。キャプチャは正常に終了する。どのソフトを使用しても同じ現象。
Aキャプチャしたファイルを再生すると再生時に3〜5秒くらい暗くなる
BMPEG2に編集作業する際、作業の流れで画面が切り替わる際も同現象になる。ソフトはTMPGEnc4.0Expressを使用。エンコードは正常終了する。
C編集し振り分けたフォルダを開く時も発生し、フォルダ内のデータを選択(反転)するだけで10秒近く暗くなる。再生時も暗くなる。
暗くなる秒数も日を追って長くなっています。
写真画像のフォルダやデータ(10GB位)を選択、開いても同現象は発生しません。
ExelやWordファイルも同現象は発生しません。
映像関係だけに発生するのでこちらにて質問させていただきました。
メモリも疑いましたがMemtest86は異常ありませんでした。
この現象以外は問題はありません。
私のPCスペックをお知らせします。
OS WindowsXP SP3(半年前、自作時にアップデートしたきり)
CPU Core2Quad9550
クーラー 鎌アングルリビジョン
HDD HDS721050CLA362 (500GB SATA300 7200)メイン
WD10EADS (1TB SATA300)データ用
マザー ASUS P5Q-E BIOSは最新
メモリ UMAX Pulsar DCDDR2-4GB-800
ビデオカード GF8400GS-LE256H2
(ドライバ最新、前バージョンに戻しても駄目でした)
ドライブ LITEON IHAS120
電源 ENERMAX EMD625AWT
になります。
ネット環境には接続していません。
初自作で勉強不足もありますが
どなたか教えていただけたら大変ありがたいです。
動画編集ソフトのサポート等に事例はなかったですか?
動画編集ソフトの再インストールかUpdateがあればそれを適用で治りませんかね。
ビデオカード単体の話ではなさそうな気がします。
書込番号:10746446
softdrinkさん こんにちは
レスありがとうございます。
TMGEnc EASY PACK2に入っているTMGEnc 4.0 Expressを使っているんですが、ペガシスのホームページをみても事例やアップデータなどはありませんでした。
このソフトを使っている時だけであればソフトの問題だと思うのですが、WindowsMediaPlayerやWinDVDでの再生時、ムービーメーカー、Area61ビデオキャプチャでの取り込み時もブラックスクリーンになるので、
ビデオカードの口コミで情報が得られるかな?と、思いました。
再インストールはまだしていませんが、週末に試してみたいと思います。
書込番号:10746651
こんにちは、小生も同様の問題が発生して困っています。
そちらは解決しましたか??
小生、ドライバを更新した(8400 GS 196.21 )ところ、同様な現象が現れています。
動画をいじると、数分の1秒程度画面がブラックアウトします。
動画再生時には、動画のつなぎ目で起こります。
2台のPCのグラボを交換したところ、この現象がグラボについていったので
グラボの性かなと思っています。
何か参考になる情報がありましたらお教えください。
書込番号:10950598
かっぱてさん
再インストールなどは試していません。
その後、画像編集ソフト(CANONのDPP)でも発生するようになり
以前は同じソフトを使用しても発生しなかったことから
壊れているのでは?と、思い
ショップの保証も消れていましたので
HIS HD 4670 IceQ Native HDMI 1GB を購入しました。
取り付けたところ現象は発生しなくなりました。
原因を突き止めたわけではないので
解決!?とはいえないですね・・・
報告遅れて申し訳ありませんでした。
書込番号:10950867
nayapapaさん、早速の返信ありがとうございます。
貴方の状況、わかりました。原因不明というところですね。
ドライバを最新にしたらこんな不具合が出てきたんで、
購入時のドライバCDを探し出して、古いドライバにしてみるつもりです。
すみませんでした。
書込番号:10951474
s端子があるようなので、著作権保護された映像以外(地デジ以外)は使えると思います。
書込番号:10742031
お返事有難うございます。
でもなぜかうちのテレビを認識してくれないので
もう少し調べてみます。
書込番号:10744369
テューさん、こんにちは。
複数のディスプレイの設定はしていますか?
書込番号:10744776
Eosysさん、こんにちは。
複数のディスプレイの設定するときに
1台のディスプレイを使用すると言う項目しか、出てきません。
TVの強制検出で再起動しても変わらずです。
もちろんS端子受け側の電源は入っています。
何かアドバイスがあれば引き続きお願いします。
書込番号:10745196
再起動ではなく電源OFFだとどうなりますか?
私の所では一度電源を切らないと複数の
ディスプレイとして認識されませんでした。
書込番号:10745289
電源オフで起動、
ドライバを最新から付属へロールダウン、
ケーブルを付属のケーブルへ交換、
等を試しましたが変化無しで
もうお手上げです。
あと、皆さんはどんなケーブルで
接続しているんでしょうか?
書込番号:10750040
アスペクト比が変な状態で表示されるとかなら
わかるけど、信号自体を認識しないのは不思議ですね。
テレビ側の問題か、カード側の問題かがハッキリすればいいのですが。
確認方法はまだあるのですが、あまりしつこいのも嫌われるので
最後にひとつだけ。
カードに付属のコンポーネント端子の緑とテレビ側のビデオ入力端子の
黄色をつなげたらどうなりますか?
正常に映らなくとも、デュアルディスプレイとして認識しますか。
(テレビが何かわからないのでビデオ入力があるか分かりませんけれど)
※普通のつなぎ方ではないので故障するかも知れません。
危ないなと思った場合、すでに試していた場合は
この書込み自体スルーして下さいね。
書込番号:10752813
試してみましたが、変わらずでした。
因みに接続しているテレビは、
三菱の32T-D302Sで、普通のブラウン管です。
書込番号:10753956
駄目でしたか・・・。
全然役に立てませんでした、申し訳ないです。m(__)m
書込番号:10754084
Eosysさん
お付き合いいただいて感謝しています。
引き続き解決策を探してみます。
書込番号:10759359
NEC PC-VT9303D≪http://www.inversenet.co.jp/pclist/product/NEC/PC%252DVT9303D.html≫のPCを使用していましたが、先日PC本体が壊れました。
モニターは正常に使用できるので、PC本体だけの買い換えをしました。
買い換えたPC本体になります。
Dell Precision370(OS XP,32ビット)《http://www.dell.com/downloads/jp/products/precn/Precision370.pdf#search='Precision370'》
PC-VT9303Dのモニターは、NEC独自のケーブル(専用30ピン)でPC本体と接続するので、このままではDell Precision370との接続ができません。
回避策として、PC-VT9303DのモニターとPC本体をビデオ出力(RCA端子)で接続しようと考えております。
そこで5点質問ですが、
@こちらのビデオカードを使って、PC-VT9303DのモニターとPrecision370の接続は可能でしょうか?
APC-VT9303Dのモニターはワイド画面ですが、ワイド画面での表示は可能でしょうか?
Bビデオ出力(RCA端子)で接続した場合に、メールやメモなどの文字がぼやけたりせず、DVI、D-subなどと同等にハッキリと表示されますか?
Cこの機種以外で5000円以下で買えるビデオ出力(RCA端子)可能なビデオカードでお勧めの物はありますか?
Dhttp://kakaku.com/item/05508016333/のビデオカードは接続可能でしょうか?
基本的な質問、また質問数が多くになり申し訳ありませんが、ご回答よろしくお願いします。
直接の回答にはなりませんが、解決策としては中古で4000円程でD-subやDVIの付いたモニタが
買えると思いますので、モニタ交換の方が良さそうです。
書込番号:10613972
接続は無理です。
一時期そういう製品が商品化されていた次期もありますが、現在は販売されていません。
ワイド表示自体は問題ありません。
ビデオ出力はS端子でも文字はぼやけるでしょう。
書込番号:10615107
新しくモニターを購入した方が良さそうですね。
回答くださった方、ありがとうございました。
書込番号:10629563
ワイドの解像度OKですよ。
参考
他のメーカーですが
Geforce8シリーズでみれば。
ELSA GLADIACシリーズ 対応解像度の一覧 - 株式会社 エルザ ジャパン
http://www.elsa-jp.co.jp/products/graphicsboard/resolution/gladiac.html
書込番号:10526672
dellのDimension 9200Cですが
ttp://www1.jp.dell.com/content/products/productdetails.aspx/dimen_9200c?c=jp&l=ja&s=premier
このグラフィックボードは使用可能ですか?
用途的には3DMMOが少しは快適に動くようになればいいなと思ってます
CPUはセレロンでOSはXP搭載してます
どなたがご教授お願いします
ロープロタイプが乗りますが、どうせなら9500GTのほうが・・・
でもセレロンか・・・・。
書込番号:10373367
以前9200Cと、このグラボの旧バージョンを使っていました。
現在のバージョンは、ヒートシンクが大きくなってしまったので、HDDと干渉して取り付けできません。
あと9200Cは熱がこもるので、サイドパネルを外さないと熱暴走必死です。
GPU90度越え、ファン全回。
グラボに\1.5、2万かけるくらいなら、3万円でDELLの新しいデスクトップを買うことをお勧めします。
書込番号:10373682
グッゲンハイム+さん機能より見た目重視さん返信ありがとうございます
9500GTまで必要かどうか悩みますが
まぁとりあえずは今よりは快適になればいいという考えなので
多くは求めてません
それとヒートシンクがHDDに干渉するとのことで
つけられないのかなぁ・・・
他につけられそうなものはあるのでしょうか?
書込番号:10374152
私はE6600の構成で購入しましたが、地デジをDVI接続で見た
くなったので、グラボとチューナーを追加していました。
参考までにですが、
ATIのベンチマークソフトで、数字は忘れてしまいましたが、
オンボードでスコア3000が、8400で3300になる程度の違いし
かなかったような記憶はあります。
ゲームだとCPUが足ひっぱちゃいますしね。
動画再生支援を使うならメリットはあると思います。
ロープロ対応で8400より上位機種でも、
ファンタイプだと内部のエアーフローがほとんどないので、
うるさいです。
ファンレスで、スペース、電源容量を考慮すると、私からお
勧めできる製品はないです。
特別このゲームがやりたい、っていうのでなければ購入する
必要はないかもしれません。
書込番号:10377495
ちょっと古いPCにこのグラボを入れて、地デジをハイビジョンで見るのにスペックは十分でしょか。
また、RH4350-LE256HD/HSと比べてどちらがいいでしょうか
PCのスペックは以下の通りです。
型番 HP d7100sff
CPU Pentium4 520 2.8GHz HT
Memory 2G
Chipset Intel915G Express
OS WindowsXP Pro SP3
ディスプレイはHDCP対応の21.5インチ フルHD液晶です。
地デジチューナーはMonsterTV HDUC SK-MTVHDUCを購入予定です。
GeForce 8000よりRADEON HD4000の方が若干動画再生支援は上です。
CPUが貧弱なので、RADEON HD4350の方がいいかも知れません。
GeForce 9000シリーズなら大差ないのですが...
書込番号:10172512
ありがとうございました。RADEON HD4000の方がよさそうなのでそちらで検討することにします。
書込番号:10174929
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
グラフィックボード・ビデオカード
