このページのスレッド一覧(全39スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2005年2月5日 17:29 | |
| 0 | 3 | 2005年1月18日 00:42 | |
| 0 | 0 | 2004年12月16日 18:57 | |
| 0 | 0 | 2004年11月4日 23:22 | |
| 0 | 2 | 2004年11月2日 01:52 | |
| 0 | 6 | 2004年10月12日 01:01 |
PC用テレビチューナー > AOPEN > VA1000 MAX-NT1
質問です。
使用機種:IBM ThinkPad A21P(ノート)
CPU:penV(850M)
メモリ:256M
OS:WIN98SE
※+α:ThinkPadドックU(ロープロファイルPCI×1使用可)
参考までに、
USBは1.1なので外付けチューナーではコマ落ちするようです。
(出来るだけ、コマ落ち無しで使用したいので・・・。)
以上のような使用環境ですが、
VA1000 MAX-NT1は使用できるでしょうか?
もし似たような環境で使用されている方又は、
搭載したけど使えなかった又は、違うチューナーならokだった等、
ありましたらカキコしていただけたら有り難いのですが・・・。
ちなみに、
TV視聴のみに使用予定で、
PCでの録画は考えておりません。
メーカーサイトにある基板写真では、型番までは確認出来ませんが正方形で結構大きなチップである事が確認できます。
以下のページにある写真のように、BT878は長方形で比較的小型のチップで明らかに写真とは異なるのでCX23881の方でしょう。
http://www.kuroutoshikou.com/products/tvcuner/bt878a-s.html
目立ちにくい所を一箇所くらい間違えているのならともかく、2箇所以上しかも肝心な仕様表の所を間違えているのは何とも・・・
書込番号:3790187
2005/01/18 00:42(1年以上前)
確かにチップの形が違いますね。有難うございました。
書込番号:3796146
自作マシンでこのカードを使用しております。
TVの視聴や録画はまあ問題ないのですが、
最近、例の(!?)CATVチューナーを購入しまして、
PCに接続して視聴や録画をしたいと思っているのですが、
RGB端子をどうすればよいかまったくわかりません。
普通のTVは処分してしまい、現在PCのモニターしかないもので。
現在のPCの環境は
マザー;GIGABYTE GA-8S661FXM
CPU ;Intel Cerelon 2.6GH
グラフィック;オンボード
メモリ;768MB
ビデオキャプチャ;AOPEN VA1000 MAX-NT1
使用ソフト;付属のPowerVCR TVedition
要はRGB端子でPCになるべく低コストで接続して視聴や録画をしたいのですが、どんなハードやソフトを入手すればよいのか全くわからないもので…
PC自作初心者です。
どなたかご教授よろしくお願いします。
お店で作って頂いたPCでこのカードを使用しているのですが、録画したファイルをWMPやDvixPなどで再生すると、ある程度までは普通に見れるのですが、急に途中でコマが飛んだようになり、停止されてしまいます。テストとして友達のPCで再生してみると問題なく再生されました。
<使用PCのスペック>
マザーボード ベアボーンXCube EZ661のUX661 SiS 661FX
CPU Celeron D320
メモリ PC2700 / DDR 256MB
ハードディスク Western Digital WD Caviar WD1600BB160GB 7200rpm
光ドライブ LG電子Super Multi DVD WriterGSA-4120B
ビデオカード サファイアRADEON9600
OS XP HOME
録画はMPEG2(高画質)で行っています。
頑張って色々調べてみたのですが、私ではどうする事も出来ませんでした。どうかご教授をお願いします。
2004/11/01 23:29(1年以上前)
おそらく再生するMPEG Codecの問題だと思うのでWinDVDなどを
入れてみて再生するかMPEG2 Codec内蔵のMedia Player Classic
で再生してみてください。検索すればすぐに見つかると思います。
書込番号:3449602
2004/11/02 01:52(1年以上前)
WMPCで無事に再生出来ました!本当にありがとうございました!!
書込番号:3450273
視聴に関しては満足しているのですが、録画すると必ずコマ落ちしてしまいます。使用環境は、m/b:aopen mk79g-1394, cpu:athron xp 2500+(overclockなし、ってかできない!), mem:256*2(micron...こいつかっ?), os:xp pro sp1, hdd:maxtor 6y120p0(ultra dma 6 デフラグは少し前にかけました), directx:9.0b, graphic:geforce4 mx gpu(on board) ... で、ドライバ等はnforceのサイトから先日アップデートしました(biosは不具合が怖くて購入時のまま_6.00 pg)。このM/Bには大変苦労を重ねていて、なんとかしたいのですが今回はお手上げ状態です!「PowerVCR TV Edition+」はupdateが無い様で、これが原因しているようなのだが不明。だれか解決策を教えてくださ〜いっ...お願いします。
2004/10/05 08:24(1年以上前)
原因と思われるものがたくさんありすぎて、ちょっと特定できませんね。
単なるスペック不足かもしれませんし、相性かもしれませんし、故障かもしれませんし、ソフトウェアに原因があるのかもしれません。
ハードウェアの構成、キャプチャされてるビットレートなどをもっと詳しく書いてください。
ついでに改行もw
単なる憶測ですがビットレートを落としたら直ったりして…
このボードはソフトエンコですからね。
その場合、画質を落としたく無いのであれば、ふぬああで非圧縮や可逆圧縮でのキャプチャに挑戦なさってみては?
書込番号:3350470
2004/10/05 20:40(1年以上前)
MR2-SW20 さん、res.ありがとうございます!
そうなんです。不具合の原因を特定するには難しい動作環境かも...
ハードウェア構成は、
■pci2番目にキャプチャーカード、1番目はc-media8738audioのカードが■電源はwindyのwps-350でvcoreは平均1.63v■ヒートシンクはPAL8045でDELTA製8cmfanで室温+20度程度■光学ドライブはaopen dvrw2412pro■hddは現在、起動ディスクc:がst38641a(ヘボ...reg.いじりすぎて今はこれで起動している)、2nd.が6y120p0でここにアプリの作業領域を設定している(これが間違い??)■mem.は忘れたけどmicron chipでpc2700の256を2枚...etcです。■bit rate は色々やりました...ほとんど現象に影響がありませんでした...?
書いてて、めちゃ恥ずかしくなりました。根本的にこのM/Bを手放したほうが早そうですね...>非圧縮や可逆圧縮でのキャプチャ...こちらもこれからじっくり勉強します。ありがとうございます!
書込番号:3352333
2004/10/06 22:26(1年以上前)
イヤ… そーゆー意味で特定出来ないと言ったわけでは無いんですけどねw
単に判断材料が少な過ぎたってだけです。
もしかして、そのHDDをマスターでそのスレイブにMaxtorのHDDを繋いだりしてます?
同じチャンネルにあるHDDに同時アクセスする場合は遅い方の規格に合わせて動いてしまうのでMaxtorのHDDもATA-33で動いてると思われます。
おそらくコマ落ちの原因はそれですね。
120GのHDDをパーテション切って使うか新しいHDDを購入しましょう。
HDDを交換したからと言って動く保証があるわけではありませんので、まずはパーテションを区切って使ってみることをオススメします。
申し訳ありませんが、このご発言自体の方が恥ずかしいかと…
確かに最近のA-Open製M/Bは評判が良くありません(特にメモリ周り)し、そのような書き込みが多いのも事実ですが、やって然るべき処置をしなければどのM/Bに交換しても同じことです。
噂だけで判断されない方がよろしいかと思います。
それに「reg.いじりすぎて」と言うご発言もありますが、OSの再インストールすら試して無いのでしょうか?
まずは出来ることをやってみましょう。
それでもダメなときに初めてパーツのせいだと言えると思います。
もしそのお暇が無いということであれば、メーカー製PCをご購入された方が無難です。
ちょっと言い方がキツくなってしまってスミマセン m( _ _ )m
でもそれが事実ですから…
批判や嫌味ではありませんのであしからず。
書込番号:3356491
2004/10/08 03:23(1年以上前)
MR2-SW20 さん、コメントありがとうございます!
仰せの通り、hddの接続に関してはその通りです。
但しコマ落ちの現象は以前プライマリ_マスタ(セカンダリはなし)で6y120p0を起動ディスクとして稼動していた時からの事ですので、どうもはずれの様な気がします。
現在hddに関しては、同一のもをnetで購入しましたので商品の到着待ちです。
m/bの交換...に関しては、噂だけで判断をしているのではありません。
確かにA-Open製M/Bは評判が良くありませんが、私が言っているのはmk79g-1394(昨年の6~7月購入)でのon board vga での「VA1000 MAX-NT1 」の話で、今現在は苦労の甲斐あってソフトエンコのボード以外は普通に不具合なく稼動しています。
前回の書き込みで言葉足らずだったのですが、m/bの入替え(仰せの通りmem.の相性のことは十分承知です)でソフトエンコの「VA1000 MAX-NT1 」を使い続けるか、agp*8 graphic board を購入して「VA1000 MAX-NT1 」を使ってみるか、ハードエンコ(現在検討中はPX-TV402UまたはMTU2400FX)にかえるか、...いずれにせよソフトエンコの場合メーカー側が提示している検証済みのm/bとの相性(...これが不可解)云々の為、mk79g-1394での使用をやめよう(手放すではないですね...)という事でした。
前述のように、コマ落ち現象の回避はos再インストとは無関係ですね。
MR2-SW20さん、
mk79g-1394 の事ご存知ですか?
一般的にメーカー製PCの方が融通が利きにくく、os(msの事ね) updateされる度に不具合が発生しやすい(結局、一般的に言う相性問題と同じ事)って事ご存知ですか??
私がごく一般的な量販店に売ってるpcに手を出さない理由はそこにもあります(初心者はそれでいいのだろうけど...)。
レジストリの件ですが、spybotがらみの事でして、今回のキャプチャとは無縁の事です。
以上、ここで「VA1000 MAX-NT1 」のコマ落ち問題解決の為、仮に当方の必要な全ての情報を開示したとしても、(ソフトエンコ)<(ハードエンコ)の関係は崩れる訳ではないですし、...お遊びは終わりにしたいと思います。
MR2-SW20 さん、お付き合い有難う御座いました!
p.s. :
((mk79g-1394)*(VA1000 MAX-NT1)の構成で、コマ落ちの不具合がない方がおられましたら、res.の方どうぞ宜しくお願い致します。
書込番号:3360885
2004/10/09 06:34(1年以上前)
ちょっとご気分を害されたようで…
言い過ぎてしまってスミマセン
ただ私の言い分も言わせてさせて頂きますと、私の一回目のレスに対して
・甚だしく誤解なさってる部分がある
・指摘していた部分に対して明確な答えが無い
・改行してない
・勝手にスレッドを終わらせようとしている
以上のことがありましたので、ついつい口調が厳しくなってしまいました。
その点は深く反省致しております m( _ _ )m
もはや私の意見は要らないかも知れませんが、現時点で考えられる原因や改善した方が良いと思われることを書いてみたので出来れば目を通してみてください。
>どうもはずれの様な気がします。
根本の原因はそうかも知れませんけれど、所詮10Gにも満たない容量でATA-33のHDDを同じチャンネルに繋いでも百害あって一利なしかと…
それはハードエンコのボードにしても同じです。
本当に非圧縮や可逆圧縮でのキャプチャも考えていらっしゃるのであれば尚更です。
原因がどうであれ、この部分は改善をオススメします。
それは初耳です。
仰る意味がよく理解出来ないのですが
「オンボードグラフィックが上手く動作しないからM/Bを交換したい」
ってことなんでしょうか?
そしてそれが別途グラボを挿したら治ったと?
それだとメモリもかなりあやしい感じですね。
nForceのグラフィックはシステムメモリを使用しますので…
何故そう断言出来るのかは分かりませんが、普通PCの調子が悪くなった場合
CMOSクリアやOSの再インストールなどはやってみるものだと思うのですが…
一応再インストールもお試しになってみては如何でしょう?
その際レジストリに手をつけてない状態でも試せますし
製品は知ってます。
でも使用したことは無いので全てを知っているというわけではありません。
と言うか、私自身A-Open製のM/Bは避けてますw
私が言っているメーカー製PCと言うのは、ナンダロネェさんが必要としてる機能をすでに搭載しているメーカー製PCのことです。
その時点で相性問題が発生しているなどということは通常ありえないでしょう。
あ、相性といえばメモリチェックはすでにお試しでしょうか?
まだでしたら一応チェックしてみることをオススメします。
エラーが出るようでしたらBIOSでクロックを落としたりタイミングを遅くしてみるのも有効です。
それでもダメなら交換になっちゃうかな?
あとサウンドボードを別途PCIに挿していらっしゃるようですが、サウンドボードってのも結構相性がキビシイものが多いです。
こちらも一度オンボードでお試しになってみては如何でしょうか?
基本的に環境は詳しく書き込みなさった方がレスも付き易いですよ。
現実に私も一回目の書き込みでは全く判断出来なかったけど二回目の書き込みで幾分かは判断出来るようになったわけですし…
それが質問する側の礼儀と仰る方もいらっしゃいます。
>(ソフトエンコ)<(ハードエンコ)
これが意外に逆な場合もあるんですよ
特に画質に関してはゆっくりソフトエンコした方が綺麗に仕上がります。
その為の非圧縮・可逆圧縮キャプチャですのでw
リアルタイムエンコードの場合に限っては一般的にハードエンコの方が綺麗ですね。
基本的にキャプチャボードはintel環境の方が正常に動く確率が高いみたいです。
どうせM/Bを買い換えるのならintelのCPUとintelチップのM/Bに買い換えってのもアリかも知れません。
それに私の経験上intelチップの方がメモリの相性も出難いです。
と言うか、nForceがメモリ相性キビシイですねw
それとナンダロネェさんは「違う気がする」や「関係ない」と言って、私が指摘した部分に関してお試しすらなさって無いようですが
もし違うということならばそれを証明する納得出来る説明もあった方が良いと思います。
そうしなければレスも付き難いかと…
「やってみもしないでそんな判断が出来るなら、自分で解決出来るだろ?」と思われ易いです。
以上、お節介+余計なことスミマセンでした。
一応読んでいただけると幸いです。
書込番号:3364459
2004/10/12 01:01(1年以上前)
コマ落ちの不具合が解決されましたのでご報告いたします。
geforce(onboard VGA) がPC起動の際なぜか読み込まれていなかったことに起因する現象でした。
M/B購入時(昨年の春夏頃)BIOSのupdateにより不具合が発生との書き込みがありbios update は控えていたのですが、最新のbiosに更新することで正常にgeforceが認識され、agp clockの設定及びmemoryの割当により全ての問題が解決されました。
皆様お騒がせいたしました。
書込番号:3376178
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
