このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2009年10月20日 22:47 | |
| 0 | 3 | 2009年9月1日 12:59 | |
| 3 | 5 | 2009年8月28日 13:47 | |
| 0 | 3 | 2009年8月10日 11:41 | |
| 0 | 2 | 2009年7月31日 20:09 | |
| 3 | 11 | 2009年5月26日 15:35 |
グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF9400GT-LE512H/HS (PCIExp 512MB)
先日BTOでPCを注文。
モニターは1920*1080だったので、電話でデュアルリンクDVIは使えるかどうか確認。
「え?このPCはDsubのみですよー。え?キャンセル?もう発送しちゃいました。
この件はしっかりサイトに記載されているはずなので、返品はできません。」
がーん、まさかDVIすらついていないとは。。。
とはいえ、自分の確認ミスでした。
c2dE7500で、41Gな低価格PCなので、仕方ないなあ、と気を取り直して、
グラボを増設することにしました。
PCの構成を見てもお察しいただけるように、あまり予算がないので、
なるべく安くて、デュアルリンクのDVIが使えるグラボをさがしているのですが、
この商品で問題ないでしょうか?
あと、デュアルリンクDVIじゃないと、1680*1200(数字が微妙に違うかも)
までしか表示できない、という認識なのですが、間違っていないでしょうか?
一昔前の人間で、デュアルリンクDVIはハイスペックモデルオンリーなのかなあ、
と浦島太郎状態なPCいじり久しぶりな者の疑問です。
何卒よろしくおねがいいたします。
Shurikさんこんばんわ
HPのスペックにはDualLinkと書いてありますから、問題ありません。
http://www.kuroutoshikou.com/modules/display/?iid=1251
書込番号:10336728
シングルリンクでも60hzで1980x1200まで表示可能ですから、いまどきのカードならどれでもできます。
Dual Linkを使う必要はありません。
書込番号:10336859
みなさん、ありがとうございます。
そうなのですね、シングルでは1680までだと思っていました。
それであれば、このグラボで、線もシングルのものでも同じ、ということですね。
書込番号:10342051
http://support.sotec.jp/upfile//HARDWARE/SPECSHEET/BJ3310_SPEC.htm
このパソコンにこのグラボ積みたいんですがつめますかね・・? 教えてください 駄文失礼いたしました。
PCI Express x16 1スロット空いているなら乗せられます。
書込番号:10081846
LowProfileのPCI Express x16 の製品なら可能ですね。
電源容量が250Wとありますので、あまり電気食うグラボは詰めないかと
注意する点は、
LowProfile対応であること
PCIE補助電源の無いもの(たぶんLowProfile対応の製品で補助電源が必要なものは無い)
電源の容量的に、だいたい80W以下で動作するもの
候補としては↓のような製品
http://kakaku.com/item/K0000029757/
玄人志向はあまり初心者に勧めたくないけど・・・
書込番号:10081999
連投すいません
と書きましたが、
LowProfile対応の製品で補助電源が必要なものは普通にありましたので訂正^^;
書込番号:10082028
どうも、はじめまして。早速ですがスペックです。
OS: Windows Vista Home Premium (6.0, Build 6002) Service Pack 2 System Manufacturer: Dell Inc.
System Model: Inspiron 530s (スリムケース?です)
BIOS: Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Processor: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6750 @ 2.66GHz (2 CPUs), ~2.7GHz
Memory: 2046MB RAM
Card name: Radeon X1300/X1550 Series
Current Mode: 1440 x 900 (32 bit) (60Hz)
要らない情報が多く必要な情報がないかも知れませんがどうかご容赦ください。
自分なりにインターネットで自分のPCに合う規格のグラボを探してこれを購入したのですが、どうも収まるサイズではなかったです。
PC自体の横幅が10cm弱に対してグラボのサイズが12cm強もありました。
これはもう完全な勘違いによる商品の選択ミスでしょうか、それともつけ方・付ける場所が違うのでしょうか。
ご回答お願いします。
こんばんは、初心者のお猿さんさん
ロープロファイル用のブラケット(金具)が付属しているのですが、それと取り替えましたか?
書込番号:10059661
早速のご回答ありがとうございます。
実はオークションで購入したのですが出品者様のミスでパーツが同封されておらず、明日届く予定です。
今一度、オークションの方で一式の画像を確認した所、金属のパーツが写っておりました。
道理で取り付けが出来なかったのですね。
初歩的なミスで申し訳ありませんでした^^;
この金属の部分ですがボードを持ち引っ張れば取り外せるのでしょうか?
それと現在ATI RADEON 1350/1550Xというグラボが付いているのですがこれを取り外して交換する形になるのでしょうか?
回答をお待ちしております。
書込番号:10059788
DVIケーブル等を固定する際のネジ穴があるビスをモンキーレンチで回すそうです。
そうなります。
グラフィックドライバもRADEON用をアンインストールして、GF9400GTのドライバをインストールします。
書込番号:10060070
空気抜きさん
了解致しました。ご教授ありがとうございます。
明日取り付け作業を行いますので、報告させていただきます。
書込番号:10060348
取り付け完了致しました。
PCをいじるは初めてでしたのでとても面白かったです。
取り付け後、画面が真っ暗の状態になったのですが付属のアダブタを既存の物と交換して付けた所、無事に写りました。
参考までにスコアを記載します。
ATI RADEON 1350/1550xからNVIDIA GeForce 9400 GTを取り付け後のスコアの結果
グラフィックス NVIDIA GeForce 9400 GT
3.4→5.0
ゲーム用グラフィックス 1279 MB の 利用可能な総グラフィックス メモリ
3.7→5.3
とても満足しています。
空気抜きさん
どうも有り難うございました!
書込番号:10062549
今イーマシーンズのJ4507というデスクトップパソコンを使用しているのですが、このグラフィックボードは取り付け可能でしょうか?標準2GBのメモリを4GBまでアップしている以外はすべて標準仕様です。
他サイトの書き込みでメーカーPC等は300W程度の電源だから省電力タイプでないと取り付けできないというのを見たので、ここで皆さんのご意見を聞きたいと思いました。
本来ならばここ限定の書き込みではないのですが、低価格で省電力で512MB対応製品を探していたので書き込みした次第です。
皆様のご意見お聞かせください。
PCI Express x16で、取り付け可能です。
書込番号:9975605
raystom1980さん、こんばんわ
メーカPC・BTO−PCほぼ標準仕様で 複数追加ドライブ等が無ければ
単純にOD・補助供給電源タイプ等のグラボは、全く問題無いと思いますよ。
同ボード Core™2 Duoのスリム250W PCに増設経験上なので 多分です。
書込番号:9975980
>tora32さん
ありがとうございます。いろいろ量販店とかパソコンショップを回って悩んでいたので助かりました。
>zop_qroさん
今はHDD,DVDドライブ、カードリーダーくらいなので、安心しました。予算を検討して購入してみようと思ってます。
書込番号:9978128
本製品の購入を考えています。
地デジや、ブルーレイの再生をしたいと思っています。
ところが、PCの隣りにあるテレビは、昔の液晶テレビ(42")なので、HDMI端子が付いておらず、D端子とコンポーネント端子しか付いていません。このビデオカードを使用することでD3(1080i)やD4(720p)でのハイビジョン再生は可能なのでしょうか?
それとも、HDCP対応のTV(orモニタ)を購入しないと難しいのでしょうか?
わかる方がいらっしゃらば、教えてください。
地デジのハイビジョンやBlu-rayの出力にはHDCPが必須ですから、アナログのD端子では無理ですね。
書込番号:9935091
P577Ph2mさん
やはり、ダメですか。
例えば、DVI(HDMI)の方に、HDCP対応のモニタを接続しておいて、同時にコンポーネントのD3を出力するなんてことはできないのでしょうかね?
書込番号:9935105
初めて自作PCにチャレンジ中なのですが…
モニターに映像が来ません…
電源を入れると、電源ファンが回りだし、CPUファンは少し回ってすぐ止まります。
マザーボードのLEDは光ってます。CDのイッジェクトもできました。
どうにかして、DOS画面まで行きたいのですが・・・
マザーボード:GA-EP45-UD3R
グラボード :GF9400GT-LE512H/HS
CPU :Core2 Duo E8400
メモリ :DDR2 PC2-6400 CL5 2G×2
HDD :HITACHI HDT721032SLA360 320G
DVD :DVSM-SL20FBS-BK
ボードにCPU装着
メモリ装着
9400GT-LE512H/HS装着
電源
HDD・DVD各ドライブ装着
配線
電源オン
自作初心者なのに調子こいた自分に…心優しき方!!救いの手を!!
@配線?→一応説明書どおりやったつもり
A初期不良?→俺のせいじゃない!!
B俺壊した?→丁寧に扱ってたつもりなんだけど…
もう一回配線見直ししてください。
特に 電源関係 スロット類差し込みの確認。
書込番号:9604430
グッゲンハイム+さんのおっしゃるように配線に注意しながら、まずは最小構成に
組み立てなおしてBIOS画面を出すのを目的に頑張って下さい。
最小構成(マザー、CPU、CPUクーラー、メモリ1枚、グラボ、電源)
電源の型番も一応、書いておいてください
メモリー一枚でだめなら差込口を変えるなども試してみてください
書込番号:9604545
初心者が一番多い失敗は差し込み不足です。書くスロットは奥までちゃんと押し込んでいますか?メモリーの左右のノッチは降りていますか。
次に補助電源は(4ピンの田に形のソケットに)ケーブルは着いていますか
ピッという音はしましたか?
この3点をまず確認してください。
(参考)http://aopen.jp/tech/faq/mb/boot.html#process2
書込番号:9604585
訂正です
× 書くスロットは奥までちゃんと押し込んでいますか
○ 各スロットに奥までちゃんと押し込んでいますか
電源を入れた後ピッと音がしましたか。これがしないときはメモリーか電源系のトラブルの可能性が高いです。
書込番号:9604597
>電源を入れた後ピッと音がしましたか.
んじゃ小さいスピーカーつけたほうがいいねえ。
確か150円ぐらいですね。
書込番号:9604620
みなさん続々とありがとうございます。
スロットルの差込(メモリは差し替え)も一通りダメでした。
補助電源が、怪しいです。
メイン電源と補助電源を同時に装着して起動すると、無反応です。
メイン電源だけだと「ピッ」とHDDも作動してるみたいなんですが…
もう一度、説明書をしっかり読み直して見ます。
皆さん遅くまでありがとうございます。
明日、また挑戦してみて報告させていただきます!
書込番号:9604628
別のスレッドで、ビデオカード用電源を補助電源に挿した方がいたけれど、まさかそんなことは無いでしょうね(昨日でしたけど)
書込番号:9604662
かもめ561229さんこんばんわ
一度、PCケースからマザーボードを取り出し、最小構成で起動実験してみてください。
CPU、メモリ、グラフィックボードのみの構成で、雑誌などを敷いてショートに気をつけ、
24Pin電源コネクターと8pinATX(電源ユニットが4pinの場合、右側4Pin)コネクター、グラフィックボード
補助電源を挿しこみ起動させてみて、BIOS画面がでて来ますでしょうか?
書込番号:9604813
サイレントキングか、、、初期不良の可能性もあるね。
販売店に相談したら?おそらくドスパラでしょ?
せっかくいいCPUとマザー使ってんだから、もう少しマトモな電源使ったら?
サイレントキングに比べたらKEIANとかのほうがだいぶマシだと思う。
書込番号:9606383
補助電源が原因でした。只今OSインストールで格闘中です…。
皆さんありがとうございました!!
書込番号:9606416
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
グラフィックボード・ビデオカード
